Ventanas fotovoltaicas: qué son, tipos y costes
Las ventanas fotovoltaicas tienen vidrios diseñados para convertir la luz solar en energía eléctrica. Descubre cómo funcionan y cuáles son sus ventajas
El término «ventanas fotovoltaicas» se refiere a paneles fotovoltaicos transparentes que pueden ser utilizados, precisamente, como ventanas. Se trata de una solución aún poco extendida que no solo mejora la eficiencia, sino que tiene poco impacto estético, a diferencia de los sistemas tradicionales.
Antes de proceder a la instalación de las ventanas fotovoltaicas es necesario evaluar dos factores: la transparencia y la eficacia. Las ventanas fotovoltaicas, en algunos casos, pueden ofrecer una transparencia comparable a la de las ventanas tradicionales. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, es importante considerar la necesidad de luz del entorno (que puede variar según la presencia de otras ventanas).
En cuanto a la eficacia, las ventanas fotovoltaicas producen mucha menos energía que los paneles fotovoltaicos. Existe, por lo tanto, el riesgo de instalar un elemento con expectativas específicas y obtener un resultado diferente y menos satisfactorio.
Para evaluar estos aspectos, puede resultarte útil un software fotovoltaico profesional, que permite diseñar instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica, obtener análisis económicos detallados sobre la rentabilidad real del sistema y evaluar los beneficios reales de la inversión.
Qué son las ventanas fotovoltaicas y cómo funcionan
Las ventanas fotovoltaicas son auténticas ventanas compuestas por vidrios fotovoltaicos capaces de absorber la radiación solar para generar la energía eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades de una unidad habitacional.
Están formadas por dos láminas de vidrio entre las cuales se insertan materiales ópticamente activos: las células fotovoltaicas de silicio amorfo, monocristalino o policristalino. Su impacto visual es imperceptible ya que se aplica un gel transparente que contiene silicio amorfo. Este gel puede aplicarse en la superficie de cada vidrio o insertarse en el espacio entre vidrios. Este procedimiento convierte los paneles en semiconductores, dándoles una transparencia que los hace adecuados para su uso como ventanas.
La elección de dónde aplicar el gel influye significativamente en los resultados en términos de productividad. De hecho, si el gel se aplica directamente en la superficie del vidrio, la ventana fotovoltaica puede generar hasta 100 vatios por metro cuadrado. Si, en cambio, se aplica en el espacio entre vidrios, la producción puede alcanzar hasta 300 vatios por metro cuadrado, casi triplicando la eficiencia.
Tipos de ventanas fotovoltaicas
Una ventana fotovoltaica puede clasificarse según el grado de transparencia en:
- ventana con vidrios transparentes: garantizan el rendimiento de una ventana tradicional y dejan pasar tanto la luz como el calor;
- ventana con vidrios semitransparentes: permiten el paso de una luz relativamente oscura pero garantizan una alta producción de energía eléctrica. Impiden la absorción de calor y rayos infrarrojos;
- ventana con vidrios de colores: capaces de conferir al edificio un toque de elegancia diferente manteniendo las mismas prestaciones.
Además del grado de transparencia, una ventana fotovoltaica puede diferenciarse también según el material utilizado. En este contexto, se distinguen las siguientes tipologías de ventanas con células fotovoltaicas:
- cristalinas: presentan una doble lámina de vidrio templado con células de silicio monocristalino o policristalino en su espacio intermedio. En algunos casos, pueden incluir también células de silicio amorfo de película delgada. Una capa de polivinilo de butiral mantiene separadas las células del vidrio, actuando como una resina diseñada para retener los fragmentos en caso de rotura. El resultado es un vidrio transparente;
- de silicio amorfo: aparecen oscurecidos, pero la luz que filtra es suficiente para iluminar el ambiente interior. Las células fotovoltaicas utilizadas son de silicio amorfo con un espesor de 0,3 micrones;
- con células solares orgánicas: están compuestas por polímeros reactivos a la luz gracias a la presencia de carbono. Las células orgánicas se imprimen en rollos muy delgados y se pueden aplicar en diferentes superficies.
Ventanas fotovoltaicas: ventajas y desventajas
Las ventanas fotovoltaicas contribuyen a mejorar la eficiencia energética de la vivienda y se integran de manera armoniosa con un sistema de casa domótica. Además, no comprometen la irradiación natural de la residencia, especialmente si se opta por vidrios cristalinos.
Sin embargo, como cualquier dispositivo, las ventanas de energía solar presentan algunas desventajas:
- al mantener una posición vertical fija, su producción de energía es inferior a la de los paneles fotovoltaicos tradicionales colocados en los techos;
- imposibilidad de orientar e inclinar los vidrios según la irradiación solar, reduciendo de hecho el potencial de producción de energía eléctrica;
- incapacidad para manejar sombreados;
- necesidad de reemplazar toda la ventana fotovoltaica en caso de rotura de una célula solar;
- coste superior al del panel fotovoltaico tradicional.
Panel fotovoltaico
¿Cuánto cuestan las ventanas fotovoltaicas?
Los vidrios fotovoltaicos transparentes tienen un coste que varía de 0,90 €/vatio a 7 €/vatio. El coste está influenciado por la calidad y el tipo de vidrio fotovoltaico, que puede ser de silicio amorfo, orgánico, grafeno, etc. Por otro lado, un panel fotovoltaico tradicional de 350 vatios tiene un coste que oscila entre 200 € y 400 €, según la calidad de las células utilizadas.
Esto se traduce en un coste por módulo fotovoltaico que oscila entre 0,50 €/vatio y 1,15 €/vatio, siendo considerablemente inferior al de las ventanas fotovoltaicas.
Ambos costes deben integrarse con los de la instalación, que pueden variar según la complejidad y la estructura necesaria para soportar ventanas y paneles.
