Warmwasserzirkulationssystem: Hier wie es funktioniert
Ein Warmwasserzirkulationssystem reduziert die Wartezeiten für warmes Wasser am Verwendungspunkt. Erfahren Sie, wie es funktioniert und welche Arten es gibt
Wir wissen, dass Wasser ein kostbares Gut ist und Planer, Installateure und im Allgemeinen alle Fachleute der AECO-Branche eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Wasserverschwendung und somit beim Schutz dieses Gutes spielen.
In der Planungsphase werden viele Entscheidungen getroffen, die entweder auf die Wassereinsparung abzielen oder nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, das System mit einer Warmwasserzirkulation auszustatten.
Lassen Sie uns also gemeinsam diese einfache, aber clevere Methode entdecken, um Verschwendung zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen, und empfehlen Ihnen gleichzeitig die Verwendung einer spezifischen Software für die Planung von Sanitäranlagen, die Ihnen bei der richtigen Entscheidungsfindung für das Projekt und die Umwelt hilft.
Was ist eine Warmwasserzirkulation?
Zunächst einmal bezieht sich der Begriff Warmwasser auf das Wasser in einer Wohnung oder einem Gebäude, das für den häuslichen Gebrauch bestimmt ist, d. h. von der Verwendung in der Küche bis zur Körperpflege. Warmwasser, das durch verschiedene Systeme erwärmt werden kann, ermöglicht es, die täglichen Arbeiten sicher und ohne das Risiko des Kontakts mit Viren oder Bakterien durchzuführen.
Die Optimierung der Warmwasserversorgung ist ein Ziel, das in Bezug auf Rechnungen und Umweltauswirkungen nicht unterschätzt werden sollte. Genau dafür dient eine Warmwasserzirkulation.
Die Warmwasserzirkulation ist ein Mechanismus, genauer gesagt ein Zirkulationssystem, der mit einer zusätzlichen Leitung parallel zur Warmwasserleitung verbunden ist.
Die Ausstattung der Sanitäranlage eines Hauses oder Gebäudes mit einem Zirkulationssystem ermöglicht es:
- die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser an verschiedenen Verwendungspunkten zu gewährleisten, auch wenn dieser Punkt weit von der Heizung oder der Wärmequelle entfernt ist;
- die Wärmeverluste entlang der Rohrleitungen zu minimieren;
- Wasserverschwendung und Energieverluste zu reduzieren;
- den Komfort der Benutzer zu erhöhen.
Gerade für den Zweck, für den ein ACS-Zirkulationssystem entwickelt wurde, ist dieses System, obwohl es offensichtlich optional ist, besonders auf langen Leitungsabschnitten zu empfehlen.
Wie funktioniert eine Warmwasserzirkulation?
Jetzt, da wir wissen, was eine Warmwasserzirkulation ist, können wir genauer sehen, wie sie funktioniert.
Der Mechanismus dieser Anlagen ist clever und gleichzeitig einfach: Es besteht darin, das warme Wasser kontinuierlich durch einen Zirkulator in den Rohrleitungen zirkulieren zu lassen, damit es in der Nähe von Duschen und Wasserhähnen sofort verfügbar ist.
Die Schritte dieses Zirkulationsprozesses sind:
- Erwärmung des Wassers mit einer Wärmequelle;
- Weiterleitung des Wassers zu den Entnahmestellen über die Rohrleitungen;
- Das nicht verwendete warme Wasser in den Rohrleitungen wird über einen Rücklaufkreislauf wieder zum Heizsystem zurückgeführt.
Es wird geschätzt, dass insbesondere auf langen Leitungen die Ankunftszeit des warmen Wassers an den entferntesten Entnahmestellen von der Wärmequelle eine Minute überschreiten kann. Die Ausstattung des Systems mit einem Rücklaufkreislauf ermöglicht es, diese Wartezeiten von etwa 15 Sekunden als maximale Zeit zu reduzieren.
Wie werden Warmwasserzirkulationssysteme klassifiziert und welche Arten von Zirkulationsnetzen gibt es?
Die Zirkulationsnetze werden je nach Anschlusspunkt an die Warmwasserleitung klassifiziert. Diese Unterscheidung ermöglicht es uns, drei Arten von Warmwasser-Zirkulationsnetzen zu identifizieren:
- Benutzer- oder Kollektorzirkulation: Diese Art von Zirkulation ist am verzweigtesten und teuersten, da sie direkt die Entnahmestellen der Benutzer erreicht. Sie garantiert ein hohes Maß an Komfort und wird daher hauptsächlich in Hotels und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt, weist jedoch den Nachteil eines Ungleichgewichts bei der Volumenbilanzierung auf, insbesondere bei langen Leitungen;
- Etagenzirkulation: Diese zweite Art der Zirkulation erreicht die Verteilerkästen der Wohneinheiten und ermöglicht so ein gutes Komfortniveau zu niedrigeren Kosten. Sie ist die am häufigsten in Wohngebäuden mit überwiegend horizontalen Verteilungen verwendete Lösung;
- Säulenzirkulation: Diese dritte Art erreicht die Zuleitungen an der Spitze der Steigleitungen. Wie leicht zu erkennen ist, ist dies die einfachste der drei Typen in Bezug auf die Umsetzung und ermöglicht eine korrekte Volumenbilanzierung des Wassers durch den Einsatz spezifischer Vorrichtungen.
Arten von Warmwasserzirkulationssystemen
Was sind die Vorteile einer Warmwasserzirkulation?
Wir wissen alle, dass Wasser ein so notwendiges wie kostbares Gut ist und das Letzte, was wir wollen, ist, es unvernünftig zu nutzen, ohne uns um Verschwendung zu kümmern.
Zu den Maßnahmen zur Begrenzung von Wasserverschwendung gehört die Warmwasserzirkulation, die es ermöglicht, bereits erwärmtes Trinkwasser wiederzuverwenden und nicht zu verschwenden, während gleichzeitig der Komfort der Benutzer durch eine erhebliche Verringerung der Wartezeiten auf Wasser mit der gewünschten Temperatur erhöht wird.
Wir könnten also die Vorteile einer Warmwasserzirkulation wie folgt zusammenfassen:
- wirtschaftlicher Vorteil: durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und Energieverbrauch;
- Umweltvorteil: da wir eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Treibhausgasemissionen garantieren.
Natürlich dürfen wir nicht den Zweck dieses Systems vergessen, der an sich bereits ein Vorteil ist, nämlich die praktisch sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser an allen Entnahmestellen, was zu einem höheren Komfort der Benutzer führt.
Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz machen die Warmwasserzirkulation zu einem interessanten System, das vorgeschlagen und implementiert werden kann.
Denken Sie daran, dass Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz durch die richtige Dimensionierung der Anlagen erreicht werden können.
