Trouble Ticketing-System: Bedeutung und Anwendungen
Das Trouble Ticketing-System (Störungsmanagement) ist ein digitales System zur Registrierung, Zuweisung und Lösung von Meldungen. Entdecken Sie Anwendungen und Software
Im Bauwesen stellt die Verwaltung der Meldungen oft eine der sensibelsten Tätigkeiten dar. Nichteinhaltungen, Klarstellungsanfragen, Ausführungsprobleme, Verzögerungen bei Lieferungen oder kritische Sicherheitsaspekte können in jeder Phase des Projekts auftreten und erfordern einen strukturierten Prozess, um schnell erfasst, zugewiesen und gelöst zu werden.
Wenn diese Informationen über E-Mail, Telefonate, Nachrichten oder nicht zentralisierte Dokumente verwaltet werden, steigt das Risiko, wichtige Daten zu verlieren, Missverständnisse zu erzeugen oder die Aktivitäten erheblich zu verlangsamen. Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen, technische Büros und Unternehmen im Bereich Construction Management auf digitale Trouble Ticketing-Systems, Werkzeuge, die es ermöglichen, jede Meldung während ihres gesamten Lebenszyklus nachzuverfolgen, von der Eröffnung bis zur Schließung. Durch digitale Workflows, Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Überwachung von Fristen und zentrale Informationsweitergabe trägt das Störticket-System zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen allen am Projekt beteiligten Akteuren bei und hilft, Zeit, Kosten und Qualität der Arbeiten im Blick zu behalten.
Schauen wir uns also an, was ein Trouble Ticketing-System ist, wie es im Bauwesen angewendet wird, welche Probleme es helfen kann zu verwalten und welche Eigenschaften eine Software für Construction Management haben sollte, um diesen Prozess effektiv zu unterstützen.
- Was ist ein Trouble Ticketing: die digitale Verwaltung von Meldungen
- Das Trouble Ticketing-System im Bauwesen
- Welche Probleme können mit einem Trouble Ticketing-System verwaltet werden?
- Das Trouble Ticketing in der Praxis: Die Erfahrung von Alto Calore Servizi
- Wie man eine Software zur Verwaltung von Trouble Ticketing im Bauwesen auswählt
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Trouble Ticketing ist ein digitales System zur Verwaltung von Meldungen, das es ermöglicht, Probleme, Anfragen und Anomalien über strukturierte und nachverfolgbare Workflows zu registrieren, zuzuweisen, zu überwachen und zu lösen. Ursprünglich im Bereich des technischen Supports und der IT entwickelt, findet dieser Ansatz heute auch in vielen anderen Bereichen Anwendung, einschließlich des Bauwesens.
Das Prinzip ist einfach: Jedes Problem wird in ein Ticket umgewandelt, das heißt, eine digitale Meldung, die alle notwendigen Informationen zur korrekten Verwaltung des Problems enthält. Im Gegensatz zu einer informellen Kommunikation über E-Mail, Telefonat oder Instant Message bleibt das Ticket innerhalb eines gemeinsamen Systems nachverfolgt und kann während aller Phasen des Prozesses verfolgt werden.
Jedes Ticket kann Informationen wie folgende enthalten:
- Beschreibung des Problems oder der Anfrage;
- Datum und Uhrzeit der Meldung;
- Person, die das Ticket eröffnet hat;
- Verantwortlicher, der mit der Verwaltung betraut ist;
- Prioritätsstufe;
- Dokumente, Fotos oder Anhänge;
- vorgesehene Fristen;
- Fortschrittsstatus der Aktivitäten.
Dank dieser Struktur können alle Beteiligten auf dieselben aktuellen Informationen zugreifen, was das Risiko von Fehlern, Doppelungen oder Datenverlust reduziert. Das Ziel des Trouble Ticketing ist nicht nur die Meldung eines Problems, sondern sicherzustellen, dass jede kritische Situation erfasst, verwaltet und gemäß festgelegten und überprüfbaren Verfahren gelöst wird.
Lebenszyklus eines Trouble Ticketing
Die Anwendung des Trouble Ticketing-Systems im Bauwesen ermöglicht eine strukturierte Organisation aller Meldungen, die während des Lebenszyklus eines Projekts, von der Planungsphase bis zur Konstruktion und der anschließenden Verwaltung des Werks, auftreten. Jede kritische Situation wird in einem digitalen System erfasst, den verantwortlichen Personen zugewiesen und bis zu ihrer Schließung überwacht.
Dieser Ansatz verbessert die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, fördert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren und reduziert die benötigte Zeit, um eventuelle Probleme zu identifizieren und zu lösen. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit eines umfassenden Verlaufs der Meldungen die Dokumentation der durchgeführten Aktivitäten und die Analyse der wiederkehrenden kritischen Punkte zur Verbesserung zukünftiger Prozesse.
Von der Planung zur Baustelle: Welche Meldungen können mit dem Trouble Ticketing-System verwaltet werden
Die über ein Trouble Ticketing-System verwalteten Meldungen können sehr unterschiedliche Aspekte betreffen. In der Planungsphase können beispielsweise Tickets eröffnet werden, die sich auf folgende Punkte beziehen:
- Projektinkongruenzen,
- Klarstellungsanfragen,
- Dokument-Revisionen,
- Genehmigungsbedarfe von Seiten der Beteiligten.
Während der Ausführung der Arbeiten können die Meldungen hingegen Folgendes betreffen:
- Nichteinhaltungen,
- Ausführungsfehler,
- Interferenzen zwischen den Arbeiten,
- Sicherheitsprobleme,
- Lieferverzögerungen,
- Interventionsanfragen seitens der Bauleitung.
Ein digitales System ermöglicht zudem, jedes Ticket mit Dokumenten, grafischen Erarbeiten, Fotografien, BIM-Modellen oder spezifischen Projektaktivitäten zu verknüpfen, wodurch eine bessere Kontextualisierung des Problems gewährleistet und die Verwaltung erleichtert wird.
Die klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten stellt einen weiteren Vorteil dar. Jede Meldung kann einem bestimmten Akteur zugewiesen werden, mit definierten Antwortzeiten und abzuschließenden Aktivitäten, was Mehrdeutigkeiten und operative Überschneidungen vermeidet.
Informationen verwaltet innerhalb eines digitalen Tickets
Wie das Trouble Ticketing-System hilft, Zeiten, Kosten und die Qualität des Projekts zu kontrollieren
Im Bauwesen kann jede kritische Situation einen oder mehrere wesentliche Parameter des Projekts beeinflussen: Zeiten, Kosten und Qualität. Aus diesem Grund sollte eine Meldung nicht auf die bloße Beschreibung des Problems beschränkt sein, sondern auch Informationen enthalten, die zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf den Fortschritt der Arbeiten und die Ziele des Eingriffs nützlich sind.
Ein Trouble Ticketing-System ermöglicht es, jedes Ticket mit Fristen, geplanten Aktivitäten, beteiligten Ressourcen und Qualitätsanforderungen zu verknüpfen. Auf diese Weise ist es möglich, schnell zu verstehen, ob eine bestimmte kritische Situation das Risiko birgt, Verzögerungen im Zeitplan, zusätzliche Kosten oder Folgen für die Qualität der Ausführung zu verursachen. Beispielsweise könnte eine Nichteinhaltung, die während der Ausführung einer Arbeit festgestellt wird, Korrekturmaßnahmen erforderlich machen, die Aussetzung nachfolgender Arbeiten nach sich ziehen oder zusätzliche Ausgaben für Materialien und Arbeitskräfte verursachen. Die zeitgerechte Erkennung dieser Effekte ermöglicht es, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor das Problem sich auf das gesamte Projekt auswirkt.
Die Verbindung jeder Meldung mit den Indikatoren für Zeit, Kosten und Qualität ermöglicht es den Verantwortlichen zudem, Prioritäten festzulegen, Ressourcen korrekt zuzuordnen und Entscheidungen auf der Grundlage aktueller und geteilter Daten zu treffen, wodurch die Gesamtsteuerung des Eingriffs verbessert wird.
Wie eine Meldung Zeiten, Kosten und Qualität beeinflussen kann
Die Rolle des Trouble Ticketing-Systems im Construction Management
In komplexeren Projekten stellt das Ticket nicht einfach eine Meldung dar, die geschlossen werden muss, sondern wird zu einem integralen Bestandteil des Projektverwaltungs-Systems. Die Informationen, die in den Tickets enthalten sind, können mit geplanten Aktivitäten, Projektunterlagen, BIM-Modellen, Qualitätsverfahren und Genehmigungsprozessen verknüpft werden. Auf diese Weise wird jedes Problem in einen strukturierten Workflow integriert, der alle Beteiligten einbezieht.
Die Integration zwischen Ticketing, Dokumentenverwaltung und Aktivitätenplanung ermöglicht die Schaffung einer kollaborativen Umgebung, in der jede Information einfach abrufbar und in Echtzeit aktualisierbar ist. Dieser Ansatz fördert eine höhere Transparenz, verbessert die Koordination zwischen den verschiedenen Fachleuten und trägt dazu bei, das Risiko von Fehlern oder Verzögerungen zu verringern.
Die Wirksamkeit eines Trouble Ticketing-Systems hängt auch von seiner Fähigkeit ab, sich an sehr unterschiedliche Situationen anzupassen. Im Bauwesen können kritische Punkte in jeder Phase des Projekts auftreten und technische, organisatorische, dokumentarische oder operative Aspekte betreffen. Ein digitaler Workflow ermöglicht es, all diese Situationen strukturiert zu verwalten, wobei die Nachvollziehbarkeit der Informationen, die Zuweisung der Verantwortung und die Überwachung der zur Problemlösung notwendigen Aktivitäten gewährleistet sind.
Zu den häufigsten Meldungen, die über ein Ticketing-System verwaltet werden können, gehören:
- Nichteinhaltungen, die während der Qualitätssicherungsprüfungen festgestellt werden;
- Ausführungsfehler, die auf der Baustelle entdeckt werden;
- Klarstellungsanfragen zwischen Planern, Unternehmen und der Bauleitung;
- Interferenzen zwischen unterschiedlichen Arbeiten oder Disziplinen;
- Probleme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit;
- Verzögerungen bei der Lieferung von Materialien oder Ausstattungen;
- Anfragen zur Genehmigung von Unterlagen und Dokumenten;
- Verwaltung von Planvarianten;
- Meldungen zur Wartung von Gebäuden und Infrastrukturen;
- Überprüfungen und Kontrollen gemäß den Qualitätsplänen.
Dank konfigurierbarer und automatisierter Workflows wird jede Meldung an die zuständigen Stellen weitergeleitet, wodurch die Bearbeitungszeiten verkürzt und eine größere Einheitlichkeit in den operativen Verfahren gewährleistet wird.
Die Verwaltung der Meldungen stellt eine gemeinsame Herausforderung für viele Sektoren dar, die an Infrastrukturen arbeiten, die über das Gebiet verteilt sind. Wenn Informationen über Telefonate, mündliche Kommunikation, E-Mails oder unstrukturierte Nachrichten ausgetauscht werden, wird es schwierig, die Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten zu gewährleisten, die Reaktionszeiten zu überwachen und sicherzustellen, dass jedes Problem tatsächlich gelöst wird. Ein konkretes Beispiel für die Digitalisierung dieses Prozesses kommt von Alto Calore Servizi, einem Unternehmen in Italien, das den integrierten Wasserdienst in mehr als 100 Gemeinden der Provinzen Avellino und Benevento verwaltet und etwa 6.000 km Netze betreibt. Im Laufe seines digitalen Transformationsprozesses hat das Unternehmen gerade im Bereich der Verwaltung von Störungen und Ausfällen einen der prioritär zu digitalisierenden Prozesse identifiziert.
Das Problem: Meldungen, die durch wenig strukturierte Prozesse verwaltet werden
Vor der Einführung eines Trouble Ticketing-Systems basierte die Verwaltung von Störungen und Ausfällen weitgehend auf Telefonaten und mündlicher Kommunikation zwischen Mitarbeitern, technischem Personal und Teams vor Ort. Dieser Ansatz machte es schwierig, den gesamten Lebenszyklus der Meldungen nachzuvollziehen, den Status der Eingriffe zu überwachen und mit Sicherheit zu überprüfen, ob jede Tätigkeit ordnungsgemäß übernommen, durchgeführt und abge-schlossen wurde.
Für eine Organisation, die umfangreiche Infrastrukturen verwaltet und überwachte Reaktionszeiten gewährleisten muss, die auch von der Regulierungsbehörde des Sektors überprüft werden, ist die Verfügbarkeit strukturierter, aktueller und leicht abrufbarer Informationen eine operationale Notwendigkeit geworden. Aus diesem Bedarf heraus entstand ein Digitalisierungspfad, der darauf abzielt, den gesamten Prozess der Meldungsverwaltung effizienter, nachvollziehbarer und kontrollierbarer zu gestalten.
Die Lösung: Ein digitaler Workflow, der die Störung von der Meldung bis zur Schließung begleitet
Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Meldungen zu bewältigen, hat Alto Calore Servizi usBIM.resolver implementiert, eine Lösung des Trouble Ticketing-Systems, die darauf ausgelegt ist, den gesamten Prozess der Verwaltung von Störungen zu digitalisieren und nachzuvollziehen. Ziel war es, einen strukturierten Ablauf zu schaffen, der die Annahme, Überwachung und Dokumentation jeder Maßnahme über ihren gesamten Lebenszyklus gewährleistet.
Dank der Plattform wird jede Meldung in ein digitales Ticket umgewandelt und über vordefinierte Workflows verwaltet, die Betreiber und Verantwortlichen in den verschiedenen operativen Phasen leiten. Der Prozess beginnt mit dem Kontakt zum technischen Callcenter, wo die Informationen über die Störung und deren Lokalisierung erfasst werden. Ab diesem Zeitpunkt wird die Meldung automatisch an die zuständigen Betreiber weitergeleitet, die Besichtigungen durchführen, das Ticket mit Fotografien und Informationen aktualisieren können, die vor Ort gesammelt wurden, und den Prozess bis zur Lösung des Problems vorantreiben.
Falls erforderlich, sieht der Workflow auch die Einbeziehung externer Unternehmen für Reparaturarbeiten vor, wobei verantwortliche Personen, durchgeführte Aktivitäten und der Fortschritt der Maßnahme stets nachverfolgt werden.
Eine einzigartige Plattform zur Koordinierung von Betreibern, Dokumentation und Maßnahmen
Ein zentrales Element des Systems usBIM.resolver ist die Möglichkeit, alle Meldungen auf einer Karte anzuzeigen und deren Entwicklung in Echtzeit zu überwachen. Jedes Ticket kann Fotografien, Videos, technische Daten und Informationen enthalten, die während der Prüfungen vor Ort gesammelt wurden, wodurch eine vollständige und stets aktuelle Dokumentation der Maßnahme geschaffen wird. Dies ermöglicht der Einsatzstelle, einen sofortigen Überblick über die Herausforderungen vor Ort zu erhalten und die Aktivitäten entsprechend den Prioritäten und verfügbaren Ressourcen zu planen.
Die Verfügbarkeit eines detaillierten digitalen Protokolls der Meldungen ermöglicht zudem die Analyse der operativen Leistungen, die Überwachung der Bearbeitungszeiten und die Erstellung der erforderlichen Berichterstattung für Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen.
Das Ticketing als erster Schritt zur Integration zwischen GIS, BIM und Asset-Management
Der vielleicht interessanteste Aspekt des Projekts ist, dass das System des Trouble Ticketing-Systems nicht als isoliertes Werkzeug konzipiert wurde, sondern als Teil einer umfassenderen Digitalisierungsstrategie.
Das erklärte Ziel von Alto Calore Servizi ist es, die Verwaltung von Störungen schrittweise mit GIS-Systemen, BIM-Modellen und Fernwirksystemen zu integrieren, um ein digitales Ökosystem zu schaffen, in dem operative Informationen, geografische Daten und Informationsmodelle miteinander kommunizieren können.
In dieser Perspektive stellt das Ticket nicht nur eine zu lösende Meldung dar, sondern wird zu einer Information, die mit dem Asset, seiner Position im Gelände, der verfügbaren technischen Dokumentation und den über die Zeit durchgeführten Wartungsarbeiten verbunden ist. Ein Ansatz, der zeigt, wie das Störticketing sich von einem einfachen Werkzeug zur Verwaltung von Herausforderungen zu einer strategischen Komponente der Prozesse des Asset- und Construction-Managements entwickeln kann.
Um Probleme, Nichteinhaltungen, Klarstellungsanfragen und Korrekturmaßnahmen effektiv zu verwalten, ist es wichtig, eine Software für das Trouble Ticketing-System auszuwählen, die die spezifischen Anforderungen des Bauwesens unterstützt. Nicht alle Plattformen bieten in der Tat dieselben Funktionen oder dasselbe Maß an Integration mit den Prozessen der Planung, Arbeitsleitung und Baustellenverwaltung.
Neben der Möglichkeit, Meldungen zu erfassen und zu überwachen, sollte die Software die Koordination zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten erleichtern, die Nachverfolgbarkeit der Aktivitäten gewährleisten und nützliche Werkzeuge zur Kontrolle von Zeiten, Kosten und Qualität anbieten. Im Folgenden eine Liste der wichtigsten Merkmale, die bei der Auswahl einer Trouble Ticketing-Lösung für das Bauwesen zu bewerten sind.
| Funktionen | Vorteil |
| Konfigurierbare Workflows | Anpassung an Unternehmensprozesse |
| Verwaltung von Prioritäten, Zuständen und Zuweisungen | Verbesserte Kontrolle über Aktivitäten und Verantwortlichkeiten |
| Datei-, Foto- und Dokumentenfreigabe | Zentralisierte und leicht zugängliche Informationen |
| Cloud-Zugriff | Verfügbarkeit der Daten von jedem Ort und Gerät |
| Mobile App | Aktualisierungen und Meldungen direkt von der Baustelle |
| Dashboards und Berichterstattung | Überwachung der Leistung und Unterstützung bei Entscheidungen |
| Echtzeit-Zusammenarbeit | Schnellere Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten |
Vorhandensein von konfigurierbaren digitalen Workflows zur Verwaltung von Meldungen
Jedes Projekt hat unterschiedliche operative Anforderungen. Aus diesem Grund sollte eine gute Software die Möglichkeit bieten, personalisierte Workflows in Abhängigkeit von den Verfahren, die vom Unternehmen, der Arbeitsleitung oder dem Auftraggeber übernommen werden, zu konfigurieren.
Die Möglichkeit, Zustände, Genehmigungsschritte, automatische Benachrichtigungen und Genehmigungspfade zu definieren, ermöglicht es, das System an bestehende Prozesse anzupassen, ohne starre oder schwer umsetzbare Arbeitsweisen aufzuzwingen.
Möglichkeiten zur Verwaltung von Prioritäten, Verantwortung und Fortschritt des Meldesystems
Nicht alle Meldungen haben dasselbe Dringlichkeitsniveau. Einige erfordern sofortige Maßnahmen, während andere gemäß normalen Zeitplänen bearbeitet werden können. Aus diesem Grund sollte die Software es ermöglichen, die Tickets nach Priorität zu klassifizieren, deren Fortschritt zu überwachen und die Verantwortlichkeiten klar den zuständigen Personen zuzuweisen. So lassen sich Verzögerungen, operationale Überschneidungen und Situationen vermeiden, in denen Meldungen unbeantwortet bleiben.
Zentralisierung von Dokumenten, Fotos und Informationen innerhalb der Tickets
Eine Meldung ist wesentlich effektiver, wenn sie von detaillierten Informationen und unterstützender Dokumentation begleitet wird. Die Möglichkeit, Fotos, Grafiken, technische Berichte, BIM-Modelle oder Verwaltungsdokumente anzuhängen, ermöglicht eine präzisere Beschreibung des Problems und erleichtert das Verständnis für alle beteiligten Akteure. Die Zentralisierung der Dokumente verringert zudem das Risiko, veraltete Versionen zu verwenden oder wichtige Informationen im Lauf des Projekts zu verlieren.
Cloud-Zugriff und mobile App für die direkte Arbeit auf der Baustelle
Die Tätigkeiten auf der Baustelle finden in dynamischen Umfeldern statt, in denen oft notwendig ist, Informationen direkt vor Ort zu erfassen. Eine mobil zugängliche Software ermöglicht das Öffnen von Tickets, das Anhängen von Fotos, das Aktualisieren des Status der Aktivitäten und das Konsultieren der Dokumentation in Echtzeit, ohne auf die Rückkehr ins Büro warten zu müssen. Der Cloud-Zugriff stellt zudem sicher, dass alle Informationen für verschiedene autorisierte Benutzer verfügbar und synchronisiert sind, unabhängig von ihrem geografischen Standort.
Vorhandensein von Dashboards und Berichten zur Überwachung von Kritikalitäten, Leistungen und Lösungszeiten
Die Sammlung der Meldungen generiert eine große Menge an Daten, die eine wertvolle Informationsquelle für das Projektmonitoring darstellen können. Interaktive Dashboards und aktualisierte Berichte ermöglichen es, die Anzahl offener Tickets, die durchschnittlichen Lösungszeiten, die häufigsten Kritikalitäten und den Arbeitsaufwand für verschiedene Aktivitäten zu analysieren. Diese Instrumente unterstützen den Entscheidungsprozess und ermöglichen es, potenzielle Verbesserungsbereiche zeitnah zu identifizieren.
Vorhandensein von Kollaborationswerkzeugen zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den Projektteams
Die effektive Verwaltung der Meldungen erfordert eine ständige Koordinierung zwischen Planern, Unternehmen, Bauleitung, Lieferanten und Auftraggebern. Die fortschrittlichsten Plattformen integrieren kollaborative Werkzeuge, die es den Benutzern ermöglichen, Updates, Kommentare, Dokumente und Informationen in Echtzeit innerhalb derselben digitalen Umgebung zu teilen. Dieser Ansatz fördert eine transparentere Kommunikation, verringert die Anzahl der Informationsübergaben und trägt dazu bei, alle am Projekt beteiligten Akteure abgestimmt zu halten.
In einem Sektor, der von zahlreichen beteiligten Akteuren, strengen Fristen und einer kontinuierlichen Informationsproduktion geprägt ist, stellt das Trouble Ticketing-System ein effektives Instrument zur Verbesserung der Kontrolle über die Aktivitäten, der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und der Verwaltung von Kritikalitäten während des gesamten Lebenszyklus des Projekts dar. Wenn die Verwaltung der Meldungen weiterhin über E-Mails, Telefonate oder voneinander getrennte Werkzeuge erfolgt, erhöht sich das Risiko, Informationen zu verlieren, die Aktivitäten zu verlangsamen oder Missverständnisse zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten zu erzeugen. Eine Plattform für Baustellenmanagement ermöglicht es, diese Kritikalitäten zu bewältigen, indem sie Tickets, Dokumentation, Workflow und Zusammenarbeit in einem einzigen System integriert, was eine strukturiertere Verwaltung der Aktivitäten und eine bessere Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus des Projekts fördert.
Was ist das Trouble Ticketing-System?
Das Trouble Ticketing-System ist ein digitales System, das es ermöglicht, Meldungen, Probleme und Anfragen über strukturierte Workflows zu erfassen, zuzuweisen, zu überwachen und zu lösen. Jede Kritikalität wird in ein Ticket umgewandelt, das während seines gesamten Lebenszyklus vom ursprünglichen Meldung bis zur Schließung nachverfolgt werden kann.
Wozu dient das Trouble Ticketing-System im Bauwesen?
Im Bauwesen dient das Trouble Ticketing-System zur organisierten Verwaltung von Meldungen zu Nichteinhaltungen, Ausführungsfehlern, Klarstellungsanfragen, Sicherheitsproblemen, Lieferverzögerungen und anderen Kritikalitäten, die während der Planung, Konstruktion oder Wartung eines Bauwerks auftreten können.
Was sind Trouble Ticketing?
Trouble Ticketing sind digitale Meldungen, die zur Registrierung, Überwachung und Verwaltung von Problemen, Anomalien, Klarstellungsanfragen oder Korrekturmaßnahmen verwendet werden. Jedes Ticket enthält nützliche Informationen zur Lösung der kritischen Punkte, wie eine Beschreibung des Problems, Verantwortliche, Prioritäten, Fristen, angehängte Dokumente und den Fortschritt des Vorgangs. Dank ihrer Nachvollziehbarkeit ermöglichen Trouble Ticketing die Kontrolle des gesamten Prozesses der Verwaltung von Meldungen bis zur Schließung der Aktivität.
Welche Informationen enthält ein Ticket?
Ein Ticket kann die Beschreibung des Problems, das Datum der Meldung, den für die Verwaltung zuständigen Verantwortlichen, den Prioritätsgrad, eventuelle Anhänge wie Dokumente oder Fotografien, die vorgesehenen Fristen und den Fortschritt der notwendigen Aktivitäten zur Lösung der kritischen Punkte enthalten.
Welche Eigenschaften sollte eine Trouble Ticketing-Software haben?
Eine Trouble Ticketing-Software sollte konfigurierbare Workflows, Verwaltung von Zuweisungen und Prioritäten, Dokumentenfreigabe, Cloud-Zugang, mobile Anwendungen und Überwachungstools wie Dashboards und Berichte bieten. Darüber hinaus sollte sie die Zusammenarbeit zwischen Planern, Unternehmen, Bauleitung und anderen am Projekt beteiligten Personen fördern.
Was ist der Unterschied zwischen Helpdesk und Trouble Ticketing?
Der Helpdesk ist ein Unterstützungsdienst, der Hilfe für Benutzer bereitstellt und Anfragen, Probleme oder Meldungen verwaltet. Das Trouble Ticketing hingegen ist der Prozess, der verwendet wird, um solche Meldungen über digitale Tickets zu registrieren, zuzuweisen, zu überwachen und zu lösen. In der Praxis kann ein Helpdesk ein Trouble Ticketing-System verwenden, um die Supportaktivitäten zu organisieren und nachzuverfolgen.
Kann das Trouble Ticketing mit BIM und Construction Management integriert werden?
Ja. In komplexeren Projekten kann das Trouble Ticketing mit Systemen für die Dokumentenverwaltung, Plattformen für das Construction Management und BIM-Modellen integriert werden. Dies ermöglicht es, jede Meldung mit Dokumenten, Aktivitäten, Ressourcen und Informationsmodellen zu verknüpfen, was die Nachvollziehbarkeit der Informationen und die Koordinierung zwischen allen am Projekt beteiligten Personen verbessert.
