Paneles solares en invierno: ¿funcionan realmente?
¿Cómo funcionan los paneles solares en invierno? la energía producida por un sistema depende de la luz del sol y no de la intensidad de su calor. Descubre más.
Muchos creen (erróneamente) que la energía solar fotovoltaica es rentable solo durante la temporada de verano. No hay duda de que el funcionamiento de los paneles solares está relacionado con la luz del sol, que en verano está más presente que en invierno. De todos modos, también en esta temporada es posible aprovechar al máximo las características de un sistema fotovoltaico. Analicemos cómo y por qué este período puede ser aprovechado al máximo.
El rendimiento de los paneles solares durante los meses de invierno está influenciado por varios factores como la ubicación geográfica, posibles sombras, mantenimiento, exposición de los paneles, etc. Para calcular con precisión el rendimiento real de los paneles solares, es importante considerar todos los factores mencionados.
En este sentido, puede resultarte útil el uso de un software fotovoltaico que puedes descargar de forma gratuita para evaluar las sombras, calcular la radiación solar y considerar las diversas pérdidas energéticas.
Sistema fotovoltaico en invierno: cómo funciona
Aunque la cantidad de energía solar disponible en invierno es menor en comparación con los meses de verano, un sistema fotovoltaico aún puede resultar beneficioso incluso durante la temporada invernal. Esto se debe a que la energía producida depende de la luz solar, no de la intensidad de su calor.
Durante esta época del año, el sistema produce en menor medida debido a que hay menos horas de luz solar y la frecuencia de días nublados o lluviosos es mayor.
Es importante tener en cuenta que temperaturas demasiado altas pueden reducir la eficiencia del sistema. Los módulos fotovoltaicos funcionan mejor cuando la temperatura es inferior a 25°C. Los días invernales despejados y con bajas temperaturas representan de hecho las condiciones ideales para el máximo rendimiento de un sistema fotovoltaico.
Por el contrario, el calor excesivo puede reducir la eficiencia de las celdas fotovoltaicas debido al sobrecalentamiento, lo que provoca una disminución de la potencia generada. Por lo tanto, el frío no es un enemigo de la energía solar fotovoltaica. Con las condiciones adecuadas, el sistema puede incluso rendir mejor que en verano.
¿Cuánto produce un sistema fotovoltaico en invierno?
Los paneles solares necesitan condiciones óptimas para garantizar la máxima eficiencia energética. En particular, los módulos requieren una temperatura exterior moderada, una buena radiación solar durante el día y una baja nubosidad para funcionar de manera óptima. Durante el invierno, el rendimiento del sistema puede disminuir al 10-30% de su capacidad productiva, dependiendo del tipo de módulos instalados.
Los paneles solares de última generación están diseñados para mantener una alta producción de energía eléctrica incluso en condiciones de cielo nublado, gracias a células fotovoltaicas altamente sensibles.
Considerando un rendimiento invernal del 10-30% en comparación con la capacidad nominal, con módulos de una potencia de 300-400 Wp, la producción puede disminuir a 30-120 Wp. Para optimizar la eficiencia del sistema en invierno, se recomienda instalar un sistema de almacenamiento fotovoltaico, es decir, baterías para almacenar el exceso de energía eléctrica producida en los días soleados, para compensar la disminución del rendimiento en días lluviosos, especialmente nublados o durante las tormentas de nieve.
¿Cuánto produce un sistema fotovoltaico de 6 kW en invierno?
Un sistema fotovoltaico de 6 kW produce menos energía durante el invierno en comparación con otras estaciones. Con una producción media anual de 8.000 kWh, es decir, aproximadamente 21,9 kWh al día, la producción invernal puede descender a alrededor de 2,2-6,5 kWh al día. Por lo tanto, en los tres meses de invierno se puede estimar una producción total de aproximadamente 198-585 kWh, mientras que en los tres meses de máxima eficiencia se podría alcanzar una producción de 1.971 kWh.
Cómo mejorar el rendimiento del sistema fotovoltaico en invierno
Existen diversas estrategias que pueden aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos incluso en los meses más fríos. Si se optimizan y se colocan correctamente, estos sistemas pueden mantener una producción energética significativa incluso durante el invierno. Veamos los principales métodos para mejorar el rendimiento:
limpieza periódica de los paneles solares
La limpieza de los paneles fotovoltaicos es esencial para garantizar que la luz solar llegue eficazmente a las células. Durante el invierno, la acumulación de suciedad, polvo o nieve puede reducir la eficiencia del sistema. Las lluvias invernales también pueden contribuir a la limpieza natural de los paneles, siendo útiles para mantener la eficiencia del sistema.
Instalación de sistemas de almacenamiento
La instalación de sistemas de almacenamiento, como baterías u otras soluciones de almacenamiento energético, permite almacenar la energía producida durante las horas de luz solar para utilizarla cuando la producción directa es limitada. Esta estrategia es particularmente efectiva cuando los días son más cortos y durante las horas nocturnas.
Optimización del ángulo de exposición del panel
El ángulo de exposición de los paneles solares es fundamental para maximizar la absorción de la luz solar. Durante el invierno, ajustar el ángulo de los paneles puede ayudar a capturar de manera más efectiva la luz solar disponible, compensando la menor altura del sol en el cielo y contribuyendo a mantener un rendimiento más consistente durante el año.
Instalación de optimizadores fotovoltaicos
El uso de optimizadores fotovoltaicos puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema durante el invierno. Estos dispositivos ajustan con precisión el llamado punto de máxima potencia para cada módulo individual o para cada grupo de paneles conectados en una cadena. Esto asegura que cada panel solar funcione en su pico de eficiencia, independientemente de las condiciones ambientales u operativas a las que pueda estar expuesto. En el diseño de sistemas fotovoltaicos con optimizadores, el software fotovoltaico permite elegir el tipo de optimizador de cadena SolarEdge. Esto tanto para un solo módulo como para dos módulos. Además, permite configurar automáticamente las cadenas de optimizadores para cada inversor.
Energía solar fotovoltaica en invierno
Existen varios consejos útiles para mejorar la eficiencia de un sistema fotovoltaico en los meses de invierno:
- diseño: determinar la potencia necesaria en función de las cargas y necesidades del cliente, permite reducir sobredimensionamientos y contener los costes;
- orientación e inclinación: examinar la exposición ideal dependiendo de la ubicación;
- evitar las sombras: las sombras causadas por obstáculos reducen el área irradiada, modifican el comportamiento de las células y disminuyen la producción. Se necesita evaluar una distancia mínima de aproximadamente 5 metros entre cada fila;
- dimensionamiento adecuado del almacenamiento: considerar la instalación de un sistema de almacenamiento de energía para almacenar la energía producida durante las horas de luz solar y utilizarla cuando sea necesario;
- integrar con bombas de calor: integrar el sistema fotovoltaico con una bomba de calor para calefacción, aprovechando la energía solar para mejorar la eficiencia energética del hogar;
- inversores y optimizadores: asegurarse de que los inversores y los optimizadores estén correctamente ubicados y bien ventilados para garantizar un funcionamiento óptimo y una larga vida útil;
- modificar los hábitos de consumo: adoptar hábitos de consumo energético más eficientes, como el uso de electrodomésticos de alta eficiencia y la reducción de los consumos durante las horas pico;
- utilizar la domótica: implementar sistemas domóticos para gestionar de manera inteligente la energía producida y consumida, optimizando su uso según las necesidades del usuario y las condiciones meteorológicas;
- monitorizar los consumos: monitorizar constantemente los consumos energéticos para identificar desperdicios;
- mantenimiento regular: al menos una intervención al año de mantenimiento ordinario y limpieza, realizada por personal cualificado y respetando las normas de seguridad. La falta de limpieza de los módulos puede reducir hasta un 10% la eficiencia de la energía solar fotovoltaica;
- comunidades energéticas: considerar la participación en comunidades energéticas para compartir y optimizar la energía producida con otros usuarios de la zona.
