Fachada dupla: o que são as fachadas de dupla pele?
O que é a fachada dupla ou fachada a dupla pele? Características, estrutura, funcionamento e projeto
Nos últimos anos, a fachada dupla (ou simplesmente ventilada) emergiu como uma das soluções arquitetônicas mais inovadoras para a construção de edifícios sustentáveis e de alta eficiência energética. Este sistema, cada vez mais difundido em projetos de construção comercial e residencial, não só oferece vantagens estéticas, mas também benefícios significativos em termos de economia de energia, isolamento acústico e conforto interno. Mas o que torna a fachada dupla uma escolha “futurística” e funcional? Neste artigo, exploraremos os detalhes técnicos, as vantagens e as problemáticas dessa tecnologia de ponta.
Fachada dupla: o que é?
A fachada a dupla pele (ou fachada dupla) é um sistema de revestimento arquitetônico que prevê duas camadas de paredes, separadas por uma cavidade de ar. A camada externa, geralmente feita de vidro, atua como proteção contra os agentes atmosféricos, enquanto a camada interna constitui o fechamento principal do edifício. A cavidade entre as duas superfícies pode variar em espessura de poucos centímetros a vários metros e pode ser ventilada naturalmente ou mecanicamente.
Essa solução construtiva aproveita a interação entre as duas camadas para melhorar a eficiência energética do edifício, regulando a temperatura interna de acordo com as condições climáticas externas. O resultado é um sistema que pode reduzir significativamente o uso de sistemas de climatização e aquecimento, melhorando ao mesmo tempo o conforto habitacional.
Fachada contínua a dupla pele
A fachada contínua é um sistema de revestimento vertical que funciona como uma pele contínua e não interrompida, geralmente feita com materiais leves como o vidro. Este tipo de fachada não possui funções estruturais portantes e não suporta cargas superiores ao seu próprio peso, nem é projetada para gerenciar forças diferentes das horizontais, como, por exemplo, a pressão do vento. O suporte estrutural é completamente gerenciado pela estrutura portante do edifício, que é normalmente composta por pilares e vigas de aço ou concreto armado. Caracterizada por uma grande versatilidade, a fachada contínua pode ser feita tanto com painéis transparentes quanto opacos, combinando o desempenho de um envoltório edilício tradicional com um design distinto. Além disso, pode ser projetada para garantir resistência ao fogo e proteção balística, frequentemente integrando vidros à prova de balas para melhorar a segurança.
Entre os tipos de fachada contínua, destaca-se também a fachada a dupla pele.
Fachada a dupla pele: detalhes arquitetônicos
A fachada a dupla pele é uma evolução tecnológica no campo da arquitetura, integrando estética e funcionalidade avançada para atender às necessidades de eficiência energética e conforto dos edifícios. Do ponto de vista arquitetônico, caracteriza-se, como mencionamos, pela presença de 2 envoltórios distintos – geralmente um interno e um externo – separados por uma cavidade de ar, cuja largura pode variar dependendo do projeto, e que desempenha um papel crucial na regulação do microclima dentro do edifício. Vamos analisar a seguir quais são os detalhes arquitetônicos peculiares.
- camada externa: a camada externa da fachada a dupla pele é geralmente composta por uma estrutura leve em vidro, mas pode incluir também materiais metálicos ou painéis opacos. Este revestimento atua como uma barreira protetora contra as intempéries e as solicitações mecânicas, como o vento. Em muitos casos, o vidro utilizado é tratado com revestimentos refletivos ou de controle solar para reduzir a absorção de calor. As soluções arquitetônicas para a fixação do vidro preveem sistemas pontuais, estruturas em alumínio, ou estruturas suspensas;
- cavidade de ar: a cavidade entre as duas camadas pode variar de poucos centímetros a vários metros e representa o elemento fundamental para a ventilação e a regulação térmica. Em um sistema ventilado, o ar circula naturalmente ou forçadamente dentro dessa cavidade, contribuindo para a redução da carga térmica no verão e para a conservação do calor no inverno. Este espaço também pode abrigar dispositivos de sombreamento solar, como cortinas rolô ou brises, que protegem os interiores da exposição solar excessiva e melhoram a eficiência energética do edifício;
- camada interna: a camada interna funciona como o fechamento principal do edifício e é geralmente feita com vidro isolante (duplo ou triplo) ou painéis opacos, dependendo das necessidades de desempenho e composição. Arquitetonicamente, deve ser integrada à estrutura portante do edifício, com especial atenção às conexões entre a fachada e a estrutura para evitar pontes térmicas e garantir a continuidade do isolamento;
- sistemas de fixação e estruturas portantes: os detalhes de ancoragem e fixação da fachada a dupla pele são fundamentais para garantir a segurança e a durabilidade do sistema. Elementos como suportes, ancoragens e suportes metálicos devem ser projetados para suportar cargas tanto verticais quanto horizontais, mantendo o envoltório estável mesmo sob a ação do vento e de outros fatores climáticos. A nível arquitetônico, esses sistemas são frequentemente ocultos à vista, de modo a não comprometer a transparência e a leveza do envoltório;
- ventilação e aberturas: outro aspecto arquitetônico relevante é a disposição das aberturas de ventilação que podem ser colocadas tanto na parte superior quanto na inferior da fachada, para facilitar a ventilação natural (efeito chaminé) ou mecânica. Esses detalhes devem ser projetados de modo a não comprometer a estética da fachada, integrando-se harmoniosamente com o desenho geral do envoltório;
- elementos acessórios: entre os elementos acessórios que enriquecem a complexidade arquitetônica da fachada a dupla pele estão passarelas para manutenção, guarda corpos e sistemas de iluminação integrada, que não só melhoram a funcionalidade, mas também contribuem para definir a identidade visual do edifício.
Fachada a dupla pele: o funcionamento
Na base do funcionamento da fachada a dupla pele encontramos o “efeito chaminé”: os envoltórios apresentam duas camadas dentro das quais se cria uma cavidade cuja função é liberar o calor no verão e retê-lo no inverno. Vamos analisar especificamente do que se trata, começando pela estrutura da fachada dupla.
Composição estrutural
O sistema de fachada a dupla pele é composto por:
- vidro interno: feito com vidro isolante (duplo ou triplo), este componente garante o isolamento térmico e acústico e atua como barreira primária entre os ambientes internos e o exterior. O vidro isolante é composto por duas ou três lâminas de vidro separadas por uma cavidade preenchida com gases nobres, como o argônio, para melhorar as propriedades de isolamento térmico;
- vidro externo: tipicamente uma única camada de vidro ou vidro laminado de segurança, projetado para proteger a cavidade dos agentes atmosféricos externos. Este vidro pode ser tratado com revestimentos seletivos, como revestimentos de controle solar ou revestimentos de baixa emissividade (Low-E), que otimizam a gestão do fluxo energético entre o interior e o exterior;
- cavidade de ar: o espaço entre as duas camadas de vidro varia tipicamente de poucos centímetros a mais de um metro, dependendo das necessidades de desempenho e do projeto arquitetônico. A cavidade pode ser ventilada naturalmente ou mecanicamente para melhorar a gestão térmica e o conforto interno.
Estrutura e ventilação
A ventilação da cavidade pode ser gerida de diferentes maneiras, influenciando o comportamento térmico do sistema. As principais configurações de ventilação são:
- natural (fachada passiva): o ar circula livremente através de aberturas localizadas na base e no topo da fachada. Este movimento de ar aproveita a diferença de temperatura entre o interior e o exterior para criar um efeito chaminé que regula a temperatura interna. No verão, o ar quente é expelido, enquanto no inverno o calor é retido, reduzindo assim a necessidade energética;
- mecânica (fachada ativa): neste sistema, o ar é renovado através de trocadores de calor e ventiladores mecânicos. A fachada ativa oferece um controle mais preciso da ventilação e permite uma melhor recuperação do calor, sendo particularmente eficiente nas estações mais frias.
Gestão térmica e controle solar
O funcionamento da fachada a dupla pele está intimamente ligado à sua capacidade de otimizar a troca térmica entre o ambiente interno e externo, reduzindo as necessidades energéticas para aquecimento e resfriamento. Especificamente:
- isolamento térmico: a cavidade de ar atua como uma barreira térmica, reduzindo as perdas de calor no inverno. Nos sistemas ventilados naturalmente, o ar que circula na cavidade reduz o superaquecimento no verão, minimizando o acúmulo de calor. Nos sistemas mecânicos, a renovação do ar ocorre de forma controlada, permitindo a recuperação do calor durante o inverno através de trocadores de calor de alta eficiência;
- controle solar dinâmico: a gestão do ganho solar é essencial para reduzir a carga térmica no verão. Muitos sistemas de fachada a dupla pele integram sombreamentos solares dentro da cavidade, como persianas, cortinas ou lâminas orientáveis. Esses dispositivos podem ser ajustados manualmente ou automaticamente para otimizar a entrada de luz natural e reduzir a contribuição energética solar. A fachada externa pode ser tratada com revestimentos de controle solar, como vidros de baixa emissividade ou revestimentos seletivos, para reduzir a transmissão da radiação solar mantendo um alto nível de iluminação natural;
- efeito estufa: em climas frios, o sistema a dupla pele pode ser aproveitado para acumular calor solar dentro da cavidade, criando um efeito estufa controlado que contribui para o aquecimento passivo do edifício.
Desempenho acústico
Um dos principais benefícios da fachada a dupla pele é o isolamento acústico. A cavidade atua como uma câmara de atenuação do som, reduzindo a transmissão de ruídos externos para o interior do edifício. O desempenho acústico depende principalmente de:
- espessura da cavidade: quanto mais amplo for o espaço entre as duas camadas de vidro, maior será a capacidade de atenuar os ruídos provenientes do exterior. Espessuras entre 50 e 100 cm são particularmente eficazes na redução de ruídos de alta intensidade, como o tráfego ou o ruído aéreo;
- tipologia de vidro: o uso de vidro laminado, com camadas intercaladas fono absorventes, melhora ainda mais o isolamento acústico. Este tipo de vidro é frequentemente utilizado na pele externa para absorver as vibrações sonoras e limitar sua transmissão.
Projetar fachadas a dupla pele
Para projetar uma fachada a dupla pele, é necessário avaliar uma série de parâmetros fundamentais para o sucesso do projeto. Em primeiro lugar, deve-se partir da modelagem 3D do edifício. Com um software de projeto de construção, modele em 3D a fachada utilizando o objeto paramétrico BIM apropriado. Você tem uma rica biblioteca com muitos modelos disponíveis que pode também personalizar de acordo com suas necessidades de design.
Fachada contínua Edificius
