  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Realizar um levantamento fotogramétrico em 5 etapas
O levantamento fotogramétrico permite coletar dados espaciais e métricos de um objeto através da aquisição de imagens. Saiba como fazer
Editorial Team / outubro 28, 2022
Em topografia, cartografia e arquitetura, a aquisição da realidade envolvente é um processo muito importante, sujeito à evolução contínua da tecnologia.
A fotogrametria é uma técnica que ofereceu a todos os profissionais de AEC uma infinidade de novas possibilidades. Esta técnica, de facto, permite realizar levantamentos de uma forma muito mais rápida e precisa e obter uma representação 3D extremamente precisa do edifício, denominada nuvem.
Se você está entrando no mundo do levantamento fotogramétrico, sugerimos que experimente um software para modelagem BIM a partir da nuvem de pontos com o qual você pode transformar, em poucos passos simples, a nuvem de pontos obtida do levantamento em um modelo BIM.
Vamos descobrir agora, todas as peculiaridades de um levantamento fotogramétrico .
  • O que é um levantamento fotogramétrico?
  • Nuvens de pontos, mapas topográficos, fotografias processadas
  • Como é feito um levantamento fotogramétrico?
  • 5 etapas para gerar o modelo 3D a partir do levantamento
  • Quais são as vantagens de um levantamento fotogramétrico?
O levantamento fotogramétrico é o processo pelo qual se detecta um objeto, um edifício ou o meio envolvente, para obter um modelo tridimensional útil para determinar a forma e extrair medidas, mas sobretudo para a geração de um modelo BIM.
A fotogrametria nasceu como uma técnica que permite adquirir as características métricas de um objeto através da aquisição e processamento de imagens fotográficas. As primeiras aplicações foram feitas com molduras estereoscópicas, ou seja, a partir de dois quadros distintos que fotografam o mesmo objeto.
A evolução dessas técnicas levou às técnicas SfM (Structure From Motion) que permite obter uma nuvem de pontos tridimensional a partir de várias fotos tiradas de acordo com critérios específicos.
Desenvolvimento técnico de fotogrametria
A fotogrametria é classificada de acordo com o tipo de captura e o tipo de processamento.
Com base no tipo de levantamento, temos:
  • fotogrametria terrestre: as filmagens são feitas a partir do solo, a distâncias muitas vezes inferiores a 200 m, como no caso de levantamentos de edifícios;
  • fotogrametria aérea: a filmagem ocorre do céu, muitas vezes através de um drone.
Com base no tipo de processamento temos:
  • fotogrametria analógica: os objetos detectados são reconstruídos com o auxílio de dispositivos físicos, como hastes metálicas, necessárias para reproduzir o inverso do fenômeno de preensão;
  • fotogrametria analítica: os objetos detectados são reconstruídos usando ferramentas de cálculo, as medições feitas diretamente nos quadros são processadas numericamente.
Os dados recolhidos pelo levantamento fotogramétrico permitem obter os seguintes resultados:
  • Nuvens de pontos (3D Pointcloud), um conjunto de pontos identificados através de sua posição em um sistema de coordenadas XYZ.
  • Mapas topográficos, ou seja, uma representação extremamente detalhada de um território.
  • Fotografias processadas como imagens endireitadas ou ortofotoplanos.
Para fazer um levantamento fotogramétrico você precisa de uma câmera digital se é uma fotogrametria terrestre ou uma drone se em vez disso for aéreo.
Se você deseja detectar um objeto ou um edifício com uma câmera, é importante estudar bem o objeto a ser detectado:
  • se você estiver lidando com um objeto pequeno, como uma estátua por exemplo, é aconselhável tirar uma série de fotos girando em torno dele, mudando gradualmente o ângulo e o ponto de vista;
  • se for uma elevação, é necessário manter-se sempre ortogonal ao piso seguindo a forma de “S”.
Levantamento fotogramétrico de um prospecto
A fotogrametria com drone é muito útil porque, graças à possibilidade de fotografar um edifício de cima, permite obter vários detalhes de cada parte de um edifício:
  • planos de telhado detalhados e dimensionados;
  • elevações de altíssima resolução com informações claras e precisas;
  • modelos tridimensionais que enquadram o edifício ao seu redor.
Fotogrametria aérea obtida a partir de levantamento de drones
Para obter um modelo 3D a partir de um levantamento fotogramétrico é importante seguir 5 simples etapas:
  1. Avaliar o tipo de objeto em questão e tirar as fotos: se for um detalhe arquitetônico é necessário definir o “caminho” a seguir com a câmera; se for uma obra ou paisagem de maior dimensão a ser levantada por drone, é importante planear um plano de voo, que o piloto terá de realizar durante a fase de levantamento.
  2. Importar as fotos em um software e extrair os dados: as fotos são automaticamente endireitadas e alinhadas no espaço. São assim extraídos os chamados keypoints, pontos-chave que são necessários para realizar a correspondência de imagens, ou seja, para combinar as fotos entre si e para o posterior processamento da nuvem de pontos.
  3. Criar a nuvem de pontos: a partir dos keypoints é possível gerar uma primeira nuvem de pontos “esparsos”, que podem então ser densificados.
  4. Gerar a mesh: a nuvem de pontos é transformada em uma mesh, uma superfície contínua formada por polígonos cujos vértices são os pontos característicos da própria nuvem de pontos.
  5. Gerar a textura: é possível devolver as cores à mesh gerada anteriormente aplicando as imagens obtidas pelo levantamento aos polígonos da mesh (Texture Mapping) ou transferindo a cor da nuvem de pontos à mesh (Colour Per Vertex).
A nuvem de pontos pode ser transformada em modelo BIM através do uso de um software BIM para modelagem do modelo a partir da nuvem levantada. Você pode testar a versão de teste de um software BIM para modelagem do modelo a partir da nuvem de pontos, é uma ferramenta realmente poderosa que permite reconhecer automaticamente os diferentes elementos presentes no modelo e minimizar a possibilidade de erros.
Fazer um levantamento fotogramétrico envolve inúmeros benefícios comparado a um relevo tradicional; em particular, há uma série de vantagens, tais como:
  • aquisição de dados de forma mais rápida e precisa, detectando edifícios inteiros na metade do tempo;
  • comparação rápida entre os diferentes dados;
  • possibilidade de explorar a nuvem a qualquer momento a partir de qualquer dispositivo digital através de um visualizador online nuvens de pontos ;
  • visualização tridimensional da própria pesquisa;
  • isolamento de porções de pontos adquiridos para análise e pesquisa;
  • maior precisão dos dados coletados;
  • possibilidade de criar um modelo BIM de forma fácil.
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
  • agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
