Integración del BIM en el Análisis de sistemas de construcción: desafíos y soluciones
Descubre los desafíos y las soluciones para la integración entre el BIM y el análisis de sistemas de construcción
El análisis de sistemas de construcción es una evaluación completa del rendimiento de un edificio en relación con sus objetivos de proyecto. Este análisis no solo considera el consumo energético, sino que también evalúa la eficiencia de los sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales para garantizar que el edificio opere según los estándares de sostenibilidad y confort establecidos. Por lo tanto, es un proceso fundamental para identificar oportunidades de mejora operativa y optimización de recursos.
En este artículo descubriremos cuáles son los aspectos necesarios para gestionar de la mejor manera un sistema de construcción, gracias también a herramientas que se ocupan de gestión de sistemas BIM y que dan la posibilidad de integrar más software simultáneamente. Descubramos todo en detalle.
Si quieres conocer cuáles son los otros usos del BIM, te recomiendo leer el artículo «Usos BIM: estos son los 21 casos principales«.
Gestión de sistemas de construcción con soluciones innovadoras
Componentes principales del análisis de sistemas de construcción
El análisis de sistemas de construcción se basa en la evaluación profunda de varios subsistemas que, operando en sinergia, garantizan la eficiencia, la sostenibilidad y el confort de un edificio. Estos subsistemas comprenden aspectos estructurales, de instalaciones y ambientales, que deben ser evaluados en su conjunto para obtener un edificio eficiente y seguro. Veamos en detalle las características principales de cada componente y cómo las herramientas de software facilitan este proceso.
Sistemas estructurales
Los sistemas estructurales representan la “columna vertebral” de un edificio, soportando la carga y garantizando estabilidad y resistencia. En la fase de análisis, es fundamental evaluar la robustez y la integridad de la estructura, considerando factores como la resistencia a sismos, las cargas de viento y el desgaste con el tiempo. Herramientas BIM para el cálculo estructural permiten crear modelos tridimensionales detallados, que facilitan las simulaciones para evaluar el rendimiento estructural en diferentes condiciones. Este análisis es esencial para garantizar la seguridad del edificio y prevenir costosas intervenciones de mantenimiento a largo plazo.
Sistemas de envoltura del edificio
La envoltura del edificio, constituida por elementos como fachadas, ventanas y techos, debe ser bien diseñada también para reducir las pérdidas térmicas, favoreciendo un aislamiento efectivo tanto para la climatización de verano como para la de invierno. En la fase de análisis, es esencial evaluar la transmitancia térmica, la impermeabilidad y la resistencia al viento. En este caso, existen software para el cálculo energético que permiten simular la interacción del edificio con el contexto climático. Esto proporciona datos valiosos para optimizar el rendimiento energético y la sostenibilidad de la envoltura.
Sistemas de servicio (HVAC, Hidráulicos)
Los sistemas de servicio incluyen todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento interno del edificio, como el sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), la iluminación y las instalaciones hidráulicas. Estos sistemas requieren un análisis detallado para garantizar la eficiencia operativa y el confort de los ocupantes. Los software BIM para las instalaciones MEP permiten simular el rendimiento energético de los sistemas HVAC y analizar las modalidades de distribución del aire, monitoreando aspectos como la calidad del aire y la distribución de temperaturas. A través de estas simulaciones, es posible identificar las áreas en las que mejorar la eficiencia energética y reducir los costes de operación.
Sistemas de separación de espacios
Los sistemas de separación de espacios, como las paredes internas, tienen la tarea de definir los ambientes dentro del edificio y de garantizar confort acústico y privacidad. En el análisis de sistemas de construcción, es importante evaluar el rendimiento acústico, la resistencia al fuego y las características de aislamiento térmico de estos elementos.
Sistemas de conexión
Los sistemas de conexión comprenden escaleras, ascensores y pasillos, elementos fundamentales para garantizar el movimiento y la accesibilidad dentro del edificio. Estos sistemas deben ser diseñados para asegurar seguridad y accesibilidad, respondiendo a normativas contra incendios y de accesibilidad para personas con discapacidad. El modelado BIM permite visualizar y optimizar estos recorridos, analizando el flujo de personas y verificando que sean conformes a los estándares de seguridad y usabilidad.
Procesos fundamentales en el análisis de sistemas de construcción
El análisis de sistemas de construcción se basa en procesos bien definidos que, gracias al uso de herramientas BIM, permiten optimizar el rendimiento del edificio en cada fase de su ciclo de vida. Veamos en detalle cómo se articulan estos procesos fundamentales.
1. Recopilación de datos
La recopilación de datos representa la fase inicial del análisis, fundamental para obtener una visión completa de los sistemas existentes y de sus rendimientos. Esta fase prevé la adquisición de información sobre las especificaciones de los sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales, pero también sobre los datos ambientales, como la eficiencia energética, los consumos y las condiciones climáticas locales.
Datos históricos y parámetros en tiempo real pueden ser integrados gracias al uso de sensores IoT, que monitorean aspectos como el consumo energético y las temperaturas internas. Estos datos alimentan el modelo BIM, haciendo posible un análisis detallado y preciso, que representa la base para las fases siguientes.
2. Modelado y simulación
Una vez recopilados los datos, se pasa a la fase de modelado y simulación. Con la ayuda del BIM, se desarrollan modelos digitales tridimensionales del edificio, que representan en detalle tanto los componentes físicos como las funcionalidades operativas. Estos modelos no son solo representaciones gráficas, sino herramientas dinámicas que permiten simular el comportamiento del edificio bajo diferentes condiciones operativas.
Uso de la plataforma para gestionar mejor los modelos de edificios
3. Análisis de Rendimiento
La fase de análisis de rendimiento consiste en elaborar los datos y las simulaciones para verificar que el edificio opere en línea con los estándares previstos y para identificar oportunidades de mejora. Las principales áreas de análisis comprenden:
- eficiencia energética: se mide para evaluar si el consumo de energía es óptimo respecto a los objetivos de sostenibilidad;
- confort de los ocupantes: el análisis considera la distribución de las temperaturas, la calidad del aire y los niveles de luz natural para garantizar que el edificio ofrezca un ambiente confortable y saludable;
- durabilidad y mantenimiento de los sistemas: se evalúa el estado de salud de los componentes estructurales y de los sistemas de instalaciones para identificar posibles intervenciones de mantenimiento predictivo que puedan prolongar la vida útil del edificio y reducir los costes operativos.
Gracias a este análisis, se identifican posibles ineficiencias y se exploran estrategias para mejorar la efectividad general de los sistemas, optimizando tanto los consumos como el confort.
4. Reportes y recomendaciones
La última fase del proceso está dedicada a la redacción de reportes completos que documentan los resultados del análisis y proporcionan recomendaciones concretas para optimizar el rendimiento del edificio. El BIM facilita la automatización de la reportística, generando documentos actualizados que incluyen los datos de las simulaciones y las propuestas de mejora.
Los reportes comprenden una descripción detallada del rendimiento actual del edificio, de las posibles discrepancias respecto a los estándares de proyecto y de las áreas de intervención recomendadas.
Desafíos y soluciones en la integración del BIM para el análisis de sistemas de construcción
La integración del BIM (Building Information Modeling) con herramientas de análisis de rendimiento de edificios BPA (Building Performance Analysis) es una transformación esencial para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión de los edificios. Sin embargo, este proceso presenta una serie de desafíos técnicos, operativos y culturales que requieren soluciones específicas para garantizar un uso óptimo de las tecnologías BIM. A continuación, exploramos las principales dificultades y las estrategias para superarlas.
Desafíos en la integración del BIM con herramientas BPA
1. Problemas de interoperabilidad
Uno de los desafíos más comunes es la falta de interoperabilidad entre software BIM y herramientas de BPA. Esto puede llevar a dificultades en la compartición de datos y en la colaboración entre diferentes actores del proyecto. Los software de modelado 3D y las herramientas de análisis de rendimiento pueden no utilizar el mismo formato de datos, lo que hace complejo transferir la información sin errores o pérdida de datos.
De todos modos, el uso de protocolos de intercambio de datos puede mitigar el problema, pero no siempre se garantiza una compatibilidad total entre las diferentes plataformas. Esto puede conllevar actividades de conversión manual y riesgo de errores.
2. Gestión de la complejidad y sobrecarga informativa
Los modelos BIM contienen una vasta cantidad de información detallada, desde las especificaciones de los materiales hasta las configuraciones energéticas, que pueden resultar difíciles de gestionar y utilizar eficazmente para el análisis de rendimiento. Esta sobrecarga informativa puede complicar la extracción y el procesamiento de los datos necesarios para los análisis específicos. Por lo tanto, se aumenta el riesgo de ineficiencias y ralentizaciones.
La gestión de la complejidad de los datos requiere competencias avanzadas tanto en la gestión BIM como en los análisis de rendimiento. Entonces, sin una adecuada organización y filtrado de la información, se corre el riesgo de sobrecargar los sistemas y hacer que el análisis sea menos eficiente.
Gestión de las complejidades del sistema de construcción
3. Resistencia al cambio y desafíos culturales
La adopción del BIM requiere un cambio cultural dentro de las organizaciones, que puede encontrar resistencia tanto a nivel operativo como gerencial. La integración de nuevas tecnologías conlleva la necesidad de actualizar las prácticas de trabajo, adoptar nuevos software y capacitar al personal, generando una barrera al cambio para aquellos que están acostumbrados a métodos tradicionales.
Además, muchos profesionales pueden ser reacios a invertir el tiempo necesario para aprender tecnologías que no conocen bien. Especialmente si la formación requerida es compleja y conlleva un compromiso significativo.
Soluciones para una integración efectiva del BIM y BPA
1. Adopción de formatos de archivo abiertos
La adopción de formatos de archivo abiertos como el IFC es una de las soluciones más efectivas para mejorar la interoperabilidad entre plataformas BIM y BPA. El IFC, un formato no propietario, es ampliamente soportado y facilita la comunicación entre software diferentes, permitiendo integrar fácilmente los datos entre el modelo BIM y las aplicaciones de análisis.
El uso del IFC reduce la necesidad de conversiones manuales de datos y permite mantener la coherencia y la precisión de la información durante el intercambio entre las plataformas, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo errores e ineficiencias.
2. Uso de un Entorno Común de Datos (CDE)
El Entorno Común de Datos conocido también como Common Data Environment (CDE), basado en la nube, son herramientas esenciales para mejorar la colaboración entre las partes involucradas en un proyecto. A través de una plataforma de colaboración BIM en la nube, todos los miembros del equipo tienen acceso en tiempo real a la información actualizada, independientemente de su ubicación geográfica o del dispositivo utilizado.
Estas herramientas facilitan el monitoreo de los cambios en el modelo y aseguran que cada profesional pueda visualizar y utilizar los datos más recientes. Por lo tanto, se reduce la posibilidad de errores derivados de versiones obsoletas. Este entorno colaborativo es fundamental para apoyar procesos de trabajo más fluidos y mejorar la eficiencia general del proyecto.
Formación continua y desarrollo de competencias
Invertir en la formación de los profesionales es fundamental para una integración efectiva del BIM y de las herramientas de BPA. Las competencias requeridas para aprovechar al máximo el potencial del BIM y de las herramientas de análisis de rendimiento incluyen no solo la capacidad técnica, sino también una comprensión profunda de los flujos de trabajo colaborativos y de las estrategias de gestión de datos.
La formación continua ayuda a los profesionales a mantenerse actualizados sobre las últimas tecnologías y los estándares del sector. Esto mejora su capacidad para utilizar eficazmente el BIM. Además, una cultura empresarial que fomente la actualización profesional facilita la adopción de nuevas tecnologías y procesos, reduciendo la resistencia al cambio.
