Como criar um modelo 3D a partir da nuvem de pontos
Criar modelos BIM a partir da nuvem de pontos: veja como obter automaticamente o modelo 3D da obra sem reconstruí-lo do zero
Imagine se você pudesse realizar o modelo BIM do edifício existente no qual precisa trabalhar, automaticamente a partir da nuvem de pontos obtida do levantamento com laser scanner ou da fotogrametria com drone.
Certamente você economizaria tempo e recursos e o resultado final seria com certeza mais preciso, completo e detalhado.
Atualmente, é possível fazer tudo isso utilizando as funcionalidades adequadas de um software de Point Cloud to BIM.
É possível também utilizar aplicações online para criar um modelo 3D IFC a partir da nuvem de pontos para compartilhar e elaborar livremente em qualquer autor de BIM, utilizando um processo completamente openBIM.
Gerenciamento da nuvem de pontos com Edificius
Processo de conversão de nuvem de pontos em modelos 3D
Graças a tecnologias avançadas como o laser scanning 3D e a fotogrametria, é possível adquirir milhões de pontos espaciais que representam com precisão superfícies, volumes e detalhes arquitetônicos de um edifício ou de uma área urbana. Essas informações, uma vez processadas, são convertidas em modelos tridimensionais altamente detalhados, fundamentais para a criação de um digital twin ou para a atualização de modelos BIM preexistentes.
Aplicações da nuvem de pontos no BIM
Modelagem as-built e levantamento do estado atual – a nuvem de pontos permite obter uma representação precisa dos edifícios existentes, eliminando as imprecisões típicas dos levantamentos manuais. Isso é particularmente útil para projetos de reforma, restauração e requalificação energética, onde é essencial dispor de dados precisos para evitar erros de projeto e melhorar a eficiência das intervenções.
Identificação de discrepâncias entre projeto e construído – através da comparação entre o modelo BIM e a nuvem de pontos, é possível detectar desvios estruturais e anomalias em relação ao projeto inicial. Essa função é crucial para o monitoramento das fases de construção, garantindo que a obra seja realizada em conformidade com as especificações técnicas previstas.
Manutenção preditiva e gestão do ciclo de vida do edifício – o uso da nuvem de pontos no BIM facilita a criação de digital twins, modelos virtuais dinâmicos que permitem monitorar as condições estruturais e de instalações de um edifício em tempo real. Esses modelos podem ser utilizados para programar intervenções de manutenção preventiva e preditiva, melhorando a gestão dos recursos e prolongando a vida útil dos ativos edificados.
Planejamento urbano e projeto de infraestruturas – no contexto do planejamento urbano, as nuvens de pontos permitem modelar o território com altíssima precisão, fornecendo dados essenciais para o projeto de redes infraestruturais, mobilidade sustentável e gestão ambiental. A integração com o BIM permite otimizar os projetos, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a qualidade das intervenções.
Com softwares específicos de projeto arquitetônico, como Edificius, é possível construir o digital twin de uma obra existente a partir dos dados de levantamento (fotogramétrico ou de laser scanner).
Você pode carregar sua nuvem de pontos na nuvem do usBIM e depois selecionar a porção de nuvem a ser importada no Edificius, reduzindo significativamente os tempos de processamento.
Especificamente, com as funcionalidades do Edificius você pode:
- variar a forma de visualizar os pontos da nuvem;
- criar seções verticais infinitas graças ao avançado Manager SdRA (Sistema de Referência Altimétrico);
- realizar seções horizontais infinitas;
- transformar a nuvem de pontos em modelo BIM;
- utilizar snap e sistemas de reconhecimento automático da nuvem de pontos para inserir objetos paramétricos (paredes, janelas, lajes, etc.).
Essas operações permitem que você crie modelos BIM a partir da nuvem de pontos, sem reconstruir do zero o modelo 3D da obra.
No mesmo ambiente do Edificius, você pode definir os intervenções de projeto e elaborar a documentação a partir do modelo BIM realizado:
- gráficos (plantas, seções, fachadas, etc.);
- assonometria;
- tabelas executivas;
- estimativa de custos;
- renders fotorrealistas.
Além disso, você pode comparar o modelo arquitetônico BIM com a nuvem de pontos levantada para verificar eventuais incongruências ou realizar outros tipos de controle do modelo. Você pode aplicar texturas e sombreamentos, ativar e desativar seções, navegar em primeira pessoa nos espaços com o Real-Time Rendering e a Realidade Virtual.
As vantagens são inúmeras:
- modelos em detalhe até mesmo de áreas não acessíveis de forma direta;
- obtenha o modelo 3D em pouco tempo e com poucos passos;
- realize um modelo muito preciso e rico em detalhes;
- evite voltar ao canteiro de obras e fazer constantes vistorias porque você sempre tem à disposição o modelo da nuvem de pontos;
- use uma tecnologia inovadora que torna seu trabalho competitivo;
- você pode fazer análises detalhadas também sobre o modelo do estado atual (análise de degradação, análise de materiais, estudo do quadro de fissuras, etc.);
- aproveite todas as vantagens da integração entre Edificius e o sistema integrado usBIM.
A integração entre Edificius e usBIM.pointcloud
Edificius aproveita a integração com usBIM.pointcloud para abrir e gerenciar nuvens de pontos de qualquer tamanho, sem qualquer limite relacionado ao seu sistema de hardware.
Integração entre Edificius e usBIM.pointcloud
In prática:
- carregue no cloud do usBIM as nuvens de pontos nas quais você precisa trabalhar;
- visualize a nuvem de pontos nos formatos .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN e .ASC, sem a utilização de software que requer requisitos de hardware precisos e espaço no seu pc;
- você pode acessar seus arquivos a qualquer momento, onde quer que esteja e de qualquer dispositivo e torná-los disponíveis também para seus colaboradores;
- federe mais modelos nos diferentes formatos e gerencie opções de visualização, rotação, translação e escala;
- localize a nuvem de pontos em seu contexto real graças ao point cloud-GIS;
- compartilhe nuvens de pontos e malhas texturizadas através do chat integrado ao sistema usBIM (usBIM.chat);
- selecione a porção de nuvem na qual deseja trabalhar e a importe para o Edificius, acelerando os tempos de processamento.
Aplicações das nuvens de pontos na modelagem 3D
Outra maneira de criar seu modelo BIM a partir de uma nuvem de pontos é aproveitar a aplicação usBIM.scan2IFC.
Com esta aplicação você pode trabalhar seguindo um fluxo de trabalho 100% openBIM, eliminando os limites decorrentes do uso de arquivos proprietários. Desta forma:
- seus colaboradores estão livres para utilizar qualquer software para produzir e gerenciar todos os dados;
- as informações podem ser utilizadas a qualquer momento sem limites de tempo devido à expiração das licenças dos softwares;
- o que está contido nos modelos pode ser lido e analisado por todos com a máxima liberdade.
Especificamente, você pode construir um modelo 3D BIM graças ao uso dos elementos clássicos de software de BIM authoring como:
- o sistema de referência altimétrica (Sdra);
- as envoltórias;
- as portas;
- as janelas;
- os vãos;
- os telhados.
A esses elementos você pode associar e personalizar todas as propriedades IFC úteis para enriquecer o modelo com todas as informações necessárias na fase de exportação.
Além disso, você pode obter automaticamente:
- elaborados gráficos (plantas, seções, fachadas, etc.);
- vistas axonométricas;
Portanto, se você tem a necessidade de criar um modelo 3D IFC a partir da nuvem de pontos sem precisar utilizar um software BIM proprietário e aproveitar ao máximo as potencialidades do openBIM, recomendo que experimente usBIM.scan2IFC.
Por fim, recomendo que você também leia os seguintes artigos de aprofundamento para ter uma melhor compreensão das nuvens de pontos no BIM:
- A integração das point clouds no GIS: uma nova fronteira para a análise espacial
- Gestão online de nuvens de pontos BIM
FAQ
O que é um software Point Cloud to BIM?
Um software Point Cloud to BIM permite converter automaticamente a nuvem de pontos obtida de levantamentos com laser scanner ou fotogrametria em um modelo BIM detalhado.
Quais são as vantagens do uso da nuvem de pontos no BIM?
O uso da nuvem de pontos no BIM permite obter modelos precisos, reduzir os tempos de levantamento, evitar erros de projeto, melhorar a gestão da manutenção e otimizar os processos de construção e reforma.
Como se transforma uma nuvem de pontos em um modelo BIM com Edificius?
Com Edificius você pode importar a nuvem de pontos, criar seções, utilizar snaps automáticos e ferramentas de reconhecimento para gerar um modelo BIM sem precisar reconstruí-lo do zero.
Quais formatos de arquivo são suportados para a gestão da nuvem de pontos?
Os formatos suportados incluem .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN e .ASC, que podem ser gerenciados diretamente no usBIM sem limites de hardware.
Quais são as vantagens da integração entre Edificius e usBIM.pointcloud?
A integração permite gerenciar nuvens de pontos de qualquer tamanho, colaborar na nuvem, comparar o modelo BIM com os dados adquiridos e otimizar os tempos de processamento.
Como se pode criar um modelo 3D IFC a partir da nuvem de pontos sem um software proprietário?
Utilizando usBIM.scan2IFC é possível gerar um modelo 3D BIM em formato IFC sem depender de softwares proprietários, garantindo um fluxo de trabalho openBIM e interoperável.
Como se converte uma nuvem de pontos em um modelo 3D?
A conversão ocorre através de softwares específicos que processam os dados adquiridos de laser scanner ou fotogrametria, transformando-os em malhas tridimensionais ou modelos BIM detalhados.
Qual software é utilizado para converter nuvens de pontos em modelos 3D?
Existem diversos softwares para essa operação que permitem gerar modelos BIM a partir de nuvens de pontos.
Quais são as principais aplicações da conversão de uma nuvem de pontos em um modelo 3D?
As principais aplicações incluem o levantamento do estado atual, a modelagem as-built, a restauração de edifícios históricos, a manutenção preditiva e o planejamento urbano.
Quanto tempo leva para converter uma nuvem de pontos em um modelo 3D?
Não é simples dar uma resposta a essa pergunta, pois o tempo necessário varia muito com base em:
- no tamanho da nuvem de pontos;
- na complexidade do modelo;
- no nível de detalhe que se deseja obter.
