Batteriespeichersystem: Energiespeicherungssystem mit Batterien
BESS sind Batteriespeichersysteme, die in der Lage sind, elektrische Energie in chemische Energie umzuwandeln und sie bei Bedarf wieder in elektrischer Form zurückzuführen
BESS (Batteriespeichersystem) ist ein elektrochemisches Speichersystem für Energie, das aus Teilsystemen, Geräten und Vorrichtungen besteht, die für die Speicherung von Energie und die bidirektionale Umwandlung in elektrische Energie bei mittlerer Spannung erforderlich sind. Diese Systeme sind entscheidend, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Leistung der Übertragungs- und Verteilungsnetze zu verbessern.
Die Integration von Speichersystemen in Photovoltaikanlagen ermöglicht es, den überschüssig erzeugten und nicht selbst verbrauchten Strom zu speichern und bringt sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile. Um diese Vorteile voll auszuschöpfen, ist es entscheidend, die Batteriekapazität entsprechend dem Energieverbrauch richtig zu dimensionieren.
Ein nicht angemessen dimensioniertes Speichersystem könnte die Energieanforderungen nicht erfüllen und die Investition ineffektiv machen. Um dieses Risiko zu vermeiden, können Sie eine spezifische Photovoltaik-Planungssoftware verwenden, die Sie effektiv bei der Auswahl des Speichersystems und seiner Dimensionierung unterstützt.
- Was ist ein BESS
- Wie funktioniert die Batteriespeicherung von Energie
- Welche verschiedenen Batterietypen werden in BESS-Systemen verwendet
- Integration eines BESS-Systems in die Gebäudeplanung
- Wie unterstützen BESS-Speicherlösungen die Stabilität des Netzes und Mikronetze?
- Die Rolle von BESS und erneuerbaren Energien in Null-Emissions-Gebäuden (NZEB)
- Hybrid-Systeme mit Integration von Photovoltaik + BESS planen
- Sicherheitsprotokolle und Normen für großflächige BESS-Installationen
- Lebenszyklus-Management und Recyclingstrategien für BESS-Batterien
- Die Zukunft der BESS-Technologie in Smart Cities und nachhaltigen Infrastrukturen
- FAQ – BESS: Battery Energy Storage System
Was ist ein BESS
BESS steht für Batteriespeichersystem und ist ein System, das elektrochemische Batterien verwendet, um elektrische Energie während der Ladezeit in chemische Energie umzuwandeln und sie dann während der Entladezeit wieder in elektrische Energie umzuwandeln.
Diese Systeme sind bekannt für ihre Fähigkeit, sowohl auf die Aufnahme als auch auf die Abgabe von Energie schnell zu reagieren und basieren auf wiederaufladbaren Batterien.
Sie kombinieren die Speicherkapazität der Batterien mit künstlicher Intelligenz und Machine-Learning-Algorithmen, um die Energieerzeugung und computergesteuerte Kontrollsysteme zu koordinieren. Diese Systeme bestimmen, wann Energie gespeichert werden soll, um Reserven zu schaffen oder sie ins Netz abzugeben.
Die Funktionsweise eines BESS basiert auf der Verwendung einer oder mehrerer Batterien zur Speicherung von Energie. Diese Batterien können auf verschiedene Weise aufgeladen werden, z. B. durch die Verwendung von überschüssigem Strom aus Wind- oder Photovoltaikanlagen oder durch Anschließen an das Stromnetz während Zeiten geringer Nachfrage. Wenn sie mit fortschrittlicher Software integriert sind, werden BESS-Systeme zu Plattformen, die die Speicherkapazität der Batterien zusammen mit künstlicher Intelligenz und Machine-Learning-Algorithmen nutzen, um die Energieerzeugung und computergesteuerte Kontrollsysteme zu koordinieren.
Diese Systeme bestimmen, wann Energie gespeichert werden soll, um Reserven zu schaffen oder sie ins Netz abzugeben. Die gespeicherte Energie wird dann während Spitzenzeiten der Nachfrage freigesetzt, um die Stromkosten niedrig zu halten und eine stabile Versorgung zu gewährleisten.
In der Energieerzeugungskette werden BESS-Systeme vor dem Energieübertragungsbereich platziert und arbeiten parallel zu verschiedenen Komponenten für das Management und die Verteilung elektrischer Energie.
Während Spitzenzeiten der Nachfrage wird die gespeicherte Energie vom Batteriespeichersystem freigesetzt, um die Stromkosten niedrig zu halten und eine stabile Versorgung zu gewährleisten. In der Energieerzeugungskette werden BESS-Systeme vor dem Übertragungsbereich platziert und arbeiten parallel zu verschiedenen Komponenten für das Management und die Verteilung elektrischer Energie.
Die elektrochemische Zelle eines Batteriepakets in einem BESS-System kann mit verschiedenen Technologien hergestellt werden, die sich unterscheiden durch:
- die Paarung der elektrochemischen Spezies in der Reaktion;
- den Typ des Elektrolyten, der verwendet wird;
- die konstruktiven Merkmale des Systems.
Die Haupttypen von elektrochemischen Zellen umfassen:
- Batterien mit wässrigem Elektrolyten:
- Blei-Säure-Batterien;
- Nickel-Cadmium-Batterien;
- Nickel-Metallhydrid-Batterien;
- Lithium-Ionen-Batterien;
- Batterien mit Elektrolytumlauf:
- Flussbatterien
- Hohe Temperaturbatterien:
- Natrium-Schwefel-Batterien;
- Natrium-Nickelchlorid-Batterien.
Arten von BESS-Batterien
Lithium-Ionen-Batterien sind die fortschrittlichste Technologie im Bereich der elektrochemischen Speicherung aufgrund ihrer hohen spezifischen Leistung. Ihr Hauptnachteil ist der hohe Preis, der auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, Sicherheitssysteme zur Vermeidung von Überladung zu implementieren.
Es gibt viele Varianten von Lithium-Batterien mit verschiedenen Kathodenzusammensetzungen, aber alle teilen eine gemeinsame Grundstruktur. Diese Geräte umfassen in der Regel eine Anode aus Graphit und eine Kathode aus einem Metalloxid, die eine Schicht- oder Tunnelstruktur bilden, die das Ein- und Ausfahren von Lithium-Ionen erleichtert. Der Elektrolyt, der flüssig oder polymerisch sein kann, verbindet die positive und negative Elektrode, die durch eine elektronisch isolierende Schicht getrennt sind, normalerweise aus Polyolefin.
Die elektrochemischen Reaktionen variieren je nach Zelltyp, aber die Leerlaufspannung liegt zwischen 3,6 und 3,85 V.
Lithium-Batterien erfordern eine sorgfältige Handhabung, um Probleme wie thermisches Auslaufen und die Freisetzung entzündlicher Dämpfe zu vermeiden. Aus diesem Grund sind sie mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet und in metallischen Behältern untergebracht.
Ein weiterer kritischer Aspekt ist ihr Abbau im Laufe der Zeit, was zu einer allmählichen Reduzierung der Kapazität im Vergleich zu den Werksspezifikationen führt, auch ohne Lade-/Entladezyklen.
Die Blei-Säure-Batterien bestehen aus einer Bleielektrode und einer Bleidioxid-Elektrode, die in einer Schwefelsäurelösung eingetaucht sind.
Es gibt verschiedene Arten von Blei-Säure-Akkumulatoren, die hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt sind:
- offene Batterien, die Öffnungen besitzen, durch die während des Ladevorgangs erzeugter Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt werden;
- hermetische Batterien, die weniger Wartung erfordern, weniger Platz beanspruchen und die Wasserstoffemission begrenzen.
Bei Bleibatterien wird die Selbstentladung durch parasitäre Reaktionen verursacht, die allmählich die gespeicherte Ladung verbrauchen und im Laufe der Zeit zu einer vollständigen Entladung führen. Normalerweise führt die Selbstentladung zu einem Ladungsverlust von etwa 2-3% pro Monat.
Die Lebensdauer von Blei-Säure-Batterien kann zwischen 6 und 15 Jahren variieren, nimmt jedoch erheblich ab, wenn die Batterie hohen Leistungsanforderungen ausgesetzt ist. Die Hauptvorteile von Blei-Säure-Batterien umfassen relativ niedrige Investitionskosten, eine etablierte Technologie und eine effiziente Recyclingfähigkeit. Diese Art von Batterie wird weit verbreitet in Fahrzeugen und anderen Anwendungen eingesetzt, die hohe Lastströme erfordern.
Nickel/Cadmium- und Nickel/Metallhydrid-Batterien
Nickel-Cadmium-Batterien funktionieren ähnlich wie Blei-Säure-Batterien, aber ihr Einsatz wurde ab 2006 aufgrund der Toxizität des verwendeten Cadmiums verboten. Diese Energiespeichersysteme basieren auf elektrochemischen Lade- und Entladevorgängen, die zwischen:
- einer positiven Elektrode, die Nickelhydroxid als aktives Material enthält;
- einer negativen Elektrode, die aus metallischem Cadmium besteht.
Eine durchlässige Membran trennt die Elektroden, ermöglicht den Ionenfluss und befindet sich in einem wässrigen Kaliumhydroxid-Elektrolyten, der während des Betriebs relativ stabil bleibt.
Während der Entladung kombiniert sich das Nickelhydroxid mit Wasser, um Nickelhydroxid und Hydroxidionen zu erzeugen, während die negative Elektrode Cadmiumhydroxid erzeugt. Es ist wichtig zu beachten, dass Nickel-Cadmium-Batterien anfällig für den Memory-Effekt sein können, was bedeutet, dass ihre Leistung mit wiederholter Nutzung abnehmen kann.
Alternativ kann Cadmium durch eine Legierung ersetzt werden, die in der Lage ist, Wasserstoff zu absorbieren, was die Nickel-Metallhydrid-Batterien schafft. Diese Batterien bieten eine Kapazität, die zwei- bis dreimal höher ist als die von Nickel-Cadmium-Batterien gleicher Größe und weisen einen weniger ausgeprägten Memory-Effekt auf.
Flussbatterien
Flussbatterien speichern Energie, indem sie zwei flüssige Elektrolyte, einen positiven und einen negativen, verwenden, die durch Pumpen zwischen Tanks und einer zentralen Einheit (Stack) mit Zellen und ionenaustauschenden Membranen zirkulieren.
Diese Membranen ermöglichen den selektiven Durchgang von Ionen und sind für den Betrieb unerlässlich, aber teuer. Die Leistung wird durch den Pumpenfluss und die Oberfläche der Membranen bestimmt, während die Energiekapazität von der Größe der Tanks abhängt.
Diese Batterien eignen sich ideal für Anwendungen, die schnelle Reaktionen erfordern, und verbessern die Effizienz durch den Einsatz von Wechselrichtern zur Steuerung der Pumpen. Temperaturen außerhalb des optimalen Bereichs (0-40°C) können jedoch die Zirkulation der Elektrolyte und die Energieeffizienz beeinträchtigen.
Obwohl sie theoretisch eine unbegrenzte Lebensdauer haben, begrenzt der Abbau der Komponenten ihre Betriebsdauer auf etwa 10.000 Zyklen, was 20 Jahren Nutzung entspricht.
Hochtemperatur-Batterien
Hochtemperatur-Batterien umfassen Natrium/Schwefel-Batterien und Natrium/Nickelchlorid-Batterien. Diese Systeme zeichnen sich durch die hohe interne Betriebstemperatur von etwa 300°C aus, die erforderlich ist, um die Elektroden im flüssigen Zustand zu halten und die Leitfähigkeit des Elektrolyten zu verbessern.
Im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien bieten Hochtemperatur-Batterien eine längere Lebensdauer, erfordern jedoch angemessene Sicherheitssysteme aufgrund der hohen Betriebstemperaturen.
Sie werden für ihre hohe Energiedichte, hohe Energieeffizienz und gute Lebensdauer geschätzt. Ihre Leistung ist jedoch im Allgemeinen geringer als die von Lithium-Ionen-Batterien.
Komponenten eines BESS-Systems
Die Integration eines BESS-Systems in ein Gebäude ist nicht einfach ein „Hinzufügen einer Batterie“, sondern ein echter Planungsprozess, der Anlagen, Räume, Sicherheit und Energiemanagement umfasst. Aus diesem Grund wird das BESS in der modernen architektonischen und anlagentechnischen Planung zunehmend als strukturelle Komponente des Gebäudes betrachtet, auf derselben Ebene wie die Heizungsanlage oder das Hauptstromverteilungssystem.
Technische Anforderungen, technische Räume und Integration mit den Systemen des Gebäudes
Die Installation eines BESS-Systems erfordert eine aufmerksame Planung sowohl der Räume als auch der Integration mit den Anlagen des Gebäudes. In der Planungsphase ist es notwendig, einen speziellen Technikraum oder einen geeigneten Außenbereich zu identifizieren, der oft durch zertifizierte Fertigcontainer realisiert wird. Zu den zu berücksichtigenden Elementen gehören:
- Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und regelmäßige Inspektionen;
- kontrollierte Belüftung oder Kühlsysteme, um die Innentemperatur stabil zu halten;
- Dämmung und Isolierung, um Überhitzung zu vermeiden und das Risiko von Wärmeverlusten zu reduzieren;
- Sicherheitsabstände zu anderen Anlagen, brennbaren Materialien oder sensiblen Räumen;
- Fluchtwege und erleichterter Zugang für das technische Personal und die Notfallteams.
Das BESS ist zudem kein isoliertes System, sondern interagiert mit verschiedenen Anlagen des Gebäudes. Es ist entscheidend, Folgendes zu gewährleisten:
- Integration mit den HVAC-Systemen, wie Belüftung oder Flüssigkeitskühlung, um thermische Belastungen auf die Batterien zu minimieren;
- Gas- und Branddetektion durch spezifische Sensoren und automatische Löschsysteme;
- kontinuierliche Umweltüberwachung (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen), um optimale Betriebsbedingungen sicherzustellen;
- korrekte elektrische Schnittstelle, mit Schaltkästen und Schutzvorrichtungen, die den CEI-Vorschriften und den Anforderungen des Verteilers entsprechen.
Die Bedeutung der Integration mit den Sicherheitsanlagen nimmt in stark frequentierten Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren zu, wo die Brandabschnitte und die Trennung der Anlagen die Auswirkungen möglicher Vorfälle so weit wie möglich minimieren müssen.
EMS (Energy Management System) für das Gebäudemanagement
Der wahre Wert des BESS zeigt sich, wenn es zusammen mit einem Energy Management System (EMS) arbeitet. Das EMS analysiert in Echtzeit die Daten zu Produktion, Verbrauch, Wettervorhersagen, Stromtarifen und Speicherkapazität und entscheidet:
- wann die Batterien geladen werden sollen;
- wann sie entladen werden, um den internen Verbrauch zu unterstützen;
- wieviel Energie ins Netz eingespeist werden soll;
- wie der Eigenverbrauch der Photovoltaikanlagen optimiert werden kann;
- wie Nachfragespitzen reduziert und Kosten gesenkt werden können.
In der Planung von Gebäuden der neuen Generation ist das EMS ein integraler Bestandteil der Strategie zur Energieeffizienz und ermöglicht es, fortschrittliche Ziele zu erreichen wie:
- Reduzierung der Betriebskosten;
- intelligente Balance zwischen erneuerbaren Energien, Netz und BESS;
- Verbesserung der Selbstversorgung;
- Erhöhung der Resilienz im Falle eines Blackouts.
BESS-Speichersysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilität und Effizienz des modernen Stromnetzes, das zunehmend durch eine starke Präsenz von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen gekennzeichnet ist. Ihre schnelle Reaktionsfähigkeit und die Fähigkeit, Energie in Echtzeit zu absorbieren oder freizusetzen, machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um Kontinuität, Qualität und Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten.
Netzdienste: Peak Shaving, Frequenzregelung, Black Start
Im Kontext des Stromnetzes ermöglichen BESS die Bereitstellung einer Reihe von fortschrittlichen Diensten:
- Peak Shaving: besteht darin, Nachfragespitzen zu reduzieren, indem Energie in Zeiten hoher Last absorbiert wird. Dies verringert die Belastung des Netzes und ermöglicht es den Nutzern (privat und industriell), die Kosten für die bereitgestellte Leistung zu senken.
- Frequenzregelung: Die Batterien reagieren in Millisekunden auf Frequenzänderungen im Netz und stabilisieren es, wenn die eingespeiste oder entnommene Leistung schnell wechselt. Dies ist ein wesentlicher Dienst in elektrischen Systemen mit hoher Durchdringung von Photovoltaik und Windenergie.
- Black Start: Im Falle eines Blackouts kann ein BESS die erforderliche Anfangsleistung bereitstellen, um Kraftwerke oder Netzabschnitte neu zu starten. Dank der schnellen Verfügbarkeit von Energie spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung des Dienstes.
- Reduzierung von Überlastungen und Verbesserung der Spannungsqualität: BESS können Energie in überlasteten Bereichen absorbieren und dort freisetzen, wo sie benötigt wird, wodurch die Spannung stabilisiert und Netzüberlastungen reduziert werden.
BESS in Mikronetzen und Off-Grid-Systemen
BESS-Systeme sind entscheidend für den Betrieb von Microgrid, also lokalen Stromnetzen, die sowohl mit dem nationalen Netz verbunden als auch im „Inselmodus“ betrieben werden können.
In Mikronetzen gewährleistet das BESS:
- Stromversorgungskontinuität während der Trennung vom Hauptnetz;
- optimale Integration lokaler erneuerbarer Energien, wie Photovoltaik und Wind;
- intelligente Verwaltung der Energieflüsse zur Minimierung der Kosten und Maximierung des Eigenverbrauchs;
- Resilienz in Notfallsituationen, Blackouts, extremen Wetterereignissen.
In Gebieten, die nicht vom Stromnetz erreicht werden (Inseln, Hütten, isolierte Infrastrukturen), ermöglicht das BESS die Schaffung von zuverlässigen Off-Grid-Systemen, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden und den Einsatz von Dieselgeneratoren reduzieren oder eliminieren.
BESS-Systeme sind grundlegende Elemente bei der Realisierung von nahezu Nullenergiegebäuden (NZEB) und zunehmend auch von Null-Emissions-Gebäuden (ZEB). Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Energie, die von erneuerbaren Anlagen wie Photovoltaik oder Mikro-Windkraft erzeugt wird, optimal zu nutzen und ihre natürliche Variabilität auszugleichen.
Dank des BESS kann die in Zeiten hoher Produktion erzeugte Energie gespeichert und verwendet werden, wenn das Gebäude tatsächlich Bedarf hat, was den Eigenverbrauch erhöht und die Abhängigkeit vom Netz erheblich reduziert. Dies führt zu geringeren indirekten Emissionen, einer höheren Stabilität des Verbrauchs und einer besseren Resilienz des Gebäudes im Falle eines Blackouts oder plötzlicher Änderungen der erneuerbaren Produktion.
In modernen Wohn-, Gewerbe- oder Bürogebäuden ermöglicht die Speicherung eine vollständige Wertschöpfung der Photovoltaikanlagen, indem die Energie auch in den Abendstunden verfügbar gemacht wird und die gesamte Energiebilanz optimiert wird. Das Ergebnis ist ein effizienteres, nachhaltigeres Gebäude, das mit den europäischen Dekarbonisierungszielen in Einklang steht.
Für einen Überblick über die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen und ihren Beitrag zur Energiewende können Sie auch die Vertiefung zu was sind sie und welche erneuerbaren Energien gibt es konsultieren.
Die Kombination aus Photovoltaikanlage und BESS-Speichersystem stellt heute die effektivste Lösung dar, um den Eigenverbrauch zu steigern und eine konstante Energieverfügbarkeit zu gewährleisten, auch wenn die Solarproduktion abnimmt. Durch die Integration von PV-Modulen, Wechselrichtern und Batterien in ein koordiniertes System können die Energieflüsse optimiert und die Abhängigkeit vom Netz erheblich reduziert werden.
Einer der Hauptvorteile von BESS ist die Möglichkeit, Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen und die Mängel aufgrund der Intermittenz von Photovoltaik und Windkraft auszugleichen. Die überschüssige Energie wird in den Batterien gespeichert, sodass auf dieses Reservoir zugegriffen werden kann, wenn die Solaranlage nicht genügend Energie produziert, wodurch die Abhängigkeit vom Stromnetz verringert wird.
In einem hybriden System wird die Photovoltaikenergie vorrangig zur Versorgung des Energiebedarfs des Gebäudes verwendet. Der Überschuss wird im BESS gespeichert und in den Abendstunden oder zu Zeiten mit höherer Nachfrage bereitgestellt, was die Kontinuität und die Qualität der Stromversorgung verbessert. Der gesamte Prozess wird von einem Steuerungssystem verwaltet, das entscheidet, wann die Batterie geladen und entladen wird, basierend auf der Solarproduktion, dem Verbrauch und den Bedingungen des Netzes.
Betriebsseitig ist die Logik einfach:
- zuerst werden die internen Lasten versorgt;
- dann wird das BESS geladen;
- und schließlich, nur wenn PV und BESS gesättigt sind, kann die Energie ins Netz eingespeist werden.
Dieser Ansatz ermöglicht es, den Eigenverbrauch erheblich zu steigern, die Stabilität des Systems zu verbessern und die Energiekosten zu senken. Auf diese Weise wird ein Gleichgewicht zwischen Solarenergie und Netzenergie geschaffen, wodurch die Energiekosten optimiert werden.
Die Integration von Photovoltaik + BESS ist heute die am weitesten verbreitete Konfiguration: Laut ANIE sind 97 % der DER BESS-Einheiten mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, was bestätigt, dass die elektrochemische Speicherung mittlerweile ein wesentliches Element in der Planung von Systemen auf Basis erneuerbarer Energien ist, sowohl im Wohn- als auch im Industriebereich.
Funktionslogik des hybriden Systems PV + BESS
Die Installation von BESS-Systemen auf großer Fläche erfordert einen klaren Rechtsrahmen und spezifische Sicherheitsverfahren, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und Risiken im Zusammenhang mit Bränden, Gasemissionen und technologischen Unfällen zu minimieren.
Das Management des Lebenszyklus von Batterien ist ein zentrales Element, um die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz von BESS-Systemen zu gewährleisten. Batterien behalten nicht über ihre gesamte Lebensdauer hinweg die gleichen Leistungen: Im Laufe der Zeit tritt ein fortschreitender Abbau auf, der die Speicherkapazität und die Gesamteffizienz verringert. Dieses Phänomen ist natürlich und muss durch kontinuierliche Überwachung, angemessene Wartung und eine richtige Planung des Modulwechsels verwaltet werden.
Wenn die Restkapazität unter einen bestimmten Schwellenwert fällt – typischerweise zwischen 70% und 80% – können die Batterien einer neuen Betriebsphase zugewiesen werden: der sogenannten Second Life. In diesem zweiten Leben finden Batterien, die nicht mehr für den Fahrzeuggebrauch geeignet sind, Anwendung in stationären Speichersystemen, wie BESS für Gebäude, Mikronetze oder Industrieanlagen. Diese Praxis ermöglicht es, die Gesamtkosten der Speichersysteme zu senken, die Lebensdauer der Materialien zu verlängern und zu einem zirkuläreren Ressourcenmanagement-Modell beizutragen.
Am Ende der zweiten Lebensphase werden die Batterien dem Recycling zugeführt, ein entscheidender Schritt zur Rückgewinnung kritischer Metalle wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer. Das Recycling reduziert nicht nur die Umweltbelastung durch die Entsorgung, sondern hilft auch, den Druck auf die Nachfrage nach seltenen Materialien zu verringern, die aufgrund der Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Speichersystemen immer höher wird. Fortschrittliche hydrometallurgische und pyrometallurgische Behandlungstechnologien erhöhen die Rückgewinnungsquoten und machen die Branche zunehmend nachhaltiger.
Für Lithiumbatterien hingegen sind die Prozesse komplexer und entwickeln sich schnell weiter, aber die europäischen Vorschriften drängen auf immer höhere Rückgewinnungsquoten für alle kritischen Komponenten.
Das Management des Lebenszyklus von Batterien – von der Betriebsphase über die Second Life bis hin zum Recycling – ist daher ein strategisches Element, um sicherzustellen, dass BESS-Systeme nicht nur effizient und sicher, sondern auch tatsächlich nachhaltig und im Einklang mit den Zielen der Energiewende sind.
Lebenszyklus der Batterie
Die Zukunft der BESS-Systeme ist eng mit der Entwicklung von Smart Cities, intelligenten Netzen und nachhaltigen städtischen Infrastrukturen verbunden. Mit der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien wächst auch der Bedarf an Technologien, die in der Lage sind, das Netz zu stabilisieren, die Variabilität der Produktion zu reduzieren und Gebäude energetisch autark zu machen. Elektrochemische Speichersysteme stellen daher einen der Pfeiler der Energiewende dar, dank ihrer Fähigkeit, Flexibilität, schnelle Regelung und Unterstützung der Dienstleistungskontinuität zu bieten.
In Europa wurde kürzlich das größte Batteriespeichersystem in Betrieb genommen. Es befindet sich im Vereinigten Königreich, in der Nähe des größten Offshore-Windparks der Welt, Dogger Bank, und hat eine Kapazität, die ausreicht, um etwa 300.000 Haushalte für zwei Stunden mit Strom zu versorgen. Jedes Jahr werden Projekte in wachsendem Maßstab realisiert, von großen Utility-Scale-Systemen bis hin zu modularen Anlagen für Energiegemeinschaften und Smart Districts. Die BESS werden zu einer strategischen Komponente für Smart Grids, Elektromobilität, Schnellladeeinrichtungen, Energiegemeinschaften und kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.
Die BESS sind keine aufkommende Technologie mehr, sondern ein strukturelles Element der städtischen Energieinfrastrukturen. Neue Technologien, wie Festkörperbatterien und KI-basierte Steuerungssysteme, werden die zukünftigen Systeme noch sicherer, effizienter und nachhaltiger machen.
Was ist ein BESS-System?
Ein BESS (Battery Energy Storage System) ist ein elektrochemisches Speichersystem, das elektrische Energie in chemischer Form speichert und sie bei Bedarf wieder abgibt. Es besteht aus Batterien, Managementsystemen und Umwandlungskomponenten, die den Netzanschluss ermöglichen und die Zuverlässigkeit des Systems gewährleisten.
Wie funktioniert ein BESS in einem Energiesystem?
Das System speichert Energie über wiederaufladbare Batterien, indem es diese auflädt, wenn überschüssige Energie verfügbar ist, und sie in Zeiten hoher Nachfrage abgibt. Software und Steuerungssysteme koordinieren das Laden und Entladen basierend auf den Bedingungen des Netzes und der erneuerbaren Produktion und tragen zur Stabilität des elektrischen Systems bei.
Welche Arten von Batterien können in BESS-Systemen verwendet werden?
Die am häufigsten verwendeten Technologien sind:
- Lithium-Ionen (hohe Energiedichte, größere Verbreitung);
- Blei-Säure (kostengünstig und recycelbar);
- Nickel-Cadmium / Nickel-Metallhydrid;
- Flussbatterien;
- Hochtemperatur-Batterien wie Natrium/Schwefel und Natrium/Nickelchlorid.
Jede Technologie weist spezifische Eigenschaften in Bezug auf Lebensdauer, Leistung und Kosten auf.
Was sind die Hauptkomponenten eines BESS-Systems?
Ein BESS besteht aus:
- Containern, die die Batteriemodule beherbergen;
- BMS zur Verwaltung und Sicherheit der Zellen;
- PCS zur Umwandlung zwischen Gleichstrom und Wechselstrom;
- Transformator für die Schnittstelle mit dem Mittel- oder Hochspannungsnetz.
Wie integriert man ein BESS in die Planung eines Gebäudes?
Die Integration erfordert die Bereitstellung geeigneter technischer Räume, eine korrekte Belüftung oder Kühlung, Brandmeldeanlagen und eine elektrische Schnittstelle, die den Vorschriften entspricht. Das BESS arbeitet zusammen mit dem EMS des Gebäudes, optimiert den Eigenverbrauch, die Energiekosten und die Resilienz im Falle eines Blackouts.
Welche Vorteile bietet ein BESS in Mikronetzen und Off-Grid-Systemen?
In einem Mikronetz gewährleistet das BESS die Kontinuität der Stromversorgung, eine intelligente Verwaltung der durch Photovoltaik und Windkraft erzeugten Energie, Kostensenkungen und Stabilität während Netztrennungen. In Off-Grid-Systemen ermöglicht es, Dieselgeneratoren zu ersetzen oder deren Nutzung zu reduzieren.
Warum sind BESS in NZEB- und ZEB-Gebäuden entscheidend?
Sie ermöglichen die vollständige Nutzung der von erneuerbaren Anlagen erzeugten Energie, indem sie den Überschuss speichern und ihn verfügbar machen, wenn der Verbrauch hoch ist. Dies erhöht die Autarkie, reduziert die indirekten Emissionen und verbessert die energetische Resilienz des Gebäudes.
Wie funktioniert ein hybrides System aus Photovoltaik + BESS?
Die Solarenergie versorgt zunächst die Lasten des Gebäudes; der Überschuss wird im BESS gespeichert und in Zeiten geringer Produktion genutzt. Nur wenn beide Ressourcen gesättigt sind, wird die Energie ins Netz eingespeist. Dies maximiert den Eigenverbrauch und senkt die Kosten.
Wie wird der Lebenszyklus der Batterien eines BESS verwaltet?
Die Batterien degradieren allmählich und können, sobald die Kapazität reduziert ist, für eine Second Life in stationären Anwendungen verwendet werden. Am Ende der Nutzungsdauer werden sie Recyclingprozessen zugeführt, um kritische Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt zurückzugewinnen, was zur Nachhaltigkeit des Systems beiträgt.
Was sind die zukünftigen Perspektiven der BESS-Systeme?
Die BESS werden voraussichtlich zu Schlüsselfaktoren in Smart Cities und intelligenten Netzen werden. Neue Technologien, wie Festkörperbatterien und fortschrittliche Energiemanagementsysteme, werden Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit erhöhen und eine zunehmende Verbreitung in kritischen Infrastrukturen und Energiegemeinschaften fördern.
