Hormigón visto: características y ejemplos destacados
Hormigón visto: características, ventajas y ejemplos de estructuras famosas de esta técnica de acabado antigua pero muy moderna
El hormigón visto, también conocido como hormigón visto o hormigón armado visto. Es un material que en las últimas décadas ha adquirido un papel destacado en la arquitectura contemporánea. Apreciado por sus propiedades estéticas y funcionales, se utiliza para crear superficies finales visibles, sin necesidad de revestimientos o acabados adicionales.
Este artículo analiza en detalle las características, ventajas, técnicas de producción y aplicaciones del hormigón visto.
Hormigón visto: ¿Qué es?
El hormigón visto es un tipo de hormigón que presenta una superficie visible, a menudo utilizado para crear estructuras arquitectónicas que requieren una mayor estética y resistencia. Esta técnica permite trasladar a un entorno interior el impacto estético del hormigón en bruto típico de algunas tendencias arquitectónicas significativas del siglo XX, como el brutalismo, movimiento arquitectónico que ha generado debates ampliamente difundidos desde su aparición. El término mismo, «brutalismo», proviene del francés «béton brut«, que literalmente significa «hormigón en bruto«. Este estilo se caracteriza por el uso de hormigón armado visto, con los edificios que muestran abiertamente su estructura y su función, a menudo comunicando una sensación de solidez y poder.
Más específicamente, se trata de una mezcla especial de conglomerado de cemento que, una vez vertida en los encofrados y tras el tiempo necesario para el endurecimiento, se convierte en la superficie final de un elemento estructural de hormigón armado, sin necesidad de tratamientos adicionales. Por esta razón también se le llama hormigón arquitectónico: su textura (color y aspecto material) es parte integral del proyecto arquitectónico, junto con las formas y geometrías de los elementos estructurales.
Características técnicas
Producto tixotrópico en polvo a base de ligantes hidráulicos modificados e inertes seleccionados con un arco granulométrico funcional a los efectos decorativos deseados, diseñado para la realización de enlucidos con efecto de hormigón en bruto o losa de hormigón. Producto de fácil aplicación, permite la realización de enlucidos incluso de cierto espesor sin fisuras, aunque para la aplicación se recomienda aplicar aproximadamente 1,5-2 mm por capa.
Hormigón a la vista: las características
El hormigón visto es una mezcla de conglomerado de cemento diseñada para ofrecer un aspecto estético agradable y duradero. Sus principales características incluyen la posibilidad de obtener superficies con diferentes texturas y colores, dependiendo de los encofrados utilizados y de los pigmentos añadidos. La superficie final puede ser lisa o tener una textura específica, con un color que puede variar desde el gris natural del hormigón hasta tonos personalizados. El aspecto «material» de la superficie confiere a los edificios un carácter distintivo y moderno. Además, el hormigón visto es extremadamente durable, resistente a los agentes atmosféricos y al desgaste, lo que lo hace ideal para aplicaciones tanto exteriores como interiores. La posibilidad de modelar y personalizar el hormigón visto permite integrarlo armónicamente con las formas y geometrías del proyecto arquitectónico, creando un efecto visual de gran impacto.
El hormigón visto, al estar expuesto y ser bien visible, no solo constituye un elemento estético, sino también una parte integral de la estructura portante del edificio. Por lo tanto, es esencial garantizar que la estructura esté diseñada y calculada correctamente para soportar la carga prevista y garantizar la estabilidad del edificio con el tiempo. Por esta razón te recomiendo utilizar el software de cálculo estructural, perfecto para modelar las estructuras de manera más fácil, obtener resultados más profesionales y no quedarte rezagado en el trabajo.
¿Cuáles son las ventajas del hormigón armado visto?
El uso del hormigón visto presenta numerosas ventajas. Desde el punto de vista estético, la variedad de texturas y colores disponibles permite crear superficies únicas y atractivas, capaces de realzar cualquier proyecto arquitectónico. Su versatilidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde las fachadas de los edificios hasta los suelos, desde las paredes internas hasta los elementos decorativos. Otra ventaja es la mantenimiento reducido: a diferencia de otros acabados, el hormigón visto no requiere intervenciones frecuentes como la pintura o el revestimiento. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el hormigón visto se puede realizar con materiales ecológicos, reciclados y locales, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de las construcciones.
Técnicas de producción
La producción del hormigón visto requiere una serie de pasos fundamentales, útiles para garantizar un resultado estético y estructural óptimo. Una fase de diseño precisa es esencial para definir las características estéticas y funcionales del hormigón. La elección de los componentes del hormigón, como agregados, cemento y pigmentos, influye significativamente en la calidad final del producto. Los encofrados deben seleccionarse con cuidado para obtener la textura deseada y pueden estar hechos de madera, metal o materiales compuestos. El proceso de vertido debe realizarse con precisión para evitar defectos superficiales y garantizar un acabado uniforme. Una correcta curado es fundamental para desarrollar las propiedades mecánicas y estéticas del hormigón. Este equilibrio entre un diseño preciso, elección de materiales, técnica de vertido y curado meticuloso es esencial para obtener un hormigón visto de alta calidad.
Fachadas de hormigón visto para exteriores
Las fachadas de hormigón pueden realizarse mediante vertido en encofrado o con elementos prefabricados en bloques, paneles o losas. En proyectos más complejos, los vertidos se realizan in situ y se tratan con capas superficiales protectoras para mejorar los acabados y reducir los costos y los riesgos de fisuras. Este método permite crear formas arquitectónicas versátiles, que se integran armónicamente en entornos urbanos y naturales.
A pesar de las ventajas estéticas y funcionales del hormigón armado visto, el mantenimiento es fundamental. Para reparar fisuras o daños, es necesario utilizar morteros de restauración compatibles con el material original. La coloración de la mezcla debe ser uniforme para garantizar la uniformidad del tono cromático.
Hormigón visto para interiores
El hormigón visto se utiliza también para interiores y no solo para el exterior de una construcción. Con su aspecto en bruto, áspero y sin acabado, se ha convertido en un elemento distintivo en el diseño interior, gracias a su capacidad para conferir un carácter material expresivo a los espacios. Su textura rugosa y las diversas tonalidades de color le confieren un efecto decorativo particular, haciéndolo una opción muy deseada tanto en entornos comerciales como residenciales.
El hormigón visto es característico de la arquitectura moderna y está experimentando una nueva fase de popularidad. Al igual que en los exteriores de los edificios de estilo brutalista, también en los interiores contemporáneos el hormigón visto está ganando atractivo. A pesar de su esencialidad, este material realza las superficies con formas geométricas cuadradas o curvas sin necesidad de revestimientos. Como enlucidos u otros materiales, dejando al descubierto las características estructurales del edificio.
No está reservado solo a lofts industriales o urbanos, sino que también encuentra espacio en interiores contemporáneos de estilo refinado. Es un acabado muy versátil que, según el contexto, puede crear diferentes efectos. En entornos minimalistas, la superficie rugosa del hormigón se maximiza. En combinación con materiales nobles, por otro lado, se pueden obtener espacios eclécticos de gran inspiración. Un ejemplo común son las baldosas de gres porcelánico efecto hormigón. Que reproducen perfectamente el aspecto del hormigón y se pueden utilizar en paredes y suelos. Sin embargo, estas baldosas no permiten obtener superficies continuas. Otros ejemplos incluyen el laminado efecto hormigón. Utilizado para muebles y encimeras en baños o cocinas, y las baldosas de PVC efecto hormigón, fáciles de aplicar y adecuadas para diversos ambientes.
Gracias a un software de renderizado arquitectónico puedes ver en tiempo real tu proyecto gracias a la modelización 3D BIM. Que produce extraordinarias escenas de arquitectura, diseño interior, diseño de paisajes, etc.
Hormigón armado visto: ejemplos de estructuras famosas
En el siglo pasado, en Italia se han realizado importantes obras en hormigón visto. Como la Plaza del Sport de Roma diseñado por Nervi, la sede del Grupo Mondadori en Segrate (MI) de Niemeyer. El puente sobre el río Basento de Musmeci y, más recientemente, el Museo MAXXI de Roma diseñado por Zaha Hadid. En todas estas obras, el hormigón ha tenido un papel fundamental en la valorización del proyecto arquitectónico. Realzando las formas y geometrías sin necesidad de enlucidos, pinturas o revestimientos con materiales más preciosos como piedras, ladrillos o mosaicos.
Para el hormigón destinado a estructuras a la vista, la calidad estética (material, textura, color) es el elemento clave, a asociar. Con los requisitos estructurales y de durabilidad que de todas formas debe garantizar. Obtener estructuras de hormigón a la vista de alta calidad requiere un equilibrio entre un diseño preciso. Una correcta mezcla del conglomerado de cemento, una elección adecuada de los encofrados, una meticulosa colocación y un adecuado curado.
