L’intégration des nuages de points dans le SIG : une nouvelle frontière pour l’analyse spatiale
Découvrez comment l'intégration des nuages de points et des SIG révolutionne l'analyse spatiale avec des applications avancées en urbanisme, ingénierie et gestion environnementale
Dans le paysage en évolution rapide des technologies géospatiales, l’intégration des nuages de points dans les SIG (Systèmes d’Information Géographique) représente un tournant significatif. Les nuages de points sont des ensembles de données tridimensionnelles qui décrivent la surface d’un objet ou d’une zone par des points uniques avec des coordonnées spécifiques. Ces nuages de points sont principalement obtenus par des techniques de scan laser (LiDAR) ou de photogrammétrie aérienne, et offrent une représentation détaillée et précise du monde réel.
L’utilisation de logiciels spécifiques BIM SIG permet l’intégration de cartes SIG avec des modèles 3D, des modèles openBIM, des maillages texturés et des nuages de points, permettant de gérer simultanément, dans une seule scène, une grande quantité d’informations provenant de différents domaines disciplinaires.
- Qu’est-ce qu’un nuage de points ?
- Techniques avancées pour l’acquisition de nuages de points
- Guide étape par étape pour l’intégration des nuages de points avec des plateformes SIG
- Études de cas réelles : applications des nuages de points dans le SIG
- Futur des nuages de points dans le SIG : tendances et innovations
- Guide complet pour les professionnels SIG Point Cloud
Avant de passer à l’intégration entre SIG et nuage de points, il est certainement utile d’avoir une idée claire de ce qu’est un nuage de points. Voyons cela ensemble !
Les nuages de points sont un ensemble de points dans l’espace numérique, identifiés par leur position unique dans un système de coordonnées X, Y et Z et acquis par :
- levé laser scanner 3D / LiDAR (Light Detection and Ranging) – utilise des impulsions laser pour mesurer des distances précises de la source (généralement un avion ou un drone) à la surface terrestre. Cette méthode produit des données haute résolution qui peuvent capturer des détails fins du terrain et des structures ;
- photogrammétrie : consiste à utiliser des images photographiques pour créer des cartes tridimensionnelles. Les images superposées prises sous différents angles sont traitées pour extraire les coordonnées spatiales, générant ainsi un nuage de points.
Le nuage de points ainsi généré constitue une représentation très précise (la précision dépendra du nombre de points acquis), utile comme base de départ pour réaliser :
- le modèle 3D de l’objet relevé ;
- le modèle BIM directement à partir du nuage de points.
Nuage de points
Lorsque nous intégrons le SIG aux nuages de points et aux modèles 3D/BIM, cela élargit le champ d’utilisation du modèle lui-même et nous permet de réaliser des jumeaux numériques géospatiaux et des villes intelligentes, c’est-à-dire des modèles IFC/openBIM®, BIM/3D, nuages de points, maillages texturés, etc. géolocalisés et intégrés avec le SIG.
D’autres utilisations importantes qui découlent de l’intégration synergique entre openBIM et SIG sont :
- cartographie de précision : les nuages de points fournissent des données à haute résolution qui améliorent la précision des cartes topographiques et thématiques. Cela est particulièrement utile pour la planification urbaine, l’ingénierie civile et la gestion des ressources naturelles ;
- surveillance environnementale : la capacité de détecter des changements dans le sol, la végétation, les cours d’eau, etc., permet de surveiller l’érosion du sol, l’accumulation de sédiments et d’autres phénomènes environnementaux avec une précision sans précédent ;
- gestion des infrastructures : les nuages de points peuvent être utilisés pour inspecter et gérer des infrastructures critiques telles que des ponts, des routes et des réseaux électriques, en identifiant les dommages et la dégradation avec une grande précision ;
- archéologie et conservation du patrimoine culturel : les nuages de points permettent la création de modèles détaillés de sites archéologiques et de monuments, facilitant la documentation et la conservation numérique ;
- gestion des actifs : pour la maintenance et la gestion des actifs au fil du temps.
Ce ne sont là que quelques exemples des multiples utilisations et domaines d’application de l’intégration entre nuages de points et SIG. Grâce à leur capacité à fournir des données détaillées et tridimensionnelles, les nuages de points deviennent de plus en plus essentiels pour une large gamme de secteurs et de disciplines nécessitant des analyses spatiales précises et approfondies.
Si vous souhaitez approfondir, lisez également Pointcloud to BIM pour découvrir comment réaliser un modèle 3D BIM directement à partir du nuage de points, en tirant parti des automatismes d’un logiciel de nuage de points à BIM.
Dans le paragraphe précédent, nous avons mentionné les principales techniques d’acquisition des nuages de points, qui peuvent avoir une précision plus ou moins poussée, pouvant être décidée a priori lors de la configuration du relevé et dépendant des utilisations que nous ferons du nuage de points ainsi que des techniques que nous utiliserons pour son acquisition. Voyons alors ensemble les techniques les plus avancées que le monde dynamique de la technologie nous propose, en plus des déjà mentionnées LiDAR et photogrammétrie :
- scanning 3D à lumière structurée : basé sur l’utilisation de scanners spécifiques qui permettent de numériser en 3D les objets, reconstruisant leur géométrie à travers la projection de motifs de lumière codés. Une ou plusieurs caméras détectent les images de la manière dont la lumière structurée se déforme lorsqu’elle est projetée sur les surfaces des objets. Ces données sont transformées en coordonnées 3D à travers des algorithmes de triangulation. Cette technique est principalement utilisée dans la conception industrielle et l’ingénierie inverse ;
- caméras à temps de vol : le temps de vol (Time of Flight) est une technique d’imagerie qui exploite l’illumination de l’objet avec une source lumineuse modulée. La position est déterminée par le temps de parcours (Time of Flight, justement) d’une impulsion lumineuse envoyée par l’émetteur et son retour au capteur après avoir été réfléchi par un objet. En utilisant cette information temporelle, il est possible de calculer avec précision la distance entre l’objet et le capteur, permettant la création d’images tridimensionnelles détaillées. Elle trouve une large application surtout dans la robotique ;
- Multibeam Echo Sounder (MBES) : il s’agit d’un système complexe composé de plusieurs capteurs qui applique les principes de la réflexion acoustique, de la diffusion et de l’interférométrie acoustique pour créer des données bathymétriques mesurant la profondeur et permettant d’élaborer un relevé cartographique des fonds marins. Elle est utilisée dans les relevés marins et les cartographies de très haute précision des fonds, que ce soit pour des inspections de nature géologique, archéologique ou de recherche/récupération. Plus récemment, elle est également utilisée pour surveiller des pipelines, des câbles sous-marins et des parcs éoliens offshore.
L’acquisition des nuages de points, par une ou l’intégration de plusieurs techniques parmi celles vues dans le paragraphe précédent, ne prévoit le référencement automatique à aucune coordonnée du monde réel. Cela signifie qu’une fois le nuage de points acquis, il sera de notre responsabilité de réaliser correctement l’intégration des modèles 3D/BIM avec plateformes BIM-SIG.
Pour géo-référencer nos modèles, il existe trois méthodes, chacune d’elles régulant automatiquement l’orientation et la position du nuage de points au système de coordonnées approprié sans en altérer la forme, les dimensions ou l’échelle. Voyons alors ensemble ces trois méthodes :
- géoréférencement des nuages de points lidar utilisant des points de contrôle au sol (GCPs) : les points de contrôle au sol, ou Ground Control Points (acronyme GPCs), sont des points sur le terrain avec des coordonnées connues sur lesquels nous nous appuyons pour relier le relevé photogrammétrique aux dimensions et à l’orientation réelles. Dans la réalité opérationnelle du relevé, les GPC sont rendus visibles par des marqueurs à contraste chromatique, des objets à haute reconnaissabilité, qui sont fixés de manière appropriée au sol à des points toujours visibles d’en haut. Ensuite, à l’aide d’un équipement spécifique (station totale, perche GPS ou autres instruments topographiques), les coordonnées du point de contrôle GCP identifié par le marqueur sont relevées ;
- alignement de nuages de points lidar à des modèles ou dessins de bâtiments déjà géoréférencés : cette deuxième méthode, légèrement plus empirique que la première, consiste à aligner le nuage de points non encore géoréférencé à des données de conception qui le sont déjà. Dans ce cas, il sera donc nécessaire d’ouvrir le modèle géoréférencé à travers notre logiciel BIM-GIS et d’aligner le nouveau nuage de points au modèle déjà orienté et positionné en utilisant des points de référence connus ;
- enregistrement d’un nuage de points à un nuage de points géolocalisé préexistant : cette méthode simplifie encore le processus. Si vous disposez déjà d’un nuage de points géoréférencé pour le site, il est possible d’enregistrer et de géo-référencer le nouveau nuage de points en se référant à celui-ci.
Surmonter les défis techniques dans l’intégration entre nuages de points et SIG
L’intégration entre nuages de points et SIG est désormais possible, mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de défis techniques à surmonter. Voyons ensemble quels sont les principaux :
- collecte de données spatiales précises et fiables : des problèmes tels que la mauvaise qualité du signal, la batterie déchargée, des formats incompatibles ou des attributs manquants peuvent survenir. Pour surmonter ces défis, il est nécessaire de planifier soigneusement la collecte des données et d’utiliser des méthodes et des outils appropriés. Par exemple, il est possible d’utiliser des applications mobiles qui fonctionnent hors ligne et synchronisent les données lorsqu’elles sont en ligne, d’utiliser des chargeurs solaires ou des batteries de secours pour prolonger la durée de vie de la batterie, d’utiliser des formats standard et des métadonnées pour garantir la compatibilité des données et d’utiliser des procédures de contrôle qualité pour vérifier et corriger les erreurs de données ;
- analyse et visualisation des données : ce problème technique peut se manifester avec des cartes de mauvaise qualité ou en utilisant de symboles et de couleurs peu adaptés à l’utilisation même de la carte. Pour surmonter cette lacune, il est nécessaire d’utiliser des principes et des pratiques efficaces de conception et de communication. Par exemple, il sera utile d’utiliser des images ou des cartes de base à haute résolution, d’utiliser des symboles ou des couleurs clairs et cohérents, d’utiliser des étiquettes ou des légendes pour expliquer les éléments de la carte ou d’utiliser des fonctions interactives ou multimédias pour améliorer l’expérience de la carte ;
- gestion et stockage des données territoriales : ce défi pourrait concerner la perte, le vol ou la corruption des données, leur duplication ou incohérence, ou la gestion de la confidentialité des données. Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d’utiliser des systèmes et des politiques de gestion et de stockage des données fiables et sécurisés, comme par exemple le stockage cloud pour prévenir la perte ou l’endommagement des données, d’utiliser des normes ou des protocoles de données pour garantir la cohérence ou la qualité des données ou d’utiliser le cryptage ou des mots de passe pour protéger la confidentialité et la sécurité des données ;
- intégration statique des données : une autre limite possible des technologies actuellement adoptées pour la numérisation des constructions est l’intégration statique des données entre les systèmes BIM et ceux SIG, ce qui entraîne de nombreuses limites dans la gestion des jumeaux numériques. Pour résoudre ce défi technique, il est indispensable de se référer à des plateformes de gestion des jumeaux numériques géospatiaux qui basent leur fonctionnement sur une intégration dynamique et bidirectionnelle entre le système openBIM® et celui SIG.
- gestion et partage de projets complexes : le volume énorme de données est le plus grand problème lorsque l’on combine les détails du BIM, avec toutes les informations de chaque objet de la construction, avec la vision à l’échelle territoriale du GIS. Cependant, dans ce cas également, le défi est surmontable grâce à l’utilisation des bons outils grâce auxquels toutes les informations du BIM sont toujours à la disposition du GIS pour des interrogations géospatiales sans aucune limite sur le nombre et la taille.
Nous avons anticipé que l’intégration entre BIM et SIG permet d’aborder des défis de conception et de gestion des bâtiments et d’infrastructures de manière tout à fait avant-gardiste. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, voyons ensemble quelques études de cas réelles, en Italie et dans le monde :
- Jumeaux numériques géospatiaux pour un projet de ville intelligente à Milan : le projet a prévu le relevé tridimensionnel, l’acquisition de nuages de points d’infrastructures et de bâtiments du centre de Milan, y compris le stade avec un nuage de 2,6 millions de points, le traitement de modèles IFC et leur intégration ultérieure avec des cartes SIG d’où tirer des informations de nature géospatiale ;
- Gestion des actifs GIS – étude de cas d’un centre commercial : dans ce cas, le modèle IFC openBIM du centre commercial est intégré dans un contexte géospatial, permettant une analyse détaillée des ressources au sein de l’environnement environnant ;
- OpenBIM et GIS en archéologie : avantages et applications à la ville antique de Pompéi : l’intégration entre SIG, relevés numériques avec des nuages de points et modèles BIM a permis une visualisation détaillée et immersive de l’ensemble du parc archéologique, offrant de nouvelles perspectives sur la conservation et l’étude des « domus » pompéiennes.
- El Jadida – Maroc : l’intégration entre openBIM et GIS a donné des résultats extraordinaires également en ce qui concerne la modélisation des villes historiques. Comme cas d’étude emblématique, nous vous proposons celui de la numérisation de la ville d’El Jadida, au Maroc, dont le modèle s’avère particulièrement utile pour la planification urbaine de la ville.
- Barcelone : dans ce cas, le modèle IFC de la Zone Métropolitaine de Barcelone (AMB) a été intégré avec des plateformes GIS pour optimiser la gestion de la ville.
Jumeau numérique géospatial – le cas d’étude Smart city à Milan
Les défis de l’intégration entre SIG et point cloud peuvent être surmontés grâce à l’utilisation des bons outils technologiques. En effet, en travaillant avec des applications en ligne avancées, de nombreux défis énoncés ne constituent plus un obstacle. Avec les outils en cloud, par exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir des logiciels spécialisés pour le traitement des données ni des outils pour la conversion et la compatibilité entre formats (SIG et point cloud) ni d’espaces de stockage sur le bureau.
Par exemple, la technologie de usBIM.geotwin permet d’insérer dans une scène SIG, non seulement des modèles 3D openBIM dans des formats ouverts et propriétaires, mais aussi des relevés et des nuages de points dans les formats les plus courants actuellement sur le marché. Ces modèles insérés dans la scène interagissent avec tout le reste et ne sont pas de simples maquettes. En effet, il est possible d’effectuer diverses actions comme prendre des mesures directement sur les modèles présents dans la scène, ou générer des sections des modèles 3D en temps réel, pour visualiser également les intérieurs des bâtiments et réaliser des analyses détaillées à différentes échelles.
La carte SIG, donc, s’enrichit de modèles informatifs et de relevés même très étendus dans l’espace, comme des infrastructures de type linéaire (chemins de fer, lignes aériennes, etc.), des gares, des tunnels, des ponts, etc. Travailler avec des modèles de grande taille reste une opération aisée et efficace et la visualisation est précise et réaliste.
Les modèles peuvent toujours être mis à jour et modifiés, sans avoir à recourir à l’utilisation de BIM authoring, directement avec des applications en ligne de modification de fichiers IFC.
L’intégration est complète car elle permet de visualiser sur une seule carte des modèles 3D openBIM, des relevés avec des maillages texturés et des nuages de points. De plus, les informations mises en relation sur la carte ne sont pas seulement géométriques mais aussi d’ordre informatif.
En résumé, en utilisant usBIM.geotwin :
- vous gérez des modèles IFC/openBIM, BIM/3D, nuages de points, maillages texturés, etc.;
- vous chargez des modèles complexes dans un seul environnement de travail;
- vous géolocalisez les modèles et les intégrez parfaitement avec le SIG;
- vous réalisez d’incroyables jumeaux numériques géospatiaux;
- vous opérez sans limites sur la complexité, le nombre et la mise à jour continue des données.
L’avenir des point cloud dans le SIG semble prometteur, donc, avec des avancées technologiques continues qui réduisent les coûts et améliorent l’accessibilité. L’intégration avec des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et le machine learning promet d’automatiser et d’améliorer encore l’analyse des données, ouvrant la voie à de nouvelles applications innovantes.
Pour en savoir plus, lisez ausi : Analyse des données spatiales dans les SIG
Les professions liées au monde du SIG sont multiples et en constante évolution, tout comme évolue le monde dynamique de la technologie qui voit interagir le BIM avec le SIG. Ceux qui travaillent dans le monde SIG et s’interface à la gestion des nuages de points et à l’élaboration subséquente du modèle BIM savent que les étapes nécessaires à suivre sont :
- collecte et gestion des données : nous savons que dans le SIG, les données sont les informations essentielles pour élaborer des cartes et des modèles et comprendre leurs relations. Pour gérer au mieux cette phase, il faudra clairement compter sur des outils de relevé adéquats et sur des logiciels de modification et de gestion appropriés;
- choisir les outils adaptés : lorsque l’on commence à travailler dans ce domaine, le choix du logiciel peut sembler marginal, mais tous les logiciels ne se valent pas et il est nécessaire de prêter attention à des facteurs tels que la quantité de données que le logiciel BIM-GIS peut gérer et à l’intégration dynamique et bidirectionnelle entre le système openBIM® et celui du SIG;
- conception et visualisation des cartes : la conception des cartes est une étape plus qu’essentielle dans le monde SIG Point Cloud, car c’est grâce à elles que nous transférons des informations qui doivent être les plus accessibles et compréhensibles possible. Il sera donc important de choisir un équilibre de couleurs et d’icônes;
- techniques d’analyse spatiale : l’analyse spatiale est l’endroit où se produit la véritable magie dans les SIG. Elle nous permet de découvrir des modèles et des relations entre nos données grâce à la conception précise réalisée dans l’étape précédente;
- intégration du SIG avec d’autres technologies : intégrer sur des cartes SIG, des modèles 3D openBIM, des maillages texturés et des nuages de points permet de gérer simultanément, dans une seule scène, une grande quantité d’informations provenant de différents domaines disciplinaires.
En tant que professionnels SIG, l’utilisation des nuages de points est plus que fréquente et nécessaire. On utilise des nuages de points pour créer des modèles 3D de paysages, de villes et de bâtiments, de surface du sol, pour des relevés sous-marins, pour surveiller les changements environnementaux dans le temps comme la déforestation ou la fonte des glaciers, et pour des analyses géospatiales de divers types. Les avantages donc de l’intégration entre nuages de points et SIG sont multiples, parmi lesquels :
- précision et détail : les point cloud offrent une représentation extrêmement détaillée du monde réel, utile pour des analyses précises et approfondies;
- efficacité : la collecte des données via LiDAR et photogrammétrie, ou d’autres techniques avancées, peut couvrir de vastes zones en des temps relativement courts par rapport aux méthodes traditionnelles;
- intégration avec d’autres données SIG : les point cloud peuvent être facilement intégrés avec d’autres couches de données SIG, enrichissant les analyses spatiales.
En conclusion, les point cloud représentent un élément crucial pour l’avenir des systèmes SIG. Leur capacité à fournir des données détaillées et précises révolutionne la façon dont nous interprétons et interagissons avec le monde spatial, offrant de nouvelles opportunités pour la recherche, la planification et la gestion des ressources.
Ci-dessous, voici une vidéo de usBIM.geotwin avec des applications pratiques et des études de cas sur la gestion des point cloud et du SIG.
