BIM 4D: Foire aux questions
Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le BIM 4D: que sont les dimensions du BIM ? le BIM 4D à quoi sert-il ? quels sont les avantages pour la conception ?
Quand on parle de numérisation du secteur du bâtiment il est facile est pratique de se référer aux « dimensions ». Pratiquement, les dimensions du BIM permettent d’exploiter au mieux le potentiel que l’informatisation du projet nous met à disposition aujourd’hui.
Voyons ensemble quelques-unes des questions les plus fréquentes concernant les dimensions du BIM, en mettant l’accent sur le BIM 4D.
- Ques sont les dimensions du BIM ?
- Qu’est-ce que le BIM 4D ?
- Comment prend forme une modélisation 4D ?
- Quels sont les avantages de la modélisation BIM 4D ?
- Quels sont les logiciels BIM 4D ?
- Edificius gère-t-il la modélisation BIM 4D ?
- Est-il possible de faire un planning des travaux (BIM 4D) avec Edificius ?
- Comment pouvons-nous partager l’avancement d’un projet ou tout changement avec les équipes, les collègues, les entreprises et les clients ?
Le BIM n’est pas simplement un modèle 3D d’un bâtiment. Le BIM nous permet d’ajouter une série d’informations à la modélisation, que ce soit pour la conception, la construction ou la maintenance.
Les dimensions du BIM (Building Information Modeling) se réfèrent aux niveaux d’informations et de données ajoutées sur un modèle 3D à l’aide d’un logiciel BIM. Celles-ci tiennent compte des données du modèle 3D, des temps, des coûts, de la gestion et de la durabilité.
Les dimensions du BIM sont normalement identifiées comme ci-dessous. À chaque dimension correspond le type d’informations pouvant être gérées par le concepteur :
- 3D modélisation tridimensionnelle
- 4D planification et gestion du temps | génération du diagramme de GANTT et des timelines visant à contrôler et à gérer les phases de construction
- 5D gestion des coûts | contrôle des coûts, des devis et métrés, etc.
- 6D cycle de vie et maintenance |Facility Management : planification et gestion des activités de maintenance
- 7D durabilité | durabilité environnementale, économique et sociale visant à obtenir un ouvrage de « qualité »
La quatrième dimension du BIM ajoute les données « temporelles » aux 3 dimensions géométriques. De cette façon les différents intervenants peuvent visualiser la durée d’un événement ou l’événement dans le temps et donc la progression d’une phase de construction.
Le 4D BIM facilite la conception, la construction et la gestion de l’ouvrage.
Découvrez le logiciel 4D BIM intégré dans usBIM
Grâce à la technologie BIM, nous pouvons construire un modèle tridimensionnel contenant des objets auxquels un temps de réalisation est attribué(début/fin). Cela permet de planifier et de simuler à l’avance la réalisation de l’ouvrage et de voir concrètement l’évolution des différentes phases de construction.
Les avantages liés au BIM 4D peuvent être synthétisés comme ci-dessous :
- détection des interférences
- amélioration de la qualité de l’ouvrage
- réduction des risques grâce à une meilleure coordination et communication entre les équipes
- utilisation optimale des ressources
- respect des délais de livraison et réduction des coûts
- contrôle total du planning de chantier
L’intégration du BIM dans les modèles de simulation 4D présente, en outre, des avantages pour tous les acteurs. Notamment en termes d’optimisation de la planification et de coordination des activités de construction.
Il existe plusieurs solutions logicielles pour le 4D BIM : certaines font partie d’une suite plus vaste, d’autres sont des solutions 4D dédiées autonomes.
Voici quelques-unes des solutions les plus connues le marché :
- Edificius de ACCA software – Logiciel de modélisation BIM (BIM modeling software) complet et intégré pour construire et gérer le processus de modélisation BIM en une seule solution : conception architecturale, architecture d’intérieur, modélisation des installations (MEP), planification des travaux (BIM 4D), métré et devis du modèle BIM (BIM 5D)
- Synchro Pro de Bentley Systems – application pour la modélisation de construction 4D. Synchro Pro permet de planifier et de faire des simulations basées sur des modèles. L’application permet de créer, analyser, éditer, signaler et gérer des projets à travers une seule interface visuelle
- Navisworks de Autodesk – logiciel de révision de projet. Le logiciel est conçu pour permettre aux professionnels de l’AEC de revoir les modèles intégrés et les données avec les parties prenantes afin de mieux contrôler les résultats du projet.
Oui, grâce à l’environnement BIM 4D GANTT intégré, Edificius vous permet d’aborder de façon cohérente, et sans la nécessité d’autres applications externes, la variable « temps » du projet.
Edificius permet, pratiquement, de lier la « propriété temps » à chaque objet du modèle BIM. À travers une ligne du temps nous pouvons visualiser l’ensemble du processus de construction, en optimisant le temps.
Oui. De manière simple et intuitive Edificius permet de créer un diagramme de GANTT en ajoutant une activité et en en définissant le nom, la date de début et la durée.
Le diagramme de GANTT est réalisé à partir de la définition d’une WBS (Work Breakdown Structure), grâce à laquelle il est possible de décomposer le projet en parties élémentaires (périodes). À travers des simples opérations de Glisser-Déposer les objets de la maquette peuvent être liés à chaque périodes. Pour faciliter et accélérer le travail, il est possible de sélectionner des objets même dans la vue 3D.
En démarrant la ligne du temps du GANTT il est possible de visualiser l’évolution du projet jusqu’à la fin des travaux. La vue Rendu en Temps Réel permet d’obtenir de visualiser l’avancement des travaux de façon encore plus captivante.
Avec Edificius, c’est simple. Le logiciel nous aide à communiquer et à analyser l’impact des changements par rapport à l’ensemble du projet.
Cela nous permet de comparer les différentes solutions de construction, même dans les premières phases de la conception ou de demandes d’offres. Mais aussi d’évaluer la faisabilité et l’efficacité de différents scénarios et d’obtenir les meilleurs résultats possibles.
