Piso elevado: estrutura e benefícios para interiores e exteriores.
Piso elevado: estrutura, materiais utilizados, vantagens e design tanto para interiores quanto para exteriores
Il piso elevado representa uma solução arquitetônica e de engenharia altamente funcional, utilizada em uma grande variedade de contextos (escritórios, shoppings, espaços industriais, etc.). Este tipo de pavimento é projetado para criar um espaço vazio entre o piso e a base subjacente, permitindo a instalação de sistemas e fiações sem comprometer a estética e funcionalidade dos ambientes. Vamos analisar todos os detalhes.
Piso elevado: o que é?
O piso elevado, também conhecido como “piso falso” ou “piso flutuante”, é um sistema que eleva o nível de apoio (de caminhada) para uma altura superior ao contrapiso: desta forma, é criado um vão entre a estrutura do edifício e a superfície de caminhada. O piso elevado é composto por painéis suportados por uma subestrutura de colunas e/ou travessas ou outros componentes, conforme necessário, fornecendo uma estrutura de suporte para o acabamento de um edifício.
O piso elevado é uma excelente solução tanto para ambientes internos quanto para espaços externos, vamos descobrir porquê.
Pisos elevados para interiores
O piso elevado interno é uma solução arquitetônica moderna projetada para otimizar a gestão de espaços e instalações em edifícios comerciais, escritórios e outros ambientes.
A estrutura
O piso elevado interno é composto por vários componentes principais:
- painéis modulares: geralmente têm forma quadrada (60×60 cm é o tamanho padrão), formando a superfície do piso. Os painéis podem ser feitos de vários materiais, incluindo:
- aglomerado de alta densidade: material com boas características mecânicas, frequentemente revestido com laminado plástico, madeira ou outros materiais estéticos;
- sulfato de cálcio: material não combustível com excelentes propriedades mecânicas, acústicas e resistência ao fogo;
- aço ou alumínio: utilizados em aplicações que requerem alta resistência mecânica ou proteção eletromagnética;
- estrutura de suporte: composta por uma grade de travessas e por pedestais ajustáveis em altura. Estes últimos são feitos de aço galvanizado ou materiais compostos e permitem suportar os painéis a uma altura específica em relação ao contrapiso existente, criando o espaço necessário para a passagem das instalações. Podem ser utilizados:
- pedestais: elementos verticais que ajustam a altura do piso elevado com a possibilidade de ajustar a altura para compensar irregularidades no contrapiso;
- travessas: elementos horizontais que conectam os pedestais e suportam os painéis, contribuindo para a estabilidade estrutural de todo o sistema.
Os materiais utilizados
A seleção dos materiais para os painéis do piso elevado é fundamental e varia de acordo com as necessidades específicas da aplicação. Os painéis de aço são comumente utilizados pela sua resistência e durabilidade, tornando-os ideais para ambientes comerciais e industriais com alto tráfego. Esses painéis podem ser revestidos com diferentes materiais, como vinil ou carpete, para melhorar a estética e o conforto. Por outro lado, os painéis de madeira oferecem uma aparência mais acolhedora e calorosa, sendo adequados para espaços residenciais ou escritórios onde se deseja um ambiente confortável. Por fim, os materiais compostos, que combinam leveza e resistência, são frequentemente utilizados em aplicações especializadas, onde é necessária uma atenção especial ao peso e à estabilidade.
Os benefícios
Um dos principais benefícios do piso elevado é a capacidade de esconder e organizar uma ampla gama de instalações tecnológicas abaixo da superfície de caminhada. Isso inclui fiações elétricas, sistemas de rede, tubulações para instalações hidráulicas e de ar condicionado, e sistemas de distribuição de ar. A facilidade de acesso às instalações permite intervenções de manutenção rápidas e pouco invasivas, reduzindo os tempos de paralisação das atividades.
O piso elevado permite uma grande flexibilidade na distribuição dos espaços internos. Os painéis podem ser facilmente removidos e reposicionados, permitindo uma rápida reconfiguração dos ambientes sem a necessidade de obras invasivas. Isso é particularmente útil em escritórios e data centers, onde as necessidades de espaço podem mudar com frequência.
Graças à possibilidade de utilizar materiais acústicos para os painéis e para a estrutura de suporte, o piso elevado pode contribuir para a melhoria da acústica dos ambientes, reduzindo o ruído de passos e melhorando o conforto acústico geral.
Em alguns casos, o piso elevado pode contribuir para a eficiência energética do edifício, integrando sistemas de distribuição de ar ou aquecimento radiante. Além disso, a possibilidade de acessar facilmente as instalações permite uma otimização contínua da distribuição de energia e ar condicionado.
Pisos elevados para exteriores
Os pisos elevados para exteriores são uma solução inovadora e versátil para a criação de superfícies de caminhada em espaços ao ar livre, como terraços, jardins, áreas comerciais e percursos pedestres. Este tipo de pavimentação oferece inúmeros benefícios, incluindo o gerenciamento das águas pluviais, a facilidade de instalação e a possibilidade de criar espaços esteticamente agradáveis e funcionais.
A estrutura
A estrutura de um piso elevado para exteriores é semelhante à dos pisos internos, mas apresenta algumas diferenças significativas para se adaptar às condições ambientais. A estrutura de suporte dos pisos elevados para exteriores é composta por pedestais ajustáveis e travessas, de forma semelhante aos sistemas internos, mas com algumas diferenças:
- pedestais: feitos de materiais resistentes aos raios UV e aos agentes atmosféricos, como polipropileno reforçado. Esses pedestais são ajustáveis em altura para se adaptarem às irregularidades do terreno e podem incluir vedantes para melhorar a estabilidade e o isolamento acústico;
- travessas: podem ser de alumínio, aço galvanizado ou materiais compostos, projetados para resistir à corrosão e oferecer maior estabilidade à estrutura.
Os painéis utilizados nos pisos elevados para exteriores devem ser projetados para suportar cargas pesadas e resistir a condições externas adversas. As dimensões padrão dos painéis são geralmente de 60×60 cm, mas podem variar de acordo com as necessidades do projeto. Os painéis podem ser monolíticos (compostos por um único material) ou estratificados, onde uma camada superior estética é ligada a um núcleo de suporte resistente.
Um projeto adequado deve considerar as inclinações necessárias para favorecer o escoamento da água. A superfície do piso pode ser ligeiramente inclinada, ou podem ser utilizados pedestais com inclinações integradas para obter o escoamento desejado. São vários os elementos a serem considerados para projetar da melhor forma um piso elevado, mas com a ajuda do software de projeto de construção você pode fazê-lo de forma segura e profissional.
Piso elevado projetado com Edificius
I principais componentes de um piso elevado externo incluem:
- painéis: feitos de materiais resistentes às intempéries (como cerâmica, compostos de PVC, madeira tratada ou materiais reciclados), os painéis são projetados para resistir a condições climáticas adversas, como chuva, neve e raios UV. A escolha do material influencia não apenas a durabilidade, mas também a estética do piso;
- suportes: os suportes para pisos elevados externos são projetados para garantir estabilidade e resistência, frequentemente feitos de aço inoxidável ou plástico resistente. Esses suportes podem ser ajustáveis para se adaptar a diferentes alturas e garantir uma superfície uniforme;
- sistema de drenagem: um aspecto importante dos pisos elevados externos é o sistema de drenagem. A criação de um espaço vazio sob os painéis permite o gerenciamento das águas pluviais, evitando acúmulos e infiltrações, e contribuindo para manter a superfície seca e segura.
Os materiais
Os pisos elevados externos requerem o uso de materiais específicos que garantam durabilidade e desempenho em ambientes expostos:
- cerâmica ou porcelanato: esses materiais são amplamente utilizados por sua resistência aos agentes atmosféricos, facilidade de manutenção e estética. O porcelanato é especialmente apreciado por sua resistência ao gelo e abrasão;
- pedra natural: granito, basalto e outras pedras naturais oferecem alta resistência mecânica e uma estética nobre, mas exigem uma seleção cuidadosa para garantir boa resistência ao gelo;
- madeira tratada ou composta: a madeira usada em pisos externos é tratada para resistir aos agentes atmosféricos. Alternativamente, os materiais compostos (WPC – Wood Plastic Composite) combinam fibras de madeira com polímeros para oferecer maior resistência e durabilidade em relação à madeira natural;
- concreto: os painéis de concreto podem ser usados em superfícies externas devido à sua robustez e estabilidade, frequentemente revestidos para melhorar a estética e resistência.
O piso elevado deve ser projetado e fabricado de forma a oferecer resistência mecânica e estabilidade, de modo que a carga prevista para atuar sobre ele durante o uso não leve à sua deformação ou colapso. Os painéis devem ser fabricados com dimensões que permitam sua intercambialidade.
As vantagens
Os pisos elevados externos oferecem várias vantagens, incluindo:
- gerenciamento de águas: devido à sua estrutura elevada, esses pisos facilitam o escoamento das águas pluviais, reduzindo o risco de inundações e danos estruturais. A ventilação sob os painéis ajuda a manter secos os materiais subjacentes, prevenindo a formação de mofo e fungos;
- flexibilidade de design: os pisos elevados podem ser projetados em vários estilos e cores, permitindo personalizar os espaços externos de acordo com as preferências estéticas. Essa flexibilidade é particularmente útil em contextos comerciais e residenciais, onde a aparência visual é fundamental;
- fácil instalação e manutenção: a instalação de pisos elevados externos geralmente é mais simples do que a de pisos tradicionais, pois não requer obras de subpavimento complexas. Além disso, a manutenção é facilitada pelo acesso direto às instalações e estruturas subjacentes, permitindo intervenções rápidas quando necessário;
- sustentabilidade: muitos materiais usados em pisos elevados são recicláveis e sustentáveis, contribuindo para reduzir o impacto ambiental. Além disso, a possibilidade de integrar sistemas de drenagem e gestão de águas pluviais ajuda a preservar os recursos hídricos.
Isolamento acústico do piso elevado
Os pisos elevados, graças à sua estrutura modular e ao vão criado entre o piso e a laje, oferecem oportunidades únicas para melhorar o isolamento acústico. O isolamento acústico torna-se um aspecto fundamental, portanto, também no design e na instalação dos próprios pisos, especialmente em ambientes comerciais e escritórios, onde o conforto acústico influencia a produtividade e o bem-estar dos ocupantes.
A escolha dos materiais é fundamental para garantir um isolamento acústico adequado nos pisos elevados. Os materiais utilizados devem ter boas propriedades acústicas para reduzir a transmissão do som através do piso. Isso é particularmente importante para atenuar os ruídos de passos e as vibrações geradas pelas atividades diárias. É fundamental que o piso elevado minimize a transmissão de ruído entre os diferentes andares de um edifício. Isso implica o uso de materiais e técnicas de instalação que impeçam o som de se propagar pela estrutura.
As vibrações podem ser transmitidas através dos suportes e painéis. Um bom isolamento acústico também deve considerar a redução das vibrações, que podem afetar não apenas o conforto acústico, mas também a estabilidade da estrutura.
Alguns dos materiais mais comuns utilizados para o isolamento acústico dos pisos elevados são:
- painéis acústicos: esses painéis podem ser feitos de materiais como sulfato de cálcio ou madeira tratada (materiais acústicos), ambos capazes de absorver ondas sonoras. Os painéis de madeira, em particular, oferecem boa elasticidade e flexibilidade, contribuindo para reduzir o ruído de passos;
- camadas de isolamento acústico: a inserção de camadas de materiais acústicos, como espumas acústicas ou membranas de borracha, entre o painel e a estrutura de suporte pode melhorar significativamente o desempenho acústico do piso;
- revestimentos superficiais: a escolha do revestimento superior pode influenciar o isolamento acústico. Revestimentos como carpete ou materiais macios podem ajudar a absorver o som, enquanto materiais duros como cerâmica ou pedra tendem a refletir o som.
A criação de um vão adequado é fundamental. Este vão deve ser projetado para permitir a inserção de materiais acústicos e garantir que não haja pontes acústicas que possam transmitir o som. O uso de suportes isolantes (como pés de borracha ou materiais elásticos) pode reduzir a transmissão de vibrações e melhorar o isolamento acústico geral. É importante vedar quaisquer rachaduras ou juntas entre os painéis para evitar a transmissão do som por esses espaços. O uso de guarnições elásticas pode ajudar a criar uma barreira acústica eficaz.
