Coordenação do design em construção: otimizar projetos de edificações com BIM
A Coordenação do design em construção é o processo de integração de múltiplos projetos disciplinares para formar um único conjunto. Veja como otimizá-la
A elaboração de uma construção é geralmente um processo multidisciplinar, que envolve diferentes projetistas, como arquitetos, engenheiros e assim por diante, que trabalham juntos para criar uma única solução.
Nesse contexto, o coordenamento é uma parte essencial do processo de design: o engenheiro estrutural deve se coordenar com o arquiteto, que por sua vez deve se coordenar com os especialistas em instalações para garantir que tudo seja realizado da melhor forma e que não haja interferências entre os vários elementos projetados.
Neste artigo, aprofundaremos o que é a Coordenação do design em construção, por que é tão importante para realizar projetos de certo nível e como uma plataforma de coordenação BIM pode te ajudar da melhor forma.
- O que é a Coordenação do design em construção e por que é crucial no setor da construção?
- A importância da coordenação do design para projetos de sucesso
- Processos e melhores práticas para a Coordenação do design em construção
- Os benefícios tangíveis de uma Coordenação do design em construção eficaz
- Coordenação do design em construção e BIM: uma parceria vencedora
- Desafios comuns na Coordenação do design em construção e como superá-los
A Coordenação do design em construção representa a gestão das atividades e dos processos necessários para a realização dos objetivos de um projeto, mantendo o orçamento estimado e os prazos acordados.
O design, em seu sentido mais amplo, envolve várias disciplinas, arquitetura, estrutura, instalações, portanto, coordenar todos os vários aspectos e evitar interferências é, portanto, um processo essencial.
Se os técnicos trabalham individualmente na parte estrutural, na parte arquitetônica, na parte térmica, elétrica ou de combate a incêndios, por exemplo, será necessário entregar ao cliente um projeto que englobe todos esses aspectos.
A integração e o coordenamento entre vários projetos disciplinares e especializados preparados por diferentes membros da equipe de design ocorrem com a criação de um modelo único, contendo todas as informações unificadas e livres de conflitos.
A partir de modelos disciplinares, ao final do processo de coordenação do design, obtém-se o chamado modelo federado, um conjunto de modelos 3D relativos a disciplinas específicas (arquitetônica, estrutural, de instalações, etc.) que se integram em uma única visão para criar um único modelo digital completo do edifício que seja multidisciplinar e abrangente.
Uma Coordenação do design em construção eficaz pode ajudar a reduzir:
- retrabalhos e variantes em andamento;
- custos;
- atrasos.
Os projetos de construção cada vez mais frequentemente envolvem prazos apertados e expectativas elevadas, e o senso de urgência torna mais difícil coordenar múltiplos stakeholders e manter todos no mesmo nível.
Nesse contexto, a coordenação do design desempenha um papel primordial:
- estabelece as diretrizes gerais a serem seguidas e as expectativas a serem buscadas;
- mantém o foco no quadro geral;
- engloba todas as partes envolvidas, pois as várias disciplinas estão conectadas e interconectadas entre si e necessitam de informações recíprocas para poder prosseguir no desenvolvimento do projeto;
- permite obter rapidamente respostas e direcionar e manter a equipe no caminho certo.
Se não se desenvolver um processo adequado de coordenação do design, corre-se o risco de desenvolver projetos sem informações importantes ou mal comunicadas, incongruências e erros na distribuição e alocação dos recursos do projeto.
Para melhorar o processo de Coordenação do design em construção, é muito útil designar um Coordenador de Design dentro da equipe de trabalho, que funcione como um ponto nevrálgico e de contato entre todas as várias partes envolvidas na fase de design, incluindo arquitetos, engenheiros, consultores, empreiteiros e clientes, favorecendo uma comunicação e uma colaboração eficazes.
É importante também:
- pensar sempre no produto final;
- monitorar o progresso do projeto;
- supervisionar todos os vários processos de desenvolvimento, controle e revisão do projeto;
- elaborar um protocolo ou uma série de diretrizes para o planejamento da fase de design, definindo prazos, objetivos e marcos;
- gerenciar da melhor forma a comunicação entre as partes;
- otimizar os tempos;
- produzir resultados de projetos claros e compreensíveis para todas as partes.
Uma Coordenação do design em construção eficaz vai influenciar o resultado positivo ou negativo de um projeto de construção. De fato, a Coordenação do design ajuda a:
- facilitar a comunicação e o fluxo de dados entre os stakeholders;
- obter eficiência e economia de custos;
- simplificar o fluxo de trabalho;
- melhorar a colaboração e o trabalho em equipe;
- gerenciar atividades, recursos e prazos do projeto para minimizar riscos e atrasos;
- monitorar o estado de progresso do projeto para garantir que ocorra sem contratempos;
- manter-se sempre organizado e em sintonia com a equipe;
- focar no feedback dos stakeholders.
O BIM pode ajudar a garantir que sejam adotadas práticas colaborativas, utilizados métodos e procedimentos padrão e que os projetistas sejam contratualmente obrigados a fornecer informações específicas em fases específicas de um projeto. O BIM é, de fato, um método de design colaborativo que se baseia na criação de modelos BIM 3D ricos em informações. Os diferentes atores envolvidos na realização de uma obra podem enriquecer o modelo informativo, inserir, extrair, atualizar ou modificar informações.
No modelo 3D BIM estão, portanto, integradas as diferentes disciplinas de engenharia arquitetônica, estrutural e MEP, e o processo de design é simplificado: uma das vantagens da adoção do BIM é a possibilidade de evitar melhor os conflitos, ou seja, ajudar a garantir o coordenamento espacial entre os diferentes componentes.
O processo de coordenação BIM se desenvolve em várias fases:
- criação dos modelos: onde cada profissional envolvido na modelagem cria seu próprio modelo BIM;
- integração dos modelos: os modelos disciplinares separados são cuidadosamente integrados em um único modelo digital unificado;
- detecção de colisões: processo crítico em que softwares especializados, como usBIM.clash, são utilizados para identificar as colisões entre os elementos do modelo;
- desenvolvimento de reuniões de coordenação: os membros da equipe envolvidos na fase de coordenação, os projetistas e os empreiteiros, se reúnem assim que os problemas são identificados. Essas reuniões são importantes porque se concentram na exploração de possíveis soluções para os conflitos detectados;
- realização da revisão do modelo: a partir das potenciais soluções para um problema, os modeladores envolvidos em um conflito específico vão reprojetar os elementos, ajustar os posicionamentos e criar modificações para resolver o problema. O modelo integrado é então atualizado para refletir as alterações feitas.
Processo de Coordenação do design em construção
O principal desafio na Coordenação do design em construção é, sem dúvida, ter a capacidade de confiar em uma ferramenta de software adequada.
No mercado existem muitos softwares capazes de desenvolver de maneira adequada uma detecção de conflitos, mas o que realmente faz a diferença é a utilização de um software capaz de suportar todo o processo de Coordenação do design em construção.
Você já integrou ao seu processo de construção uma plataforma de software que permite colaborar em tempo real com seus colegas, compartilhar e gerenciar projetos de construção e infraestrutura e trabalhar online com qualquer dispositivo e de qualquer lugar?
Com usBIM, os arquivos criados com qualquer autor de BIM poderão ser modificados e gerenciados no sistema, completamente online! Dentro do sistema será possível criar um sistema informativo online da construção integrando o modelo digital 3D com dados e documentos onde é fácil buscar, visualizar e analisar cada informação arquivada. A colaboração com sua equipe, graças também ao auxílio de chats e reuniões online, nunca foi tão simples.
Descubra como se tornar nosso parceiro BIM
