Coordination de la conception en construction : optimiser les projets immobiliers avec le BIM
La coordination de la conception en construction est le processus d'intégration de plusieurs projets disciplinaires pour former un ensemble unique. Voici comment l'optimiser
La conception d’une construction est généralement un processus multidisciplinaire, impliquant différents concepteurs, tels que des architectes, des ingénieurs, etc., qui travaillent ensemble pour créer une solution unique.
Dans cette optique, la coordination est une partie essentielle du processus de conception : l’ingénieur structure doit se coordonner avec l’architecte, qui à son tour doit se coordonner avec les spécialistes des installations pour garantir que tout soit réalisé au mieux et qu’il n’y ait pas d’interférences entre les différents éléments conçus.
Dans cet article, nous approfondirons ce qu’est la coordination de la conception, pourquoi elle est si importante pour réaliser des projets de haut niveau et comment une plateforme de coordination BIM peut vous aider au mieux.
- Qu’est-ce que la coordination de la conception et pourquoi est-elle cruciale dans le secteur de la construction ?
- L’importance de la coordination de la conception pour des projets réussis
- Processus et meilleures pratiques pour la coordination de la conception
- Les bénéfices tangibles d’une coordination de la conception efficace
- Coordination de la conception et BIM : un partenariat gagnant
- Défis communs dans la coordination de la conception en construction et comment les surmonter
La coordination de la conception représente la gestion des activités et des processus nécessaires à la réalisation des objectifs d’un projet, tout en maintenant le budget estimé et les délais convenus.
La conception, dans son sens le plus large, implique plusieurs disciplines, architecture, structure, installations, donc coordonner tous les différents aspects et éviter les interférences est donc un processus essentiel.
Si les professionnels travaillent individuellement sur la partie structurelle, sur celle architecturale, thermique, électrique ou incendie par exemple, il sera nécessaire de livrer au client un projet qui englobe tous ces aspects.
L’intégration et la coordination entre plusieurs projets disciplinaires et spécialisés préparés par différents membres de l’équipe de conception se font par la création d’un modèle unique, contenant toutes les informations unifiées et sans conflits.
À partir de modèles disciplinaires, à la fin du processus de coordination de la conception, on obtient le fameux modèle fédéré, un ensemble de modèles 3D relatifs à des disciplines spécifiques (architecturale, structurelle, installations, etc.) Qui s’intègrent dans une vue unique pour créer un modèle numérique complet du bâtiment, pluridisciplinaire et global.
Une coordination de la conception efficace peut aider à réduire :
- les reprises et variantes en cours d’œuvre ;
- les coûts ;
- les retards.
Les projets de construction impliquent de plus en plus souvent des délais serrés et des attentes élevées, et le sentiment d’urgence rend plus difficile la coordination de plusieurs parties prenantes et de maintenir tout le monde au même niveau.
Dans cette optique, la coordination de la conception joue un rôle primordial :
- établit les lignes directrices à respecter et les attentes à rechercher ;
- maintient le focus sur le tableau d’ensemble ;
- englobe toutes les parties impliquées, car les différentes disciplines sont liées et interconnectées entre elles et nécessitent des informations réciproques pour pouvoir avancer dans le développement du projet ;
- permet d’obtenir rapidement des réponses et de diriger et maintenir l’équipe sur la bonne voie.
Si un processus adéquat de coordination de la conception n’est pas développé, il y a un risque de développer des projets dépourvus d’informations importantes ou mal communiquées, d’incohérences et d’erreurs dans la distribution et l’allocation des ressources de conception.
Pour améliorer le processus de coordination de la conception, il est très utile de d’identifier un coordinateur de conception au sein de l’équipe de travail, qui sert de point névralgique et de contact entre toutes les différentes parties impliquées dans la phase de conception, y compris les architectes, les ingénieurs, les consultants, les entrepreneurs et les clients, favorisant une communication et une collaboration efficaces.
Il est également important de :
- penser toujours au produit fini ;
- surveiller l’avancement du projet ;
- superviser tous les différents processus de développement, de contrôle et de révision du projet ;
- rédiger un protocole ou une série de lignes directrices pour la planification de la phase de conception, définissant les délais, les objectifs et les jalons ;
- gérer au mieux la communication entre les parties ;
- optimiser les délais ;
- réaliser des livrables de projets clairs et compréhensibles pour toutes les parties.
Une coordination de la conception efficace influence l’issue positive ou négative d’un projet de construction. En effet, la Coordination de la conception aide à :
- faciliter la communication et le flux de données entre les parties prenantes ;
- obtenir efficacité et économies de coûts ;
- simplifier le flux de travail ;
- améliorer la collaboration et le travail d’équipe ;
- gérer les activités, les ressources et les délais du projet pour minimiser les risques et les retards ;
- surveiller l’état d’avancement du projet pour s’assurer qu’il se déroule sans accroc ;
- rester toujours organisé et à jour avec l’équipe ;
- se concentrer sur les retours des parties prenantes.
Le BIM peut aider à garantir que des pratiques collaboratives sont adoptées, que des méthodes et procédures standard sont utilisées et que les concepteurs sont contractuellement obligés de fournir des informations spécifiques à des phases spécifiques d’un projet. Le BIM est en effet une méthode de conception collaborative qui repose sur la création de modèles BIM 3D riches en informations. Les différents acteurs impliqués dans la réalisation d’une œuvre peuvent enrichir le modèle d’information, insérer, extraire, mettre à jour ou modifier des informations.
Dans le modèle 3D BIM, les différentes disciplines d’ingénierie architecturale, structurelle et MEP sont donc intégrées et le processus de conception est simplifié : l’un des avantages de l’adoption du BIM est la possibilité d’éviter mieux les conflits, c’est-à-dire d’aider à garantir la coordination spatiale entre les différents composants.
Le processus de coordination BIM se développe en plusieurs phases :
- création des modèles : où chaque professionnel impliqué dans la modélisation crée son propre modèle BIM ;
- intégration des modèles : les modèles disciplinaires séparés sont soigneusement intégrés dans un modèle numérique unifié ;
- détections des collisions : processus critique où des logiciels spécialisés, comme usBIM.clash, sont utilisés pour identifier les collisions entre les éléments du modèle ;
- développement de réunions de coordination : les membres de l’équipe impliqués dans la phase de coordination, les concepteurs et les entrepreneurs, se réunissent dès que des problèmes sont identifiés. Ces réunions sont importantes car elles se concentrent sur l’exploration de solutions possibles aux conflits détectés ;
- réalisation de la révision du modèle : à partir des solutions potentielles pour un problème, les modélistes impliqués dans un conflit spécifique vont repenser les éléments, ajuster les positions et créer des modifications pour résoudre le problème. Le modèle intégré est ensuite mis à jour pour refléter les modifications apportées.
Processus de coordination de la conception
Le principal défi dans la coordination de la conception est certainement d’avoir la capacité de s’appuyer sur un outil logiciel adéquat.
Il existe de nombreux logiciels capables de développer de manière appropriée une détection de conflits, mais ce qui fait réellement la différence est l’utilisation d’un logiciel capable de soutenir l’ensemble du processus de coordination de la conception.
Avez-vous déjà intégré à votre processus de construction une plateforme logicielle qui permet de collaborer en temps réel avec vos collègues, de partager et de gérer des projets de construction et d’infrastructures, et de travailler en ligne avec n’importe quel appareil et de n’importe où ?
Avec usBIM, les fichiers créés avec n’importe quel logiciel de modélisation BIM pourront être modifiés et gérés dans le système, entièrement en ligne ! À l’intérieur du système, il sera possible de créer un système d’information en ligne de la construction en intégrant le modèle numérique 3D avec des données et des documents où il est facile de rechercher, visualiser et analyser chaque information archivée. La collaboration avec votre équipe, grâce également à l’aide de chats et de réunions en ligne, n’a jamais été aussi simple.
Découvrez comment devenir notre partenaire BIM
