Gestion en ligne des nuages de points à l’ère du BIM
Comment visualiser, partager et gérer les nuages de points avec un outil en ligne, en suivant un mode de travail openBIM (BIM ouvert)
Le nuage de points est certainement la meilleure méthode pour obtenir un relevé détaillé de la situation existante d’un bâtiment, d’une infrastructure ou d’un objet manufacturé en général.
Comment gérer un nuage de points ? Avec quel logiciel ?
S’ils vous ont partagé un nuage de points et que vous ne savez pas comment l’ouvrir et le visualiser, nous vous indiquons tout de suite dans cet article comment le faire. Nous utilisons un point cloud viewer entièrement en ligne et gratuit. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel sur votre PC et que vous pouvez également gérer des nuages de points volumineux à partir de n’importe quel appareil.
Que faire si vous avez besoin de géolocaliser votre nuage de points sur une carte SIG ? Vous pouvez également le faire avec un outil géospatial en ligne jumeau numérique qui combine les avantages du BIM et du SIG dans une seule plateforme.
Voyons ensemble comment faire.
Gestion des nuages de points en ligne
Qu’est-ce qu’un nuage de points et à quoi sert-il ?
Un nuage de points est un ensemble de points dans l’espace 3D. Chaque point est identifié par des coordonnées spatiales (x, y, z) indiquant sa position dans l’espace et par d’autres caractéristiques éventuelles (couleur, profondeur, etc.). Les points sont le résultat d’un relevé effectué avec des instruments de photogrammétrie ou des scanners laser 3D.
Les nuages de points ainsi générés représentent fidèlement l’état de l’objet détecté et sont utilisés comme base pour la génération de modèles 3D ou pour l’étude et l’analyse de l’existant. Les domaines d’application sont multiples et vont de la restauration architecturale au projet de rénovation, de l’aménagement du territoire au génie civil, en passant par le suivi de l’existant.
Comment visualiser et gérer un nuage de points en ligne
Si vous devez gérer un nuage de points mais que vous ne souhaitez pas télécharger d’autres logiciels et applications sur votre PC, vous pouvez utiliser une visionneuse de nuages de points en ligne. Si vous devez faire cette opération et que vous avez besoin d’un guide, nous vous recommandons de suivre attentivement mes instructions.
Tout d’abord, vous devez vous connecter au cloud du système intégré usBIM, en entrant vos identifiants de connexion (e-mail et mot de passe).
Si vous n’avez pas encore de compte ACCA :
- allez sur la page MyACCA ;
- effectuez l’enregistrement en insérant toutes vos données ;
- insérez votre e-mail et votre mot de passe.
Vous êtes maintenant prêt à commencer. Voyons comment importer le nuage de points dans le cloud usBIM.
Comment importer un nuage de points
Importer un nuage de points est très simple :
- créer un nouveau dossier ;
- charger le fichier dans le dossier avec un simple glisser-déposer.
Importer un nuage de points sur le cloud usBIM
De cette façon, en ouvrant le fichier que vous avez téléchargé d’un simple clic, vous êtes déjà en mesure de profiter de toutes les fonctionnalités du point cloud viewer en ligne et de gérer en ligne les nuages de points BIM.
Les fonctionnalités d’une visionneuse de nuages de points
usBIM.pointcloud n’est pas seulement une visionneuse de nuages de points mais un véritable outil en ligne qui vous permet de gérer le relevé et de faire une série d’opérations utiles. Voyons-les en détail.
Avec une visionneuse de nuages de points, vous pouvez :
- visualiser le nuage de points ;
- naviguer à la
première personneouen orbite; - générer des coupes infinies ;
- gérer le relevé à partir de tout appareil connecté à Internet ;
- partager le fichier directement avec un lien renvoyant au dossier cloud ;
- effectuer des mesures sur le modèle ;
- fédérer plusieurs modèles simultanément dans la même vue ;
- ajouter des annotations et des liens externes au modèle pour créer un véritable conteneur d’informations à partager avec vos collègues.
Les avantages de la gestion en ligne sont nombreux :
- vous avez un accès rapide aux données grâce au cloud ;
- vous pouvez collaborer simultanément sur le même modèle avec vos collègues ;
- vous disposez de fonctionnalités avancées pour fédérer plusieurs modèles avec des extensions de fichiers différentes ;
- vous économisez du temps et de l’argent parce que vous n’avez pas besoin de télécharger des fichiers sur votre PC ou d’acheter un logiciel de traitement de données coûteux ;
- il est facile à utiliser car l’interface est intuitive même pour les utilisateurs non expérimentés ;
- vous pouvez gérer des nuages de points à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet (PC, tablette, smartphone, etc.) ;
- vous pouvez intégrer BIM et SIG et placer le nuage de points dans son contexte ;
- vous pouvez naviguer dans des nuages de points de n’importe quelle taille en utilisant uniquement votre navigateur, sans télécharger de fichiers sur votre ordinateur.
Quels formats peut-on importer ?
Le nuage de points peut être traité dans différents formats de fichiers. Les formats les plus utilisés sont PLY (Polygon File Format), LAS (LiDAR Data Exchange Format), E57 (ASTM E57 Standard), etc.
Avec usBIM.pointcloud, vous pouvez importer et gérer les formats de fichiers les plus courants, notamment :
- E57 ;
- LES ;
- LAZ ;
- XYZ ;
- XYZCIRN ;
- ASC ;
- PLY ;
- PTS.
Pour en savoir plus, lisez ausi : Comment créer une modélisation 3D en partant du nuage de points
Vidéo
Regardez cette courte vidéo qui vous montre comment gérer les nuages de points BIM en ligne avec un logiciel Point Cloud to BIM .
Comment gérer un nuage de points de grande taille sur une carte SIG
Si en revanche vous devez gérer un nuage de points de grande dimension directement sur une carte SIG , vous devez utiliser un outil géospatial avancé jumeau numérique , capable de traiter des données complexes sans compromettre les performances.
Le potentiel est très élevé, par exemple il est possible de manipuler un nuage de points de 50 Go avec 2,6 milliards de points dans un système SIG, en obtenant des détails précis comme le nombre de sièges dans un stade, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.
Vous pouvez passer de l’échelle de la ville aux détails du mobilier pour contrôler chaque aspect du projet.
L’intégration de modèles 3D tels que des maillages et de modèles BIM dans des formats ouverts comme IFC ou des formats propriétaires tels que Revit , Edificius et SketchUp , permet de créer des jumeaux numériques géospatiaux . Cette combinaison du BIM et du SIG change la donne pour les projets numériques, en améliorant l’analyse et la visualisation de données complexes en temps réel.
Celle-ci représente l’avenir des villes intelligentes car elle rassemble IoT, BIM, SIG, réalité virtuelle et Metaverse pour gérer et surveiller en temps réel tous les aspects qui entrent en jeu dans le processus de conception et de maintenance d’un ouvrage ou de tout un contexte territorial. Quels sont les domaines d’application ?
Pour n’en nommer que quelques-uns :
- identification et prévention des situations dangereuses (inondations, glissements de terrain, etc.) ;
- gestion du trafic automobile ;
- surveillance des taux de pollution atmosphérique ;
- choix de l’orientation d’un bâtiment en fonction des caractéristiques spécifiques du contexte ;
- des décisions de projet éclairées ;
- planification des interventions de maintenance ;
- vérification et validation des choix de conception ;
- catalogage des atouts urbains ;
- gestion des systèmes de transport ;
- etc.
