  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e eficiência energética » Energias Renováveis: o que e é quais são
As energias renováveis são todas aquelas que derivam de recursos naturais e se regeneram de acordo com ciclos naturais. Descubra quais são
Editorial Team / novembro 9, 2023
Energias Renováveis
As “fontes renováveis” são todas as formas de energia provenientes do mundo natural que têm a capacidade de se regenerar no final do ciclo. As fontes de energia renovável e a produção de energia a partir delas dependem significativamente das condições meteorológicas e climáticas. Sol, vento e água não fornecem uma fonte constante de energia, tornando a gestão da produção uma tarefa complexa. Por isso, pode ser útil usar um software de design de sistemas de energia renovável que permite calcular dinamicamente com base em dados climáticos confiáveis e processar de forma rápida e simples a simulação econômica de qualquer sistema (painéis fotovoltaicos, painéis solares).
  • O que são energias renováveis?
  • Quais são as energias renováveis?
  • Vantagens e desvantagens das energias renováveis
  • Energias renováveis e não renováveis: diferenças
As fontes de energia renovável são fontes de energia que aproveitam os recursos naturais de forma sustentável, não poluem o meio ambiente e não se esgotam durante o uso, pois têm a capacidade de se regenerar por meio de ciclos naturais. As energias renováveis têm ganhado importância, emergindo como uma escolha clara para o futuro do fornecimento de energia. Elas oferecem a oportunidade de obter energia limpa e econômica com um impacto positivo significativo na sustentabilidade e eficiência energética. A adoção de modelos de construção ecológica, como as “casas passivas,” permite combinar sustentabilidade energética com a construção de edifícios altamente eficientes em termos de energia.
As principais fontes de energia renovável são:
  • Energia solar;
  • Energia eólica;
  • Energia geotérmica;
  • Energia da biomassa;
  • Energia hidroelétrica;
  • Energia marinha.
Energia solar
Uma das fontes de energia renovável mais conhecidas e eficientes é a energia solar. Essa fonte de energia é amplamente explorada por meio da instalação de sistemas solares ou fotovoltaicos. Esses sistemas possuem painéis que capturam a energia radiante do sol e a convertem em energia elétrica. Essa energia pode ser usada para aquecer ambientes, aquecer água, iluminar e até mesmo alimentar sistemas de refrigeração industrial. Os sistemas fotovoltaicos são conhecidos por sua versatilidade e facilidade de instalação. Eles podem ser instalados em telhados de condomínios ou residências particulares, permitindo uma ampla gama de aplicações.
Além dos painéis solares tradicionais, a energia solar pode ser explorada por meio de sistemas de concentração, que utilizam espelhos para direcionar o calor do sol para caldeiras, permitindo o funcionamento de usinas termoelétricas. Outra abordagem é o solar passivo, que se baseia no projeto e construção de edifícios com características específicas para maximizar a absorção da radiação solar.
Energia eólica
A energia eólica é uma forma de energia amplamente conhecida e difundida que aproveita a energia cinética do vento e das correntes de ar por meio da instalação de turbinas e pás eólicas. Essas pás, uma vez acionadas pelo vento, geram energia mecânica, que é então convertida em energia elétrica. A evolução dessa tecnologia é notável, indo desde os pitorescos moinhos de vento do passado até as modernas turbinas eólicas, que são muito mais eficientes e aerodinâmicas. Hoje, essas instalações podem ser integradas à rede de energia pública, permitindo a produção de energia em grande escala.
As instalações de energia eólica podem ser usadas tanto em nível público quanto privado. No entanto, para garantir sua eficiência, é essencial instalar as pás em áreas amplas e abertas, onde os ventos são constantes e fortes. Essas áreas ideais podem incluir regiões costeiras próximas aos mares ou oceanos, bem como regiões montanhosas. É importante notar que, na ausência de vento, as instalações eólicas não podem gerar energia, o que levou a considerar soluções híbridas, como a integração com sistemas fotovoltaicos para garantir uma produção contínua de energia.
Energia geotérmica
A geração de eletricidade a partir de fontes renováveis inclui a energia geotérmica, um método que aproveita o calor interno da Terra por meio do princípio da geotermia. Esse processo é baseado no gradiente geotérmico do planeta, ou seja, na variação de temperatura com a profundidade, causada principalmente pela energia produzida pelos processos de decomposição dos elementos radioativos presentes abaixo da superfície terrestre (potássio, tório e urânio).
As usinas geotérmicas e os sistemas geotérmicos capturam o calor retido em aquíferos ou rochas quentes sob a superfície terrestre. Esse calor é então usado para acionar turbinas especiais que geram energia mecânica. Posteriormente, um alternador converte essa energia mecânica em energia elétrica, que pode ser distribuída e usada em larga escala. Os sistemas geotérmicos de baixa entalpia se concentram em recursos geotérmicos menos profundos, como aquíferos de água quente. Essa forma de energia geotérmica é especialmente adequada para o aquecimento de edifícios residenciais e comerciais e pode também apoiar diversos processos industriais. A fonte geotérmica representa uma contribuição importante para a diversificação do fornecimento de energia sustentável e a redução das emissões de carbono.
Energia da biomassa
A energia obtida a partir da biomassa resulta da combustão de substâncias orgânicas como árvores, plantas, animais, resíduos agrícolas ou industriais e resíduos urbanos. Um exemplo desta categoria é a lenha, que, embora se esgote, é considerada uma fonte renovável devido à capacidade de replantar árvores. No entanto, devido a regulamentações rigorosas e ecologicamente orientadas, o uso de biomassa para produção de energia está agora limitado principalmente a subprodutos agrícolas e não mais a cultivos exclusivos. Apesar disso, a biomassa representa um recurso valioso na transição para fontes de energia mais sustentáveis e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
A energia hidroelétrica é uma das formas mais antigas de produção de energia renovável e aproveita a energia cinética gerada pelo fluxo de água, convertendo-a em energia elétrica. Esse processo envolve usinas hidroelétricas com sistemas de armazenamento, incluindo barragens.
Energia marinha
A energia marinha aproveita o movimento das correntes, marés e ondas do mar para gerar eletricidade. A operação dessa fonte de energia é semelhante à da energia eólica, envolvendo pás ou turbinas acionadas pelo movimento da massa de água, gerando energia mecânica que é posteriormente convertida em energia elétrica. Além disso, os oceanos têm a capacidade de gerar energia térmica devido à radiação solar, que aquece as águas.
O uso de fontes renováveis traz inúmeros benefícios que destacam claramente por que essas formas de energia estão ganhando cada vez mais relevância.
Entre as principais vantagens estão:
  • ausência de emissões poluentes: ao contrário dos combustíveis fósseis, as fontes renováveis não produzem emissões poluentes ou gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas;
  • Renovabilidade e disponibilidade constante: as fontes renováveis estão sempre disponíveis no futuro, garantindo um fornecimento contínuo de energia;
  • Ausência do problema do descarte de resíduos: ao contrário das fontes de energia não renovável que geram resíduos radioativos ou tóxicos, as fontes renováveis não envolvem o problema do descarte de resíduos perigosos;
  • Vantagens econômicas: os investimentos em tecnologias de energia renovável podem levar a economias significativas nos custos de energia a longo prazo;
  • Eficiência energética: diversas fontes renováveis podem ser combinadas e integradas de forma sinérgica para melhorar a eficiência energética geral.
No entanto, é importante reconhecer que também existem algumas desvantagens no uso de fontes renováveis, incluindo:
  • requisitos de espaço: alguns tipos de instalações, como sistemas fotovoltaicos em grande escala, requerem uma extensa área de terra;
  • Custos iniciais e manutenção: sistemas de energia renovável exigem investimentos iniciais significativos para instalação e manutenção;
  • Impacto ambiental: alguns projetos de energia renovável, como represas hidroelétricas, podem causar alterações no habitat natural e afetar a fauna local;
  • Requalificação profissional: a transição para fontes renováveis requer a requalificação das habilidades dos trabalhadores do setor de energia.
Ao contrário das energias renováveis, as fontes de energia não renovável são esgotáveis, o que significa que seu uso resulta na progressiva diminuição dos recursos naturais disponíveis. Por exemplo, o uso de petróleo, gás natural e carvão para aquecimento ou produção de eletricidade requer a extração de matérias-primas e leva ao esgotamento gradual das reservas disponíveis.
Um aspecto fundamental a ser considerado é o impacto ambiental. Enquanto as fontes renováveis geram poucas emissões de gases de efeito estufa e têm um impacto limitado nos ecossistemas naturais, as fontes não renováveis, especialmente as de origem fóssil, produzem grandes emissões de gases de efeito estufa e causam poluição significativa do ar, solo e água. A extração, produção e transporte desses recursos contribuem para a alteração do meio ambiente.
As principais fontes de energia não renovável incluem:
  • petróleo;
  • gás natural;
  • carvão.
solarius-pv
solarius-pv
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    junho 29, 2026
  • Cobertura ventilada: o que é, como funciona e como projetá-la corretamente
  • junho 9, 2026
  • Painéis solares monocristalinos: guia completo para eficiência e uso sustentável.
  • maio 14, 2026
  • Painel solar de silício amorfo: características e vantagens do uso de tecnologia fotovoltaica
  • maio 4, 2026
  • Casa sustentável: características, vantagens e exemplos de ecoeficiência
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
