Expert en construction : rôle et responsabilités
L'expert en construction est un professionnel qui supervise le processus de construction et assure la conformité du projet aux normes. En savoir plus !
Dans le domaine complexe de la construction, garantir la sécurité, la qualité et une attention aux détails est une nécessité absolue. Celui qui prend en charge la supervision de ces aspects cruciaux est l’expert en construction, également connu sous le nom d’inspecteur en bâtiment.
Dans cet article, nous examinerons de plus près le rôle joué par cette importante figure professionnelle et mettrons en évidence ses fonctions essentielles. Nous partagerons également quelques précieux conseils pour ceux qui souhaitent réussir dans cette carrière.
Si vous aspirez également à devenir un inspecteur en bâtiment ou si vous travaillez déjà dans le secteur, sachez qu’il existe des solutions logicielles spécialisées qui vous permettent de simplifier chaque activité et d’assurer la conformité de chaque projet aux spécifications préétablies.
Vous pouvez vous-même expérimenter les avantages de ces technologies innovantes en essayant gratuitement :
- un logiciel de gestion des problèmes de chantier, la plateforme cloud qui vous offre une vue d’ensemble complète et détaillée de toutes vos activités, et vous aide à résoudre les problèmes potentiels pour assurer la livraison de chaque projet dans le respect des délais, du budget et des normes prévues ;
- un logiciel de surveillance de la santé structurelle, le système qui vous permet de collecter des informations en temps réel sur le comportement des structures grâce à l’utilisation de capteurs IoT, et vous offre la possibilité de prendre des décisions rapides et précises basées sur les données.
Qui est l’expert en construction ?
L’expert en construction, également connu sous le nom d’inspecteur en bâtiment, est une figure clé de l’industrie de la construction chargée de superviser les travaux de construction pour garantir qu’ils sont réalisés conformément aux prévisions du projet, aux normes de sécurité et aux réglementations du secteur.
Il s’agit plus spécifiquement d’un professionnel qui travaille en étroite collaboration avec toutes les parties impliquées dans le processus de réalisation d’une œuvre (y compris les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs), dans le but de veiller au respect des normes de qualité et des exigences de sécurité du projet.
L’expert en construction a donc pour tâche de vérifier et d’appliquer les réglementations en matière de construction, mais se concentre également sur d’autres activités que nous analyserons plus en détail dans la suite de l’article.
Inspecteur en bâtiment lors d’une inspection de chantier
Quel est le rôle de l’expert en construction ?
L’expert en construction est un technicien spécialisé faisant partie du bureau de direction des travaux. Il apporte une contribution significative aux activités de contrôle nécessaires pour garantir la conformité des travaux de construction aux exigences du projet.
Ses fonctions spécifiques peuvent varier d’un cas à l’autre, mais en général, un inspecteur en bâtiment effectue les activités suivantes :
- inspecter quotidiennement le chantier pendant toute la durée des travaux, pour vérifier que tout est réalisé correctement et conformément au projet et aux prescriptions établies dans le cahier des charges spéciales du marché ;
- vérifier la qualité des matériaux utilisés et assurer la conformité des processus de construction aux normes requises ;
- surveiller le respect des normes de sécurité et s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour prévenir les accidents et les blessures sur le lieu de travail ;
- collaborer avec d’autres professionnels pour résoudre les problèmes techniques éventuels et assurer une communication efficace ;
- évaluer le respect des délais et du budget en surveillant constamment les paramètres pouvant entraîner des retards et avoir un impact négatif sur ces facteurs ;
- effectuer des vérifications techniques sur les ouvrages construits, les structures et les systèmes d’installation pour en vérifier la bonne exécution et installation ;
- documenter les activités et noter les informations recueillies lors des inspections pour créer un registre précis des progrès et des résultats obtenus.
Contrôle qualité des matériaux
Les responsabilités de l’expert en construction
Les tâches qui peuvent être confiées à l’expert en construction pour soutenir l’activité du directeur des travaux incluent :
- la vérification des documents d’approvisionnement : l’inspecteur en bâtiment examine attentivement les documents d’accompagnement des approvisionnements en matériaux pour garantir leur conformité aux normes et l’approbation par les structures de contrôle qualité du commanditaire ;
- les essais préliminaires : avant l’installation, il vérifie que les matériaux, les équipements et les installations ont passé les tests d’essai nécessaires, conformément aux dispositions contractuelles et aux lois en vigueur en matière de contrôle qualité ;
- la surveillance des sous-traitants : l’inspecteur en bâtiment surveille étroitement les activités des sous-traitants pour garantir le respect des spécifications convenues avec l’entrepreneur principal ;
- la supervision de l’exécution des travaux : l’inspecteur de chantier surveille constamment la bonne exécution des travaux et en vérifie la conformité avec les plans et les spécifications techniques établis dans le contrat de travaux ;
- le support aux tests de laboratoire : l’inspecteur en bâtiment apporte un soutien dans la réalisation des tests de laboratoire pour garantir la précision et la conformité des résultats ;
- l’assistance aux tests de réception : l’inspecteur de chantier participe activement aux tests de réception des travaux et aux essais pour la mise en service et l’acceptation des installations ;
- la gestion documentaire et les mesures : lorsque cela est demandé par le directeur des travaux, l’inspecteur en bâtiment contribue à la préparation des documents comptables et à l’exécution des mesures ;
- le support au coordinateur de l’exécution : l’inspecteur en bâtiment collabore avec la personne chargée de coordonner l’exécution des travaux pour gérer les activités du chantier et garantir l’achèvement du projet dans le respect des délais et des exigences préétablies.
Activité de l’inspecteur de chantier
Comment devenir un inspecteur en bâtiment
Pour devenir inspecteur en bâtiment, il est nécessaire de suivre une formation appropriée et d’acquérir de l’expérience dans le secteur de la construction.
Si votre objectif est de vous lancer dans cette carrière, je vous invite à suivre les conseils ci-dessous qui vous aideront à atteindre votre objectif avec succès :
- commencez votre parcours avec une solide formation dans le domaine du bâtiment. Il est important de choisir une orientation d’études pertinente pour le secteur, comme un diplôme de géomètre, un diplôme d’ingénieur en génie civil ou en architecture, ou une formation spécifique pour devenir inspecteur de chantier ;
- après avoir terminé votre formation, cherchez des opportunités de travailler dans le secteur de la construction. Vous pouvez commencer en tant qu’apprenti, assistant de chantier ou occuper un poste similaire pour acquérir une expérience pratique ;
- approfondissez vos connaissances des réglementations en matière de construction au niveau local, régional et national, et assurez-vous de rester constamment informé des lois régissant le secteur de la construction ;
- développez des compétences telles que la capacité de communication, l’attention aux détails, la capacité d’analyse et la connaissance des outils et technologies utilisés dans l’inspection en bâtiment ;
- créez un réseau de contacts pour interagir avec les autres professionnels impliqués dans le processus de construction et augmenter les opportunités de carrière et de collaboration ;
- maintenez vos connaissances constamment à jour en participant à des séminaires, des cours de formation, des leçons spécialisées et des ateliers.
Outils et technologies pour soutenir l’activité de l’inspecteur en construction
Pour être en mesure d’exercer au mieux le rôle d’inspecteur en bâtiment, il est fondamental de s’appuyer sur les outils que les technologies modernes mettent à notre disposition.
L’introduction du Building Information Modeling (BIM) a marqué une avancée majeure dans le secteur de la construction. Le BIM permet de créer des modèles numériques 3D qui intègrent non seulement la géométrie des structures, mais aussi des informations détaillées sur leur construction et leur gestion.
Ces modèles peuvent être utilisés par les inspecteurs de chantier pour obtenir une vision plus claire et complète des projets de construction, et faciliter l’analyse et le suivi des travaux de construction.
En exploitant, par exemple, les potentialités d’un logiciel de surveillance de la santé structurelle, les inspecteurs en bâtiment peuvent visualiser directement sur un modèle BIM les données collectées en temps réel par des capteurs IoT placés sur la structure physique correspondante, nécessaires pour décrire le comportement structurel de l’œuvre. Cette surveillance en temps réel permet d’évaluer en permanence l’état des structures et d’adopter des solutions rapides en cas de problèmes ou d’anomalies.
La compétence d’un inspecteur en bâtiment repose également et en grande partie sur sa capacité à reconnaître, suivre et résoudre les problèmes qui peuvent survenir sur le chantier. Cet aspect crucial de son travail nécessite une gestion efficace des informations, ainsi qu’une communication ouverte avec toutes les autres parties prenantes impliquées dans le processus de réalisation de l’ouvrage.
Dans ce contexte, l’utilisation d’un logiciel de gestion des problèmes de chantier s’avère extrêmement utile. Il s’agit d’un outil qui offre un point d’accès unique à toutes les informations relatives au projet (y compris les plans architecturaux, les programmes de construction, les spécifications techniques, les rapports d’avancement, les détails du budget, etc.). Cela permet à l’inspecteur de suivre les phases de construction en temps réel, d’identifier et de résoudre les problèmes, et de collaborer efficacement avec les autres parties prenantes pour simplifier la gestion globale du projet.
Être un inspecteur en bâtiment de pointe signifie être capable d’exploiter pleinement le potentiel du BIM et des outils numériques mentionnés précédemment. Essayez également ces solutions pour accroître l’efficacité de votre travail et affronter les défis avec plus de précision. Tout cela vous aidera à réduire au minimum les retards et les coûts supplémentaires, et à garantir la qualité et la fiabilité de vos projets de construction.
