Ar condicionado refrigerado a água: eficiência e sustentabilidade
Ar condicionado refrigerado a água: inovação e eficiência energética para uma climatização sustentável
Em um mundo cada vez mais voltado para soluções energéticas sustentáveis e eficientes, os ar condicionados refrigerados a água representam uma tecnologia inovadora e estratégica no setor da climatização. Esses sistemas, caracterizados pelo uso da água como meio principal para a troca térmica, se diferenciam dos condicionadores tradicionais por sua eficiência, versatilidade e reduzido impacto ambiental. A capacidade de integrar esses sistemas em contextos residenciais, comerciais e industriais, aliada à possibilidade de acoplá-los com fontes renováveis, os torna uma escolha cada vez mais relevante para enfrentar os desafios impostos pelo aumento da demanda de energia e pela necessidade de reduzir as emissões de carbono.
Ar condicionado refrigerado a água: o que é?
O ar condicionado refrigerado a água é um sistema de climatização que utiliza a água como fluido de resfriamento ou trocador de calor. Ao contrário dos sistemas tradicionais de expansão direta, que utilizam gás refrigerante para o resfriamento, os ar condicionados refrigerados a água podem ser conectados a uma rede hídrica ou a um circuito fechado de água, que atuam como meio para a transferência de calor. A tecnologia refrigerada a água encontra aplicação em contextos civis e industriais, onde a necessidade de eficiência energética, respeito ao meio ambiente e silêncio é fundamental.
Os ar condicionados refrigerados a água desempenham um papel primário em atender à demanda energética graças à sua eficiência e sustentabilidade, especialmente em um contexto global que requer soluções cada vez mais atentas ao consumo energético e ao impacto ambiental.
Como funcionam os ar condicionados refrigerados a água?
O ar condicionado refrigerado a água baseia-se nos princípios da termorregulação termodinâmica e do ciclo frigorífico inverso de Carnot, operando através de um ciclo de compressão de vapor. O processo ocorre de acordo com uma série de fases:
- compressão isentrópica: o compressor eleva a pressão do refrigerante (geralmente um fluido sintético HFC ou HFO de baixo impacto ambiental), que se encontra no estado gasoso, comprimindo-o a alta pressão e temperatura;
- condensação isobárica: em seguida, o gás refrigerante entra no condensador, onde transfere o calor para a água de condensação (circuito de condensação) mantendo uma pressão constante. A condição de isobarismo durante a condensação é mantida por um controle de pressão operado através de um pressostato ou uma válvula eletrônica que modula o fluxo de água para o condensador;
- expansão adiabática: o refrigerante sofre uma expansão através de uma válvula de estrangulamento ou uma válvula de expansão eletrônica (EEV), reduzindo sua pressão e temperatura sem troca de calor com o ambiente;
- evaporação isotérmica: na fase final, o refrigerante entra no evaporador, onde se expande e absorve calor da água de processo, reduzindo sua temperatura. Essa troca ocorre em condições de isotermia e isobarismo, até a completa evaporação do refrigerante.
Ar condicionados refrigerados a água sem unidade externa
Os ar condicionados refrigerados a água sem unidade externa são uma escolha ideal para quem busca um sistema de climatização eficiente e discreto, que ocupe pouco espaço. Ao contrário dos sistemas tradicionais, esses dispositivos não requerem grandes instalações externas, mas apenas uma unidade interna compacta que pode ser facilmente posicionada em qualquer ponto do edifício. Os ar condicionados refrigerados a água sem unidade externa operam de maneira extremamente silenciosa, garantindo um ambiente tranquilo e confortável. Esses sistemas, além disso, são altamente eficientes do ponto de vista energético, oferecendo uma economia significativa nos consumos.
Os ar condicionados refrigerados a água sem unidade externa operam em um ciclo frigorífico convencional, mas a fase de condensação ocorre inteiramente dentro da unidade interna através de um trocador água/refrigerante. Esse tipo de trocador permite a expulsão do calor através de um circuito hídrico, onde a água atua como vetor de calor e substitui o ar na dissipação do calor de condensação.
Um elemento distintivo desses ar condicionados é a utilização de um conexão hídrica para a dispersão do calor. O ar condicionado é conectado a uma fonte de água (tipicamente a rede de abastecimento ou um circuito hídrico dedicado), que flui através de um trocador de calor interno e, ao absorver o calor do refrigerante, se aquece. A água quente é então expelida no sistema de drenagem ou enviada a um sistema de recirculação se a instalação estiver equipada com uma torre de resfriamento ou uma central térmica.
Componentes de um ar condicionado refrigerado a água sem unidade externa
Os componentes fundamentais de um ar condicionado refrigerado a água sem unidade externa incluem:
- compressor: geralmente do tipo scroll ou rotary, o compressor é integrado dentro da unidade interna. É projetado para trabalhar com uma gestão de vibrações e ruído particularmente avançada, pois sua colocação interna requer um isolamento acústico eficaz para evitar distúrbios nos ambientes;
- condensador a água: substitui o tradicional condensador a ar por um trocador água/refrigerante. Esse trocador pode ser de placas soldadas ou tubular, projetado para maximizar a eficiência térmica. A escolha do trocador também depende da vazão de água disponível e da temperatura da água de entrada. O fluxo de água é regulado para manter o condensador na temperatura ideal, garantindo que o refrigerante sofra uma condensação adequada;
- circuito hídrico: no caso de um sistema conectado à rede de abastecimento, um regulador de fluxo controla a quantidade de água que flui através do trocador de calor. Se, por outro lado, um circuito fechado for utilizado, como uma torre de resfriamento ou um sistema geotérmico, o circuito hídrico requer uma manutenção cuidadosa para evitar problemas de incrustações ou contaminações bacterianas;
- válvula de expansão: uma válvula de expansão eletrônica (EEV) é frequentemente utilizada para regular o fluxo do refrigerante, melhorando a eficiência do ciclo termodinâmico e adaptando-se às variações de carga térmica;
- evaporador e unidade de distribuição de ar: os evaporadores são projetados para operar em espaços fechados, resfriando o ar através do refrigerante expandido a baixa temperatura. O resfriamento do ambiente ocorre através da evaporação do refrigerante no evaporador, que absorve calor do ar interno e o resfria.
Ar condicionado refrigerado a água sem unidade externa como funciona
Esse tipo de ar condicionado funciona de maneira semelhante a um sistema de climatização tradicional, com a diferença de que não requer uma unidade externa. O sistema é composto por uma rede de tubos que transferem a água da unidade de resfriamento para dentro do edifício. Dentro, a água passa por radiadores que absorvem o calor presente no ar, transferindo-o para a própria água. Essa água aquecida retorna então ao sistema de resfriamento, onde é novamente resfriada e colocada em circulação.
A água aquecida pelo processo é então expelida ou recirculada:
- descarte direto: em ambientes onde é possível utilizar a água da rede de abastecimento, ela passa uma vez pelo sistema e é descartada na rede de esgoto;
- circuito fechado com torre de resfriamento ou trocador geotérmico: se não for possível utilizar água continuamente, o sistema pode ser conectado a um circuito fechado onde a água é resfriada externamente e recirculada. Nesse caso, o ar condicionado necessita de um circuito de resfriamento secundário, como uma torre de resfriamento ou um trocador geotérmico.
Os ar condicionados refrigerados a água sem unidade externa se destacam pela alta eficiência, pois não consomem energia elétrica adicional para alimentar uma unidade externa. Além disso, a ausência de um módulo externo elimina problemas de segurança e manutenção relacionados à instalação. Esses sistemas se adaptam a diferentes tipos de edifícios, desde os residenciais até os industriais. Podem também ser integrados com vários sistemas de climatização, incluindo aqueles centralizados e as soluções de aquecimento por piso.
