Presenta un proyecto de interior design con impresionantes planos 2D y vistas 3D
Descubre cómo presentar de forma única tu proyecto de interior design gracias a planos 2D detallados e impresionantes vistas 3D
La realización de un proyecto de interior design es el momento conclusivo del diálogo entre el cliente y el diseñador.
Es necesario responder con rapidez y precisión a todas las necesidades y problemas prácticos con:
- planos bidimensionales tradicionales (plantas, secciones, alzados, etc.)
- vistas 3D (imágenes fotorrealistas, modelos 3D navegables en tiempo real, etc.).
Planta interior design realizada con Edificius
En este enfoque te explico cómo presentar un proyecto de diseño interior obteniendo automáticamente del modelo 3D todos los dibujos a presentar a tu cliente, para compartir con él, tus ideas y todos los detalles técnicos.
Para ello utilizaré Edificius, el software ACCA para el interior design y el diseño arquitectónico. Descarga gratis la versión de prueba de Edificius y sigue mis consejos.
Cómo crear plantas 2D y modelos 3D
Desde tu modelo 3D puedes generar rápidamente planos 2D y vistas 3D útiles para presentar tu proyecto de la mejor manera.
Cómo generar dibujos 2D automáticamente del modelo 3D
Te muestro cómo obtener automáticamente todos los planos 2D con toda la información técnica necesaria.
Sigue estos pasos e intenta tú también generar los planos de tu diseño de interiores:
- posiciónate en el nivel que desees y, en la sección
IFC, fotos y planosdel menú de Diseño, elige el comandoPlanta, Sección, Alzado, etc. según la vista o plano que quieres generar - haz clic en cualquier punto del área de dibujo para obtener el plano, o bien dibuja la línea de sección en el caso de secciones o alzados
- visualiza la vista obtenida en la sección
Planos - personaliza los planos eligiendo los estilos de impresión que prefieras y cámbialos según tus preferencias.
Generación de dibujos 2D automáticamente a partir del modelo 3D con Edificius
Cómo conseguir los planos ejecutivos
Si quieres crear planos ejecutivos en cajetines, arrastra en la hoja en el formato que has elegido cada plano, incluyendo imágenes y renders de tu diseño de interiores.
Con pocos clic obtienes planos completos con plantas, secciones, vistas axonométricas y renders.
Te recuerdo que todas las vistas generadas (plantas, secciones, axonometrías, etc.) están dinámicamente vinculadas al modelo BIM: se actualizan automáticamente con cada cambio realizado en el modelo y están listas para ser presentadas a tu cliente y publicadas en páginas web, redes sociales y blog.
Cómo generar vistas 3D de impacto
Veamos cómo puedes crear fantásticas vistas 3D que pueden «describir» mejor tu proyecto.
Para crear un corte axonometíco con Edificius, sigue estos simples pasos:
- crea una planta o una sección inicial con el correspondiente comando
- selecciona la entidad planta o sección que has generado
- haz clic derecho en el nodo
Cortes Axonométricosy elige la opciónAgregar Corte Axonométrico - muévete con el ratón para encontrar la vista correcta
- renderiza la vista que has elegido.
En muy poco tiempo obtienes imágenes 3D de tu proyecto y estás listo para mostrarlas a tu cliente.
Vista 3D hecha con Edificius
Descubre todos los detalles sobre Edificius y el diseño de interiores
