  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » CDE e plataformas colaborativas » Criar uma matriz de prioridade de interferências
A matriz de interferências estabelece prioridades entre as várias disciplinas. Descubra como criá-la e como pode auxiliar no trabalho
Editorial Team / dezembro 3, 2024
Quantas vezes, no canteiro de obras, surgiu um problema inesperado que suspendeu o canteiro e causou atrasos? Certamente, naquele momento, você desejou que esse problema tivesse sido detectado e resolvido antes, talvez já na fase de projeto.
Isso é possível graças a uma matriz de detecção de interferências BIM!
Vamos descobrir juntos o que é essa matriz, como ela se parece e como ela pode ajudá-lo na coordenação do seu projeto junto com um software de coordenação BIM.
A imagem mostra um grupo de jovens colegas rodeados em volta de uma mesa. No centro da mesa, há o modelo 3D de um edíficio.
Colaboração baseada em modelos de informação BIM
  • O que é uma matriz de interferências?
  • Matriz detalhada de interferências
A matriz de interferências é uma ferramenta que estabelece uma hierarquia entre as diversas disciplinas que se sucedem na construção de um edifício, a fim de estabelecer prioridades na sua coordenação.
Esta hierarquia nada mais é do que uma forma de ordenar as varias componentes de uma construção:
  • elementos arquitetônicos e estruturais;
  • sistemas mecânicos (HVAC);
  • sistemas hidráulicos;
  • sistemas elétricos e de proteção contra incêndios.
Uma vez que a hierarquia for definida, é possível montar a chamada matriz de interferências que, normalmente, toma a forma de uma tabela hierárquica que mostra quais disciplinas têm a precedência.
A matriz é uma ferramenta poderosa que permite à equipe do projeto, e ao coordenador BIM, tomar decisões rápidas no caso de um conflito e tomar as providências necessárias.
Uma matriz de detecção de interferências pode parecer algo assim:
A imagem mostra uma matriz de interferências cujas colunas mostram os nomes das várias disciplinas: arquitetura, estruturas, sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos. As celulas de cada coluna mostram letras alfabéticas, algumas delas destacadas em vermelho, úteis a individuar a priorização das interferências.
Exemplo de matriz de detecção de interferências
Vale lembrar que, apesar de termos utilizado uma ordem alfabética para indicar as prioridades de coordenação, é igualmente correto utilizar números em ordem ascendente.
As letras em vermelho identificam as interferências e/ou responsabilidades dentro da mesma disciplina (arquitetônica, estrutural, HVAC, etc.), sendo que cada letra corresponde a um responsável.
A sequência alfabética especifica a ordem na qual ocorre a detecção de interferência: a primeira verificação é feita no modelo arquitetônico e estrutural, e assim por diante. É necessário começar por eles porque qualquer mudança neles poderia ter repercussões sobre os outros modelos, em uma espécie de reação em cadeia.
Se houver uma interferência entre os modelos arquitetônicos e estruturais, isto tem prioridade e deve ser resolvido antes de quaisquer outras interferências e o mais rápido possível. De fato, o sistema elétrico, comparado ao modelo estrutural, consiste em objetos que podem ser movidos e adaptados mais facilmente à mudança.
Além disso, caso modifiquemos o sistema elétrico antes da detecção de interferências entre arquitetura e estrutura, correremos o risco de ter que modificar o sistema elétrico duas vezes:
  • para resolver um possível conflito entre sistema elétrico e outros sistemas;
  • para adaptá-lo à mudança resultante de um possível conflito entre arquitetura e estrutura.
Seguindo este raciocínio, as interferências que ocorrem na área da matriz mostrada em amarelo possuem prioridade mais alta do que aquelas na área vermelha.
A imagem mostra uma matriz de interferências cujas colunas mostram os nomes das várias disciplinas: arquitetura, estruturas, sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos. As células de cada coluna mostram letras alfabéticas, algumas delas destacadas em vermelho, úteis a individuar a priorização das interferências. Algumas células são contidas dentro de um retângulo amarelo, e outras em um retângulo vermelho: as primeiras possuem prioridade nas segundas.
Prioridade das interferências na matriz
Por que a matriz é útil?
Criar e saber como ler corretamente uma matriz de interferências tem mais de uma vantagem:
  • conheceremos quais problemas têm prioridade de resolução e em qual modelo agir primeiro.
  • Não teremos que “caminhar às cegas” para entender quem é responsável por solucionar uma interferências, pois as responsabilidade são muito bem assinaladas na própria matriz:  por exemplo, o HVAC é responsável pela resolução de interferências entre modelo arquitetônico e estrutural.
  • Conheceremos as regras de verificação que deveremos configurar, na sequência, nos programas de coordenação.
A matriz detalhada de interferências indica as prioridades de coordenação, mas, em vez de analisar o modelo como um todo, o divide em suas partes constituintes.
Tomemos um exemplo: consideremos a coluna H da nossa matriz de interferências, que indica a relação entre o modelo estrutural e o hidráulico. Até agora, consideramos o modelo como um todo, enquanto agora decomporemos o modelo estrutural em seus objetos constituintes: pisos, paredes, colunas, vigas, etc.
A imagem mostra uma matriz de interferências detalhada
Matriz de interferências detalhada
Uma matriz baseada neste modelo torna-se particularmente útil para projetos grandes e complexos com um grande número de elementos e onde um nível de controle muito preciso é necessário.
Recomendamos que teste o software BIM gratuito de detecção de interferências e veja por si mesmo como é fácil administrar as interferências de projeto, apenas usando as ferramentas corretas.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    junho 4, 2026
  • Fluxo de Trabalho Documental no CDE: Como o Arquivo Torna-se o Motor do Processo Informativo ISO 19650
  • maio 28, 2026
  • Estados do Contêiner Informativo ISO 19650: WIP, Compartilhado, Publicado, Arquivado – Guia Completo
  • maio 14, 2026
  • Ambiente Comum de Dados (CDE) segundo a ISO 19650: essencial para o sucesso em projetos BIM
  • abril 30, 2026
  • Compartilhamento de documentos de construção: torne a gestão de projetos mais colaborativa e eficiente
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
