Annotations BCF dans les workflows OpenBIM : collaboration et coordination sur des modèles IFC
Découvrez comment les annotations BCF optimisent la coordination OpenBIM sur des modèles IFC. Guide pratique sur les workflows, la gestion des problèmes et la collaboration en équipe.
Dans le processus moderne de numérisation de la construction, l’efficacité d’un projet ne se mesure pas seulement à la précision géométrique des modèles, mais à la fluidité avec laquelle les informations circulent entre les différents acteurs de la chaîne.
Dans un écosystème OpenBIM, où l’interopérabilité est le critère fondamental, la norme IFC garantit la solidité des données, mais c’est le BCF (BIM Collaboration Format) qui représente le véritable moteur de la collaboration.
De la distinction technique entre le « conteneur » (IFC) et le « message » (BCF), dans cet article, nous analyserons les avantages d’un format léger et standardisé, capable de réduire drastiquement les erreurs et les délais de résolution.
À travers l’examen des meilleures pratiques pour le travail en équipe et l’analyse de workflows opérationnels basés sur des plateformes cloud et des outils ouverts, nous verrons comment le BCF n’est pas seulement un format de fichier, mais une véritable méthodologie pour garantir la qualité, la traçabilité et le succès de chaque projet BIM.
- Annotations BCF dans les workflows OpenBIM : collaboration et coordination sur des modèles IFC
- Meilleures pratiques pour travailler avec les annotations BCF en équipe et sur différentes plateformes
- Workflow recommandé : de la détection du problème à la clôture
- FAQ sur le markup BCF dans les workflows OpenBIM
Si le modèle géométrique est le corps du projet, la communication entre les parties prenantes en représente le système nerveux. Dans ce contexte, le format BCF (BIM Collaboration Format) émerge comme la norme essentielle pour gérer la coordination de manière agile et efficace.
Le rôle du BCF dans la coordination multidisciplinaire
La coordination multidisciplinaire n’est pas simplement la superposition de modèles architecturaux, structurels et techniques ; c’est un processus itératif de résolution des conflits. Par le passé, cet échange se faisait par de longs rapports PDF ou des feuilles de calcul, souvent déconnectés de la réalité tridimensionnelle du projet.
Le BCF transforme radicalement cette approche. Il agit comme un pont communicatif qui permet d’isoler des problématiques individuelles (issues), de les documenter et de les transmettre aux membres de l’équipe sans avoir à recharger l’ensemble de la base de données d’informations. Dans un workflow OpenBIM, le BCF est l’activateur qui permet au BIM Coordinator d’assigner des tâches spécifiques, en suivant leur évolution de l’état « Ouvert » à « Résolu ».
Différence entre IFC (géométrie) et BCF (communication)
Pour comprendre pleinement l’efficacité d’un workflow intégré, il est fondamental de distinguer les deux normes principales promues par buildingSMART :
- IFC – c’est le format d’échange pour les données du modèle. Il contient la géométrie, les propriétés et la structure hiérarchique du bâtiment. C’est, en substance, la « photographie » de l’état du projet à un moment donné. Modifier un IFC est une opération lourde qui nécessite la ré-exportation du fichier.
- BCF – c’est un format XML (ou géré via API) qui transporte exclusivement des « messages ». Il ne contient pas de géométries, mais des pointeurs vers des objets spécifiques à l’intérieur du modèle IFC. Lorsque qu’un utilisateur ouvre une note BCF, le logiciel affiche automatiquement la même vue, avec les mêmes objets sélectionnés et le même angle de caméra défini par celui qui a relevé l’incohérence.
Avantages du format : léger, interopérable, standardisé
L’adoption du BCF dans les flux de travail professionnels offre des avantages compétitifs tangibles :
- légèreté extrême – puisque le fichier BCF contient uniquement des extraits de texte, des instantanés (images) et des coordonnées de caméra, son poids est de quelques Ko. Cela élimine la nécessité d’échanger de lourds fichiers de coordination par mail ou via des serveurs lents ;
- interopérabilité totale – étant une norme ouverte, le BCF garantit qu’une annotation créée dans un logiciel de Model Checking (comme usBIM.clash) puisse être visualisée dans d’autres logiciels capables de lire et d’interpréter ce type d’informations ;
- traçabilité et standardisation – chaque signalement BCF est doté d’un ID unique, d’une date, d’un auteur et d’une priorité. Cela crée un registre historique immuable des décisions prises lors de la phase de projet, réduisant drastiquement les responsabilités ambiguës et les marges d’erreur sur le chantier.
L’efficacité des annotations BCF est directement proportionnelle à la discipline de l’équipe de projet. Sans règles partagées, le risque est de générer une surabondance de signalements difficiles à gérer. Voici les lignes directrices pour optimiser la coordination.
Standardiser la nomenclature des issues
Pour pouvoir filtrer et gérer des centaines de signalements, il est fondamental que chaque issue suive une convention de noms prédéfinie. Un titre efficace devrait contenir le code de la discipline impliquée, la zone du bâtiment et une brève description de l’erreur (ex : [MEP-STR] – Niveau 01 – Interférence Conduit/Poutre). Cela permet à celui qui reçoit le signalement de comprendre immédiatement l’urgence et le champ d’intervention.
Définir des rôles, responsabilités et workflows clairs
Dans un workflow BIM, tout le monde ne peut pas tout faire. Il est essentiel d’établir qui a le droit de :
- ouvrir l’issue – généralement le BIM Coordinator ou celui qui effectue le Model Checking ;
- assigner la tâche – identifier le responsable de la résolution (ex. l’ingénieur structure) ;
- valider et fermer – une fois le problème résolu, l’issue ne doit pas être fermée par le concepteur, mais par le coordinateur après vérification dans le modèle mis à jour.
Créer des viewpoints clairs et cohérents
Un BCF sans un bon cadrage est inutile. Lors de la création d’un markup, il est bon de :
- cacher les éléments non pertinents pour focaliser l’attention sur le problème ;
- utiliser des couleurs ou des transparences pour mettre en évidence les composants en conflit ;
- ajouter des annotations graphiques (flèches, cercles) directement sur le snapshot 2D joint à l’issue.
Connecter toujours l’issue à des GUID spécifiques
Le véritable pouvoir des annotations BCF réside dans le lien dynamique. Il est nécessaire et indispensable que chaque signalement soit lié aux GUID (Globally Unique Identifiers) des objets IFC impliqués. Cela permet au logiciel de sélectionner automatiquement les éléments critiques, évitant ainsi que le concepteur doive les rechercher manuellement dans le modèle.
Gérer les versions du modèle IFC
Les issues BCF doivent toujours faire référence à une version spécifique du modèle IFC. Par exemple, si un signalement est ouvert sur la version V.01 et résolu dans la V.02, il est fondamental que le lien entre le commentaire et la géométrie reste cohérent. L’utilisation d’un environnement de partage de données (CDE) aide à maintenir cet alignement temporel.
Utiliser des plateformes avec synchronisation centralisée
Les plateformes cloud permettent une synchronisation en temps réel : dès que le coordinateur détecte une erreur, le concepteur la voit apparaître dans son logiciel, éliminant l’envoi manuel de fichiers et le risque de travailler sur des informations obsolètes.
Documenter et archiver les annotations BCF de manière structurée
À la fin du projet, la base de données des issues BCF représente le « journal de bord » du projet. Archiver ces données de manière structurée permet d’analyser les goulets d’étranglement du processus (ex. quelles disciplines ont généré le plus d’interférences) et fournit une preuve documentaire des décisions prises, utile en cas de litiges ou pour de futures maintenances de l’œuvre.
Un workflow BCF efficace n’est pas un simple échange de messages, mais un processus cyclique et structuré qui garantit la « clôture du cercle » entre la détection d’une incongruité et sa résolution vérifiée. Sans un processus défini, le risque est que les signalements restent dans un limbe informatif, annulant les efforts de coordination.
Exemple pratique de workflow
Pour visualiser concrètement l’utilité de cet approche, analysons le cas typique d’un clash (interférence) détecté lors de la phase de conception exécutive :
- identification par le BIM Coordinator – lors d’une session de clash detection sur un logiciel de Model Checking (ex. usBIM.checker, Solibri ou Navisworks), il apparaît qu’une conduite aéraulique croise une poutre structurelle ;
- génération du problème – le BIM coordinator crée une annotation BCF. Ici, il ne se limite pas à signaler l’erreur, mais prend un snapshot (instantané) qui met en évidence les objets impliqués, attribue une priorité élevée et indique comme responsable le concepteur MEP ;
- communication et chargement – le fichier BCF (ou le paquet de problèmes) est chargé sur la plateforme de coordination ou envoyé à l’équipe ;
- prise en charge par le concepteur MEP – le concepteur, d’un simple clic, ouvre le signalement et avec son logiciel de BIM Authoring (ex. Edificius, Revit ou Archicad) procède à la résolution du problème ;
- résolution et réponse – le concepteur, après avoir modifié le tracé de la conduite, met à jour l’état du problème en « Résolu » et ajoute un commentaire : par ex. « Trajet de la conduite abaissé de 20 cm ».
- validation finale – le BIM Coordinator reçoit la notification, charge le nouveau modèle IFC mis à jour et vérifie que l’interférence a disparu. Ce n’est qu’à ce moment que le problème est réglé sur « Clôturé ».
Workflow avec des outils open et basés sur le cloud
L’évolution de l’OpenBIM déplace le centre de gravité vers la gestion via API (Application Programming Interface – Interface de Programmation d’une Application) et Cloud, rendant la coordination un flux de données en temps réel.
- Synchronisation via BCF Server – l’utilisation de plateformes basées sur le cloud (comme usBIM.bcf, BIMcollab, Revizto) permet d’éliminer l’envoi manuel de fichiers. Les logiciels d’authoring et les model checkers se connectent directement à un serveur central. Chaque fois qu’un BIM coordinator crée un markup, celui-ci apparaît instantanément dans la liste des tâches du designer.
- Indépendance du logiciel – dans un workflow « open », l’équipe structurelle peut utiliser un logiciel, celle des installations un autre et le coordinateur un troisième. La norme BCF garantit que la communication circule sans perte de données, car elle ne repose pas sur le format natif du logiciel, mais sur la capacité de ce dernier à lire les coordonnées et les GUID des objets IFC.
- Traçabilité et gouvernance – les plateformes cloud conservent l’historique complet de chaque discussion. Cela est fondamental non seulement pour l’efficacité, mais aussi pour la transparence contractuelle : à tout moment, il est possible de retracer qui a demandé une modification, qui l’a exécutée et qui l’a approuvée, créant un registre numérique (Audit Trail) indispensable dans les projets complexes.
Quel est le rôle du BCF dans la coordination multidisciplinaire ?
Le BCF (BIM Collaboration Format) agit comme un pont communicatif qui permet d’isoler des problématiques individuelles (issue), de les documenter et de les transmettre aux membres de l’équipe sans avoir à recharger l’ensemble de la base de données informative. Dans un workflow OpenBIM, le BCF est l’activateur qui permet au BIM Coordinator d’assigner des tâches spécifiques, en suivant leur évolution de l’état ‘Ouvert’ à ‘Résolu’.
Quelle est la différence entre la norme IFC et la norme BCF ?
L’IFC est le format d’échange pour les données du modèle qui contient la géométrie, les propriétés et la structure hiérarchique du bâtiment ; c’est la ‘photographie’ de l’état du projet. Le BCF est un format XML ou géré via API qui transporte exclusivement des ‘messages’. Il ne contient pas de géométries, mais des pointeurs vers des objets spécifiques à l’intérieur du modèle IFC et des coordonnées de caméra pour visualiser automatiquement la même vue définie par celui qui a relevé l’incohérence.
Quels sont les principaux avantages du format BCF ?
Les principaux avantages sont :
- Légèreté extrême : le fichier pèse quelques Kilobytes contenant uniquement du texte, des snapshots et des coordonnées.
- Interopérabilité totale : étant une norme ouverte, elle garantit que les annotations soient visualisables dans différents logiciels.
- Traçabilité et standardisation : chaque signalement a un ID unique, une date, un auteur et une priorité, créant un registre historique immuable des décisions.
Quelles sont les meilleures pratiques pour travailler correctement avec les BCF ?
Les lignes directrices incluent : standardiser la nomenclature des issues (ex. [discipline]-[zone]-[description]), définir des rôles clairs pour l’ouverture et la fermeture des signalements, créer des viewpoints clairs en cachant les éléments non pertinents, toujours lier l’issue aux GUID spécifiques des objets IFC, gérer les versions du modèle via CDE, utiliser des plateformes cloud pour la synchronisation centralisée et archiver les données de manière structurée.
Comment se déroule un workflow type du relevé à la fermeture d’une issue ?
Le workflow prévoit : 1. Identification par le BIM Coordinator (ex. via clash detection). 2. Génération de l’issue avec snapshot et attribution d’un responsable. 3. Chargement sur la plateforme de coordination. 4. Prise en charge par le designer via un logiciel d’authoring BIM. 5. Résolution technique et mise à jour de l’état en ‘Résolu’. 6. Validation finale du BIM Coordinator et réglage de l’issue sur ‘Fermé’.
Quels sont les bénéfices des workflows BCF basés sur le cloud et API ?
L’utilisation de BCF Server et API permet la synchronisation en temps réel, éliminant l’envoi manuel de fichiers. Elle garantit l’indépendance du logiciel, car chaque équipe peut utiliser des outils différents tant qu’ils lisent les GUID des objets IFC. De plus, elle assure la gouvernance et la traçabilité, conservant l’historique complet de chaque discussion pour la transparence contractuelle (Audit Trail).
