Bomba de calor inverter: concepto y funcionamiento.
Las bombas de calor inverter garantizan un rendimiento máximo y un mínimo consumo de energía eléctrica. Cómo funcionan y qué ventajas aportan
Ya hemos hablado de energías renovables porque el tema de la sostenibilidad ambiental en la construcción es un tema candente. Por el cual constantemente se buscan soluciones nuevas, de vanguardia y eficientes. En este escenario, las bombas de calor inverter representan una alternativa más sostenible a las bombas de calor tradicionales. Este sistema, de hecho, permite aumentar la eficiencia energética y reducir no solo las emisiones contaminantes, sino también los costos en la factura, especialmente si se combina con un sistema fotovoltaico. Analicemos en detalle este sistema de climatización tanto en verano como en invierno, veamos qué tecnología está en la base de su funcionamiento y qué ventajas aporta al medio ambiente y a los usuarios.
¿Qué significa bomba de calor con inverter?
Las bombas de calor con inverter son una novedad revolucionaria desde el punto de vista de la eficiencia energética y el rendimiento.
El funcionamiento del inverter, de hecho, permite alcanzar valores de rendimiento máximos reduciendo al mínimo el consumo de energía eléctrica y las emisiones de ruido. Esto se debe a que las bombas de calor con inverter son capaces de ajustar perfectamente la potencia térmica a la demanda individual de calor, a diferencia de las bombas de calor tradicionales.
Estas últimas basan su funcionamiento en la tecnología típicamente conocida como «encendido y apagado». Es decir, la bomba de calor se enciende y alcanza la potencia de calefacción máxima, emitiendo así aire muy caliente y calentando rápidamente los ambientes. Una vez alcanzada la temperatura deseada, a través de este flujo de aire muy caliente, la bomba de calor se apaga para luego encenderse nuevamente a plena potencia cuando el aire se enfría. Por lo tanto, es por este constante «encendido y apagado» que el consumo de las bombas de calor tradicionales está lejos de ser reducido.
Pero ahora pasemos a las bombas de calor inverter. ¿En qué se diferencian de las tradicionales? La diferencia principal entre las bombas de calor tradicionales y las que tienen inverter radica precisamente en la tecnología utilizada, que en las inverter ya no es del tipo «encendido y apagado» sino modulante. La tecnología modulante de las bombas de calor inverter permite regular de forma automática la potencia de aire caliente necesaria, sin tener que encender y apagar continuamente el aparato. La potencia suministrada ya no es fija, sino variable. La variación de la potencia depende de la temperatura interior detectada y de la que se desea alcanzar.
Es fácil imaginar cómo, a diferencia de una potencia de suministro fija, la posibilidad de modular el suministro de aire caliente en función de las temperaturas reales permite:
- un funcionamiento uniforme y eficiente;
- la optimización de los consumos energéticos;
- la limitación de las fluctuaciones térmicas.
¿Cómo funciona la tecnología inverter en las bombas de calor?
Como anticipamos en el párrafo anterior, lo que caracteriza a la bomba de calor inverter y la hace energéticamente eficiente es la tecnología modulante que está en la base de su funcionamiento.
Sintetizando mucho la ingeniería detrás de esta tecnología, podríamos decir que el funcionamiento de una bomba de calor inverter está garantizado por:
- unidad electrónica de control;
- compresor.
La unidad electrónica de control está conectada al compresor, del cual depende la producción de aire frío o caliente. El compresor a su vez está asociado al sistema electrónico capaz de calcular cuánto aire frío/caliente es necesario suministrar para alcanzar la temperatura deseada. El sistema funciona inicialmente a plena potencia para alcanzar lo antes posible la temperatura establecida por el usuario. Una vez alcanzada esta temperatura, la bomba de calor reduce gradualmente su potencia, ajustándose a un valor muy cercano al deseado y trabajando así al mínimo régimen para garantizar el mantenimiento de las condiciones deseadas.
Recordemos que se trata de una bomba de calor y que incluso la variante inverter cumple su función gracias al intercambio de calor entre ambientes a diferentes temperaturas. En el caso del calentamiento, por ejemplo, el dispositivo extrae el aire caliente del exterior y lo hace fluir hacia el interior elevando su temperatura mediante energía eléctrica. Evitando, sin embargo, el constante «encendido y apagado» típico de las bombas de calor tradicionales, el consumo de energía eléctrica se reduce en aproximadamente un 30-40%.
¿Cuánto consume una bomba de calor inverter?
Dado que hacer un cálculo preciso en este contexto es prácticamente imposible, ya que dependerá en gran medida de variables como:
- volumen a climatizar;
- temperatura a alcanzar;
- temperatura de partida;
- tipo y modelo de instalación;
- zona climática de referencia.
Intentemos de todos modos analizar el funcionamiento estándar de esta tecnología y simular sus consumos. Hemos dicho que en los primeros instantes el sistema funcionará a plena potencia, porque el objetivo es alcanzar la temperatura deseada lo antes posible. En esta fase, por lo tanto, la bomba de calor inverter puede llegar a consumir hasta 2 kWh, pero la duración de funcionamiento a estos niveles de consumo dependerá mucho de la diferencia entre la temperatura de partida y la deseada, así como del propio modelo del sistema de aire acondicionado.
Superada esta primera fase, el sistema comienza a funcionar al mínimo régimen y tenderá a consumir menos electricidad, descendiendo a alrededor de 0,5 kWh.
Sintetizando así el funcionamiento típico de una bomba de calor inverter y recordando la premisa hecha, podríamos decir que su consumo, para un uso de aproximadamente 8 horas, se sitúa alrededor de 5 y 6 kWh.
¿Cuáles son las ventajas de una bomba de calor inverter?
De la descripción de la tecnología y el funcionamiento de este aparato ya han surgido evidentes ventajas derivadas de su uso, pero resumámoslas juntos:
- sostenibilidad ambiental: la bomba de calor inverter permite climatizar los ambientes reduciendo las emisiones contaminantes;
- eficiencia energética: la tecnología modulante en la base de estas máquinas permite coeficientes de rendimiento muy altos y una notable eficiencia energética;
- ahorro económico: este sistema también utiliza energía eléctrica para su funcionamiento, pero gracias a la modulación dinámica del funcionamiento según la demanda específica. Utiliza alrededor del 30-40% menos que el sistema tradicional, garantizando así ahorros evidentes en la factura. Para reducir aún más los costos, la solución ideal sería integrar este sistema con un sistema fotovoltaico que genere la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la bomba de calor;
- flexibilidad: este sistema puede cambiar fácilmente de modo de enfriamiento a modo de calefacción y viceversa con extrema flexibilidad. Garantizando las mismas prestaciones energéticas y funcionales;
- fácil instalación: las bombas de calor son extremadamente fáciles de instalar. No requieren la preparación de conductos de humos que a su vez implican verificaciones y normativas específicas a seguir. También son de fácil mantenimiento, requiriendo un simple control periódico o en caso de anomalías y mal funcionamiento.
Los beneficios de una bomba de calor con inverter
A estos beneficios podemos ciertamente añadir la posibilidad de utilizar energía renovable del 75 al 100% y el alto confort ambiental. Recordemos que las bombas de calor inverter representan un sistema de climatización no solo innovador sino también silencioso. Que evita molestos cambios de temperatura manteniéndose en régimen cerca de la temperatura deseada.
Válidas y sostenibles alternativas de instalación siempre deben ser respaldadas por un diseño válido, certificación o posible requalificación energética.
