Inverter-Wärmepumpen: Was sie sind und wie sie funktionieren
Inverter-Wärmepumpen garantieren maximale Leistung und minimalen Stromverbrauch. Hier wie sie funktionieren und welche Vorteile sie bieten
Wir haben bereits über erneuerbare Energien gesprochen, da das Thema der Umweltfreundlichkeit im Bauwesen ein wichtiges Thema ist, für das ständig neue, fortschrittliche und leistungsstarke Lösungen gesucht werden. In diesem Szenario stellen Inverter-Wärmepumpen eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Wärmepumpen dar. Dieses System ermöglicht es, die Energieeffizienz zu steigern und nicht nur die Schadstoffemissionen, sondern auch die Kosten in der Rechnung zu reduzieren, insbesondere wenn es mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. Lassen Sie uns also im Detail dieses System für Sommer- und Winterklimatisierung analysieren, sehen, welche Technologie seinem Betrieb zugrunde liegt und welche Vorteile es für die Umwelt und die Benutzer bringt.
Was ist eine Wärmepumpe mit Inverter?
Inverter-Wärmepumpen sind eine revolutionäre Neuheit in Bezug auf Energieeffizienz und Leistung.
Die Funktionsweise des Inverters ermöglicht es, maximale Wirkungsgrade zu erreichen und den Stromverbrauch und den Geräuschpegel auf ein Minimum zu reduzieren. Dies liegt daran, dass Inverter-Wärmepumpen die thermische Leistung perfekt an den individuellen Wärmebedarf anpassen können, im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmepumpen.
Letztere basieren auf der Technologie, die typischerweise als „Ein/Aus“ bezeichnet wird. Das heißt, die Wärmepumpe startet und erreicht die maximale Heizleistung, indem sie sehr heiße Luft abgibt und die Räume schnell aufheizt. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Wärmepumpe aufgrund dieses sehr heißen Luftstroms aus und schaltet sich dann wieder mit voller Leistung ein, wenn die Luft abkühlt. Deshalb wird diese Art des Betriebs „Ein/Aus“ genannt. Genau dieses ständige „Ein/Aus“ führt jedoch dazu, dass der Verbrauch herkömmlicher Wärmepumpen alles andere als reduziert ist.
Aber kommen wir nun zu den Inverter-Wärmepumpen. Worin unterscheiden sie sich von den herkömmlichen? Der Hauptunterschied zwischen herkömmlichen und Inverter-Wärmepumpen liegt genau in der verwendeten Technologie, die bei den Invertern nicht mehr „Ein/Aus“, sondern modulierend ist. Die modulierende Technologie der Inverter-Wärmepumpen ermöglicht es, die benötigte Wärmeluftleistung automatisch zu regeln, ohne das Gerät ständig ein- und ausschalten zu müssen. Die abgegebene Leistung ist also nicht mehr fest, sondern variabel. Die Leistungsänderung hängt von der gemessenen Raumtemperatur und der gewünschten Temperatur ab.
Es ist leicht vorstellbar, dass die Möglichkeit, im Gegensatz zu einer festen Leistung Wärmeluft je nach realen Temperaturen zu modulieren, eine:
- gleichmäßige und effiziente Funktion;
- Optimierung des Energieverbrauchs;
- Begrenzung von Temperaturschwankungen.
Wie funktioniert die Inverter-Technologie bei Wärmepumpen?
Wie bereits im vorherigen Absatz angedeutet, ist das, was die Inverter-Wärmepumpe charakterisiert und energetisch effizient macht, die modulierende Technologie, die ihrem Betrieb zugrunde liegt.
Um die Ingenieurwissenschaften, die dieser Technologie zugrunde liegen, stark zu vereinfachen, könnten wir sagen, dass der Betrieb einer Inverter-Wärmepumpe durch Folgendes gewährleistet ist:
- Elektronisches Steuergerät;
- Kompressor.
Das elektronische Steuergerät ist mit dem Kompressor verbunden, von dem die Produktion von kalter oder warmer Luft abhängt. Der Kompressor ist wiederum mit dem elektronischen System verbunden, das berechnet, wie viel kalte/warme Luft abgegeben werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Das System arbeitet in den ersten Momenten mit maximaler Leistung, um so schnell wie möglich die vom Benutzer eingestellte Temperatur zu erreichen. Sobald diese Temperatur erreicht ist, reduziert die Wärmepumpe allmählich ihre Leistung, um sich auf einen Wert nahe dem gewünschten einzustellen und arbeitet dann im minimalen Modus, um die gewünschten Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Denken Sie daran, dass es sich immer noch um eine Wärmepumpe handelt und auch die Inverter-Variante ihre Aufgabe durch den Wärmeaustausch zwischen Räumen mit unterschiedlichen Temperaturen erfüllt. Im Falle der Heizung entnimmt das Gerät beispielsweise die warme Luft von außen und leitet sie nach innen, wobei sie durch elektrische Energie erwärmt wird. Durch Vermeidung des typischen ständigen Ein- und Ausschaltens herkömmlicher Wärmepumpen wird der Stromverbrauch um etwa 30-40% reduziert.
Wie viel verbraucht eine Inverter-Wärmepumpe?
Es ist praktisch unmöglich, in diesem Zusammenhang eine genaue Berechnung anzustellen, da der Verbrauch stark von Variablen wie abhängt:
- Zu klimatisierendes Volumen;
- Zu erreichende Temperatur;
- Ausgangstemperatur;
- Art und Modell der Anlage;
- Klimazone.
Lassen Sie uns den Standardbetrieb dieser Technologie dennoch analysieren und den Verbrauch simulieren. Wir haben gesagt, dass das System in den ersten Momenten mit maximaler Leistung arbeiten wird, da das Ziel ist, die gewünschte Temperatur so schnell wie möglich zu erreichen. In dieser Phase kann die Inverter-Wärmepumpe also bis zu 2 kWh verbrauchen, wie lange sie jedoch mit diesen Verbräuchen arbeiten wird, hängt stark von der Differenz zwischen der Ausgangs- und der gewünschten Temperatur sowie vom Modell der Klimaanlage selbst ab.
Nach dieser ersten Phase beginnt die Anlage im Minimalbetrieb zu arbeiten und wird weniger Strom verbrauchen, wobei sie sich auf etwa 0,5 kWh reduziert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der typische Betrieb einer Inverter-Wärmepumpe und unter Berücksichtigung der oben genannten Annahmen ihr Verbrauch für eine Nutzung von etwa 8 Stunden bei etwa 5 bis 6 kWh liegt.
Was sind die Vorteile einer Inverter-Wärmepumpe?
Aus der Beschreibung der Technologie und des Betriebs dieses Geräts ergeben sich bereits offensichtliche Vorteile durch seine Verwendung, aber lassen Sie uns sie zusammenfassen:
- Umweltfreundlichkeit: Die Inverter-Wärmepumpe ermöglicht die Klimatisierung von Räumen und reduziert gleichzeitig die Schadstoffemissionen;
- Energieeffizienz: Die modulierende Technologie dieser Maschinen ermöglicht sehr hohe Leistungskoeffizienten und eine erhebliche Energieeffizienz;
- Kosteneinsparungen: Dieses System verbraucht ebenfalls Strom für den Betrieb, aber dank der dynamischen Modulation des Betriebs je nach spezifischem Bedarf wird etwa 30-40% weniger Energie als das herkömmliche System verbraucht, was offensichtliche Einsparungen in der Rechnung garantiert. Um die Kosten weiter zu senken, wäre die ideale Lösung, dieses System mit einer Photovoltaikanlage zu integrieren, die die für den Betrieb der Wärmepumpe benötigte elektrische Energie erzeugt;
- Flexibilität: Dieses System kann problemlos zwischen Kühl- und Heizmodus wechseln und umgekehrt, mit äußerster Flexibilität und unter Beibehaltung der gleichen Energie- und Funktionsleistung;
- Einfache Installation: Wärmepumpen sind äußerst einfach zu installieren, erfordern keine Schornsteinvorbereitung, die wiederum spezifische Überprüfungen und Vorschriften erfordert, und sind auch leicht zu warten, erfordern nur eine regelmäßige Überprüfung oder im Falle von Anomalien und Störungen.
Die Vorteile einer Inverter-Wärmepumpe
A diesen Vorteilen können wir sicherlich die Möglichkeit hinzufügen, erneuerbare Energie von 75 bis 100% zu nutzen und einen hohen Umweltkomfort zu bieten. Es sei daran erinnert, dass Inverter-Wärmepumpen ein System zur Klimatisierung darstellen, das nicht nur innovativ ist, sondern auch leise und lästige Temperaturschwankungen vermeidet, indem es sich in der Nähe der gewünschten Temperatur hält.
Gültige und nachhaltige Anlagenalternativen müssen immer von einer soliden Planung, Zertifizierung oder möglichen energetischen Sanierung unterstützt werden.
