Climatizador por agua: eficiencia y sostenibilidad en la refrigeración ambiental
Climatizador por agua: innovación y eficiencia energética para una climatización sostenible
En un mundo cada vez más orientado hacia soluciones energéticas sostenibles y eficientes, los climatizadores por agua representan una tecnología innovadora y estratégica en el sector. Estos sistemas están caracterizados por el uso del agua como medio principal para el intercambio térmico. Sin embargo, se diferencian de los climatizadores tradicionales por su eficiencia, versatilidad y reducido impacto ambiental.
Los climatizadores por agua pueden ser integrados en contextos residenciales, comerciales e industriales, con la posibilidad de acoplarlos a fuentes renovables. Por lo tanto, esto los convierte en una elección cada vez más relevante para enfrentar los desafíos planteados por el aumento de la demanda de energía y la necesidad de reducir las emisiones de carbono.
¿Qué es un climatizador por agua?
El climatizador por agua es un sistema de climatización que utiliza el agua como fluido de refrigeración o intercambiador de calor. Estos pueden estar conectados a una red de agua o a un circuito cerrado de agua, que actúan como medio para la transferencia de calor. En cambio, los sistemas tradicionales de expansión directa, utilizan gas refrigerante para el enfriamiento.
Por otro lado, la tecnología de agua encuentra aplicación en contextos civiles e industriales, donde la necesidad de eficiencia energética, respeto al medio ambiente y silencio es fundamental.
Entonces, los climatizadores por agua desempeñan un papel primordial en satisfacer la demanda energética. Esto gracias a su eficiencia y sostenibilidad, especialmente en un contexto global que requiere soluciones cada vez más atentas al consumo energético y al impacto ambiental.
¿Cómo funcionan los climatizadores por agua?
El climatizador por agua se basa en los principios de la termorregulación termodinámica y del ciclo frigorífico inverso de Carnot, operando a través de un ciclo de compresión de vapor. El proceso se desarrolla según una serie de fases:
- Compresión isentrópica: el compresor eleva la presión del refrigerante (generalmente un fluido sintético HFC o HFO de bajo impacto ambiental), que se encuentra en estado gaseoso, comprimiéndolo a alta presión y temperatura.
- Condensación isobárica: posteriormente, el gas refrigerante entra en el condensador, donde transfiere el calor al agua de condensación (circuito de condensación) manteniendo una presión constante. Esta condición durante la condensación se mantiene mediante un control de presión operado a través de un presostato o una válvula electrónica que modula el flujo de agua al condensador.
- Expansión adiabática: el refrigerante sufre una expansión a través de una válvula de estrangulación o una válvula de expansión electrónica (EEV), disminuyendo su presión y temperatura sin intercambio de calor con el ambiente.
- Evaporación isotérmica: en la fase final, el refrigerante entra en el evaporador, donde se expande y absorbe calor del agua de proceso, reduciendo su temperatura. Este intercambio ocurre en condiciones de isotérmica e isobárica, hasta completar la evaporación del refrigerante.
Climatizadores por agua sin unidad exterior
Los climatizadores por agua sin unidad exterior son una elección óptima para quienes buscan un sistema de climatización eficiente y discreto, que ocupe poco espacio. A diferencia de los sistemas tradicionales, estos dispositivos no requieren grandes instalaciones externas, sino solo una unidad interna compacta que puede ser colocada fácilmente en cualquier punto del edificio. Los climatizadores por agua sin unidad exterior operan de manera extremadamente silenciosa, asegurando un ambiente tranquilo y confortable. Estos sistemas, además, son altamente eficientes desde el punto de vista energético, ofreciendo un significativo ahorro en el consumo.
Los climatizadores por agua sin unidad exterior operan en un ciclo frigorífico convencional, pero la fase de condensación ocurre completamente dentro de la unidad interna a través de un intercambiador agua/refrigerante. Este tipo de intercambiador permite la expulsión del calor a través de un circuito de agua, en el que el agua actúa como vector de calor y reemplaza al aire en la disipación del calor de condensación.
Un elemento distintivo de estos climatizadores es el uso de una conexión de agua para la dispersión del calor. El climatizador está conectado a una fuente de agua (típicamente la red de agua o un circuito de agua dedicado), que fluye a través de un intercambiador de calor interno y, al absorber el calor del refrigerante, se calienta. El agua caliente se expulsa luego en el sistema de desagüe o se envía a un sistema de recirculación si la instalación está equipada con una torre de refrigeración o una central térmica.
Componentes de un climatizador por agua sin unidad exterior
Los componentes fundamentales de un climatizador por agua sin unidad exterior incluyen:
- compresor: generalmente de tipo scroll o rotary, el compresor está integrado dentro de la unidad interna. Está diseñado para trabajar con una gestión de vibraciones y ruido particularmente avanzada, ya que su posicionamiento interno requiere un aislamiento acústico efectivo para evitar disturbios en los ambientes;
- condensador de agua: reemplaza el tradicional condensador de aire con un intercambiador agua/refrigerante. Este intercambiador puede ser de placas soldadas o tubular, diseñado para maximizar la eficiencia térmica. La elección del intercambiador también depende del caudal de agua disponible y de la temperatura del agua de entrada. El flujo de agua se regula para mantener el condensador a la temperatura óptima, garantizando que el refrigerante sufra una adecuada condensación;
- circuito de agua: en el caso de un sistema conectado a la red de agua, un regulador de flujo controla la cantidad de agua que fluye a través del intercambiador de calor. Si en cambio se utiliza un circuito cerrado, como una torre de refrigeración o un sistema geotérmico, el circuito de agua requiere un mantenimiento cuidadoso para evitar problemas de incrustaciones o contaminaciones bacterianas;
- válvula de expansión: a menudo se emplea una válvula de expansión electrónica (EEV) para regular el flujo del refrigerante, mejorando la eficiencia del ciclo termodinámico y adaptándose a las variaciones de carga térmica;
- evaporador y unidad de distribución de aire: los evaporadores están diseñados para operar en espacios cerrados, enfriando el aire a través del refrigerante expandido a baja temperatura. El enfriamiento del ambiente ocurre a través de la evaporación del refrigerante en el evaporador, que absorbe calor del aire interno y lo enfría.
Climatizador por agua sin unidad exterior cómo funciona
Este tipo de climatizador funciona de manera similar a un sistema de climatización tradicional, con la diferencia de que no requiere una unidad exterior. El sistema está constituido por una red de tubos que transfieren el agua desde la unidad de refrigeración dentro del edificio. Dentro, el agua atraviesa radiadores que absorben el calor presente en el aire, transfiriéndolo al agua misma. Esta agua calentada regresa luego al sistema de refrigeración, donde se enfría nuevamente y se vuelve a poner en circulación.
El agua calentada por el proceso se expulsa o recircula:
- descarga directa: en ambientes donde es posible utilizar el agua de la red, esta pasa una vez a través del sistema y se descarga en la red de alcantarillado;
- circuito cerrado con torre de refrigeración o intercambiador geotérmico: si no se puede utilizar agua de manera continua, se puede conectar el sistema a un circuito cerrado en el que el agua se enfría externamente y se recircula. En este caso, el climatizador necesita un circuito de refrigeración secundario, como una torre de refrigeración o un intercambiador geotérmico.
Los climatizadores por agua sin unidad exterior se distinguen por su alta eficiencia, ya que no consumen energía eléctrica adicional para alimentar una unidad exterior. Además, la ausencia de un módulo externo elimina problemas de seguridad y de mantenimiento relacionados con la instalación. Estos sistemas se adaptan a diferentes tipos de edificios, desde los residenciales hasta los industriales. También pueden integrarse con varios sistemas de climatización, incluidos los centralizados y las soluciones de calefacción por suelo radiante.
