  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Como realizar a modelagem de edifícios existentes
O que é, para que serve e quais ferramentas usar para modelagem BIM dos edifícios existentes. Venha se aprofundar
Editorial Team / setembro 2, 2022
Às vezes, as equipes de projeto precisam se debruçar com a modelagem 3D de estruturas ou obras já existentes.
Este modelo pode ser desenvolvido de diferentes formas dependendo dos objetivos e pode ser consultado para conferir informações e dados ao longo do tempo.
Vamos ver em detalhes o que é e como é feito usando as tecnologias mais atuais.
A imagem mostra as etapas para modelagem de edifícios existentes: levantamento, exportação da nuvem de pontos e modelagem BIM com base na nuvem obtida.
Modelagem de edifícios existentes
  • Modelagem de edifícios existentes
  • Como é feita a modelagem de um edifício existente
O BIM tem muitas vantagens não apenas para o projeto e construção de novas obras, mas também para desenvolvimento e gerenciamento de edificações já construídas.
A “situação atual” de um edifício diz respeito à conformação atual de uma obra, local ou edificação, conforme ela foi encontrada no momento do levantamento, e antes de ser modificada pelas intervenções previstas no projeto.
Um edifício já existente pode ser modelado seguindo diferentes métodos e com um grau de detalhe que depende da finalidade da representação. Na verdade, não existem modelos detalhados e precisos em absoluto, mas apenas modelos que respondem a necessidades e propósitos específicos.
Os propósitos da modelagem de edifícios existentes podem ser muitos:
  • Dispor de um modelo inicial para projetos de reforma, ampliação ou modificação do existente
  • Dispor de um modelo detalhado para usos futuros
  • Elaborar um plano de manutenção
  • Fazer análises energéticas ou estruturais
  • Estimar os custos das intervenções
  • Elaborar práticas de construção
  • Implementar a documentação
  • Fornecer informações detalhadas sobre o layout
Para realizar o modelo de um edifício existente, o ponto de partida é sem dúvida nenhuma o levantamento, que pode ser realizado com diferentes metodologias lembrando que, também neste caso, será dada maior atenção aos detalhes que atendem aos objetivos estabelecidos pelo profissional.
Por exemplo, se o escopo do levantamento for a análise energética de um edifício residencial, será indispensável coletar informações sobre o tipo de luminárias, a estratigrafia das paredes, sistema de aquecimento, etc. De nada adiantará, ao contrário, deter-se nos acabamentos (presença de rebocos, tipo de piso e revestimento, etc.), no mobiliário, no reforço dos pilares, etc.
O levantamento geométrico pode ser realizado com métodos tradicionais (trilateração com métodos clássicos, medidor de distância a laser, etc.) e com técnicas mais avançadas, altamente eficientes e rápidas (estação total, scanner a laser, tecnologia SLAM, drone, etc.) que permitem obter o modelo 3D/BIM de todo o edifício em poucos passos e com um grau de precisão incrível.
Entre os diferentes métodos atualmente disponíveis, vamos nos concentrar em como realizar a modelagem de edifícios existentes a partir de um levantamento com um scanner a laser, processo conhecido como Scan To BIM .
Para saber mais, sugiro que leia também o artigo “Nuvem de pontos: como criar um modelo 3D“.
O profissional encarregado de realizar um levantamento precisa de:
  • scanner a laser;
  • software de processamento de nuvem de pontos;
  • software BIM de projeto arquitetônico.
Realize o levantamento com o instrumento mais adequado (scanner a laser, drone, etc.), exporte a nuvem de pontos resultante nos vários formatos padrão (.LAS, .LAZ, .E57) e a importe em um software que possa processá-la e gerenciá-la. A nuvem assim obtida servirá de base para sua modelagem.
Agora vamos mostrar como proceder usando um software de projeto arquitetônico BIM .
Tendo como base a nuvem de pontos, a modelagem em si será bastante rápida, até graças a várias dicas que podem agilizá-la: por exemplo, gerar cortes da nuvem, gerenciar a visibilidade dos diferentes objetos, gerenciar os níveis e aproveitar os reconhecimentos automáticos de objetos.
Em geral, costuma-se primeiramente definir os níveis e as cotas dos diferentes andares do edifício. Na sequência, opta-se por modelar todas as paredes verticais (paredes de vedação, divisórias, paredes de arrimo, etc.) usando a nuvem como referência, e configurar sua estratigrafia e materiais. Finalmente, adicionam-se as janelas e suas propriedades (tipo de vidro, caixilharia, transmitância térmica).
Em poucos passos, obterá um modelo 3D BIM perfeitamente fiel ao estado real do edifício objeto do levantamento. Ainda será possível exportar o modelo assim obtido para o formato IFC, de modo a trocar todas as informações inseridas (estratigrafias, topógrafos, materiais, etc.) com outros profissionais ou inclusive com outros softwares BIM.
Outro grande diferencial é a possibilidade de obter automaticamente as pranchas gráficas a partir do modelo BIM, com plantas, elevações, cortes e vistas 3D. Finalmente, não se esqueça da possibilidade de gerar renders estáticos e apresentações em vídeo.
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
