Le BIM pour la conception des installations électriques
Guide à la conception des installations électriques thermotechniques BIM : calculs et détection de conflits dans le flux intégré
Dans le flux Open BIM, l’intégration multidisciplinaire devient un processus collaboratif continu basé sur l’échange de données dans des formats ouverts via une plateforme CDE.
La conception des installations électriques thermotechniques BIM repose sur une architecture ouverte conçue pour élever la qualité du construit, réduisant ainsi les délais et les coûts globaux.
Dans ce contexte, le BIM des installations électriques dépasse la simple représentation tridimensionnelle. Les objets paramétriques se transforment en archives centralisées d’informations techniques fondamentales pour alimenter les moteurs de calcul, extraire des devis congruents et activer des simulations immersives.
Cet article analyse le flux opérationnel complet : du téléchargement du modèle IFC à l’enrichissement des données, jusqu’à la dimensionnement réglementaire, à la détection de conflits et à la vérification de code, démontrant comment optimiser la coordination et éliminer les variantes directement sur le chantier.
Exemple UTA Edificius-MEP
- Introduction à l’écosystème Open BIM pour la conception intégrée
- Modélisation 3D avancée et enrichissement informatif dans le BIM installations électriques
- Intégration entre modélisation MEP, calculs spécialisés et vérifications normatives
- Analyse du cas d’étude pratique : modélisation intégrée, vérification des codes et résolution des interférences
- FAQ sur la conception des installations électriques
Dans le flux de travail Open BIM, l’intégration multidisciplinaire n’est plus une séquence d’étapes asynchrones, mais un processus collaboratif continu dans lequel les différents spécialistes utilisent des outils d’authoring hétérogènes opérant sur des lignes directrices communes.
La gestion de la conception des installations électriques thermotechniques BIM repose sur une architecture d’échange de données ouverte, conçue pour maximiser la qualité du construit et réduire les délais et les coûts.
Le rôle du CDE et de l’IFC dans l’échange de données interdisciplinaire
Le pivot opérationnel et juridique de cette méthodologie est le CDE (Environnement Commun de Données), la plateforme web dédiée à la gestion, à l’archivage et au partage de toutes les données de commande. Au sein du CDE, l’interopérabilité entre les différents logiciels spécialisés (architectural, structurel et d’installation) est garantie par l’adoption du format standard ouvert IFC (Industry Foundation Classes).
L’accès contrôlé par des identifiants utilisateur assure la traçabilité de chaque opération. Le format IFC permet de surmonter les barrières des formats propriétaires, permettant la visualisation directe des modèles sur le navigateur de la plateforme. Le flux d’informations commence précisément par l’extraction du CDE du modèle architectural de référence, qui constitue la base géométrique et spatiale sur laquelle sera implanté le projet technologique.
Du modèle architectural au modèle MEP : analyse des documents de processus et des cahiers des charges informatifs
Une fois le téléchargement de l’IFC architectural effectué depuis le CDE, l’activité de l’ingénieur ne commence pas directement sur le logiciel de modélisation, mais sur la validation des exigences informatives structurées dans les documents de processus (comme le cahier des charges informatif). Cette phase d’analyse préliminaire permet d’identifier avec précision la profondeur des données et le niveau de détail géométrique requis pour les actifs d’installation.
Dans ce contexte, se dessine le passage de l’enveloppe bâtiment au modèle MEP (Mécanique, Électrique et Plomberie), la macro-catégorie qui unifie les installations mécaniques, électriques et hydrauliques. L’étude détaillée de la documentation de projet établit les règles pour la mise en œuvre ultérieure des objets paramétriques dans le BIM installations électriques, garantissant que chaque composant respecte pleinement les flux et les normes établis par la commande.
La digitalisation appliquée au secteur des installations nécessite une approche opérationnelle qui dépasse la logique du dessin bidimensionnel au profit d’une modélisation guidée par les données. Au sein du flux BIM pour les installations électriques, la construction du modèle géométrique se fait directement dans un environnement tridimensionnel intégré, offrant au concepteur la possibilité de sectionner le bâtiment à la fois horizontalement et verticalement pour étudier son architecture interne, ou de masquer temporairement des parties structurelles spécifiques pour travailler avec précision dans les différents locaux.
modéliser une installation électrique avec Edificius-MEP
Objets paramétriques et bibliothèques MEP : positionnement spatial et configuration géométrique des composants
Les logiciels modernes de conception BIM mettent à la disposition des concepteurs catalogues structurés d’objets intelligents et paramétriques, organisés au sein de bibliothèques et de macro-catégories spécialisées. Ces bases de données incluent à la fois la composante de puissance et de génération (tels que transformateurs, compteurs, onduleurs, groupes électrogènes et tableaux de distribution) ainsi que les dispositifs terminaux, les éléments de dérivation et les systèmes dédiés aux installations auxiliaires, parmi lesquels se distinguent les technologies de lutte contre l’incendie et de vidéosurveillance.
Les modèles numériques de ces composants peuvent être appelés à partir de catalogues utilisateurs locaux ou intégrés en accédant directement à des bibliothèques web et des plateformes en ligne externes.
Le positionnement des éléments dans l’espace tridimensionnel répond à des logiques d’un rigueur géométrique absolue et de coordination spatiale. Grâce à l’utilisation de contraintes paramétriques et de coordonnées de positionnement relatif, le concepteur définit avec une précision millimétrique les distances en horizontal et en vertical, s’ancrant à des références constructives certaines, telles que les arêtes des murs ou les cotes altimétriques du sol.
L’intelligence native des objets MEP leur permet de reconnaître les propriétés physiques des entités hôtes : lors de l’insertion des boîtes de dérivation sur les murs, par exemple, l’objet se rapporte à la stratigraphie murale en gérant automatiquement la cote d’encastrement et en laissant visible extérieurement uniquement la plaque de couverture. La modélisation s’étend jusqu’au niveau de granularité des composants terminaux, où la modularité des boîtes à encastrer permet une gestion flexible des différents éléments opérationnels. Le flux permet de configurer initialement des éléments passifs (comme les bouchons de trou), pour ensuite les remplacer analytiquement par des modules actifs spécifiques, tels que les prises de courant, avec la possibilité de répliquer rapidement ces combinaisons standardisées sur d’autres points d’installation ou sur des colonnes au sol.
Cette approche méthodologique est également centrale pour la gestion des composants hybrides et multidisciplinaires (pilier dans la conception des installations électriques thermotechniques BIM), comme dans le cas des unités de climatisation split. Le flux de travail permet en effet de déterminer avec précision le point d’ancrage architectural du bloc thermomécanique, en définissant et en coordonnant simultanément les points de connexion et d’alimentation correspondants vers l’infrastructure électrique.
La donnée au-delà de la géométrie : mise en œuvre d’attributs techniques, fiches de catalogue et pièces jointes PDF
La transition du dessin tridimensionnel à la modélisation informationnelle représente la véritable révolution méthodologique dans le cadre des flux de travail liés au BIM et aux installations électriques. Au sein du paradigme BIM, l’élément géométrique cesse d’être une simple représentation graphique pour se transformer en un véritable archive centralisée d’informations structurées. Dans le catalogue d’authoring, chaque objet paramétrique intègre nativement trois niveaux d’information fondamentaux : la définition géométrique et dimensionnelle 3D, un ensemble rigoureux d’attributs et de données techniques spécifiques au composant et la documentation de support et de maintenance associée, y compris des pièces jointes au format PDF librement consultables directement depuis l’instance de l’objet.
Ce patrimoine informationnel structuré ne constitue pas une donnée statique, mais reste en permanence accessible, interrogeable et actualisable tout au long du cycle d’avancement du projet. En interrogeant analytiquement n’importe quel nœud ou terminal du réseau technologique (qu’il s’agisse d’un dispositif de communication comme un vidéophone, d’un composant de sécurité comme un détecteur de fumée, d’un corps lumineux comme un point lumineux ou d’un capteur comme un détecteur volumétrique), le concepteur peut inspecter instantanément la fiche des propriétés.
Une telle granularité permet de vérifier en temps réel la conformité des données techniques et de performance par rapport aux exigences d’information minimales établies dans les documents de projet et le cahier des charges informatif de la commande. Dans l’optique d’une conception d’installations électriques thermotechniques BIM hautement intégrée, cet enrichissement informationnel revêt une valeur stratégique car il sert de base analytique pour les phases ultérieures de calcul spécialisé et de simulation de performance.
L’insertion précise des données techniques dans les objets est en effet la condition essentielle pour activer les moteurs de calcul : la définition des paramètres relatifs aux charges, aux longueurs et aux modes de pose permet le dimensionnement automatique des câbles et des protections, tandis que l’insertion des propriétés physiques et thermiques au sein de l’objet cadre permet de valider analytiquement les vérifications de surchauffe conformément aux normes du secteur. Le modèle se configure ainsi comme la seule source de vérité (single source of truth) de l’œuvre, réduisant les asymétries informationnelles entre les différentes disciplines impliquées.
Validation BIM | La vérification des modèles IFC
La valeur fondamentale de l’approche basée sur les informations se manifeste dans la transition directe de la phase de modélisation géométrique tridimensionnelle à celle du dimensionnement ingénierie et de la vérification normative.
Dans la conception des installations électriques thermotechniques BIM, le modèle ne représente pas une simple trace graphique statique, mais constitue la base de données centralisée qui alimente les moteurs de calcul spécialisés. Grâce à l’utilisation d’outils BIM intégrés, le concepteur met en œuvre un flux de travail bidirectionnel dans lequel chaque variation géométrique ou analytique se reflète immédiatement sur la conformité technique globale de l’œuvre.
Structuration de l’arbre électrique, schémas unifilaires et configuration du tableau 3D
La transition vers la phase de calcul nécessite la structuration logique de l’ensemble du réseau de distribution. En sélectionnant un tableau électrique dans l’environnement de création, le concepteur accède au module de gestion correspondant pour attribuer formellement la source d’alimentation électrique à laquelle le sous-système est connecté. À partir de cette base, on procède à la composition du schéma unifilaire, en insérant en séquence logique les différents dispositifs de protection, de manœuvre et de sectionnement.
Cette hiérarchie d’installation est visualisée analytiquement à travers une structure d’arbre électrique. Ce type d’outil permet d’examiner l’architecture globale du réseau et d’évaluer la qualité et la cohérence de la conception logique avant même de lancer les algorithmes de calcul.
Une fois définie la partie électrique fondamentale, le flux permet la configuration du tableau, qui peut être généré soit manuellement soit par des procédures d’optimisation automatique. La mise en page du tableau ainsi obtenue ne reste pas confinée dans une vue bidimensionnelle, mais est automatiquement intégrée et composée comme un objet volumétrique dans l’environnement 3D général, garantissant le parfait coordination spatiale à l’intérieur des locaux techniques.
Algorithmes de dimensionnement et diagnostic : courants de court-circuit, chutes de tension et équilibrage des phases
Pour activer les processus de calcul et de dimensionnement des câbles et de leurs protections, le modèle numérique doit être préalablement peuplé avec des données opérationnelles spécifiques : informations détaillées sur les charges appliquées, sur les longueurs effectives des circuits dérivées des tracés 3D et sur les spécificités des modes de pose des conduits.
Dans les paramètres généraux du module de calcul, l’ingénieur définit les variables de référence et sélectionne les composants réels en puisant dans les bases de données des fabricants disponibles dans le système. Suite à l’élaboration des algorithmes de dimensionnement, le système restitue un tableau complet de diagnostic technique. Le grand avantage opérationnel est l’interactivité directe avec l’environnement tridimensionnel : en sélectionnant n’importe quel dispositif ou circuit dans le modèle 3D, il est possible de visualiser instantanément les résultats analytiques correspondants, tels que les valeurs des courants de court-circuit aux nœuds et les pourcentages des chutes de tension localisées.
Le moteur de calcul permet également d’effectuer des vérifications systémiques globales, telles que l’analyse étendue des chutes de tension sur l’ensemble du développement de l’installation et l’équilibrage des phases sur les charges triphasées, optimisant l’efficacité énergétique et la stabilité du réseau électrique.
Vérification de la surchauffe dans les tableaux électriques conformément aux normes sectorielles
Un aspect crucial dans la validation du modèle au sein du flux BIM installations électriques est la vérification de la sécurité thermique des tableaux de distribution. Afin de pouvoir effectuer la vérification de la surchauffe, l’objet paramétrique représentant le tableau doit intégrer nativement toutes les données géométriques, physiques et de performance requises par les procédures de calcul spécifiques. En sélectionnant la norme technique de référence, le concepteur lance l’algorithme de calcul thermique pour s’assurer que la dissipation de la chaleur générée par les dispositifs internes est compatible avec l’enveloppe et les conditions environnementales d’installation. Le diagnostic intégré valide le résultat du test, permettant de vérifier si les exigences normatives sont pleinement satisfaites. Ce contrôle prévient la surchauffe des composants et réduit le risque de pannes ou d’incendies, assurant la conformité du projet exécutif avant sa réalisation effective ou sa fourniture sur le chantier.
Vérification du modèle BIM
À travers une série de démarches opérationnelles coordonnées, il est possible d’analyser comment la co-présence de données géométriques et d’attributs techniques permet de gérer la complexité projetée de la conception des installations électriques thermotechniques BIM, anticipant dans un environnement virtuel les problèmes qui se manifesteraient traditionnellement lors de la phase de chantier.
Coordination géométrique-fonctionnelle des composants terminaux et des appareils hybrides
La première partie de l’application pratique se concentre sur la disposition spatiale et logique correcte des points de distribution et des éléments d’interconnexion des installations à l’intérieur des locaux du bâtiment. Le cas d’étude met en évidence le positionnement géométrique précis sur les murs des boîtes de dérivation (encastrées dans la maçonnerie) et des boîtes porte-fusibles dans la configuration standardisée de six modules, initialement dotées de bouchons de protection puis configurées avec des modules actifs (prises électriques) et répliquées sur des colonnes positionnées le long du sol. La nécessité d’une intégration multidisciplinaire émerge clairement dans la gestion des appareils hybrides, tels que les unités de conditionnement split.
Le flux de travail montre comment l’élément, bien qu’appartenant principalement à la sphère thermotechnique, dispose nativement d’un point d’ancrage et d’une connexion à l’infrastructure électrique. Cela permet d’établir une connexion logique directe entre le système mécanique et les circuits d’alimentation du modèle électrique, garantissant la cohérence des charges globales.
Validation des règles normatives (Vérification des Codes) sur locaux spéciaux et dispositifs de protection
Une fois le modèle de l’installation complété, la présence de données techniques structurées permet l’exécution de vérifications automatisées de conformité aux exigences réglementaires et de commande (Vérification des Codes).
Dans le cas d’étude, deux filtres de contrôle spécifiques sont appliqués :
- vérification dans les locaux de bain – le système effectue un contrôle automatique sur toutes les boîtes porte-fusibles situées à l’intérieur des sanitaires, vérifiant que le paramètre relatif au degré de protection est égal à IP55. L’algorithme détecte une anomalie spécifique sur une boîte non conforme, isolant visuellement l’objet et exportant l’erreur au format ouvert BCF (BIM Collaboration Format) pour sa résolution ultérieure sur le CDE.
- vérification des dispositifs de protection – le deuxième contrôle interroge les disjoncteurs différentiels insérés dans le schéma unifilaire, imposant comme règle que la courant différentiel nominal (IΔn) soit inférieur ou égal à 30 mA. Le logiciel identifie deux dispositifs ne répondant pas à la condition, permettant au technicien de les prendre en charge sur le CDE pour apporter les modifications correctives nécessaires au modèle.
Détection et résolution des conflits géométriques et spatiaux (Détection de Hard et Soft Clash)
L’intégration spatiale entre l’infrastructure électrique, les ouvrages structurels et les systèmes de climatisation est validée par l’analyse des collisions, divisée en deux macro-catégories :
- Hard Clash (Interférences géométriques) – le contrôle automatisé détecte les intersections physiques directes entre les entités d’installations MEP et les éléments architecturaux ou structurels. Plus précisément, l’analyse met en évidence certaines canalisations électriques qui croisent de manière incorrecte des portes ou des piliers en béton armé. Chaque conflit est examiné par le BIM Coordinator, tracé avec des commentaires sur l’état d’avancement et notifié pour la variante de parcours.
- Soft Clash (Interférences fonctionnelles et de respect) – en plus de la superposition géométrique, des contraintes de respect spatial sont établies pour garantir l’installabilité et la maintenabilité des composants. Dans le cas d’étude, il est vérifié que les unités de conditionnement split maintiennent une distance minimale d’au moins 50 cm des murs environnants. La détection de climatiseurs positionnés en dessous de ce seuil permet de corriger le modèle géométrique avant le chargement de la version mise à jour et fédérée sur le CDE, annulant les variantes en cours d’œuvre.
Quels sont les fondements de l’écosystème Open BIM dans la conception des installations intégrées ?
L’écosystème Open BIM transforme l’intégration multidisciplinaire en un processus collaboratif continu et simultané, dépassant la logique des étapes asynchrones. Les différents concepteurs utilisent des logiciels de conception BIM hétérogènes en appliquant des lignes directrices communes et une architecture d’échange de données ouverte. Cette approche optimise la « conception des installations électriques BIM », maximisant la qualité du construit et réduisant les délais et coûts globaux.
Quel est le rôle du CDE et du format IFC dans l’échange de données interdisciplinaire ?
Le CDE (Common Data Environment) est la plateforme web centralisée utilisée pour gérer, archiver et partager les données de projet, garantissant la totale traçabilité des opérations via des accès contrôlés. L’interopérabilité entre logiciels spécialisés est assurée par le format standard ouvert IFC, qui dépasse les limites des fichiers propriétaires et permet la visualisation directe des modèles dans le navigateur. Le flux d’information commence par le téléchargement de l’IFC architectural, qui constitue la base géométrique et spatiale pour le projet technologique.
Comment se déroule le passage du modèle architectural au modèle MEP ?
Après le téléchargement de l’IFC architectural, le concepteur analyse les documents de processus, tels que le cahier des charges informatif, pour identifier les exigences d’information minimales et le niveau de détail géométrique requis. Ainsi, le passage de l’enveloppe du bâtiment au modèle MEP (Mécanique, Électrique et Plomberie) est réalisé. L’étude de cette documentation établit les règles pour implémenter les objets paramétriques dans le « BIM installations électriques », garantissant la conformité aux normes du projet.
Comment se développe la modélisation 3D avancée et la configuration des objets paramétriques MEP ?
La modélisation se fait dans un environnement 3D intégré guidé par les données, permettant de sectionner le bâtiment ou d’appliquer des transparences pour travailler dans les locaux individuels avec précision. Les logiciels de BIM Authoring offrent des catalogues d’objets intelligents et paramétriques (composants de puissance, terminaux ou auxiliaires) positionnables avec une précision millimétrique via des coordonnées et des contraintes spatiales. Les objets MEP reconnaissent les propriétés des supports hôtes (ex. encastrement automatique des caissons dans les murs) et gèrent la modularité des fruits terminaux ou des appareils hybrides multidisciplinaires, coordonnant leurs points de connexion et les charges électriques.
Que signifie « la donnée au-delà de la géométrie » et quelle est la valeur de l’enrichissement informationnel ?
Dans le paradigme BIM, l’élément géométrique cesse d’être une simple représentation graphique pour devenir un archive centralisée intégrant des géométries 3D, des attributs techniques et de la documentation de support (comme des pièces jointes PDF). Ce patrimoine informationnel, accessible en permanence et interrogeable pour vérifier la conformité aux exigences du projet, sert de base analytique pour alimenter les moteurs de calcul spécialisés, permettant le dimensionnement automatique de câbles, de protections et de tableaux électriques tout en réduisant les asymétries informationnelles.
Comment s’articule l’intégration entre modélisation MEP, calculs spécialisés et structuration des tableaux ?
Le modèle BIM sert de base de données centralisée qui alimente les moteurs de calcul via un flux de travail bidirectionnel. En sélectionnant un tableau dans l’environnement d’authoring, le concepteur attribue l’alimentation, définit la hiérarchie du réseau via le schéma unifilaire et analyse l’arbre électrique pour évaluer la cohérence logique du projet. Enfin, la mise en page du devant du tableau est générée et intégrée automatiquement comme objet volumétrique 3D dans le modèle général, assurant la coordination spatiale dans les locaux techniques.
Quels paramètres et algorithmes gouvernent le dimensionnement électrique et la vérification de surchauffe dans le modèle BIM ?
Alimenté avec des données techniques sur les charges, les longueurs des circuits dérivées du 3D et les modes de pose, le logiciel exécute des algorithmes de dimensionnement basés sur des catalogues réels et des réglementations en vigueur (ex. CEI 64-8). La diagnostic interactive permet de visualiser directement sur le modèle 3D les valeurs de courants de court-circuit, les chutes de tension et l’équilibrage des phases. De plus, en insérant les données physiques et thermiques du tableau, la vérification de la surchauffe est effectuée pour garantir la sécurité thermique avant l’installation effective sur le chantier.
Quels retours d’expérience émergent de l’étude de cas concernant le Code Checking et la Clash Detection ?
L’étude de cas démontre comment les données géométriques et techniques permettent de résoudre les problématiques en environnement virtuel. Le Code Checking effectue des vérifications réglementaires automatisées (ex. contrôle du degré IP55 dans les salles de bains ou du seuil de 30mA sur les différentiels), isolant les non-conformités et les exportant au format BCF sur le CDE. La Clash Detection valide l’intégration spatiale en détectant à la fois les conflits physiques directs (Hard Clash, comme des tuyauteries qui croisent des piliers) et les tolérances fonctionnelles et de respect (Soft Clash, comme la distance minimale de 50 cm autour des splits pour la maintenance), éliminant les variantes en cours d’œuvre.
