Smart Building: qué son, ventajas y un ejemplo
Los edificios inteligentes, o "Smart Buildings", ofrecen mayor comodidad y una mejor gestión y control de energía y seguridad. Aquí están sus beneficios y un ejemplo de implementación.
Las nuevas tecnologías y la automatización de edificios están permitiendo la evolución hacia Smart Building. Veamos qué se entiende por edificios inteligentes, cuáles son sus ventajas y cómo es posible convertir los edificios en inteligentes mediante la gestión automatizada de sistemas remotos a través de plataforma IoT BIM.
Gestión de sistemas tecnológicos en un edificio inteligente
- ¿Qué es un Smart Building?
- Edificios inteligentes: 5 ventajas clave
- ¿Qué son los sistemas de automatización de edificios y los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS)?
- Smart Building y BMS: un caso práctico
- El futuro de los Smart Building
- La integración entre BIM e IoT para la gestión avanzada de edificios: el caso de estudio usBIM.IoT y Schneider Electric
- FAQ Smart building
Un edificio inteligente es una estructura que utiliza tecnologías avanzadas, sensores y sistemas de control para mejorar la eficiencia energética, la comodidad y la seguridad de los ocupantes. Estos edificios están diseñados para ser conectados, integrados e interactivos, lo que permite una gestión optimizada de los recursos y una mejor calidad de vida para los usuarios.
Visualización de datos de sensores en un modelo 3D de un edificio inteligente
Ejemplos de edificios inteligentes
Algunos ejemplos de edificios inteligentes incluyen rascacielos con fachadas inteligentes que regulan automáticamente la luz y el calor según las condiciones climáticas exteriores, edificios con sistemas de calefacción y refrigeración que se adaptan a las necesidades de los ocupantes y estructuras con sistemas de iluminación que se autoajustan según la presencia y la actividad de las personas.
Características de los Smart Building
Los edificios inteligentes pueden incluir una amplia gama de tecnologías y soluciones, como:
- sensores y dispositivos IoT (Internet de las Cosas) para el monitoreo y control en tiempo real de las condiciones ambientales;
- sistemas de gestión de energía para reducir el consumo y las emisiones de CO2;
- automatización de funciones de seguridad, como cámaras de vigilancia y sistemas de acceso;
- integración con redes inteligentes para la gestión distribuida de energía y la participación en programas de respuesta a la demanda;
- soluciones de movilidad sostenible, como estaciones de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras para el uso compartido de bicicletas.
Los edificios inteligentes ofrecen numerosas ventajas en comparación con las construcciones tradicionales:
- Mayor eficiencia energética: gracias al uso de sensores, dispositivos IoT y sistemas de control avanzados, los edificios inteligentes pueden reducir significativamente el consumo de energía y las emisiones de CO2;
- Confort y bienestar de los ocupantes: un entorno bien controlado y personalizado puede mejorar la calidad del aire, la temperatura y la iluminación, contribuyendo al bienestar físico y psicológico de los usuarios;
- Reducción de costos operativos: la automatización y optimización de las funciones de gestión del edificio pueden reducir los costos de mantenimiento, energía y recursos humanos;
- Seguridad y protección: los sistemas de seguridad integrados y automatizados pueden mejorar la protección de los ocupantes y la propiedad;
- Sostenibilidad ambiental: mediante el uso de materiales y tecnologías ecológicas, los edificios inteligentes pueden contribuir a reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad a largo plazo.
De hecho, un edificio inteligente puede ser completamente controlado de manera remota utilizando plataformas BIM IoT que permiten, por ejemplo:
- gestionar la videovigilancia y los sistemas de intrusión;
- regular los sistemas de sombreado (persianas, toldos, etc.) según las condiciones de luz natural;
- controlar la climatización interna (calefacción, refrigeración, humedad, etc.) en función de la temperatura exterior;
- controlar la iluminación y los electrodomésticos según las necesidades de los usuarios;
- detectar incendios y alarmas;
- controlar la calidad del aire interior;
- y más.
Los sistemas de automatización de edificios son un conjunto de tecnologías y dispositivos que permiten el control centralizado y automatizado de las instalaciones y funciones de un edificio. Estos sistemas suelen estar integrados en un BMS (Sistema de Gestión de Edificios), una plataforma de software que permite a los operadores y responsables supervisar, gestionar y optimizar el funcionamiento del edificio.
El BMS puede incluir funciones como el control de la iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, energía eléctrica, sistemas de seguridad y redes de comunicación. Mediante la integración de estas funciones, el BMS mejora la eficiencia energética, reduce los costos operativos y garantiza un entorno cómodo y seguro para los ocupantes.
En la actualidad, con una plataforma de control de dispositivos IoT, es posible gestionar toda la sensorización y la automatización de edificios directamente desde el gemelo digital del edificio. En la práctica, el modelo 3D se convierte en el gemelo digital del edificio real y actúa como un sistema dinámico que responde en tiempo real a los eventos generados por los dispositivos IoT.
Los datos registrados por los sensores se envían en tiempo real a la aplicación que los adquiere, analiza y muestra directamente en el modelo 3D BIM.
De esta manera, el modelo BIM se configura como un modelo dinámico que se actualiza cambiando sus características en función de los datos transmitidos por cada sensor.
Los cambios en tiempo real facilitan el control y monitoreo incluso de edificios grandes y complejos.
Gestión del modelo real a través de su gemelo digital con usBIM.IoT
Un ejemplo de implementación de un edificio inteligente es la integración entre el sistema de gestión del edificio (BMS) EcoStruxure de Schneider Electric y la plataforma usBIM de ACCA software. Esta solución permite a los operadores monitorear y controlar en tiempo real el funcionamiento del edificio, optimizando el uso de los recursos y mejorando la comodidad de los ocupantes. Además, gracias a la interfaz de usuario amigable de usBIM, es posible acceder a toda la información del edificio de manera simple e intuitiva.
La integración entre la plataforma usBIM y el BMS de Schneider Electric crea un verdadero gemelo digital de la obra y permite el control de todos sus sistemas tecnológicos (climatización, distribución eléctrica, tableros de control, iluminación, etc.). Todos estos sistemas se integran en una plataforma común que maximiza la comodidad y eficiencia del edificio, convirtiéndolo en un auténtico edificio inteligente.
La integración entre estas dos plataformas ofrece a los gestores, propietarios y ocupantes de la estructura todas las herramientas necesarias para monitorear y gestionar sus edificios. Mediante una interfaz visual, es posible controlar fácilmente todos los sistemas tecnológicos. Por ejemplo, los espacios del modelo 3D del edificio se colorean para indicar si la temperatura ambiente es demasiado alta o baja, o si los niveles de iluminación son adecuados para la actividad en curso. Interactuar con el sistema es muy sencillo, y un smartphone o tablet común es suficiente para ajustar los valores deseados y verificar la comodidad ambiental.
La interacción con el edificio también puede incluir la posibilidad de reservar una sala de reuniones en la estructura para una fecha específica y tener un control total sobre los parámetros que afectan la comodidad de ese entorno en particular.
El futuro de los Smart Building es muy prometedor. Con la evolución de las tecnologías y el aumento de la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia energética, es probable que veamos un crecimiento significativo en el número de edificios inteligentes construidos y renovados. Además, la integración de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques podría llevar a nuevos niveles de automatización, personalización y seguridad en las construcciones del futuro.
Algunas tendencias emergentes en el campo de los edificios inteligentes incluyen:
- edificios de consumo energético casi nulo (nZEB): estructuras diseñadas para minimizar el consumo de energía y las emisiones de CO2, utilizando fuentes de energía renovable y técnicas de construcción sostenible;
- construcciones adaptables y resistentes: edificios diseñados para adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas, sociales y económicas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de los ocupantes;
- integración entre edificios inteligentes y ciudades inteligentes: la conexión e interacción entre edificios inteligentes e infraestructuras urbanas podrían permitir una gestión más eficiente de los recursos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
La evolución tecnológica en el sector de la construcción encuentra su máxima expresión cuando la investigación académica y la innovación industrial se fusionan para redefinir los límites de la gestión inmobiliaria.
Este caso de estudio nace precisamente de la sinergia estratégica entre tres actores de primer plano:
- ACCA software, empresa pionera en el desarrollo de la plataforma openBIM usBIM.IoT, capaz de hacer dialogar en tiempo real los modelos geométricos tridimensionales y los sensores inteligentes;
- Schneider Electric, multinacional líder en la transformación digital de la energía y la automatización, que ha integrado en el sistema las potencialidades de supervisión de su BMS EcoStruxure Building Operation;
- Universidad de Roma «La Sapienza», la institución de excelencia que ha acogido la experimentación en el campo dentro de su propio departamento y laboratorio.
Juntas, estas realidades demuestran cómo la unión entre software avanzado, automatización de última generación e investigación científica puede traducir el concepto teórico de Digital Twin en una realidad operativa y revolucionaria para la construcción moderna.
El significado del smart building y la revolución de las plataformas openBIM
La digitalización del sector de la construcción ha convertido el smart building en una realidad tangible y esencial para el futuro de la arquitectura. Si queremos analizar el significado más profundo del smart building, hablamos de una estructura que emplea sensores avanzados, automatización y sistemas de control integrados para maximizar la eficiencia energética, la seguridad y el bienestar de los ocupantes. Hoy, esta visión da un salto de calidad decisivo gracias a los sistemas de smart buildings iot, en los que los datos provenientes del mundo físico se fusionan en tiempo real con los modelos digitales tridimensionales. Un ejemplo perfecto está representado por la solución openBIM usBIM.IoT de ACCA software, que permite conectar directamente el modelo IFC con los dispositivos IoT presentes en el campo. A través de una interfaz intuitiva, el usuario visualiza a la izquierda el modelo 3D de la obra y a la derecha una serie de widgets gráficos conectados biunívocamente a entidades IFC específicas (como IFCSensor, IFCProxy o IFCSpace), monitoreando los flujos de datos en tiempo real.
El control bidireccional y la evolución del diseño de smart buildings.
La integración de esta plataforma con un Building Management System (BMS) de excelencia, como EcoStruxure Building Operation de Schneider Electric, eleva el enfoque del diseño de smart buildings a un nivel superior. No se trata, de hecho, de una simple visualización pasiva de las métricas: el sistema habilita una interacción bidireccional y dinámica entre el modelo y los dispositivos físicos. Actuando directamente sobre los widgets del panel de control (también desde smartphone o tablet gracias a interfaces responsivas), el operador puede enviar comandos reales, como el encendido o apagado de un punto de luz o la regulación de un termostato. Esta acción se refleja inmediatamente en el modelo virtual a través de una variación cromática de los elementos (por ejemplo, las luces que de blancas se vuelven amarillas). De igual manera, si un usuario interviene en el interruptor físico en el mundo real, la información se refleja al instante en el modelo 3D, concretando el concepto de verdadero Digital Twin de la obra.
Casos de uso reales y ejemplos de éxito de smart buildings
La eficacia y versatilidad de este ecosistema emergen claramente al analizar escenarios aplicativos concretos como el caso del monitoreo residencial a tres unidades y el proyecto de investigación de la universidad La Sapienza.
Monitoreo residencial a tres unidades – en esta aplicación, la atención se ha centrado en temperatura, humedad y consumos eléctricos. El color de los espacios (IFCSpace) varía automáticamente según una escala cromática predefinida (del amarillo para las temperaturas más bajas hasta el rojo intenso para las más elevadas), permitiendo el monitoreo visual inmediato y el envío de comandos directos a los termostatos físicos a través del BMS;
Proyecto de investigación de la Universidad La Sapienza – premiado en los BuildingSmart Awards, este trabajo de tesis ha visto la modelación y la interfaz IoT de todo el departamento y los laboratorios en los que opera el Prof. Martirano. En el gemelo digital, los interruptores del cuadro eléctrico cambian de color en tiempo real según el estado real (verde si están abiertos, rojo si están cerrados), permitiendo también la gestión remota de las tomas controladas y el control instantáneo de la potencia absorbida.
Escalabilidad, análisis de datos y el futuro de los smart buildings
La fuerza de esta arquitectura reside en su total apertura y flexibilidad, soportando los principales protocolos estándar de mercado (como ModBus, MQTT, KNX, BACnet y ZigBee). Esto permite al sistema escalar con facilidad desde viviendas privadas individuales hasta grandes centros comerciales, gestionando de manera impecable desde unos pocos sensores hasta miles de dispositivos IoT. Además de la gestión en tiempo real de instalaciones HVAC, videovigilancia, iluminación o de los consumos de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, la plataforma permite el almacenamiento histórico de datos. A través de la aplicación de algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, se vuelve posible realizar análisis predictivos avanzados para optimizar los consumos y hacer eficiente las actividades de Facility Management, delineando la ruta para los smart buildings del futuro.
Te podría interesar también el artículo «AI construction«
FAQ Smart building
¿Qué es un smart building?
Es una estructura que utiliza tecnologías avanzadas, sensores y sistemas de control para mejorar la eficiencia energética, el confort y la seguridad de los ocupantes. Permite una gestión optimizada de los recursos visualizando los datos en tiempo real sobre el modelo 3D del edificio.
¿Cuáles son algunos ejemplos de edificios inteligentes?
Ejemplos típicos incluyen rascacielos con fachadas inteligentes que regulan la luz y el calor según el clima, sistemas de calefacción/refrigeración adaptativos y sistemas de iluminación que se auto-regulan según la presencia de personas.
¿Cuáles son las características de los edificios inteligentes?
Incluyen sensores y dispositivos IoT para el monitoreo ambiental, sistemas de gestión energética para reducir el consumo, automatización de la seguridad (cámaras y accesos), integración con redes eléctricas inteligentes y soluciones de movilidad sostenible.
¿Cuáles son las 5 ventajas de los edificios inteligentes?
Las ventajas principales son: 1) mayor eficiencia energética, 2) confort y bienestar personalizado, 3) reducción de costos operativos y de mantenimiento, 4) seguridad integrada, 5) sostenibilidad ambiental. Además, permiten el control remoto completo de instalaciones, luces y calidad del aire a través de plataformas BIM IoT.
¿Qué son los sistemas de automatización de edificios y los BMS (Building Management System)?
La automatización de edificios es el conjunto de tecnologías para el control automatizado de las instalaciones, centralizado en un BMS (una plataforma de software de supervisión). Hoy en día, la integración IoT permite gestionar estos sistemas directamente desde el Digital Twin (gemelo digital 3D), que reacciona en tiempo real a los eventos físicos.
¿Cuál es un caso práctico de implementación de edificios inteligentes y BMS?
La integración entre el BMS EcoStruxure de Schneider Electric y la plataforma usBIM de ACCA software. Esta sinergia crea un verdadero gemelo digital visual: los usuarios y los gestores pueden monitorear las instalaciones (como la temperatura a través de la coloración de los espacios 3D), enviar comandos desde smartphones o reservar salas de reuniones.
¿Cuál será el futuro de los edificios inteligentes y cuáles son las tendencias emergentes?
El sector crecerá gracias a la IA, el aprendizaje automático y la blockchain para obtener mayor automatización. Las tendencias emergentes incluyen edificios de impacto casi nulo (nZEB), construcciones resilientes y adaptativas, y la total integración de los edificios dentro de las ciudades inteligentes.
¿En qué consiste el caso de estudio usBIM.IoT y Schneider Electric relativamente a la integración entre BIM e IoT?
Es un proyecto nacido de la colaboración entre ACCA software, Schneider Electric y la Universidad ‘La Sapienza’ de Roma. Demuestra cómo la plataforma usBIM.IoT y el BMS EcoStruxure crean un Digital Twin bidireccional. Entre los casos reales analizados se encuentran el monitoreo energético/térmico de un condominio de tres unidades y la digitalización del laboratorio del Prof. Martirano, destacando las ventajas de la escalabilidad de los sensores y el análisis predictivo de los datos.
