Comment fonctionne le circulateur eau chaude sanitaire
Un système de circulateur eau chaude sanitaire domestique réduit le temps d'attente au point d'utilisation. Découvrez comment cela fonctionne et quels sont les différents types de systèmes.
Nous sommes bien conscients que l’eau est un bien précieux et que les concepteurs, les ingénieurs d’usine et, en général, tous les acteurs du secteur AECO ont un rôle important à jouer dans la réduction du gaspillage de l’eau et, par conséquent, dans la sauvegarde de ce bien.
En fait, au cours de la phase de conception, de nombreux choix sont faits pour économiser ou non l’eau. L’un d’entre eux est sans aucun doute la possibilité d’équiper l’installation d’un système de circulateur eau chaude sanitaire.
Découvrons donc ensemble cette méthode simple mais ingénieuse pour réduire les déchets et augmenter le confort, tout en recommandant l’utilisation d’un logiciel spécifique de conception de plomberie qui vous aidera à prendre les bonnes décisions, pour le projet et pour l’environnement.
Qu’est-ce qu’un système de circulateur eau chaude sanitaire ?
Commençons par préciser que l’eau chaude sanitaire, appelée par simplicité ECS, désigne l’eau d’une maison ou d’un bâtiment destinée à un usage domestique, c’est-à-dire de l’utilisation dans la cuisine à l’hygiène personnelle. L’ECS, qui peut être chauffée par différents systèmes, permet d’effectuer les opérations quotidiennes en toute sécurité et sans risque de contact avec des virus ou des bactéries.
L’optimisation de la production d’eau chaude sanitaire est un objectif à ne pas sous-estimer en termes de facture et d’impact sur l’environnement. C’est précisément la raison d’être d’un système de recirculation de l’eau chaude sanitaire.
Le circulateur de l’eau chaude sanitaire (ECS) est un mécanisme, un circulateur plus précisément, qui est raccordé à une conduite supplémentaire parallèle à la conduite d’eau chaude.
Equiper le système de plomberie d’une maison ou d’un bâtiment d’un système de recirculation permet de:
- assurer la disponibilité immédiate de l’eau chaude aux différents points d’utilisation, même si ce point est éloigné de la chaudière ou du générateur de chaleur ;
- minimiser les pertes thermiques le long des canalisations ;
- réduire le gaspillage d’eau et d’énergie ;
- augmenter le niveau de confort des utilisateurs.
C’est précisément en raison de l’objectif pour lequel un système de recirculation de l’ECS a été créé que ce système, bien que clairement optionnel, est particulièrement adapté aux longues lignes.
Comment fonctionne un système de circulateur eau chaude sanitaire ?
Maintenant que nous savons ce qu’est un système de recyclage de l’eau chaude, nous pouvons voir plus en détail comment il fonctionne.
Le mécanisme de ces systèmes est à la fois ingénieux et simple : il consiste à faire circuler en permanence de l’eau chaude à travers un circulateur dans les canalisations afin qu’elle soit disponible à proximité des douches et des robinets.
Les étapes de ce processus de recirculation sont les suivantes :
- le chauffage de l’eau à l’aide d’une source de chaleur ;
- l’envoi de l’eau vers les points d’approvisionnement par le biais de tuyaux ;
- l’eau chaude non utilisée dans les tuyaux est renvoyée vers le système de chauffage via un circuit de retour.
On estime que, surtout sur les longues lignes, l’arrivée de l’eau chaude aux points d’alimentation les plus éloignés de la source de chaleur peut dépasser une minute. Equiper le système d’un circuit de retour permet de réduire ces temps d’attente, qui seraient de l’ordre de 15 secondes au maximum.
Comment sont-ils classés et quels sont les types de réseaux de circulateur ?
Les réseaux de circulation sont classés en fonction du point de raccordement à la tuyauterie d’ECS. Cette distinction permet d’identifier trois types de réseaux de circulation d’ECS :
- circulation vers le service public ou le collecteur : ce type de recirculation est le plus ramifié et le plus coûteux, car il atteint directement les points de prélèvement du service public. Il garantit un niveau de confort élevé et est donc principalement utilisé dans les hôtels et les établissements de santé, mais présente l’inconvénient de déséquilibrer les débits, en particulier sur les longs réseaux ;
- circulation au sol : ce deuxième type de recirculation atteint les boîtes de distribution des logements, permettant ainsi un bon niveau de confort à moindre coût. C’est la solution la plus couramment utilisée dans les bâtiments résidentiels avec des distributions horizontales prédominantes ;
- circulation vers la colonne : ce troisième type, enfin, atteint le sommet des colonnes montantes. Comme on peut le deviner, c’est le plus simple des trois types en termes de construction et il permet d’équilibrer correctement les débits d’eau grâce à l’insertion de dispositifs spécifiques.
Types de systèmes de circulateur de l’ECS
Quels sont les avantages d’un système de circulateur eau chaude sanitaire ?
Nous savons bien que l’eau est un bien aussi nécessaire que précieux et la dernière chose que nous voudrions est d’en faire une utilisation peu raisonnable sans nous soucier de limiter les gaspillages.
Parmi les pratiques visant à limiter les gaspillages d’eau, on trouve justement le système de recirculation d’eau chaude sanitaire qui, comme nous l’avons mentionné, permet de réutiliser l’eau sanitaire déjà chauffée et de ne pas la gaspiller tout en améliorant le confort des utilisateurs qui voient une nette diminution des temps d’attente pour obtenir de l’eau à la température souhaitée.
Nous pourrions donc résumer les avantages d’un système de recirculation d’eau chaude sanitaire en :
- avantage économique : grâce à la réduction des gaspillages d’eau et d’énergie ;
- avantage environnemental : car nous garantissons une réduction de la consommation de ressources et des émissions de gaz à effet de serre.
Bien sûr, nous ne devons pas oublier le but de ce système qui représente en soi un avantage, à savoir la disponibilité pratiquement immédiate d’eau chaude à tous les points de distribution, ce qui conduit à un plus grand confort des utilisateurs.
La durabilité environnementale et l’efficacité énergétique font du système de recirculation d’eau chaude sanitaire un système intéressant à proposer et à mettre en œuvre.
Rappelons que la durabilité et l’efficacité énergétique sont atteignables grâce à la bonne dimension des installations.
