Markup BCF: Workflow OpenBIM para colaboração e coordenação em modelos IFC
Descubra como as marcações BCF otimizam o coordenamento OpenBIM em modelos IFC. Guia prático para workflow, gerenciamento de problemas e colaboração em equipe.
No moderno processo de digitalização da construção, a eficácia de um projeto não é medida apenas pela precisão geométrica dos modelos, mas pela fluidez com que as informações circulam entre os diferentes atores da cadeia.
Em um ecossistema OpenBIM, onde a interoperabilidade é o requisito fundamental, o padrão IFC garante a solidez dos dados, mas é o BCF (BIM Collaboration Format) que representa o verdadeiro motor da colaboração.
A partir da distinção técnica entre o “recipiente” (IFC) e a “mensagem” (BCF), neste artigo analisaremos as vantagens de um formato leve e padronizado, capaz de reduzir drasticamente os erros e os tempos de resolução.
Através do exame das melhores práticas para o trabalho em equipe e da análise de workflows operacionais baseados em plataformas em nuvem e ferramentas abertas, veremos como o BCF não é apenas um formato de arquivo, mas uma verdadeira metodologia para garantir a qualidade, a rastreabilidade e o sucesso de cada projeto BIM.
Marcações BCF nos workflows OpenBIM: colaboração e coordenação em modelos IFC
Se o modelo geométrico é o corpo do projeto, a comunicação entre os stakeholders representa o sistema nervoso. Nesse contexto, o formato BCF (BIM Collaboration Format) emerge como o padrão essencial para gerenciar o coordenamento de forma ágil e eficiente.
O papel do BCF no coordenamento multidisciplinar
O coordenamento multidisciplinar não é simplesmente a sobreposição de modelos arquitetônicos, estruturais e de instalações; é um processo iterativo de resolução de conflitos. No passado, essa troca ocorria por meio de longos relatórios em PDF ou planilhas, muitas vezes desconectados da realidade tridimensional do projeto.
O BCF transforma radicalmente essa abordagem. Ele atua como uma ponte comunicativa que permite isolar problemas específicos (issues), documentá-los e transmiti-los aos membros da equipe sem a necessidade de recarregar todo o banco de dados informativo. Em um workflow OpenBIM, o BCF é o habilitador que permite ao BIM Coordinator atribuir tarefas específicas, rastreando sua evolução do estado “Aberto” para “Resolvido”.
Diferença entre IFC (geometria) e BCF (comunicação)
Para compreender plenamente a eficácia de um workflow integrado, é fundamental distinguir os dois padrões principais promovidos pela buildingSMART:
- IFC – é o formato de intercâmbio para os dados do modelo. Contém a geometria, as propriedades e a estrutura hierárquica do edifício. É, essencialmente, a “fotografia” do estado do projeto em um dado momento. Modificar um IFC é uma operação pesada que requer a re-exportação do arquivo.
- BCF – é um formato XML (ou gerenciado via API) que transporta exclusivamente “mensagens”. Não contém geometrias, mas apontadores para objetos específicos dentro do modelo IFC. Quando um usuário abre uma nota BCF, o software exibe automaticamente a mesma vista, com os mesmos objetos selecionados e o mesmo ângulo de câmera definido por quem detectou a incongruência.
Vantagens do formato: leve, interoperável, padronizado
A adoção do BCF nos fluxos de trabalho profissionais oferece vantagens competitivas tangíveis:
- extrema leveza – uma vez que o arquivo BCF contém apenas trechos de texto, snapshots (imagens) e coordenadas de câmera, seu peso é de apenas alguns Kilobytes. Isso elimina a necessidade de trocar pesados arquivos de coordenação por e-mail ou servidores lentos;
- interoperabilidade total – sendo um padrão aberto, o BCF garante que uma anotação criada em um software de Model Checking (como usBIM.clash) possa ser visualizada em outros softwares que conseguem ler e interpretar esse tipo de informação;
- rastreabilidade e padronização – cada sinalização BCF possui um ID único, data, autor e prioridade. Isso cria um registro histórico imutável das decisões tomadas durante a fase de projeto, reduzindo drasticamente as responsabilidades ambíguas e as margens de erro no canteiro de obras.
Melhores práticas para trabalhar com marcações BCF em equipe e plataformas diferentes
A eficácia do BCF é diretamente proporcional à disciplina da equipe de projeto. Sem regras compartilhadas, o risco é gerar uma abundância de marcações difíceis de gerenciar. Aqui estão as diretrizes para otimizar o coordenamento.
Padronizar a nomenclatura das issues
Para poder filtrar e gerenciar centenas de marcações, é fundamental que cada issue siga uma convenção de nomes predefinida. Um título eficaz deve conter o código da disciplina envolvida, a área do edifício e uma breve descrição do erro (ex: [MEP-STR] – Andar 01 – Interferência Duto/Viga). Isso permite que quem recebe a marcação compreenda imediatamente a urgência e o âmbito da intervenção.
Definir papéis, responsabilidades e workflow claros
Em um workflow BIM, nem todos podem fazer tudo. É essencial estabelecer quem tem o direito de:
- abrir a issue – geralmente o Coordenador BIM ou quem realiza a Verificação do Modelo;
- atribuir a tarefa – identificar o responsável pela resolução (ex. o estruturalista);
- validar e fechar – uma vez resolvido o problema, a issue não deve ser fechada pelo projetista, mas pelo coordenador após verificação no modelo atualizado.
Criar viewpoints claros e coerentes
Um BCF sem uma boa enquadramento é inútil. Quando se cria uma marcação, é bom:
- ocultar os elementos não pertinentes para focar a atenção no problema;
- usar cores ou transparências para destacar os componentes em conflito;
- adicionar anotações gráficas (setas, círculos) diretamente na captura 2D anexada à issue.
Conectar sempre a issue a GUID específicos
O verdadeiro poder do BCF reside na conexão dinâmica. É necessário e indispensável que cada marcação esteja vinculada aos GUID (Identificadores Globalmente Únicos) dos objetos IFC envolvidos. Isso permite que o software selecione automaticamente os elementos críticos, evitando que o projetista tenha que procurá-los manualmente dentro do modelo.
Gerenciar as versões do modelo IFC
As issues BCF devem sempre fazer referência a uma versão específica do modelo IFC. Por exemplo, se uma marcação é aberta na versão V.01 e resolvida na V.02, é fundamental que o link entre o comentário e a geometria permaneça coerente. O uso de um ambiente de compartilhamento de dados (CDE) ajuda a manter esse alinhamento temporal.
Usar plataformas com sincronização centralizada
Plataformas em nuvem permitem uma sincronização em tempo real: assim que o coordenador detecta um erro, o projetista o vê aparecer em seu software, eliminando o envio manual de arquivos e o risco de trabalhar com informações obsoletas.
Documentar e arquivar os BCF de forma estruturada
Ao final do projeto, o banco de dados das issues BCF representa o “diário de bordo” do projeto. Arquivar esses dados de forma estruturada permite analisar os gargalos do processo (ex. quais disciplinas geraram mais interferências) e fornece uma prova documental das decisões tomadas, útil em caso de contenciosos ou para futuras manutenções da obra.
Workflow recomendado: da detecção do problema ao fechamento
Um workflow BCF eficaz não é uma simples troca de mensagens, mas um processo cíclico e estruturado que garante o “fechamento do ciclo” entre a detecção de uma incongruência e sua resolução verificada. Sem um processo definido, o risco é que os relatórios permaneçam em um limbo informativo, frustrando os esforços de coordenação.
Exemplo prático de workflow
Para visualizar concretamente a utilidade deste enfoque, analisemos o caso típico de um clash (interferência) detectado na fase de projeto executivo:
- identificação por parte do BIM Coordinator – durante uma sessão de clash detection em software de Model Checking (ex. usBIM.checker, Solibri ou Navisworks), emerge que uma conduta aeraulica intercepta uma viga estrutural;
- geração do problema – o BIM coordinator cria uma anotação BCF. Aqui, ele não se limita a relatar o erro, mas tira uma snapshot (instantânea) que destaca os objetos envolvidos, atribui uma alta prioridade e indica como responsável o projetista MEP;
- comunicação e upload – o arquivo BCF (ou o pacote de problemas) é carregado na plataforma de coordenação ou enviado à equipe;
- assunção por parte do projetista MEP – o projetista, com um simples clique, abre o relatório e com seu software de BIM Authoring (ex. Edificius, Revit ou Archicad) procede à resolução do problema;
- resolução e resposta – o projetista, após modificar o trajeto da conduta, atualiza o status do problema para “Resolvido” e adiciona um comentário: por ex. “Trajeto da conduta rebaixado em 20cm”.
- validação final – o BIM Coordinator recebe a notificação, carrega o novo modelo IFC atualizado e verifica se a interferência desapareceu. Somente neste ponto o problema é definido como “Fechado”.
Workflow com ferramentas open e baseadas em nuvem
A evolução do OpenBIM está deslocando o centro de gravidade para a gestão via API (Interface de Programação de Aplicações) e Cloud, tornando o coordenamento um fluxo de dados em tempo real.
- Sincronização através do BCF Server – o uso de plataformas baseadas em nuvem (como usBIM.bcf, BIMcollab, Revizto) permite eliminar o envio manual de arquivos. Os softwares de autoria e os verificadores de modelo se conectam diretamente a um servidor central. Sempre que um coordenador BIM cria uma marcação, esta aparece instantaneamente na lista de tarefas do projetista.
- Independência do software – em um workflow “open”, a equipe estrutural pode usar um software, a equipe de instalações outro e o coordenador um terceiro. O padrão BCF garante que a comunicação flua sem perdas de dados, pois não se baseia no formato nativo do software, mas na capacidade deste de ler as coordenadas e os GUID dos objetos IFC.
- Rastreabilidade e governança – as plataformas em nuvem mantêm o histórico completo de cada discussão. Isso é fundamental não apenas para a eficiência, mas também para a transparência contratual: a qualquer momento é possível rastrear quem solicitou uma alteração, quem a executou e quem a aprovou, criando um registro digital (Audit Trail) indispensável em projetos complexos.
FAQ sobre a marcação BCF nos workflows OpenBIM
Qual é o papel do BCF no coordenamento multidisciplinar?
O BCF (BIM Collaboration Format) atua como uma ponte comunicativa que permite isolar problemas individuais (issues), documentá-los e transmiti-los aos membros da equipe sem precisar recarregar todo o banco de dados informativo. Em um workflow OpenBIM, o BCF é o habilitador que permite ao Coordenador BIM atribuir tarefas específicas, rastreando sua evolução do estado de ‘Aberto’ para ‘Resolvido’.
Qual é a diferença entre o padrão IFC e o padrão BCF?
O IFC é o formato de intercâmbio para os dados do modelo que contém a geometria, as propriedades e a estrutura hierárquica do edifício; é a ‘fotografia’ do estado do projeto. O BCF é um formato XML ou gerenciado via API que transporta exclusivamente ‘mensagens’. Não contém geometrias, mas apontadores para objetos específicos dentro do modelo IFC e coordenadas de câmera para visualizar automaticamente a mesma vista configurada por quem detectou a incongruência.
Quais são as principais vantagens do formato BCF?
As principais vantagens são:
- Leveza extrema: o arquivo pesa poucos Kilobytes contendo apenas texto, snapshots e coordenadas.
- Interoperabilidade total: sendo um padrão aberto, garante que as anotações sejam visualizáveis em diferentes softwares.
- Rastreabilidade e padronização: cada notificação tem um ID único, data, autor e prioridade, criando um registro histórico imutável das decisões.
Quais são as melhores práticas para trabalhar corretamente com os BCF?
As diretrizes incluem: padronizar a nomenclatura das issues (ex. [disciplina]-[área]-[descrição]), definir papéis claros para a abertura e fechamento das notificações, criar viewpoints claros escondendo elementos não pertinentes, sempre conectar a issue aos GUID específicos dos objetos IFC, gerenciar as versões do modelo através do CDE, usar plataformas em nuvem para a sincronização centralizada e armazenar os dados de forma estruturada.
Como se articula um workflow típico do levantamento ao fechamento de uma issue?
O workflow prevê: 1. Identificação pelo Coordenador BIM (ex. através de clash detection). 2. Geração da issue com snapshot e atribuição de responsável. 3. Carregamento na plataforma de coordenação. 4. Assunção pelo projetista através do software de BIM Authoring. 5. Resolução técnica e atualização do estado para ‘Resolvido’. 6. Validação final do Coordenador BIM e configuração da issue para ‘Fechado’.
Quais são os benefícios dos workflows BCF baseados em nuvem e API?
O uso do BCF Server e API permite a sincronização em tempo real, eliminando o envio manual de arquivos. Garante a independência do software, pois cada equipe pode usar ferramentas diferentes desde que leiam os GUID dos objetos IFC. Além disso, assegura governança e rastreabilidade, mantendo o histórico completo de cada discussão para transparência contratual (Audit Trail).
