Sistema de Armazenamento de Energia de Bateria
Os BESS são sistemas de armazenamento de energia em bateria capazes de converter energia elétrica em energia química e convertê-la de volta em energia elétrica quando necessário
BESS (sistema de armazenamento de energia em bateria) é um sistema de armazenamento eletroquímico de energia, ou seja, uma instalação composta por subsistemas, equipamentos e dispositivos necessários para o armazenamento de energia e a conversão bidirecional da mesma em energia elétrica em média tensão. Esses sistemas são fundamentais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e melhorar o desempenho das redes de transmissão e distribuição.
A integração de sistemas de armazenamento em instalações fotovoltaicas permite armazenar o excedente de energia produzida e não autoconsumida, trazendo inúmeros benefícios tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Para aproveitar plenamente esses benefícios, é fundamental dimensionar corretamente a capacidade das baterias com base nos consumos energéticos.
Um sistema de armazenamento mal dimensionado pode não atender às necessidades energéticas, tornando o investimento ineficaz. Para evitar esse risco, você pode usar um software de design fotovoltaico específico que o apoie eficazmente nas escolhas relacionadas ao tipo de sistema de armazenamento e ao seu dimensionamento.
- O que significa BESS?
- Como funciona o armazenamento de energia em bateria?
- Quais são os diferentes tipos de baterias usadas nos sistemas BESS
- Quais são os componentes de um sistema de armazenamento de energia BESS
- Integração de um sistema BESS no projeto de edifícios
- Como as soluções de armazenamento BESS suportam a estabilidade da rede e as microredes?
- O papel dos BESS e das renováveis em edifícios de zero emissões (NZEB)
- Projetar sistemas híbridos com integração fotovoltaico + BESS
- Protocolos de segurança e normas para instalações BESS em larga escala
- Gestão do ciclo de vida e estratégias de reciclagem das baterias BESS
- O futuro da tecnologia BESS nas cidades inteligentes e nas infraestruturas sustentáveis
- FAQ – BESS: Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria
BESS significa sistema de armazenamento de energia em bateria e é um sistema que utiliza baterias eletroquímicas para transformar a energia elétrica em energia química durante a fase de carga e, posteriormente, convertê-la de volta em energia elétrica durante a fase de descarga.
Esses sistemas são conhecidos por sua capacidade de responder rapidamente tanto à absorção quanto à liberação de energia e são baseados em baterias recarregáveis várias vezes.
Eles combinam a capacidade de armazenamento das baterias com técnicas de inteligência artificial e algoritmos de machine learning para coordenar a produção de energia e os sistemas de controle computadorizados. Esses sistemas determinam quando armazenar energia para criar reservas ou liberá-la na rede.
O funcionamento de um sistema BESS é baseado na utilização de uma ou mais baterias para armazenamento de energia. Essas baterias podem ser carregadas de várias maneiras, como usando o excesso de eletricidade produzida por turbinas eólicas ou fotovoltaicas, ou conectando-as à rede elétrica durante períodos de baixa demanda. Quando integrados com software avançado, os sistemas BESS se tornam plataformas capazes de aproveitar a capacidade de armazenamento das baterias juntamente com técnicas de inteligência artificial e algoritmos de machine learning para coordenar a produção de energia e os sistemas de controle computadorizados.
Esses sistemas determinam quando armazenar energia para criar reservas ou liberá-la na rede. A energia armazenada é então liberada durante os picos de demanda, ajudando a manter baixos os custos de eletricidade e garantindo um fornecimento estável.
Na cadeia de produção de energia, os sistemas BESS são colocados antes da seção de transmissão de energia e operam em paralelo com vários componentes para a gestão e distribuição de energia elétrica.
Durante os picos de demanda, a energia armazenada é liberada pelo sistema de armazenamento em bateria, ajudando a manter baixos os custos de eletricidade e garantindo um fornecimento estável. Na cadeia de produção de energia, os sistemas BESS são colocados antes da seção de transmissão e operam em paralelo com vários componentes para a gestão e distribuição de energia elétrica.
A célula eletrolítica de um pacote de baterias em um sistema BESS pode ser feita usando diferentes tecnologias, que se diferenciam por:
- o par de espécies eletroquímicas envolvidas na reação;
- o tipo de eletrólito utilizado;
- as características construtivas do sistema.
Os principais tipos de células eletrolíticas incluem:
- baterias com eletrólito aquoso:
- baterias de chumbo-ácido;
- baterias de níquel/cádmio;
- baterias de níquel/metal hidreto;
- baterias de íons de lítio;
- baterias de circulação de eletrólito:
- baterias de fluxo
- baterias de alta temperatura:
- baterias de sódio/enxofre;
- baterias de sódio/cloreto de níquel.
Tipos de baterias BESS
Baterias de íons de lítio
As baterias de íons de lítio representam a tecnologia mais avançada no campo do armazenamento eletroquímico devido à sua alta potência específica. Sua principal desvantagem é o custo elevado devido à necessidade de implementar sistemas de segurança para evitar sobrecargas.
Existem muitas variantes de baterias de lítio, com diferentes composições de cátodos, mas todas compartilham uma estrutura básica comum. Esses dispositivos incluem um ânodo geralmente feito de grafite e um cátodo composto por um óxido metálico, formando uma estrutura em camadas ou em túneis que facilita a inserção e extração de íons de lítio. O eletrólito, que pode ser líquido ou polimérico, conecta o eletrodo positivo e negativo, separados por uma camada isolante eletrônica, geralmente de poliolefina.
As reações eletroquímicas variam de acordo com o tipo de célula, mas a tensão em circuito aberto varia entre 3,6 e 3,85 V.
As baterias de lítio requerem um gerenciamento cuidadoso para evitar problemas como vazamento térmico e liberação de vapores inflamáveis. Por esse motivo, elas são equipadas com um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) e são envolvidas em recipientes metálicos.
Por fim, outro aspecto crítico é o degradação ao longo do tempo que leva a uma redução progressiva da capacidade em relação aos dados de fábrica, mesmo na ausência de ciclos de carga/descarga.
Baterias chumbo/ácido
As baterias de chumbo-ácido são compostas por um eletrodo de chumbo e um eletrodo de dióxido de chumbo imersos em uma solução de ácido sulfúrico.
Existem diferentes tipos de acumuladores de chumbo-ácido, principalmente divididos em duas categorias:
- baterias abertas, que possuem aberturas pelas quais são liberados hidrogênio e oxigênio produzidos durante a recarga;
- baterias herméticas, que requerem menos manutenção, ocupam menos espaço e limitam a emissão de hidrogênio.
Nas baterias de chumbo, a autodescarga é causada por reações parasitas que gradualmente consomem a carga armazenada, levando à descarga completa ao longo do tempo. Normalmente, a autodescarga resulta em uma diminuição da carga de cerca de 2-3% ao mês.
A vida útil das baterias de chumbo pode variar de 6 a 15 anos, mas é significativamente reduzida se a bateria estiver sujeita a demandas de potência elevadas. As principais vantagens das baterias de chumbo-ácido incluem custos de investimento relativamente baixos, uma tecnologia consolidada e uma reciclabilidade eficiente. Esse tipo de bateria é amplamente utilizado em veículos e em outras aplicações que requerem correntes de carga elevadas.
Baterias níquel/cádmio e níquel/metal hidreto
As baterias de níquel cádmio operam de forma semelhante às baterias de chumbo-ácido, mas seu uso foi proibido desde 2006 devido à toxicidade do cádmio utilizado como ânodo. Esses sistemas de armazenamento de energia baseiam-se em reações eletroquímicas de carga e descarga que ocorrem entre:
- um eletrodo positivo, contendo hidróxido de níquel como material ativo;
- um eletrodo negativo, composto por cádmio metálico.
Uma membrana permeável separa os eletrodos, permitindo o fluxo de íons, e eles são imersos em um eletrólito de hidróxido de potássio aquoso, que permanece relativamente estável durante a operação.
Durante a descarga, o hidróxido de níquel se combina com a água produzindo hidróxido de níquel e íons hidroxila, enquanto o eletrodo negativo gera hidróxido de cádmio. É importante notar que as baterias de níquel cádmio podem estar sujeitas ao efeito memória, o que significa que seu desempenho pode diminuir com o uso repetido.
Alternativamente, o cádmio pode ser substituído por uma liga capaz de absorver hidrogênio, criando assim as baterias de níquel-metal hidreto. Essas baterias oferecem uma capacidade duas ou três vezes maior do que as baterias de níquel cádmio de tamanho equivalente e apresentam um efeito memória menos pronunciado.
Baterias de fluxo
As baterias de fluxo armazenam energia usando dois eletrólitos líquidos, um positivo e um negativo, que circulam por meio de bombas entre tanques e uma unidade central (stack) com células e membranas de troca iônica.
Essas membranas permitem a passagem seletiva de íons e são fundamentais para o funcionamento, mas são caras. A potência é determinada pelo fluxo das bombas e pela superfície das membranas, enquanto a capacidade energética depende do tamanho dos tanques.
Essas baterias são ideais para aplicações que requerem respostas rápidas e melhoram a eficiência com o uso de inversores para controlar as bombas. No entanto, temperaturas fora da faixa ideal (0-40°C) podem comprometer a circulação dos eletrólitos e a eficiência energética.
Apesar de terem uma vida teoricamente ilimitada, a degradação dos componentes limita sua vida operacional a cerca de 10.000 ciclos, equivalentes a 20 anos de uso.
Baterias de alta temperatura
As baterias de alta temperatura incluem as baterias de sódio/enxofre e de sódio/cloreto de níquel. Esses sistemas se destacam pela alta temperatura operacional interna, que atinge cerca de 300°C, necessária para manter os eletrodos no estado líquido e melhorar a condutividade do eletrólito.
Comparadas às baterias de chumbo, as baterias de alta temperatura oferecem uma vida útil mais longa, mas requerem sistemas de segurança adequados devido às altas temperaturas de operação.
Elas são apreciadas por sua alta densidade energética, altos rendimentos energéticos e boa longevidade. No entanto, seu desempenho geralmente é inferior ao das baterias de íon de lítio.
Os principais componentes do sistema de armazenamento de energia BESS são:
- contentor contendo as baterias;
- BMS necessário para garantir a segurança e confiabilidade das baterias durante o funcionamento;
- PCS para a transformação BT/MT;
- transformador elevador MT/AT.
Contentor contendo as baterias
O contentor é uma estrutura metálica autoportante, adequada para instalações externas, feita com perfis e painéis isolados. Essa configuração permite transportar e instalar todo o sistema sem desmontar os vários componentes, exceto os módulos de bateria que podem ser removidos e transportados separadamente, se necessário.
Cada contentor está equipado com sensores ambientais para monitorar constantemente a temperatura e umidade internas. Sob pedido, pode ser equipado com sistemas de condicionamento e ventilação para manter condições operacionais ideais e um sistema de refrigeração líquida. A temperatura interna é controlada por termopares para detectar possíveis riscos de incêndio.
BMS
Dentro do subsistema da bateria, há um sistema de gerenciamento da bateria (BMS) que monitora, protege e mantém a segurança e o funcionamento ideal dos módulos de bateria. O BMS geralmente é estruturado hierarquicamente, incluindo um BMS para o módulo de bateria, um BMS para a string de bateria e um BMS para todo o sistema de bateria.
O BMS do módulo de bateria, geralmente integrado no próprio módulo, monitora as tensões e temperaturas das células. Em particular, são detectadas pelo menos duas temperaturas em áreas diferentes do módulo, juntamente com a tensão e corrente do módulo, resistência de isolamento elétrico e estado de conexão do módulo.
PCS
Os sistemas de conversão de potência (PCS) são dispositivos bidirecionais que operam com a rede elétrica, conhecidos como Conversores de Potência Conectados à Rede (GCPC). Esses sistemas incluem transformadores, sistemas de controle e equipamentos de proteção para garantir o funcionamento seguro e eficiente dos módulos de conversão de potência.
As principais funções dos PCS são a gestão de carga e descarga das baterias, o controle dos blocos das baterias e a proteção dos conversores.
Cada PCS é composto por interfaces de entrada para tensão contínua (DC), conversores bidirecionais DC/DC e DC/AC, e interfaces de saída para tensão alternada (AC) trifásica.
Os GCPC são projetados para entrar em um estado de segurança em caso de emergência e podem se sincronizar com a rede AC, fornecendo potência ativa e reativa conforme as necessidades operacionais e as indicações do sistema de monitoramento de energia.
Transformador
O transformador MT/AT, localizado dentro da subestação central dentro da área BESS, permite a conexão do sistema BESS à RNT no ponto de conexão estabelecido. O transformador possui uma configuração de três enrolamentos.
Os enrolamentos são compostos por bobinas solenoidais completas, geralmente em várias camadas dispostas de forma co-axial em direção radial, especialmente para a parte de “alta tensão”, ou podem ser compostos por bobinas parciais em várias camadas também co-axiais e sobrepostas em direção axial e eventualmente com canais de resfriamento.
Componentes de um sistema BESS
A integração de um sistema BESS dentro de um edifício não é um simples “adicionar uma bateria”, mas um verdadeiro processo de projeto que envolve instalações, espaços, segurança e gestão energética. Por essa razão, no projeto arquitetônico e de instalações modernas, o BESS é cada vez mais considerado um componente estrutural do edifício, no mesmo nível da central térmica ou do quadro elétrico principal.
Requisitos de instalação, espaços técnicos e integração com os sistemas do edifício
A instalação de um sistema BESS requer um planejamento cuidadoso tanto dos espaços quanto da integração com as instalações do edifício. Na fase de projeto, é necessário identificar uma sala técnica dedicada ou um espaço externo adequado, frequentemente realizado por meio de contêineres pré-fabricados certificados. Entre os elementos a serem considerados estão:
- acessibilidade para intervenções de manutenção e inspeções periódicas;
- ventilação controlada ou sistemas de resfriamento para manter estável a temperatura interna;
- isolamento e proteção para evitar superaquecimentos e reduzir os riscos de fuga térmica;
- distâncias de segurança em relação a outras instalações, materiais combustíveis ou locais sensíveis;
- rotas de fuga e acesso facilitado para o pessoal técnico e para as equipes de emergência.
O BESS, além disso, não é um sistema isolado, mas interage com várias instalações do edifício. É fundamental garantir:
- integração com os sistemas HVAC, como ventilação ou resfriamento líquido, para limitar os estresses térmicos nas baterias;
- detecção de gases e incêndios, por meio de sensores específicos e sistemas automáticos de extinção;
- monitoramento ambiental contínuo (temperatura, umidade, vibrações) para assegurar condições operacionais ideais;
- interface elétrica correta, com quadros e proteções conforme as normas CEI e as prescrições do distribuidor.
A importância da integração com as instalações de segurança aumenta em edifícios de alta afluência, como escolas, hospitais e centros comerciais, onde a compartimentação contra incêndios e a separação das instalações devem limitar ao máximo os efeitos de eventuais incidentes.
EMS (Energy Management System) para a gestão do edifício
O verdadeiro valor do BESS emerge quando ele trabalha junto a um Energy Management System (EMS). O EMS analisa em tempo real os dados de produção, consumo, previsões meteorológicas, tarifas elétricas e capacidade de armazenamento, e decide:
- quando carregar as baterias;
- quando descarregá-las para sustentar os consumos internos;
- quanta energia injetar na rede;
- como otimizar o autoconsumo das instalações fotovoltaicas;
- como reduzir os picos de demanda e conter os custos.
Na concepção de edifícios de nova geração, o EMS é parte integrante da estratégia de eficiência energética e permite alcançar objetivos avançados como:
- redução dos custos operacionais;
- balanceamento inteligente entre renováveis, rede e BESS;
- melhoria da autossuficiência;
- aumento da resiliência em caso de blackout.
Os sistemas de armazenamento BESS desempenham um papel fundamental em manter a rede elétrica moderna estável e eficiente, cada vez mais caracterizada por uma forte presença de fontes renováveis intermitentes. Sua rapidez de resposta e capacidade de absorver ou liberar energia em tempo real os tornam uma ferramenta indispensável para garantir continuidade, qualidade e segurança do serviço elétrico.
Serviços de rede: peak shaving, regulação de frequência, black start
No contexto da rede elétrica, os BESS permitem fornecer uma série de serviços avançados:
- Peak shaving: consiste em reduzir os picos de demanda absorvendo energia nos momentos de carga elevada. Isso reduz o estresse na rede e permite que os usuários (particulares e industriais) diminuam os custos relacionados à potência contratada.
- Regulação de frequência: as baterias reagem em milissegundos às variações de frequência da rede, estabilizando-a quando a potência injetada ou retirada muda rapidamente. É um serviço essencial em sistemas elétricos com alta penetração de fotovoltaico e eólico.
- Black start: em caso de blackout, um BESS pode fornecer a potência inicial necessária para reiniciar usinas elétricas ou seções da rede. Graças à rápida disponibilidade de energia, desempenham um papel chave na restauração do serviço.
- Redução de congestionamentos e melhoria da qualidade da tensão: os BESS podem absorver energia nas áreas sobrecarregadas e liberá-la onde é necessária, contribuindo para estabilizar a tensão e reduzir os congestionamentos da rede.
BESS em microredes e sistemas off-grid
Os sistemas BESS são fundamentais para o funcionamento das microredes, ou seja, redes elétricas locais que podem operar tanto conectadas à rede nacional quanto em modo “ilha”.
Nas microredes, o BESS garante:
- continuidade de fornecimento durante desligamentos da rede principal;
- integração ideal das renováveis locais, como fotovoltaico e eólico;
- gestão inteligente dos fluxos energéticos para minimizar os custos e maximizar o autoconsumo;
- resiliência em situações de emergência, blackout, eventos climáticos extremos.
Em áreas não alcançadas pela rede elétrica (ilhas, refúgios, infraestruturas isoladas), o BESS permite criar sistemas off-grid confiáveis, alimentados por fontes renováveis, reduzindo ou eliminando o uso de geradores a diesel.
Os sistemas BESS são elementos fundamentais na realização dos edifícios de energia quase zero (NZEB) e, cada vez mais, dos edifícios de zero emissões (ZEB). Sua função principal é permitir aproveitar ao máximo a energia produzida por instalações renováveis, como o fotovoltaico ou o micro-eólico, compensando sua variabilidade natural.
Graças ao BESS, a energia gerada nas horas de maior produção pode ser armazenada e utilizada quando o edifício realmente precisa, aumentando o autoconsumo e reduzindo de forma significativa a dependência da rede. Isso se traduz em menores emissões indiretas, maior estabilidade dos consumos e uma melhor resiliência do edifício em caso de blackout ou variações repentinas da produção renovável.
Nos modernos edifícios residenciais, comerciais ou administrativos, o armazenamento permite valorizar completamente as instalações fotovoltaicas, tornando a energia disponível também nas horas da noite e otimizando o balanço energético geral. O resultado é um edifício mais eficiente, mais sustentável e alinhado aos objetivos europeus de descarbonização.
Para uma visão geral sobre as principais fontes de energia renovável e sua contribuição para a transição energética, você pode consultar também o aprofundamento sobre o que são e quais são as energias renováveis.
A combinação entre sistema fotovoltaico e sistema de armazenamento BESS representa hoje a solução mais eficaz para aumentar o autoconsumo e garantir uma disponibilidade constante de energia, mesmo quando a produção solar diminui. Integrando módulos FV, inversores e baterias em um único sistema coordenado, é possível otimizar os fluxos energéticos e reduzir de forma significativa a dependência da rede.
Uma das principais vantagens dos BESS é a possibilidade de utilizar energia produzida por fontes renováveis, compensando as deficiências devido à intermitência do fotovoltaico e do eólico. A energia em excesso é armazenada nas baterias, permitindo acessar essa reserva quando o sistema solar não produz energia suficiente, reduzindo a dependência da rede elétrica.
Em um sistema híbrido, a energia fotovoltaica é utilizada prioritariamente para alimentar os consumos do edifício. O excedente é armazenado no BESS e disponibilizado nas horas da noite ou nos momentos de maior demanda, melhorando a continuidade e a qualidade do fornecimento elétrico. Todo o processo é gerido por um sistema de controle que decide quando carregar e descarregar a bateria com base na produção solar, nos consumos e nas condições da rede.
Do ponto de vista operacional, a lógica é simples:
- primeiro se alimentam as cargas internas;
- depois se carrega o BESS;
- por fim, somente quando FV e BESS estão saturados, a energia pode ser injetada na rede.
Essa abordagem permite aumentar consideravelmente o autoconsumo, melhorar a estabilidade do sistema e reduzir os custos energéticos. Assim, cria-se um equilíbrio entre a energia solar e a da rede, otimizando os custos energéticos.
A integração fotovoltaico + BESS é hoje a configuração mais difundida: segundo a ANIE, 97% das unidades DER BESS estão combinadas com um sistema solar fotovoltaico, confirmando que o armazenamento eletroquímico é agora um elemento essencial no projeto de sistemas baseados em energia renovável, tanto em âmbito residencial quanto industrial.
Lógicas de funcionamento sistema híbrido FV + BESS
A instalação de sistemas BESS em larga escala requer um quadro normativo claro e procedimentos de segurança específicos para garantir um funcionamento confiável e minimizar os riscos relacionados a incêndios, emissões de gases e acidentes tecnológicos.
A gestão do ciclo de vida das baterias é um aspecto central para garantir sustentabilidade, segurança e eficiência dos sistemas BESS. As baterias não mantêm o mesmo desempenho durante toda a sua existência: com o tempo, ocorre um degradação progressiva que reduz a capacidade de armazenamento e a eficiência geral. Este fenômeno é natural e deve ser gerido através de monitoramento contínuo, manutenção adequada e um planejamento correto da substituição dos módulos.
Quando a capacidade residual cai abaixo de um certo limite — tipicamente entre 70% e 80% — as baterias podem ser destinadas a uma nova fase operacional: a chamada segunda vida. Nesta segunda vida, as baterias que não são mais adequadas para uso veicular encontram aplicação em sistemas de armazenamento estacionários, como BESS para edifícios, microrredes ou instalações industriais. Esta prática permite reduzir os custos gerais dos sistemas de armazenamento, prolongar a vida útil dos materiais e contribuir para um modelo mais circular de gestão de recursos.
Ao final da segunda vida, as baterias são encaminhadas para reciclagem, um passo fundamental para recuperar metais críticos como lítio, níquel, cobalto, manganês e cobre. A reciclagem não apenas reduz o impacto ambiental do descarte, mas também alivia a pressão sobre a demanda por materiais raros, que está cada vez mais alta devido à disseminação de veículos elétricos e sistemas de armazenamento. Tecnologias avançadas de tratamento hidrometalúrgico e pirometalúrgico estão aumentando as taxas de recuperação, tornando o setor cada vez mais sustentável.
Para as baterias de lítio, por outro lado, os processos são mais complexos e em rápida evolução, mas as regulamentações europeias estão pressionando por taxas de recuperação cada vez maiores para todos os componentes críticos.
A gestão do ciclo de vida das baterias — desde a fase operacional até a segunda vida e a reciclagem — é, portanto, um elemento estratégico para garantir que os sistemas BESS sejam não apenas eficientes e seguros, mas também realmente sustentáveis e alinhados aos objetivos da transição energética.
Ciclo de vida da bateria
O futuro dos sistemas BESS está intimamente ligado ao desenvolvimento das cidades inteligentes, das redes inteligentes e das infraestruturas urbanas sustentáveis. À medida que aumenta a integração das energias renováveis, cresce também a necessidade de tecnologias capazes de estabilizar a rede, reduzir a variabilidade da produção e tornar os edifícios autossuficientes do ponto de vista energético. Os sistemas de armazenamento eletroquímico representam, portanto, um dos pilares da transição energética, graças à sua capacidade de fornecer flexibilidade, regulação rápida e suporte à continuidade do serviço.
Na Europa, foi recentemente colocado em funcionamento o maior sistema de armazenamento de energia a bateria. Situado no Reino Unido, perto do maior parque eólico offshore do mundo, Dogger Bank, este sistema tem uma capacidade suficiente para alimentar cerca de 300.000 residências por duas horas. A cada ano, são realizados projetos de escala crescente, desde grandes sistemas de utilidade até instalações modulares para comunidades energéticas e bairros inteligentes. Os BESS estão se tornando um componente estratégico para smart grid, mobilidade elétrica, estações de recarga rápida, comunidades energéticas e infraestruturas críticas como hospitais e data centers.
Os BESS não são mais uma tecnologia emergente, mas um elemento estrutural das infraestruturas energéticas urbanas. Novas tecnologias, como as baterias de estado sólido e os sistemas de controle baseados em inteligência artificial, tornarão os futuros sistemas ainda mais seguros, eficientes e sustentáveis.
O que é um sistema BESS?
Um BESS (Battery Energy Storage System) é um sistema de armazenamento eletroquímico que armazena energia elétrica sob forma química e a restitui quando necessário. É composto por baterias, sistemas de gerenciamento e componentes de conversão que permitem a conexão à rede e garantem a confiabilidade do sistema.
Como funciona um BESS em uma instalação energética?
O sistema acumula energia por meio de baterias recarregáveis, carregando-as quando há disponibilidade de energia em excesso e liberando-a nos momentos de maior demanda. Softwares e sistemas de controle coordenam carga e descarga com base nas condições da rede e da produção renovável, contribuindo para a estabilidade do sistema elétrico.
Quais tipos de baterias podem ser utilizados nos sistemas BESS?
As tecnologias mais utilizadas incluem:
- íons de lítio (alta densidade energética, maior difusão);
- chumbo-ácido (econômicas e recicláveis);
- níquel-cádmio / níquel-hidreto metálico;
- baterias de fluxo;
- baterias de alta temperatura como sódio/enxofre e sódio/cloreto de níquel.
Cada tecnologia apresenta características específicas de duração, desempenho e custos.
Quais são os componentes principais de um sistema BESS?
Um BESS é composto por:
- containers que abrigam os módulos de bateria;
- BMS para gerenciamento e segurança das células;
- PCS para conversão entre corrente contínua e alternada;
- transformador para a interface com a rede de média ou alta tensão.
Como se integra um BESS no projeto de um edifício?
A integração requer a disposição de espaços técnicos adequados, ventilação ou resfriamento corretos, sistemas de detecção de incêndio e uma interface elétrica em conformidade com as normas. O BESS trabalha junto ao EMS do edifício, otimizando autoconsumo, custos energéticos e resiliência em caso de apagão.
Quais vantagens oferece um BESS nas microredes e nos sistemas off-grid?
Em uma microrede, o BESS assegura continuidade de fornecimento, gerenciamento inteligente da energia produzida por fotovoltaico e eólico, redução de custos e estabilidade durante desligamentos da rede. Nos sistemas off-grid, permite substituir ou reduzir o uso de geradores a diesel.
Por que os BESS são fundamentais nos edifícios NZEB e ZEB?
Permitem aproveitar completamente a energia produzida por instalações renováveis, armazenando o excedente e tornando-o disponível quando os consumos são elevados. Isso aumenta a autossuficiência, reduz as emissões indiretas e melhora a resiliência energética do edifício.
Como funciona um sistema híbrido fotovoltaico + BESS?
A energia solar alimenta primeiro as cargas do edifício; o excedente é armazenado no BESS e utilizado nas horas de baixa produção. Somente quando ambos os recursos estão saturados a energia é injetada na rede. Isso maximiza o autoconsumo e reduz os custos.
Como é gerenciado o ciclo de vida das baterias de um BESS?
As baterias degradam progressivamente e, uma vez reduzida a capacidade, podem ser destinadas a uma segunda vida em aplicações estacionárias. Ao final da vida útil, são encaminhadas para processos de reciclagem para recuperar metais críticos como lítio, níquel e cobalto, contribuindo para a sustentabilidade do sistema.
Quais são as perspectivas futuras dos sistemas BESS?
Os BESS estão destinados a se tornar elementos-chave das cidades inteligentes e das redes inteligentes. Novas tecnologias, como baterias de estado sólido e sistemas avançados de gerenciamento energético, aumentarão a segurança, eficiência e escalabilidade, favorecendo uma crescente difusão nas infraestruturas críticas e nas comunidades energéticas.
