Planejar espaços para design de interiores: como projetar ambientes belos e confortáveis
Técnicas e dicas para planejar espaços para o design de interiores: a arte de criar ambientes funcionais e atraentes.
No mundo do design de interiores, planejar espaços representa um dos desafios mais estimulantes e gratificantes. Não se trata apenas de posicionar móveis e decorações de forma harmoniosa, mas de criar ambientes que atendam às necessidades funcionais e psicológicas dos ocupantes, melhorando a qualidade de vida diária.
Se você está planejando uma casa, um escritório ou um espaço comercial, a capacidade de organizar os espaços internos requer uma combinação de criatividade, conhecimento técnico e compreensão profunda das dinâmicas humanas. Um software de design 3D pode ser um grande apoio para maximizar o resultado e satisfazer seu cliente.
Neste artigo, exploraremos técnicas avançadas e dicas práticas para planejar espaços para o design de interiores, guiando você através do processo de transformar qualquer ambiente em um espaço funcional e harmonioso. Você descobrirá como distribuir os espaços, analisar as funções de uma casa, criar fluxos de movimento naturais e integrar elementos de design que promovem o bem-estar dos usuários. Prepare-se para elevar suas habilidades de design e criar espaços que não apenas atendam às expectativas de seus clientes, mas os surpreendam e os inspirem.
O que significa planejar espaços para o design de interiores?
Planejar espaços internos (planejar espaços para o design de interiores) refere-se ao processo de definição da função, das necessidades e da disposição básica de áreas específicas dentro de uma casa ou edifício comercial. Esta fase é crucial no processo de design de interiores.
Em vez de permitir que preferências estilísticas ou gostos pessoais determinem sozinhos a disposição de um ambiente, o planejamento de espaços requer que os designers de interiores considerem outros aspectos fundamentais do design, incluindo pelo menos os seguintes:
- Escolha das funções a serem atribuídas aos espaços da casa:
- sociais (sala de estar, sala de jantar, sala de estar, cozinha)
- privados (quartos, banheiros)
- de trabalho (escritório, estação de trabalho, etc.)
- armazenamento (armários, prateleiras, depósitos, porões, etc.).
Cada categoria influencia o design da casa, a disposição, o posicionamento dos móveis e o design da sala ou área específica.
- Uso dos ambientes: isso implica começar pela definição das atividades que serão realizadas em cada ambiente.
- Definição dos percursos internos: compreender e mapear o fluxo natural do tráfego de pedestres deve influenciar aspectos como o posicionamento das paredes, a escolha dos móveis, a posição das portas e muitas outras decisões críticas de design de interiores. Além disso, pode haver considerações de segurança em relação ao acesso, dependendo das regulamentações do setor (para espaços comerciais) ou das preferências pessoais dos clientes privados.
- Necessidades multifuncionais de um espaço: cada área dentro de uma casa pode ter um propósito principal, mas pode haver diferentes necessidades a serem consideradas para garantir que esse propósito seja alcançado. Por exemplo, uma sala de música pode exigir espaços para armazenar instrumentos e partituras, assentos, espaço para instrumentos de grande porte como um piano, portas para isolar o espaço, etc. Definir o propósito principal da sala levanta mais questões chave sobre como obter um bom design e atender às funções básicas.
Render de projeto de interiores realizado com Edificius
Os três momentos do planejamento
Em geral, planejar espaços para o design de interiores deve ser considerado como um processo gradual, que vai dos princípios gerais às decisões específicas, levando em consideração as necessidades, preferências e princípios do cliente.
O primeiro passo é utilizar um mapa preliminar do layout (especialmente se estiver planejando um novo edifício ou um espaço completamente novo) para designar as áreas com usos conceituais. Esses usos conceituais serão baseados nas quatro categorias mencionadas anteriormente. Isso significa que as decisões iniciais serão de alto nível e geralmente envolvem a determinação se um espaço deve ser social, privado, de armazenamento ou dedicado a um tipo específico de trabalho.
Na prática, você pode prosseguir atribuindo uma cor a cada tipo de ambiente e colorindo os espaços no layout. Isso ajudará a entender a distribuição das funções e a evitar conflitos ou uma distribuição excessivamente dispersa e pouco funcional. Por exemplo, lembre-se de que é sempre preferível que os quartos estejam todos agrupados na área de dormir, e que haja ambientes de transição ou elementos de separação entre as áreas privadas e as sociais ou de trabalho. Se você determinou onde será o espaço social, decida se deseja que essa área seja diretamente adjacente a uma área mais privada, ou se deve levar a outra área social como a cozinha ou a sala de jantar. Essas decisões influenciarão praticamente a forma como seu cliente entretém os convidados e o quanto se sentirão confortáveis em suas casas. A relação entre os espaços é tão importante quanto o design de cada ambiente!
Em seguida, passe do conceitual para o real, tomando decisões mais específicas sobre o layout, metragem, aparência do design, etc. Após decidir a disposição dos tipos de áreas, identifique os ambientes e dimensione-os também com base nas disposições dos regulamentos locais. Existem, de fato, dimensões mínimas, alturas e requisitos de iluminação e ventilação a serem respeitados, de acordo com a função atribuída aos espaços.
A partir dessas designações de alto nível, podem ser tomadas decisões adicionais que permitem que o projeto tome forma. Comece a entender os móveis a serem inseridos e sua disposição. Por exemplo, do que um espaço de trabalho precisa para funcionar perfeitamente? Seu cliente pode precisar de uma mesa, assentos para os clientes, espaço de armazenamento e muito mais.
Uma vez que os requisitos tenham sido refinados ainda mais, você pode começar a tomar decisões específicas sobre como atendê-los. Se você estabelecer que um escritório em casa precisa de espaço de armazenamento, agora é a hora de oferecer sugestões específicas sobre como deve ser. Deve ter estantes embutidas? É necessário um arquivo fechado com chave? Que estilo deve ter?
Este processo em três fases, do conceitual ao específico, ajudará você a entender exatamente o que os clientes estão procurando sem pedir que se comprometam com um projeto específico desde o início.
Renderização de design de interiores feita com Edificius
Cinco princípios para planejar espaços para o design de interiores
Obviamente, como em todas as coisas, não existem regras precisas para um projeto perfeito. Especialmente no design de interiores, onde o usuário final é a medida do espaço em que irá viver. Vamos tentar resumir 5 princípios que possam orientá-lo no planejamento de interiores.
- Lembre-se da teoria da perspectiva e do refúgio, pense nos espaços como tendo duas funções distintas, que podem ser ampliadas ou limitadas dependendo do que o cliente deseja e/ou do quanto de espaço está disponível. Os espaços perspectivos se abrem para outros ambientes ou para o exterior, enquanto as áreas de refúgio são pensadas para descanso e recolhimento. Às vezes, um espaço pode incluir ambas as funções.
- O design deve ser humano, significa que deve incluir mais do que simples decorações interessantes ou decisões arquitetônicas. Deve também atender às necessidades psicológicas e contribuir para promover uma boa saúde mental e física dos ocupantes.
- A iluminação em camadas, é uma ótima maneira de dar aos cômodos múltiplos usos e mudar facilmente a atmosfera dentro do ambiente com um simples toque de interruptor (ou rotação de um botão de dimmer).
- Considere mais de um único cômodo de cada vez, às vezes a relação entre vários cômodos será parcialmente decidida para você devido à sua proximidade ou conexão com outros cômodos com um propósito muito específico ou acesso a outro cômodo. Por exemplo, provavelmente você não usaria um cômodo adjacente a uma cozinha como biblioteca, especialmente se estiverem diretamente conectados. É mais natural que essa área seja uma sala de jantar.
- Anote tudo antes de começar a planejar, isso tornará mais fácil tentar voltar atrás e mover as coisas para se adequarem a uma solicitação importante que foi esquecida anteriormente. Catalogue as solicitações do seu cliente e as decisões que vocês tomaram juntos para que possam ser consultadas quando necessário.
Render de interiores
Quais são as tendências atuais do design de interiores
Antes de concluir, vamos dar uma breve olhada nas últimas tendências em design de interiores.
Assim como na moda, o design de interiores também está sujeito a mudanças de estilo que influenciam nossos gostos e os de nossos clientes. Vejamos o que incluem as últimas tendências:
- cores quentes e saturadas: após anos de minimalismo, tons neutros e ambientes impessoais, as cores quentes e vibrantes como roxo, amarelo, vermelho e verde estão voltando à moda e são usadas também em contraste entre si, combinando tons complementares. Combinações como roxo e mostarda, laranja e azul permitem alcançar o máximo contraste possível, para um resultado certamente impactante e de forte personalidade.
- Design biofílica: a natureza entra em casa através de elementos como iluminação natural (muitas vezes zenital), plantas, tecidos naturais e paletas de cores quentes, que contribuem para criar ambientes mais confortáveis e em harmonia com o ambiente. Cores como verde floresta, azul céu e terracota dominam a paleta de 2024, trazendo uma sensação de calma e conexão com o ambiente externo. Para mais informações, leia também Arquitetura biofílica: a síntese perfeita entre natureza e arquitetura.
- Personalização: os interiores não são mais padronizados, mas são projetados sob medida para atender às necessidades, gostos e estilo de vida de cada indivíduo, com espaços multifuncionais e objetos de design personalizados. O charme do vintage também está de volta. Este ano veremos um retorno de peças de antiguidade e principalmente de antiguidades modernas combinados com elementos modernos para criar uma mistura única.
- Sustentabilidade e tecnologia: o design de interiores concentra-se na combinação de sustentabilidade, tecnologia, conforto e atenção aos detalhes para criar espaços de expressão pessoal e bem-estar. O uso de novas tecnologias, casas inteligentes, automação residencial e sistemas de gerenciamento IoT e remotos ajudam os usuários a gerenciar a casa e otimizar o uso dos recursos.
- Minimalismo suave e acolhedor: o minimalismo não é mais rígido e neutro, mas evoluiu para um estilo suave e acolhedor que utiliza materiais naturais e formas curvas para criar ambientes atraentes. Em vez de cinza, é melhor preferir tons de bege e aquecer os tons de branco, uma escolha cromática ainda considerada vencedora para enfatizar a luminosidade e a frescura dos espaços.
- Hibridação indoor-outdoor: os espaços externos tornaram-se parte integrante dos espaços internos, com a hibridação entre os espaços externos e internos, utilizando materiais sustentáveis e de alto desempenho e criando pequenos oásis naturais mesmo em apartamentos na cidade, com papéis de parede inspirados na natureza e na paisagem, formas orgânicas, amplas aberturas, cantos verdes e, quando possível, inclusão de varandas, alpendres, pátios, sacadas e terraços mobiliados como verdadeiros espaços para se viver.
- Ênfase no conforto emocional e psicológico: o conceito de conforto não se limita mais apenas ao bem-estar físico, mas inclui também o conforto emocional e psicológico, criando ambientes que nutrem nosso bem-estar. A casa sempre teve a função de abrigo, refúgio e deve transmitir acolhimento e segurança também através das escolhas de design.
Essas tendências se refletem na criação de espaços que são esteticamente agradáveis, funcionais e personalizados para atender às necessidades individuais.
Os benefícios dos tours virtuais em planejar espaços para o design de interiores
Com o advento das novas tecnologias aplicadas ao setor da construção e do design, o modo de planejar espaços, verificar sua funcionalidade e apresentá-los ao cliente mudou significativamente. Renders fotorrealistas, tours virtuais do modelo, apresentações em vídeo tornam o processo de design mais interativo e reduzem erros de avaliação já na fase preliminar.
Se você é um projetista, arquiteto, designer de interiores, etc., deve conhecer essas técnicas inovadoras e incorporá-las em seu trabalho para melhorar a qualidade de seus serviços e ser mais competitivo no mercado.
Usar um software de design arquitetônico 3D é o primeiro passo indispensável a ser dado. Começa-se, de fato, pela modelagem 3D do edifício para então inserir mobiliário, aplicar materiais e criar um modelo virtual realista para navegar em tempo real, como se já estivesse efetivamente construído.
Aqui estão apenas alguns dos benefícios que você pode obter:
- maior visibilidade: os tours virtuais permitem mostrar os espaços internos de forma realista e detalhada, aumentando a visibilidade e o interesse pela propriedade;
- presença online: permitem ter uma presença ativa online, oferecendo uma visita virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana e em qualquer parte do mundo, inclusive com vários usuários conectados remotamente ao mesmo modelo 3D, usando aplicativos de realidade virtual apropriados;
- interação e envolvimento: os tours virtuais envolvem os usuários em um percurso de 360°, criando uma experiência imersiva e realista que os faz sentir como se estivessem fisicamente presentes;
- experiência de visualização personalizada: permitem explorar todo o edifício em primeira pessoa e interagir com o modelo tirando medidas e modificando espaços, materiais e mobiliário, para uma experiência de visualização personalizada e interativa.
Para mais informações, leia também:
Realidade virtual imersiva: como visualizar o projeto
Arquitetura virtual: um diferencial na sua apresentação
Esses benefícios tornam os tours virtuais uma ferramenta inovadora, versátil e útil ao planejar espaços para o design de interiores, permitindo valorizar a propriedade e envolver os usuários em um percurso de 360°.
