Plancher technique : structure et avantages pour intérieurs et extérieurs
Plancher technique : structure, matériaux utilisés, avantages et conception pour les intérieurs et les extérieurs
Le plancher technique représente une solution architecturale et d’ingénierie hautement fonctionnelle, utilisée dans une grande variété de contextes (bureaux, centres commerciaux, espaces industriels, etc.). Ce type de revêtement de sol est conçu pour créer un espace vide entre le sol et la base sous-jacente, permettant l’installation d’installations et de systèmes de câblage sans compromettre l’esthétique et la fonctionnalité des espaces. Analysons tous les détails.
Plancher technique : qu’est-ce que c’est
Le plancher technique, également appelé «faux plancher», est un système qui élève le niveau de support (de marche) à une hauteur supérieure par rapport à la dalle : de cette manière, un vide est créé entre la structure porteuse du bâtiment et la surface de marche. Le plancher surélevé comprend des panneaux soutenus par une sous-structure de colonnes et/ou de traverses ou d’autres composants selon les cas, et fournit une structure porteuse pour la finition d’un bâtiment.
Le plancher technique est une excellente solution aussi bien pour les espaces intérieurs que pour les espaces extérieurs, découvrons pourquoi.
Plancher technique pour les intérieurs
Le plancher technique d’intérieur est une solution architecturale moderne conçue pour optimiser la gestion des espaces et des installations dans les bâtiments commerciaux, les bureaux et autres environnements.
La structure
Le plancher technique d’intérieur est composé de plusieurs composants principaux :
- panneaux modulaires : généralement de forme carrée (60×60 cm est la taille standard), qui forment la surface du plancher. Les panneaux peuvent être fabriqués avec différents matériaux, parmi lesquels :
- aggloméré à haute densité : matériau avec de bonnes caractéristiques mécaniques, souvent revêtu de stratifié plastique, de bois ou d’autres matériaux esthétiques ;
- sulfate de calcium : matériau incombustible avec d’excellentes propriétés mécaniques, acoustiques et de résistance au feu ;
- acier ou aluminium : utilisés pour des applications nécessitant une haute résistance mécanique ou une protection électromagnétique ;
- structure de support : constituée d’une grille de traverses et de pieds réglables en hauteur. Ces derniers sont fabriqués en acier galvanisé ou en matériaux composites et permettent de soutenir les panneaux à une hauteur spécifique par rapport à la dalle existante, créant l’espace nécessaire pour le passage des installations. On peut utiliser :
- pieds : éléments verticaux qui ajustent la hauteur du plancher technique avec la possibilité de régler la hauteur pour compenser d’éventuelles irrégularités de la dalle ;
- traverses : éléments horizontaux qui relient les pieds et soutiennent les panneaux, contribuant à la stabilité structurelle de l’ensemble du système.
Les matériaux utilisés
La sélection des matériaux pour les panneaux de plancher technique est fondamentale et varie en fonction des besoins spécifiques de l’application. Les panneaux en acier sont couramment utilisés pour leur résistance et leur durabilité, ce qui les rend idéaux pour les environnements commerciaux et industriels à fort trafic. Ces panneaux peuvent être revêtus de différents matériaux, tels que le vinyle ou la moquette, pour améliorer l’esthétique et le confort. D’autre part, les panneaux en bois offrent un aspect plus chaleureux et accueillant, les rendant adaptés aux espaces résidentiels ou aux bureaux où un environnement confortable est souhaité. Enfin, les matériaux composites, qui combinent légèreté et résistance, sont souvent utilisés dans des applications spécialisées où une attention particulière est portée au poids et à la stabilité.
Les avantages
Un des principaux avantages du plancher technique est la possibilité de dissimuler et d’organiser une large gamme d’installations technologiques sous la surface de marche. Cela inclut les câblages électriques, les systèmes de réseau, les tuyauteries pour les installations hydrauliques et de climatisation, ainsi que les systèmes de distribution d’air. La facilité d’accès aux installations permet des interventions de maintenance rapides et peu invasives, réduisant les temps d’arrêt de l’activité.
Le plancher technique offre une grande flexibilité dans la distribution des espaces intérieurs. Les panneaux peuvent être facilement retirés et repositionnés, permettant une reconfiguration rapide des espaces sans nécessiter de travaux de construction invasifs. Cela est particulièrement utile dans les bureaux et les centres de données, où les besoins en espace peuvent changer fréquemment.
Grâce à la possibilité d’utiliser des matériaux absorbant le son pour les panneaux et la structure de support, le plancher technique peut contribuer à améliorer l’acoustique des espaces, réduisant le bruit de pas et améliorant le confort acoustique général.
Dans certains cas, le plancher technique peut contribuer à l’efficacité énergétique du bâtiment, en intégrant des systèmes de distribution d’air ou de chauffage par le sol. De plus, la facilité d’accès aux installations permet une optimisation continue de la distribution de l’énergie et de la climatisation.
Plancher technique pour extérieur
Les planchers techniques pour extérieurs sont une solution innovante et polyvalente pour la réalisation de surfaces praticables en extérieur, telles que les terrasses, les jardins, les espaces commerciaux et les voies piétonnes. Ce type de revêtement offre de nombreux avantages, notamment la gestion des eaux pluviales, la facilité d’installation et la possibilité de créer des espaces esthétiquement agréables et fonctionnels.
La structure
La structure d’un plancher technique pour extérieurs est similaire à celle des planchers intérieurs, mais présente quelques différences significatives pour s’adapter aux conditions environnementales. La structure de support des planchers surélevés extérieurs est composée de plots réglables et de traverses, de manière similaire aux systèmes intérieurs, mais avec quelques différences :
- plots : fabriqués en matériaux résistants aux rayons UV et aux intempéries, tels que le polypropylène renforcé. Ces plots sont réglables en hauteur pour s’adapter aux irrégularités du terrain et peuvent inclure des joints pour améliorer la stabilité et l’isolation acoustique ;
- traverses : peuvent être en aluminium, en acier galvanisé ou en matériaux composites, conçus pour résister à la corrosion et offrir une stabilité accrue à la structure.
Les panneaux utilisés dans les planchers surélevés extérieurs doivent être conçus pour supporter des charges lourdes et résister à des conditions extérieures difficiles. Les dimensions standard des panneaux sont généralement de 60×60 cm, mais peuvent varier en fonction des besoins du projet. Les panneaux peuvent être monolithiques (composés d’un seul matériau) ou stratifiés, où une couche supérieure esthétique est liée à un noyau de support résistant.
Une conception correcte doit prendre en compte les pentes nécessaires pour favoriser l’écoulement de l’eau. La surface du sol peut être légèrement inclinée, ou des plots avec des pentes intégrées peuvent être utilisés pour obtenir le drainage souhaité. De nombreux éléments doivent être pris en compte pour concevoir au mieux un plancher technique, mais avec l’aide du logiciel de conception de bâtiments, vous pouvez le faire de manière sûre et professionnelle.
Plancher technique issu du logiciel Edificius
Les principaux éléments d’un plancher technique extérieur sont les suivants :
- les panneaux : fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries (tels que la céramique, les composites en PVC, le bois traité ou les matériaux recyclés), les panneaux sont conçus pour résister aux conditions météorologiques défavorables, telles que la pluie, la neige et les rayons UV. Le choix du matériau influe non seulement sur la durabilité, mais aussi sur l’esthétique du sol ;
- les supports : les supports des planchers surélevés extérieurs sont conçus pour être stables et résistants ; ils sont souvent fabriqués en acier inoxydable ou en plastique durable. Ces supports peuvent être réglés pour s’adapter à différentes hauteurs et garantir une surface plane ;
le système de drainage : un aspect important des planchers surélevés extérieurs est le système de drainage. La création d’un espace vide sous les panneaux permet la gestion de l’eau de pluie, empêchant la stagnation et l’infiltration, et contribuant à maintenir la surface sèche et sûre.
Les matériaux
Les planchers surélevés extérieurs nécessitent l’utilisation de matériaux spécifiques qui garantissent la durabilité et les performances dans des environnements exposés :
- les carreaux de céramique ou de porcelaine : ces matériaux sont largement utilisés pour leur résistance aux agents atmosphériques, leur facilité d’entretien et leur esthétique. Le grès cérame est particulièrement apprécié pour sa résistance au gel et à l’abrasion ;
- la pierre naturelle : le granit, le basalte et d’autres pierres naturelles offrent une grande résistance mécanique et une belle esthétique, mais nécessitent une sélection minutieuse pour garantir une bonne résistance au gel ;
- le bois traité ou composite : le bois utilisé pour les sols extérieurs est traité pour résister aux intempéries. Les matériaux composites (WPC – Wood Plastic Composite) combinent des fibres de bois avec des polymères pour offrir une résistance et une durabilité supérieures à celles du bois naturel ;
- le béton : les panneaux de béton peuvent être utilisés pour les surfaces extérieures en raison de leur résistance et de leur stabilité ; ils sont souvent recouverts d’un revêtement pour améliorer l’esthétique et la résistance.
Le plancher technique doit être conçu et fabriqué de manière à offrir résistance mécanique et stabilité et à ce que la charge prévue agissant dessus pendant l’utilisation ne conduise pas à sa déformation ou à son affaissement. Les panneaux doivent être fabriqués avec des dimensions permettant leur interchangeabilité.
Les avantages
Les planchers surélevés extérieurs offrent de nombreux avantages, parmi lesquels :
- gestion des eaux : grâce à leur structure surélevée, ces planchers facilitent le drainage des eaux de pluie, réduisant le risque d’inondations et de dommages structurels. La ventilation sous les panneaux contribue à maintenir les matériaux sous-jacents au sec, prévenant la formation de moisissures et de champignons ;
- flexibilité de design : les planchers surélevés peuvent être conçus dans différents styles et couleurs, permettant de personnaliser les espaces extérieurs en fonction des préférences esthétiques. Cette flexibilité est particulièrement utile dans les contextes commerciaux et résidentiels, où l’aspect visuel est fondamental ;
- facilité d’installation et d’entretien : l’installation de planchers surélevés extérieurs est généralement plus simple que celle des planchers traditionnels, car elle ne nécessite pas de travaux de sous-fondation complexes. De plus, l’entretien est facilité par l’accès direct aux installations et aux structures sous-jacentes, permettant des interventions rapides en cas de besoin ;
- durabilité : de nombreux matériaux utilisés pour les planchers surélevés sont recyclables et durables, contribuant à réduire l’impact environnemental. De plus, la possibilité d’intégrer des systèmes de drainage et de gestion des eaux de pluie aide à préserver les ressources en eau.
Isolation acoustique du plancher technique
Les planchers surélevés, grâce à leur structure modulaire et à l’espace créé entre le plancher et la dalle, offrent des opportunités uniques pour améliorer l’isolation acoustique. L’isolation acoustique devient un aspect fondamental, donc, également dans la conception et l’installation des planchers eux-mêmes, surtout dans les environnements commerciaux et de bureau, où le confort acoustique influence la productivité et le bien-être des occupants.
Le choix des matériaux est essentiel pour garantir une isolation acoustique adéquate des planchers surélevés. Les matériaux utilisés doivent avoir de bonnes propriétés d’absorption acoustique pour réduire la transmission du son à travers le plancher. Cela est particulièrement important pour atténuer les bruits de pas et les vibrations générées par les activités quotidiennes. Il est essentiel que le plancher technique minimise la transmission du bruit entre les différents étages d’un bâtiment. Cela implique l’utilisation de matériaux et de techniques d’installation qui empêchent au son de se propager à travers la structure.
Les vibrations peuvent être transmises à travers les supports et les panneaux. Une bonne isolation acoustique doit également prendre en compte la réduction des vibrations, qui peuvent influencer non seulement le confort acoustique, mais aussi la stabilité de la structure.
Certains des matériaux les plus couramment utilisés pour l’isolation acoustique des planchers surélevés sont :
- panneaux absorbants : ces panneaux peuvent être fabriqués à partir de matériaux tels que le sulfate de calcium ou le bois traité (matériaux absorbants), tous deux capables d’absorber les ondes sonores. Les panneaux en bois, en particulier, offrent une bonne élasticité et flexibilité, contribuant à réduire le bruit de pas ;
- couches d’isolation acoustique : l’insertion de couches de matériaux absorbants, comme des mousses acoustiques ou des membranes en caoutchouc, entre le panneau et la structure de support peut améliorer significativement les performances acoustiques du plancher ;
- revêtements de surface : le choix du revêtement supérieur peut influencer l’isolation acoustique. Des revêtements tels que la moquette ou des matériaux souples peuvent contribuer à absorber le son, tandis que des matériaux durs comme la céramique ou la pierre ont tendance à réfléchir le son.
La création d’un espace adéquat est fondamentale. Cet espace doit être conçu pour permettre l’insertion de matériaux absorbants et pour garantir l’absence de ponts acoustiques pouvant transmettre le son. L’utilisation de supports isolants (comme des pieds en caoutchouc ou des matériaux élastiques) peut réduire la transmission des vibrations et améliorer l’isolation acoustique globale. Il est important de sceller les fissures ou les joints entre les panneaux pour éviter la transmission du son à travers ces espaces. L’utilisation de joints élastiques peut contribuer à créer une barrière acoustique efficace.
