3D-BIM-Objekte: ACCA software und BIMobject, Partnerschaft für Planer
ACCA unterstützt Planer bei der Erstellung von BIM-Modellen, indem sie auf dem bekannten BIMobject-Marketplace, neue Inhalte im BOL-Format zur Verfügung stellt
BIM ist eine digitale Entwurfsmethodik, die auf dem Austausch von Informationen basiert und die Arbeit aller Projektbeteiligten organisch integriert.
Mit BIM wird ein Gebäude zweimal realisiert, zuerst virtuell und dann physisch: Der physische Bauprozess beginnt erst nach der virtuellen Modellierung, wobei alle Erwartungen und technische Spezifikationen erfüllt werden müssen, mit erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen.
Ein mit BIM-Ansatz realisiertes Projekt, erzeugt ein Gebäudemodell, das aus Hunderten oder Tausenden von BIM-Objekten besteht, die während der Verwaltung des Gebäudes, in das sie eingefügt werden, überwacht werden können.
Die digitalisierten Objekte bilden somit BIM-Objekte-„Bibliotheken“, auf denen die Planer zugreifen können, um jegliche Art von Projekten zu entwickeln.
Kataloge/Bibliotheken der BIM-Objekte
Zu den interessantesten BIM-Aspekten, gehört die Möglichkeit, BIM-Objekte zu verwenden, digitale 3D-Darstellungen von physischen Objekten, welche mit allen Eigenschaften begleitet sind, die sie auszeichnen; von der Geometrie bis zu Energiewerten und Zertifizierungen.
Diese Objekte und mit ihnen die Bibliotheken, sind ein äußerst nützliches Werkzeug, da diese dem Planer die Möglichkeit bieten, Bauteile auszuwählen und zu verwenden, welche bereits nicht nur geometrisch charakterisiert sind, sondern auch Informationen enthalten zu:
- Materialien,
- technologische Eigenschaften,
- Leistung,
- Verlegemethode,
- Spezifikationen und Preise.
Der Katalog der BIM-Objekte von ACCA
BIM-Objekte, die zunehmend im Internet zur Verfügung stehen, können in einem nutzbaren Format innerhalb einer BIM-Authoring-Software heruntergeladen und während der gesamten Entwurfsphase sowie in der zugehörigen Dokumentation verwendet werden.
ACCA software hat sich bereits vor langem entschieden, Planer die BIM-Modelle erstellen, mit einer dedizierten Objekte-Bibliothek zu unterstützen: Zehntausende kostenloser Ressourcen (Texturen, CAD-Blöcke, 3D-Modelle).
BIM-Objekte-Bibliothek von ACCA software
ACCA und BIMobject
Auch die jüngste Partnerschaft zwischen ACCA software und BIMobject, dem Marktplace für die Baubranche mit über 2.000 spezialisieren Produktmarken, sind eine zusätzliche Unterstützung für Planer.
Dank dieser Zusammenarbeit hat das italienische Softwarehouse damit begonnen, einige BIM-Inhalte im ACCA-Format zur Verfügung zu stellen, um seinen Benutzer weiterhin zu unterstützen, was auch ein großer Vorteil für die Sichtbarkeit der Produkthersteller ist.
Die ersten BIM-Objekte im ACCA- BIM Object Library-Format, stehen zum kostenlosen Download direkt vom Portal bimobject.com zur Verfügung. Weitere Veröffentlichungen neuer Produkte werden in den kommenden Monaten erwartet.
BIMobjekt-Bibliothek
Mit Edificius, der BIM-Authoring-Software von ACCA, hat man die Möglichkeit, das gesamte Projekt aus jedem Blickwinkel zu sehen und sogar mit hochwertigen 3D-Ressourcen ins Detail zu erforschen, wodurch einfache Planungsfehler oder Möbelanordnungen während der Entwurfsphase leicht geändert und vor dessen Realisierung korrigiert werden können.
So importieren Sie 3D-Objekte aus der Edificius Online-Bibliothek
Dies ist dank der Designelemente des Kataloges ermöglicht, die man in 3D und auch in Virtual Reality visualisieren kann, oder indem das Modell in der integrierten Cloud des usBIM-Systems von ACCA geteilt wird.
Die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern ist dadurch sehr vereinfacht, da man nur eine einzige, kleine .bol-Datei senden muss, welche bereits Geometrie, Texture, IFC-Eigenschaftssätze und Datenblätter enthält.
Dies sind nur einige Funktionen, die Edificius im Vergleich zu anderen BIM-Softwares einzigartig macht!
