  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » HBIM » Comment créer un modèle 3D à partir d’un nuage de points
Créer des modèles BIM à partir du nuage de points : voici comment obtenir automatiquement le modèle 3D de l'ouvrage sans tout recommencer
Editorial Team / juin 29, 2026
Imaginez si vous pouviez réaliser le modèle BIM du bâtiment existant sur lequel vous devez travailler, automatiquement à partir de la nuage de points obtenue par le relevé avec un scanner laser ou par photogrammétrie avec un drone.
Vous économiseriez certainement du temps et des ressources, et le résultat final serait sans aucun doute plus précis, complet et détaillé.
Actuellement, il est possible de faire tout cela en utilisant les fonctionnalités appropriées d’un logiciel Point Cloud to BIM.
Il est également possible d’utiliser des applications en ligne pour créer un modèle 3D IFC à partir de la nuage de points à partager et à traiter librement dans n’importe quel logiciel de création BIM, en utilisant un processus entièrement openBIM.
Gestion du nuage de points avec Edificius
  • Processus de conversion de nuages de points en modèles 3D
  • Applications des nuages de points dans la modélisation 3D
  • FAQ
Grâce à des technologies avancées telles que le laser scanning 3D et la photogrammétrie, il est possible d’acquérir des millions de points spatiaux qui représentent avec précision des surfaces, des volumes et des détails architecturaux d’un bâtiment ou d’une zone urbaine. Ces informations, une fois traitées, sont converties en modèles tridimensionnels hautement détaillés, essentiels pour la création d’un jumeau numérique ou pour la mise à jour de modèles BIM existants.
Applications du nuage de points dans le BIM
Modélisation as-built et relevé de l’état des lieux – le nuage de points permet d’obtenir une représentation précise des bâtiments existants, éliminant les imprécisions typiques des relevés manuels. Cela est particulièrement utile pour les projets de rénovation, de restauration et de réhabilitation énergétique, où il est essentiel de disposer de données précises pour éviter des erreurs de conception et améliorer l’efficacité des interventions.
Identification des écarts entre le projet et le construit – grâce à la comparaison entre le modèle BIM et le nuage de points, il est possible de détecter des déviations structurelles et des anomalies par rapport au projet initial. Cette fonction est cruciale pour le suivi des phases de construction, garantissant que l’ouvrage est réalisé conformément aux spécifications techniques prévues.
Maintenance prédictive et gestion du cycle de vie du bâtiment – l’utilisation du nuage de points dans le BIM facilite la création de jumeaux numériques, des modèles virtuels dynamiques qui permettent de surveiller les conditions structurelles et techniques d’un bâtiment en temps réel. Ces modèles peuvent être utilisés pour programmer des interventions de maintenance préventive et prédictive, améliorant la gestion des ressources et prolongeant la durée de vie des actifs immobiliers.
Planification urbaine et conception d’infrastructures – dans le contexte de la planification urbaine, les nuages de points permettent de modéliser le territoire avec une précision extrême, fournissant des données essentielles pour la conception de réseaux d’infrastructures, de mobilité durable et de gestion environnementale. L’intégration avec le BIM permet d’optimiser les projets en réduisant l’impact environnemental et en améliorant la qualité des interventions.
Avec des logiciels de conception architecturale spécifiques, comme Edificius, il est possible de construire le jumeau numérique d’une œuvre existante à partir des seules données de relevé (photogrammétriques ou issues de laser scanner).
Vous pouvez charger votre nuage de points sur le cloud de usBIM et ensuite sélectionner la portion de nuage à importer dans Edificius, réduisant considérablement les temps de traitement.
Plus précisément, avec les fonctionnalités d’Edificius, vous pouvez :
  • varier le mode d’affichage des points du nuage ;
  • créer d’infinies sections verticales grâce à l’avancé Manager SdRA (Système de Référence Altimétrique) ;
  • réaliser d’infinies sections horizontales ;
  • transformer le nuage de points en modèle BIM ;
  • utiliser des snaps et des systèmes de reconnaissance automatique du nuage de points pour insérer des objets paramétriques (murs, fenêtres, dalles, etc.).
Ces opérations vous permettent de créer des modèles BIM à partir du nuage de points, sans reconstruire de zéro le modèle 3D de l’œuvre.
Dans le même environnement de Edificius, vous pouvez définir les interventions de projet et élaborer la documentation à partir du modèle BIM réalisé :
  • graphiques (plans, sections, façades, etc.) ;
  • axonométries ;
  • tableaux exécutifs ;
  • estimation des coûts ;
  • rendus photoréalistes.
De plus, vous pouvez comparer le modèle architectural BIM au nuage de points relevé pour vérifier d’éventuelles incohérences ou effectuer d’autres types de contrôle du modèle. Vous pouvez appliquer les textures et les ombrages, activer et désactiver les sections, naviguer en première personne dans les espaces avec le rendu en temps réel et la réalité virtuelle.
Les avantages sont nombreux :
  • modèles détaillés même dans des zones non accessibles directement ;
  • obtenez le modèle 3D en peu de temps et avec peu d’étapes ;
  • réalisez un modèle très précis et riche en détails ;
  • évitez de retourner sur le chantier et de faire des visites continues car vous avez toujours à disposition le modèle du nuage de points ;
  • utilisez une technologie innovante qui rend votre travail compétitif ;
  • vous pouvez faire des analyses détaillées même sur le modèle de l’état des lieux (analyse de la dégradation, analyses matérielles, étude du tableau fissuré, etc.) ;
  • vous profitez de tous les avantages de l’intégration entre Edificius et le système intégré usBIM.
L’intégration entre Edificius et usBIM.pointcloud
Edificius tire parti de l’intégration avec usBIM.pointcloud pour ouvrir et gérer des nuages de points de n’importe quelle taille, sans aucune limite liée à votre système matériel.
Le traitement partagé de la donnée entre Edificius et le service usBIM.pointcloud
Le traitement partagé de la donnée partagé entre Edificius et le service usBIM.pointcloud
In pratique :
  • téléchargez sur le cloud usBIM les nuages de points sur lesquels vous devez travailler ;
  • visualisez le nuage de points dans les formats .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN et .ASC, sans utiliser de logiciels nécessitant des exigences matérielles précises et de l’espace sur votre PC ;
  • vous pouvez accéder à vos fichiers à tout moment, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil, et les rendre également disponibles à vos collaborateurs ;
  • fédérez plusieurs modèles dans différents formats et gérez les options d’affichage, de rotation, de translation et d’échelle ;
  • localisez le nuage de points dans son contexte réel grâce au point cloud-GIS ;
  • partagez des nuages de points et des maillages texturés via le chat intégré au système usBIM (usBIM.chat) ;
  • séléctionnez la portion de nuage sur laquelle vous souhaitez travailler et importez-la dans Edificius, accélérant ainsi les temps de traitement.
Une autre façon de créer votre modèle BIM à partir d’un nuage de points est d’exploiter l’application usBIM.scan2IFC.
Avec cette application, vous pouvez travailler en suivant un flux de travail 100% openBIM, éliminant les limites liées à l’utilisation de fichiers propriétaires. De cette manière :
  • vos collaborateurs sont libres d’utiliser n’importe quel logiciel pour produire et gérer toutes les données ;
  • les informations peuvent être utilisées à tout moment sans limites de temps dues à l’expiration des licences des logiciels ;
  • ce qui est contenu dans les modèles peut être lu et analysé par tous avec la plus grande liberté.
Plus précisément, vous pouvez construire un modèle 3D BIM grâce à l’utilisation des éléments classiques de logiciels de BIM authoring tels que :
  • le système de référence altimétrique (Sdra) ;
  • les enveloppes ;
  • les portes ;
  • les fenêtres ;
  • les vides ;
  • les toits.
À ces éléments, vous pouvez associer et personnaliser toutes les propriétés IFC utiles pour enrichir le modèle de toutes les informations nécessaires lors de l’exportation.
De plus, vous pouvez obtenir automatiquement :
  • des documents graphiques (plans, sections, façades, etc.) ;
  • des vues axonométriques ;
  • des tableaux exécutifs ;
  • des rendus photoréalistes.
Donc, si vous avez besoin de créer un modèle 3D IFC à partir du nuage de points sans avoir à utiliser un logiciel BIM propriétaire et tirer le meilleur parti des capacités de l’openBIM, je vous recommande d’essayer usBIM.scan2IFC.
Enfin, je vous conseille de lire également les articles suivants pour approfondir votre compréhension des nuages de points dans le BIM :
  • L’intégration des point cloud dans le GIS : une nouvelle frontière pour l’analyse spatiale
  • Gestion en ligne des nuages de points BIM
FAQ
Qu’est-ce qu’un logiciel Point Cloud to BIM ?
Un logiciel Point Cloud to BIM permet de convertir automatiquement le nuage de points obtenu à partir de relevés avec scanner laser ou photogrammétrie en un modèle BIM détaillé.
Quels sont les avantages de l’utilisation du nuage de points dans le BIM ?
L’utilisation du nuage de points dans le BIM permet d’obtenir des modèles précis, de réduire les temps de relevé, d’éviter les erreurs de conception, d’améliorer la gestion de la maintenance et d’optimiser les processus de construction et de rénovation.
Comment transforme-t-on un nuage de points en un modèle BIM avec Edificius ?
Avec Edificius, vous pouvez importer le nuage de points, créer des sections, utiliser des snaps automatiques et des outils de reconnaissance pour générer un modèle BIM sans avoir à le reconstruire de zéro.
Quels formats de fichiers sont pris en charge pour la gestion du nuage de points ?
Les formats pris en charge incluent .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN et .ASC, qui peuvent être gérés directement sur usBIM sans limites matérielles.
Quels sont les avantages de l’intégration entre Edificius et usBIM.pointcloud ?
L’intégration permet de gérer des nuages de points de n’importe quelle taille, de collaborer dans le cloud, de comparer le modèle BIM avec les données acquises et d’optimiser les temps de traitement.
Comment peut-on créer un modèle 3D IFC à partir du nuage de points sans un logiciel propriétaire ?
En utilisant usBIM.scan2IFC, il est possible de générer un modèle 3D BIM au format IFC sans dépendre de logiciels propriétaires, garantissant un flux de travail openBIM et interopérable.
Comment convertit-on un nuage de points en un modèle 3D ?
La conversion se fait via des logiciels spécifiques qui traitent les données acquises par scanner laser ou photogrammétrie, les transformant en maillages tridimensionnels ou en modèles BIM détaillés.
Quel logiciel est utilisé pour convertir les nuages de points en modèles 3D ?
Il existe plusieurs logiciels pour cette opération qui permettent de générer des modèles BIM à partir de nuages de points.
Quelles sont les principales applications de la conversion d’un nuage de points en un modèle 3D ?
Les principales applications incluent le relevé de l’état des lieux, la modélisation as-built, la restauration de bâtiments historiques, la maintenance prédictive et la planification urbaine.
Combien de temps faut-il pour convertir un nuage de points en un modèle 3D ?
Il n’est pas simple de répondre à cette question car le temps nécessaire varie considérablement en fonction :
  • de la taille du nuage de points ;
  • de la complexité du modèle ;
  • du niveau de détail que l’on souhaite obtenir.
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    juillet 4, 2025
  • Restauration numérique de la Fabrique de Saint-Pierre dans le cadre de la célébration du Jubilé 2025, alliant tradition et innovation
  • novembre 29, 2024
  • Analyse de dégradation avec le logiciel BIM
  • mai 22, 2023
  • Projet de rénovation : du relevé aux documents concernant les phénomènes de dégradation
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
