Changements sur le modèle openBIM dans le CDE impact sur le SIG : que se passe-t-il
Comment gérer l'intégration entre BIM et SIG et les changements en temps réel au modèle openBIM dans l'environnement de données commun (CDE)
Le lien entre BIM et SIG a un potentiel énorme.
Mais que se passe-t-il sur la carte SIG si les données du modèle openBIM dans l’environnement de données commun (CDE) sont modifiées ?
En effet, avoir besoin de modifier le modèle BIM est très fréquent. Il suffit de penser aux variations récurrentes en phase de projet ou aux modifications en cours d’œuvre ou simplement aux mises à jour qu’un modèle « tel que construit » subit au fil du temps à la suite d’interventions de maintenance, de réhabilitation, etc.
Lorsque l’on parle de changements au modèle openBIM dans le CDE et de leur impact sur le SIG, on fait référence à la manière dont les modifications apportées à un modèle openBIM au sein d’un environnement de données commun (CDE) peuvent influencer les systèmes d’information géographique (SIG).
Il existe des applications de jumeau numérique géospatial qui mettent en étroite connexion BIM, SIG et CDE et permettent de gérer ce type de modifications au modèle (géométrique et informatif), en temps réel, optimisant la gestion des projets et rendant plus efficace la collaboration entre ingénieurs, architectes et géomètres.
Approfondissons ce thème qui sera de plus en plus récurrent et indispensable pour rester à jour avec l’évolution du secteur de la construction.
openBIM et CDE : de quoi s’agit-il
Aujourd’hui, le BIM est devenu un concept connu par tous les acteurs du secteur de la construction. On entend de plus en plus parler d’openBIM. De quoi s’agit-il ? Quelle est la différence entre BIM et openBIM ?
Si vous souhaitez en savoir plus, avant de continuer, lisez aussi open BIM qu’est-ce que c’est et comment le mettre en pratique.
En résumé, avec openBIM, on fait référence à l’utilisation de standards ouverts (comme l’ IFC, Industry Foundation Classes) pour la gestion et le partage des données relatives à des modèles informatifs dans le domaine de l’industrie de la construction.
L’Environnement de données Commun ou CDE (Common Data Environment) en anglais, est un environnement numérique centralisé où toutes les informations de projet (documents, modèles 3D, données) sont collectées, gérées et partagées entre les différents acteurs tout au long du cycle de vie du projet. Cet outil facilite la collaboration et réduit les erreurs, en mettant à jour automatiquement les données et en les maintenant toujours cohérentes tout au long du cycle de vie du projet.
Pour mettre en œuvre un processus entièrement openBIM, il est donc essentiel d’utiliser le CDE qui régule et facilite l’interaction et les échanges entre les différentes parties impliquées dans le processus.
Les avantages du CDE pour l’openBIM
- Mises à jour dynamiques : chaque modification apportée au modèle BIM dans le CDE se reflète en temps réel sur tous les systèmes connectés, y compris ceux du SIG, garantissant une parfaite synchronisation des informations.
- Interopérabilité : grâce à l’utilisation de standards ouverts comme l’Industry Foundation Classes (IFC), les modèles openBIM peuvent être utilisés sur différentes plateformes logicielles, garantissant une collaboration sans heurts.
Modifications au modèle openBIM dans le CDE et impact sur le SIG
Lorsque un modèle BIM est modifié dans un CDE, cela peut inclure des changements à la géométrie et aux informations qui y sont associées (matériaux, informations structurelles, détails sur les installations, etc.). Ces modifications peuvent être mineures ou significatives, influençant le projet de diverses manières.
Le SIG (Système d’Information Géographique) est un système qui gère, analyse et visualise des données géographiques et spatiales. Dans les contextes de construction et de gestion urbaine, les modèles BIM peuvent être intégrés avec le SIG pour obtenir une vue complète de l’environnement construit et naturel.
Lorsque un modèle BIM est modifié ou mis à jour, ces variations doivent également être reflétées dans le SIG pour maintenir l’intégrité des données et la cohérence entre les modèles numériques. Par exemple, si un bâtiment est déplacé, redimensionné ou si les caractéristiques de ses composants changent, ces modifications doivent également être mises à jour dans le SIG pour s’assurer que les cartes et les analyses spatiales restent précises.
En résumé, les modifications apportées aux modèles openBIM au sein d’un CDE peuvent avoir un impact sur la manière dont les données sont représentées, gérées et utilisées dans les systèmes SIG. Cette intégration entre BIM et SIG est fondamentale pour la planification urbaine, la gestion des infrastructures, l’analyse environnementale mais aussi la conception architecturale.
Mais comment gérer tous ces aspects de la conception ?
Il est indispensable d’utiliser des plateformes de jumeau numérique géospatial avec lesquelles il est possible de gérer et visualiser les modifications des modèles openBIM dans un contexte SIG grâce à une plateforme intégrée qui allie les capacités du BIM avec les fonctionnalités avancées des systèmes d’information géographique.
usBIM.geotwin, par exemple, permet de synchroniser les modèles BIM créés et mis à jour dans un environnement de données commun (CDE) avec un jumeau numérique géospatial (geotwin), permettant de surveiller et d’analyser en temps réel les modifications structurelles et de conception dans un contexte géographique plus large.
Grâce à l’intégration entre les informations BIM détaillées et les données spatiales du SIG, les utilisateurs peuvent voir l’impact des modifications du modèle sur l’environnement environnant, améliorant ainsi la gestion du projet et la prise de décision opérationnelle. Cette approche garantit que toutes les parties impliquées ont accès à des informations à jour et cohérentes, améliorant la collaboration et réduisant les risques liés à des données non synchronisées.
Modifications au modèle openBIM dans le CDE et impact sur le SIG avec usBIM.geotwin
Impact des changements apportés au modèle openBIM sur le SIG
Lorsque des changements sont apportés au modèle openBIM au sein du CDE, ceux-ci influencent directement le SIG, car les informations géospatiales se mettent à jour automatiquement pour refléter les modifications apportées dans le modèle numérique.
- Mises à jour en temps réel
Les modifications peuvent être de nature géométrique ou informative. Par exemple, repositionner un élément structurel dans le modèle BIM se traduit par une mise à jour immédiate dans la carte SIG, montrant en temps réel le changement dans la géoréférenciation. Cette approche dynamique et bidirectionnelle permet une meilleure planification et gestion des ressources, optimisant les opérations sur le terrain. - Création de jumeaux numériques géospatiaux
Grâce à l’intégration entre BIM et SIG, il est possible de créer des jumeaux numériques qui représentent fidèlement les infrastructures dans leur contexte géographique. Ces modèles numériques interagissent avec les données géospatiales en temps réel, facilitant l’analyse et la planification, en particulier pour des projets complexes.
Avantages pour les ingénieurs, architectes et géomètres
Quels sont les avantages de cette connexion entre BIM, SIG et CDE ?
Il est facile de comprendre que le bénéfice réside surtout dans :
- Interopérabilité avancée
L’intégration entre openBIM et SIG permet aux professionnels de collaborer sans avoir à se soucier des incompatibilités entre différents logiciels. L’utilisation de standards ouverts comme l’IFC permet aux équipes de travailler simultanément sur le même modèle, améliorant la qualité et l’efficacité du projet. - Visualisation et analyse géospatiale
La mise à jour en temps réel des données BIM dans le SIG offre la possibilité d’effectuer des requêtes géospatiales avancées, analysant les interactions entre les éléments du projet et le contexte géographique environnant. Par exemple, il est possible d’évaluer l’impact environnemental d’une modification structurelle ou d’optimiser le transport des matériaux pendant la construction.
Exemple pratique : changements sur le modèle openBIM dans le CDE et impact sur le SIG
Un exemple concret du processus de synchronisation entre BIM et SIG concerne la géo-référenciation d’un bâtiment. Supposons qu’un concepteur BIM déplace une fenêtre dans un modèle 3D : la modification sera immédiatement reflétée également dans le SIG, permettant aux autres utilisateurs de voir le changement en temps réel sur la carte géospatiale. Ce flux continu d’informations réduit les temps de révision et minimise les erreurs de coordination.
Voyons ensemble une courte vidéo dans laquelle vous pouvez visualiser l’interaction en temps réel entre un utilisateur SIG et un utilisateur BIM sur le même modèle 3D géoréférencé, directement sur la carte SIG.
Vous pourrez voir comment les changements apportés au modèle BIM sont visualisés en temps réel également sur la carte SIG. En particulier, la vidéo montre deux fenêtres de navigateur côte à côte : la première montre l’utilisateur BIM qui repositionne dans l’espace les éléments de son projet, la seconde, l’utilisateur SIG qui visualise simultanément ces modifications directement sur sa carte SIG. Dans ce cas, les changements apportés au modèle BIM sont de nature géométrique mais pourraient également concerner uniquement le modèle de données.
Je vous rappelle, en effet, que les modifications peuvent être de nature géométrique (impliquant des enveloppes, des fenêtres, etc. d’un seul bâtiment, ou même de plusieurs bâtiments) ou informative (relatives aux propriétés et à l’ensemble de données associé à chaque entité du modèle).
