BCF na nuvem: como gerenciar problemas BIM em tempo real
O que é a BCF API, como funciona e por que muda o fluxo de trabalho de coordenação openBIM? Descubra como sincronizar as questões BIM em tempo real graças ao servidor BCF integrado na nuvem
BCF cloud e BCF API em resumo
O BCF cloud permite gerenciar as questões BIM em um ambiente centralizado e sempre atualizado, superando os limites da troca de arquivos .bcf. A BCF API permite que diferentes softwares BIM se conectem a um servidor BCF e sincronizem em tempo real comentários, estados e viewpoints. O resultado é uma coordenação mais eficiente, sem conflitos de versão e com dados sempre alinhados entre todos os participantes do projeto.
O formato BCF resolveu um dos problemas históricos da coordenação BIM: permitir que as diferentes disciplinas troquem relatórios, comentários e observações sobre um modelo IFC sem precisar passar o arquivo inteiro do projeto. É um padrão aberto, maduro, amplamente adotado no ecossistema openBIM.
E ainda assim, na prática diária de muitas equipes, o BCF continua a gerar fricções. Não por uma limitação do formato, mas pela forma como é utilizado. A troca de arquivos BCF facilmente leva a trabalhar em versões diferentes da mesma questão: enquanto uma equipe atualiza o arquivo, outra pode ainda estar intervindo em uma versão anterior. O resultado é uma gestão fragmentada das informações, onde se torna difícil manter alinhado o estado real da coordenação.
O servidor BCF nasce exatamente para resolver isso. Neste artigo, explico o que é, qual padrão o governa e o que muda concretamente no fluxo de trabalho de quem gerencia questões e coordenação BIM.
- O limite estrutural do workflow baseado em arquivos
- A BCF API: o padrão que habilita a coordenação em nuvem
- Servidor BCF em nuvem: da configuração zero ao coordenamento imediato
- Troca de arquivos BCF e servidor BCF: as diferenças em resumo
- O que realmente muda no fluxo de trabalho com um servidor BCF: as vantagens operacionais
- Arquivo BCF ou servidor BCF: qual abordagem escolher?
- Perguntas frequentes
O workflow clássico de gestão de issues BIM prevê que alguém exporte um arquivo .bcf ou .bcfzip, o compartilhe por e-mail ou em uma pasta, e cada membro da equipe o baixe, modifique por sua vez e o reenvie. Um processo sequencial e manual que funciona em projetos simples, com poucos atores e poucas issues abertas. Mas em contratos complexos, com equipes multidisciplinares, mais disciplinas em trabalho simultâneo e dezenas de relatórios ativos em paralelo, esse modelo rapidamente mostra seus limites. O risco concreto é ter várias versões do mesmo arquivo BCF circulando ao mesmo tempo: quem baixou primeiro não sabe que, enquanto isso, alguém já fechou algumas issues, quem adiciona comentários não tem à frente o estado atualizado das notificações. Acaba-se dedicando tempo precioso não para resolver os problemas de projeto, mas para entender qual versão do arquivo é a “boa” e para reconstruir manualmente o estado do coordenamento.
Isso não é apenas um problema de eficiência. É um problema de confiabilidade do processo BIM: as decisões de coordenação são tomadas com dados potencialmente desatualizados, com issues perdidas entre as versões e estados incoerentes entre os participantes.
Para entender como funciona um servidor BCF, é útil começar pelo padrão técnico que o torna possível: a BCF API.
A BCF API é uma especificação desenvolvida e mantida pela buildingSMART International, o mesmo órgão que gerencia o padrão IFC, o bSDD e todo o ecossistema openBIM. Nasceu com um objetivo preciso: superar o modelo de colaboração baseado na troca de arquivos e introduzir um paradigma baseado em servidor, onde as issues vivem em um repositório centralizado, acessível por todos os participantes em tempo real.
Do ponto de vista técnico, a BCF API define um conjunto de endpoints REST padronizados: um contrato de comunicação aberto que permite a qualquer software BIM compatível dialogar com um servidor BCF de forma estruturada e interoperável. Através desses endpoints, é possível criar novas issues, ler as existentes, atualizar estados e comentários, recuperar e salvar viewpoints. Tudo sem trocar arquivos, sem etapas manuais.
O princípio que guia a BCF API é o mesmo que motivou o surgimento do IFC: nenhum lock-in proprietário. Um servidor BCF conforme às especificações buildingSMART pode ser consultado por Revit, Archicad, Tekla ou qualquer outra ferramenta openBIM que implemente a BCF API. Os dados permanecem abertos, interoperáveis e acessíveis independentemente das ferramentas usadas pelos participantes individuais do projeto.
Vale a pena ressaltar que a BCF API também se insere no quadro mais amplo do openCDE, a iniciativa buildingSMART para padronizar a interoperabilidade entre plataformas CDE e ferramentas BIM. Nesse ecossistema, a BCF API é um dos componentes fundamentais para habilitar a sincronização automática das issues entre ambientes diferentes. A direção é a de um ecossistema openBIM cada vez mais interoperável e baseado em padrões compartilhados.
BCF Cloud
Compreender o padrão é importante. Mas a pergunta que se coloca quem trabalha concretamente em um projeto é: como posso adotá-lo na prática? A resposta é através de um servidor BCF em nuvem. É essa a condição que torna possível o coordenamento em tempo real, sem passar por configurações complexas e infraestruturas dedicadas.
Nesse cenário se insere usBIM.bcf, que disponibiliza um servidor BCF conforme o padrão e permite adotar esse modelo sem qualquer fase de configuração infraestrutural. Não é necessário instalar nada, configurar servidores ou gerenciar ambientes de TI: o sistema está imediatamente operacional, acessível via navegador de qualquer dispositivo e integrado ao ecossistema em nuvem onde se gerenciam os modelos IFC e a documentação do projeto.
Com o sistema iniciado, o comportamento é o típico de um servidor BCF conforme as especificações buildingSMART:
- toda modificação nas questões é sincronizada em tempo real, sem atualizações manuais;
- todos os membros da equipe trabalham em um estado único e sempre atualizado de cada notificação;
- o histórico das ações é completo e rastreado: quem fez o quê, quando e por quê.
No trabalho diário, isso se traduz em dinâmicas operacionais concretas:
- o coordenador BIM tem sempre à frente o estado real do coordenamento, sem precisar coletar e reconciliar arquivos de várias fontes;
- os projetistas intervêm nas questões diretamente no contexto do modelo, com o viewpoint associado como referência, sem etapas intermediárias;
- o responsável MEP verifica em tempo real se o clash sinalizado no dia anterior já foi tratado;
- o gerente de projeto filtra as questões por prioridade, prazo ou responsável e lê o estado do projeto sem precisar esperar atualizações de ninguém.
A tabela a seguir resume as principais diferenças entre as duas abordagens:
| Troca de arquivos .bcf/.bcfzip | Servidor BCF | |
| Sincronização | Manual, sequencial | Automática, em tempo real |
| Versionamento | Risco de versões conflitantes | Única versão centralizada |
| Acesso simultâneo | Não suportado nativamente | Todos trabalham com os mesmos dados |
| Rastreabilidade | Depende da disciplina da equipe | Histórico completo com autor e timestamp |
| Compartilhamento com externos | Imediato, basta o arquivo | Requer acesso à plataforma |
| Configuração de infraestrutura | Nenhuma | Nenhuma se o servidor estiver na nuvem |
| Adequado para | Equipes pequenas, colaborações pontuais, entregas ao final do projeto | Equipes multidisciplinares, coordenação contínua |
A vantagem mais imediata é a eliminação de conflitos de versão. Com um servidor BCF, existe uma única versão de cada problema, a centralizada no servidor, e todos trabalham sempre com dados atualizados. Isso elimina na raiz erros, sobreposições e perdas de tempo relacionadas à gestão de arquivos.
Mas as vantagens concretas vão mais a fundo:
- Resolução mais rápida das críticas. O feedback em tempo real permite que projetistas, coordenadores e especialistas intervenham imediatamente. Os problemas são assumidos e fechados mais rapidamente, reduzindo o risco de que problemas de projeto cheguem não resolvidos ao canteiro, onde os custos de correção são muito mais elevados.
- Rastreabilidade completa e confiável. Cada ação é registrada com autor e timestamp. O histórico dos problemas se torna uma ferramenta operacional útil não apenas para a coordenação ativa, mas também para verificações, validações, testes e para reconstruir a história decisional de um projeto.
- Ambiente de trabalho único e integrado. Não é necessário passar de uma ferramenta para outra. Problemas, modelos IFC e documentação coexistem no mesmo ambiente em nuvem, simplificando a coordenação e reduzindo a fragmentação operacional.
- Acesso imediato, mesmo no canteiro. Sendo acessível via navegador, o sistema pode ser utilizado de qualquer dispositivo. No canteiro, por exemplo, é possível verificar o estado de um problema diretamente em um tablet, com referência ao modelo 3D e ao ponto de vista associado.
Colaboração em Tempo Real
Os dois modelos não se excluem. São abordagens complementares que podem coexistir no mesmo fluxo de trabalho, a serem escolhidas em função do contexto operacional.
A troca de arquivos .bcf/.bcfzip continua sendo a escolha mais adequada quando é necessário compartilhar questões com parceiros ou consultores externos que não têm acesso à plataforma, ou quando é preciso entregar um arquivo estático das notificações ao final do projeto. A compatibilidade com o padrão openBIM é total.
O servidor BCF é, por outro lado, a escolha ideal para equipes que trabalham continuamente no mesmo projeto e têm todos acesso à plataforma. Nesse contexto, a vantagem em termos de velocidade, qualidade do coordenamento e redução de erros é considerável.
A escolha não é entre duas alternativas em conflito, mas entre duas ferramentas a serem usadas em função do contexto: uma orientada à interoperabilidade pontual para o exterior, a outra ao coordenamento contínuo dentro da equipe.
O formato BCF já resolveu o problema da interoperabilidade na troca de notificações BIM. O servidor BCF dá um passo a mais: elimina a troca de arquivos e introduz um modelo de coordenação onde todos os participantes trabalham sempre no mesmo estado atualizado das questões, em tempo real, de qualquer dispositivo e software.
Para as equipes que gerenciam projetos BIM complexos, não se trata de uma atualização marginal. É a maneira como a gestão das questões BIM deixa de ser uma atividade de reconciliação e se torna realmente um processo colaborativo. Para quem deseja adotar essa abordagem sem se preocupar com configurações de infraestrutura, é possível começar imediatamente utilizando o servidor BCF em nuvem integrado ao usBIM.bcf, que oferece um acesso imediato através de uma simples conta ACCA.
Qual é a diferença entre arquivo BCF e servidor BCF?
O arquivo BCF (formato .bcf ou .bcfzip) é um arquivo estático que contém as questões de um projeto em um determinado momento: é exportado de um software, compartilhado manualmente e importado por outro software. O servidor BCF, por outro lado, é um repositório centralizado e dinâmico: as questões não são trocadas como arquivos, mas residem em um único sistema acessível a todos os participantes em tempo real. A diferença fundamental é que com o arquivo BCF as questões “se movem” de um lugar para outro, enquanto com o servidor BCF todos se conectam ao mesmo lugar.
A BCF API é compatível com todos os softwares BIM?
A BCF API é um padrão aberto desenvolvido pela buildingSMART International, a mesma entidade que gerencia o IFC. Qualquer software BIM que implementa a BCF API pode se conectar a um servidor BCF compatível com o padrão, independentemente do fornecedor. Revit, Archicad, Tekla e muitas outras ferramentas já suportam a BCF API em suas versões recentes. Para verificar a compatibilidade do seu software, é possível consultar o registro de certificações IFC/BCF no site oficial da buildingSMART.
É necessário um servidor dedicado para usar um servidor BCF?
Não, se você adotar uma solução em nuvem como usBIM.bcf. Nesse caso, o servidor BCF já está hospedado e gerenciado pela infraestrutura em nuvem do provedor — neste caso, ACCA — e não requer nenhuma configuração por parte da equipe. Não são necessárias competências de administração de sistemas, não é necessário comprar ou configurar hardware, e não é necessário gerenciar atualizações. A equipe acessa o servidor BCF simplesmente através do navegador, com as mesmas credenciais usadas para o restante da plataforma usBIM.
O servidor BCF substitui completamente a troca de arquivos BCF?
Não necessariamente, e não é certo que deva fazê-lo. As duas abordagens são complementares. O servidor BCF é a escolha ideal para o coordenamento interno contínuo entre os membros da equipe que têm acesso à plataforma. A troca de arquivos .bcfzip continua sendo a ferramenta certa para compartilhar questões com parceiros ou consultores externos, ou para entregar um arquivo estático das notificações ao final do projeto. Uma ferramenta como usBIM.bcf suporta ambos os modos, deixando à equipe a escolha de qual usar com base no contexto.
