Jumeau numérique et infrastructures : comment le secteur évolue
Grâce aux jumeaux numériques les infrastructures deviennent plus intelligentes et plus durables. Voyons comment cette technologie transforme l'avenir du secteur
Les jumeaux numériques révolutionnent la façon dont les infrastructures peuvent être conçues, construites et gérées. Ils permettent de simuler le comportement d’un ouvrage avant qu’il ne soit réalisé et constituent un outil indispensable pour optimiser les processus de maintenance.
Découvrez dans cet article tous les avantages et le potentiel qui peuvent découler de la création d’un jumeau numérique d’infrastructure et commencez à rendre la conception de vos infrastructures plus efficace avec un logiciel jumeau numérique, le seul système qui vous permet de reproduire virtuellement vos actifs et vous aide à gérer l’ensemble du cycle de vie de vos ouvrages.
Qu’est-ce que le jumeau numérique d’une infrastructure
Un jumeau numérique d’infrastructure est un modèle informatisé qui permet de répliquer le comportement et les caractéristiques d’une infrastructure, même par rapport à son contexte environnemental.
Ce modèle s’intègre à des technologies innovantes telles que l’IdO (Internet des Objets), le SIG (Système d’Information Géographique) et l’IA (Intelligence Artificielle), dans le but de créer une connexion interactive avec sa contrepartie physique et de recueillir des informations pertinentes en temps réel.
Une fois correctement configuré, le jumeau numérique d’une infrastructure se transforme en un outil puissant qui aide les professionnels de la gestion d’actifs d’infrastructures à gérer et à surveiller toutes les étapes du cycle de vie d’un ouvrage.
Voyons donc en détail comment cette technologie révolutionne l’avenir du secteur.
Modèle informatisé d’une infrastructure
Comment les jumeaux numériques transforment les infrastructures
Les jumeaux numériques sont des modèles extrêmement réalistes et dynamiques qui peuvent représenter tout type d’infrastructure, y compris les ponts, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les systèmes énergétiques, les réseaux de services, etc.
Comme nous le savons, la réalisation de ces ouvrages a toujours été caractérisée par une grande complexité. Cependant, avec l’introduction du Building Information Modeling (BIM), nous avons assisté à une première révolution numérique qui a littéralement changé les méthodes traditionnelles de conception et de construction, les rendant plus collaboratives et efficaces.
Grâce à l’utilisation de modèles d’infrastructure BIM il est possible, par exemple, d’évaluer différentes hypothèses de projet et de choisir la meilleure en termes de faisabilité, d’impact environnemental, de temps et de coûts de construction, etc. Ces modèles permettent, en outre, d’obtenir un contrôle maximal sur les interférences qui pourraient intervenir dans la phase de chantier, et de résoudre les éventuels problèmes avant qu’ils ne puissent se produire concrètement.
Avec l’avènement de la technologie du jumeau numérique, il a été possible d’étendre le potentiel du BIM à un niveau encore plus élevé.
En exploitant l’intégration avec des capteurs intelligents et des dispositifs IdO, les modèles BIM d’infrastructures peuvent être transformés en systèmes « vivants » capables de communiquer en permanence avec le monde réel.
Les jumeaux numériques font, donc, de pont entre le domaine physique et le domaine virtuel et peuvent être utilisés pour gérer différents aspects liés à la conception, à la construction et au fonctionnement d’une infrastructure.
Ces modèles sont capables d’incorporer et d’utiliser des données provenant de drones, de scanners LiDAR et de cartographies aériennes pour évaluer à l’avance l’impact du projet et améliorer la durabilité des travaux.
Grâce aux données recueillies en temps réel par les capteurs intelligents connectés à l’actif physique, il est également possible de développer des modèles prédictifs qui aident à évaluer les performances futures de l’ouvrage et à expérimenter les améliorations possibles, sans avoir besoin de les tester sur l’infrastructure elle-même.
En plus de simuler l’impact de différents scénarios, les jumeaux numériques peuvent être utilisés dans les infrastructures pour optimiser les programmes de maintenance et de réparation. Ils permettent, en effet, de développer une approche prédictive qui aide à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant qu’ils ne se transforment en problèmes graves.
Ils permettent également de réduire le temps et les coûts nécessaires aux inspections sur place. Ils permettent aux ingénieurs d’accéder virtuellement à l’actif pour effectuer des contrôles et des analyses de différents types directement à partir du bureau et identifier les problèmes plus rapidement et avec plus de précision.
Quels sont les avantages des jumeaux numériques pour le secteur des infrastructures
Les jumeaux numériques aident à créer des infrastructures plus efficaces, productives et durables. Ils permettent en effet de :
- unifier différentes sources de données (ingénierie, géospatiale, IdO, etc.) pour créer une vision unique de la réalité ;
- évaluer l’insertion de l’ouvrage dans son contexte au moyen de simulations en réalité virtuelle ou augmentée permettant de mieux analyser l’impact du projet ;
- créer des systèmes de transport intelligents basés sur l’intégration de différentes technologies permettant de faire face de manière innovante aux problèmes de la mobilité publique et privée ;
- surveiller en temps réel le fonctionnement de l’infrastructure et obtenir des informations actualisées et fiables qui aident à choisir les stratégies de maintenance les plus appropriées ;
- contribuer à la création d’écosystèmes urbains interconnectés qui favorisent le développement des villes intelligentes.
Jumeaux numériques pour le secteur des infrastructures
Quels sont les défis pour le succès des jumeaux numériques dans les infrastructures
Malgré les nombreux avantages offerts par l’utilisation des jumeaux numériques dans les infrastructures, les défis à relever pour leur création et leur gestion sont encore nombreux et peuvent décourager même les professionnels les plus entreprenants.
En effet, il est nécessaire de savoir choisir les bonnes technologies qui servent de base à la construction d’un jumeau numérique. Il faut également tenir compte de toutes les difficultés liées à l’acquisition des données, aux mises à jour, à l’accessibilité des informations, à la collaboration multi-utilisateurs et ainsi de suite.
Si vous utilisez les bons outils, vous n’aurez pas à vous inquiéter ! C’est pourquoi nous vous recommandons d’essayer immédiatement un logiciel de jumeau numérique pour commencer à modéliser les modèles virtuels de vos infrastructures et gérer avec la plus grande simplicité et efficacité toutes les étapes de leur cycle de vie. Faites confiance à cette technologie et découvrez comment il est facile de concevoir, de surveiller et de gérer en temps réel les jumeaux numériques de vos ouvrages.
Pour en savoir plus, lisez ausi : BIM et Jumeau numérique : différences et utilisations dans le secteur AECO
