BCF en la nube: Cómo gestionar problemas BIM en tiempo real
¿Qué es la API BCF, cómo funciona y por qué cambia el flujo de trabajo de coordinación openBIM? Descubre cómo sincronizar los problemas BIM en tiempo real gracias al servidor BCF integrado en la nube
BCF cloud y API BCF en resumen
El BCF cloud permite gestionar los problemas BIM en un entorno centralizado y siempre actualizado, superando los límites del intercambio de archivos .bcf. La API BCF permite a los diferentes software BIM conectarse a un servidor BCF y sincronizar en tiempo real comentarios, estados y viewpoints. El resultado es una coordinación más eficiente, sin conflictos de versión y con datos siempre alineados entre todos los participantes del proyecto.
El formato BCF ha resuelto uno de los problemas históricos de la coordinación BIM: permitir que las diferentes disciplinas intercambien informes, comentarios y observaciones sobre un modelo IFC sin tener que pasarse todo el archivo del proyecto. Es un estándar abierto, maduro, ampliamente adoptado en el ecosistema openBIM.
Sin embargo, en la práctica diaria de muchos equipos, el BCF sigue generando fricciones. No por un límite del formato, sino por la forma en que se utiliza. El intercambio de archivos BCF lleva fácilmente a trabajar en versiones diferentes del mismo problema: mientras un equipo actualiza el archivo, otro podría estar aún interviniendo en una versión anterior. El resultado es una gestión fragmentada de la información, en la que se vuelve difícil mantener alineado el estado real de la coordinación.
El servidor BCF nace exactamente para resolver esto. En este artículo te explico qué es, qué estándar lo rige y qué cambia concretamente en el flujo de trabajo de quienes gestionan problemas y coordinación BIM.
- El límite estructural del flujo de trabajo basado en archivos
- La BCF API: El estándar que habilita la coordinación en la nube
- Servidor BCF en la nube: de la configuración cero a la coordinación inmediata
- Intercambio de archivos BCF y servidor BCF: las diferencias en resumen
- ¿Qué cambia realmente en el flujo de trabajo con un servidor BCF? – las ventajas operativas
- ¿Archivo BCF o servidor BCF: qué enfoque elegir?
- Preguntas frecuentes
El flujo de trabajo clásico de gestión de incidencias BIM prevé que alguien exporte un archivo .bcf o .bcfzip, lo comparta por correo electrónico o en una carpeta, y cada miembro del equipo lo descargue, lo modifique por turno y lo reenvíe. Un proceso secuencial y manual que funciona en proyectos simples, con pocos actores y pocas incidencias abiertas. Pero en proyectos complejos, con equipos multidisciplinarios, más disciplinas trabajando simultáneamente y decenas de reportes activos en paralelo, este modelo muestra rápidamente sus límites. El riesgo concreto es tener más versiones del mismo archivo BCF circulando al mismo tiempo: quien descargó primero no sabe que mientras tanto alguien ya ha cerrado algunas incidencias, quien añade comentarios no tiene delante el estado actualizado de los reportes. Se termina dedicando tiempo precioso no a resolver los problemas de diseño, sino a entender cuál versión del archivo es la «buena» y a reconstruir manualmente el estado de la coordinación.
Esto no es solo un problema de eficiencia. Es un problema de fiabilidad del proceso BIM: las decisiones de coordinación se toman sobre datos potencialmente no actualizados, con incidencias perdidas entre las versiones y estados incoherentes entre los participantes.
Para entender cómo funciona un servidor BCF, es útil partir del estándar técnico que lo hace posible: la BCF API.
La BCF API es una especificación desarrollada y mantenida por buildingSMART International, el mismo organismo que gestiona el estándar IFC, la bSDD y todo el ecosistema openBIM. Nació con un objetivo preciso: superar el modelo de colaboración basado en el intercambio de archivos e introducir un paradigma basado en servidores, en el que las incidencias viven en un archivo centralizado, accesible por todos los participantes en tiempo real.
Desde el punto de vista técnico, la BCF API define un conjunto de endpoints REST estandarizados: un contrato de comunicación abierto que permite a cualquier software BIM compatible dialogar con un servidor BCF de manera estructurada e interoperable. A través de estos endpoints es posible crear nuevas incidencias, leer las existentes, actualizar estados y comentarios, recuperar y guardar viewpoints. Todo sin intercambiar archivos, sin pasos manuales.
El principio que guía la BCF API es el mismo que motivó el nacimiento del IFC: ningún bloqueo propietario. Un servidor BCF conforme a las especificaciones de buildingSMART puede ser interrogado por Revit, Archicad, Tekla o cualquier otra herramienta openBIM que implemente la BCF API. Los datos permanecen abiertos, interoperables y accesibles independientemente de las herramientas utilizadas por los distintos participantes en el proyecto.
Vale la pena subrayar que la BCF API también forma parte del marco más amplio de openCDE, la iniciativa de buildingSMART para estandarizar la interoperabilidad entre plataformas CDE y herramientas BIM. En ese ecosistema, la BCF API es uno de los componentes fundamentales para habilitar la sincronización automática de las incidencias entre diferentes entornos. La dirección es hacia un ecosistema openBIM cada vez más interoperable y basado en estándares compartidos.
BCF Cloud
Entender el estándar es importante. Pero la pregunta que se plantea quien trabaja concretamente en un proyecto es: ¿cómo puedo adoptarlo en la práctica? La respuesta es a través de un servidor BCF en la nube. Esta es la condición que hace posible la coordinación en tiempo real, sin pasar por configuraciones complejas e infraestructuras dedicadas.
En este escenario se inserta usBIM.bcf, que pone a disposición un servidor BCF conforme al estándar y permite adoptar este modelo sin ninguna fase de configuración infrastructural. No es necesario instalar nada, configurar servidores o gestionar entornos IT: el sistema está inmediatamente operativo, accesible a través del navegador desde cualquier dispositivo e integrado en el ecosistema en la nube donde se gestionan los modelos IFC y la documentación del proyecto.
Con el sistema en marcha, el comportamiento es el típico de un servidor BCF conforme a las especificaciones de buildingSMART:
- cada modificación a los issues se sincroniza en tiempo real, sin actualizaciones manuales;
- todos los miembros del equipo trabajan en un estado único y siempre actualizado de cada notificación;
- la historia de las acciones es completa y rastreada: quién hizo qué, cuándo y por qué.
En el trabajo diario, esto se traduce en dinámicas operativas concretas:
- el coordinador BIM siempre tiene delante el estado real de la coordinación, sin tener que recopilar y reconciliar archivos de múltiples fuentes;
- los diseñadores intervienen en los issues directamente en el contexto del modelo, con el viewpoint asociado como referencia, sin pasos intermedios;
- el responsable MEP verifica en tiempo real si el clash señalado el día anterior ya ha sido atendido;
- el project manager filtra los issues por prioridad, fecha de vencimiento o asignatario y lee el estado del proyecto sin tener que esperar actualizaciones de nadie.
La tabla siguiente resume las principales diferencias entre los dos enfoques:
| Intercambio de archivos .bcf/.bcfzip | Servidor BCF | |
| Sincronización | Manual, secuencial | Automática, en tiempo real |
| Versionado | Riesgo de versiones conflictivas | Una única versión centralizada |
| Acceso simultáneo | No soportado de forma nativa | Todos trabajan con los mismos datos |
| Rastreabilidad | Depende de la disciplina del equipo | Historial completo con autor y marca de tiempo |
| Compartición con externos | Inmediata, solo se necesita el archivo | Requiere acceso a la plataforma |
| Configuración infraestructura | Ninguna | Ninguna si el servidor está en la nube |
| Adecuado para | Equipos pequeños, colaboraciones puntuales, entregas al final del proyecto | Equipos multidisciplinarios, coordinación continua |
La ventaja más inmediata es la eliminación de conflictos de versión. Con un servidor BCF existe una sola versión de cada issue, la centralizada en el servidor, y todos trabajan siempre con datos actualizados. Esto elimina de raíz errores, superposiciones y pérdidas de tiempo relacionadas con la gestión de archivos.
Pero las ventajas concretas van más allá:
- Resolución más rápida de las críticas. La retroalimentación en tiempo real permite a diseñadores, coordinadores y especialistas intervenir de inmediato. Las issues se asumen y cierran más rápidamente, reduciendo el riesgo de que problemas de diseño lleguen sin resolver a la obra, donde los costos de corrección son mucho más altos.
- Rastreo completo y confiable. Cada acción está registrada con autor y timestamp. La historia de las issues se convierte en una herramienta operativa útil no solo para la coordinación activa, sino también para verificaciones, validaciones, pruebas y para reconstruir la historia de decisiones de un proyecto.
- Ambiente de trabajo único e integrado. No es necesario pasar de una herramienta a otra. Issues, modelos IFC y documentación coexisten en el mismo ambiente cloud, simplificando la coordinación y reduciendo la fragmentación operativa.
- Acceso inmediato, incluso en la obra. Al ser accesible a través del navegador, el sistema se puede utilizar desde cualquier dispositivo. En la obra, por ejemplo, es posible verificar el estado de una issue directamente en una tablet, con referencia al modelo 3D y al viewpoint asociado.
Colaboración en Tiempo Real
Los dos modelos no se excluyen. Son enfoques complementarios que pueden coexistir en el mismo flujo de trabajo, a elegir en función del contexto operativo.
El intercambio de archivos .bcf/.bcfzip sigue siendo la opción más adecuada cuando se deben compartir problemas con socios o consultores externos que no tienen acceso a la plataforma, o cuando se debe entregar un archivo estático de los informes al final del proyecto. La compatibilidad con el estándar openBIM es total.
El servidor BCF es, en cambio, la opción óptima para los equipos que trabajan de manera continua en el mismo proyecto y tienen acceso a la plataforma. En este contexto, la ventaja en términos de velocidad, calidad de coordinación y reducción de errores es considerable.
La elección no es entre dos alternativas en conflicto, sino entre dos herramientas a utilizar en función del contexto: una orientada a la interoperabilidad puntual hacia el exterior, la otra a la coordinación continua dentro del equipo.
El formato BCF ya ha resuelto el problema de la interoperabilidad en el intercambio de informes BIM. El servidor BCF da un paso más: elimina el intercambio de archivos e introduce un modelo de coordinación en el que todos los participantes trabajan siempre sobre el mismo estado actualizado de los problemas, en tiempo real, desde cualquier dispositivo y software.
Para los equipos que gestionan proyectos BIM complejos, no se trata de una actualización marginal. Es la forma en que la gestión de problemas BIM deja de ser una actividad de reconciliación y se convierte realmente en un proceso colaborativo. Para quienes desean adoptar este enfoque sin preocuparse por configuraciones de infraestructura, es posible comenzar de inmediato utilizando el servidor BCF en la nube integrado en usBIM.bcf, que ofrece un acceso inmediato a través de una simple cuenta ACCA.
¿Cuál es la diferencia entre archivos BCF y servidor BCF?
El archivo BCF (formato .bcf o .bcfzip) es un archivo estático que contiene los problemas de un proyecto en un momento dado: se exporta desde un software, se comparte manualmente e se importa desde otro software. El servidor BCF, en cambio, es un archivo centralizado y dinámico: los problemas no se intercambian como archivos, sino que residen en un único sistema accesible por todos los participantes en tiempo real. La diferencia fundamental es que con el archivo BCF los problemas «se mueven» de un lugar a otro, mientras que con el servidor BCF todos se conectan al mismo lugar.
¿La API BCF es compatible con todos los software BIM?
La API BCF es un estándar abierto desarrollado por buildingSMART International, el mismo organismo que gestiona el IFC. Cualquier software BIM que implemente la API BCF puede conectarse a un servidor BCF conforme al estándar, independientemente del proveedor. Revit, Archicad, Tekla y muchas otras herramientas ya soportan la API BCF en sus versiones recientes. Para verificar la compatibilidad de su software, se puede consultar el registro de certificaciones IFC/BCF en el sitio oficial de buildingSMART.
¿Se necesita un servidor dedicado para usar un servidor BCF?
No, si se adopta una solución en la nube como usBIM.bcf. En este caso, el servidor BCF ya está alojado y gestionado por la infraestructura en la nube del proveedor — en este caso ACCA — y no requiere ninguna configuración por parte del equipo. No se necesitan competencias de administración de sistemas, no es necesario comprar o configurar hardware, y no se necesita gestionar actualizaciones. El equipo accede al servidor BCF simplemente a través del navegador, con las mismas credenciales utilizadas para el resto de la plataforma usBIM.
¿El servidor BCF reemplaza completamente el intercambio de archivos BCF?
No necesariamente, y no se dice que deba hacerlo. Los dos enfoques son complementarios. El servidor BCF es la opción óptima para la coordinación interna continua entre los miembros del equipo que tienen acceso a la plataforma. El intercambio de archivos .bcfzip sigue siendo la herramienta adecuada para compartir problemas con socios o consultores externos, o para entregar un archivo estático de los informes al final del proyecto. Una herramienta como usBIM.bcf soporta ambos modos, dejando al equipo la elección de cuál usar según el contexto.
