AIrBIM pro2: el potente motor de renderizado de Edificius
Las últimas innovaciones de Edificius: AIrBIM pro2, un motor de renderizado de increíble rendimiento, para obtener resultados aún más realistas en menos tiempo
¿Quieres hacer renders increíblemente realistas en muy poco tiempo? Hablo de unos segundos para sacar una foto de tu modelo.
Con el software de renderizado Edificius puedes conseguir renders aún más realistas gracias a la tecnología Radeon Prorender v.2.0 de AMD.
Edificius es el primer software BIM de diseño arquitectónico que integra la tecnología Radeon ™ ProRender de AMD para un renderizado súper rápido e hiperrealista.
En particular, te explicaré cómo obtener renders fotorrealistas espectaculares en muy poco tiempo gracias a AIrBIM pro2, el nuevo motor de renderizado de Edificius impulsado por la tecnología Radeon Prorender v.2.0 de AMD.
A continuación te muestro un render realizado en pocos minutos con Edificius BIM.
Renderizado realizado con el nuevo motor de renderizado de Edificius | AIrBIM-Pro2
Descarga Edificius gratis y crea renders fotorrealistas de tu proyecto, en tiempos sorprendentes.
Cómo obtener la última actualización de Edificius
Antes de comenzar, te diré cómo obtener la última versión de Edificius.
Puedes hacerlo de dos modos:
- si ya tienes el software, la actualización es completamente gratuita y puedes obtenerla de inmediato:
- utiliza la función «Actualizaciones desde Internet» que se encuentra en el menú «?»o en la ventana de inicio del software
- si aún no tienes el software
- descarga gratis la versión de prueba completa por 30 días, con la que podrás probar todas las nuevas funciones
Rendering aún más realista con el nuevo motor AIrBIM pro2
Entre las últimas novedades de Edificius en mayo, quiero hablarte de AIrBIM pro2, el nuevo motor de render con el que puedes crear imágenes fotorrealistas del proyecto en tiempos aún más cortos.
Sabemos que los renderizados ahora son imprescindibles para presentar un proyecto de la mejor forma posible. Por lo tanto, es fundamental poder realizar renders profesionales, en poco tiempo, de forma sencilla y quizás utilizando un único software.
Veamos en detalle, cuáles son las características del nuevo motor AIrBIM pro2 y por qué es útil para tu trabajo.
Ahora, con el nuevo motor de renderizado AIrBIM pro2, puedes aumentar aún más tu creatividad y productividad y crear tú mismo renders excepcionales en menos tiempo, incluso de modelos muy complejos.
Para obtener imágenes de calidad con Edificius, no es necesario ser un experto, ni establecer complicados parámetros y configuraciones, porque el algoritmo de Inteligencia Artificial identifica automáticamente la ruta más rápida y la configuración ideal para obtener la máxima calidad de renderizado de la vista que has elegido.
La verdadera novedad es que, gracias al nuevo motor para el procesamiento de geometrías y materiales, tienes a disposición una herramienta aún más eficiente, potente y de mayor rendimiento, incluso en modelos particularmente pesados y complejos, con una precisión nunca antes vista y en un tiempo más corto.
La nueva tecnología Radeon ProRender II, implementada en Edificius AIrBIM2, de hecho, gestiona el equilibrio dinámico del renderizado entre CPU + GPU.
En otras palabras, los motores de renderizado de la CPU (Central Processing Unit) suelen ser más precisos y los de la GPU (Graphics Processing Unit) son más rápidos. Al integrar el renderizado de la CPU al renderizado de la GPU, es posible aumentar la velocidad de renderizado hasta un 47% en comparación con el renderizado solo en la GPU, obteniendo imágenes fotorrealistas en menos tiempo.
De este modo, se consigue el mejor equilibrio posible entre el software y el rendimiento de la CPU/GPU, manteniendo una alta calidad y productividad, sin tener que preocuparse por los problemas de memoria de vídeo cuando se trabaja con escenas complejas, y manteniendo los costes de la estación de trabajo bajo control.
Renders más detallados y rápidos con la tecnología AI-DENOISING
El nuevo motor AIrBIM pro2 aprovecha la tecnología AI-Denoising que proporciona dos grandes ventajas:
- renders aún más fotorrealistas (con menos distorsión)
- reducción de los tiempos de renderizado.
De hecho, la tecnología AI-Denoising optimiza el uso de la memoria GPU dividiendo la carga de trabajo para obtener renders de alta resolución aún más rápidos y realistas.
Gracias al innovador Machine Learning Denoiser, que completa una imagen parcialmente renderizada utilizando algoritmos con Inteligencia Artificial, los tiempos de procesamiento del renderizado son aún más rápidos permitiendo al diseñador afrontar incluso las cargas de trabajo más intensas pero sin perder tiempo y aumentando su productividad.
Tecnología AI-DENOISING activada y desactivada
Muestreo adaptable -Adaptive Super-sampling
Edificius mejora el rendimiento del renderizado gracias al «muestreo adaptativo» automático que adapta el número de muestras de la superficie según el número de detalles presentes en el material (reflejos, zonas degradadas, ranuras, imperfecciones, etc.). Por ejemplo, los metales reflectantes, con zonas oxidadas, pueden requerir muchos muestreos, mientras que una pared pintada lisa requerirá muchos menos, lo que supondrá un importante ahorro de tiempo en el procesamiento de las imágenes.
Edificius con AIrBIM2, elige dinámicamente el número apropiado de muestras.
Cómo configurar el driver video para obtener mejores resultados
Para mejorar aún más la visualización gráfica, te daré una serie de consejos sobre la configuración de los driver de vídeo.
Te aconsejo configurar:
- el
MODO ANTI-ALIASINGenIGNORAR AJUSTES DE LA APLICACIÓN - el
NIVEL ANTI-ALIASINGajustado a2x(en GPU más rápidas configuradas a 4x) - el
MÉTODO ANTI-ALIASINGenADAPTIVE MULTI-SAMPLING - el
FILTRO MORFOLÓGICOenOFF - el
MODO DE FILTRADO ANTIESTRÓPICOenIGNORAR LOS AJUSTES DE LA APLICACIÓN - el
NIVEL DE FILTRADO ANTIESTRÓPICOajustado a2x(en GPU más rápidas configuradas a 4x) - la
CALIDAD DE FILTRADO DE TEXTURAenRENDIMIENTO - la
OPTIMIZACIÓN DE FORMATO DE SUPERFICIEenOFF - la
ACTUALIZACIÓN VERTICAL enOFF - el
OPENGL TRIPLE BUFFERING enOFF - el
SHADER CACHEenAMD OPTIMIZADA - el
MODO TEXTILenAMD OPTIMIZADA.
Configuración del driver video
Además, para optimizar Edificius y mejorar tanto los gráficos como el rendimiento, te recomiendo que sigas estos pasos:
- abre la pestaña OPCIONES en el menú «Herramientas»
- establecer la siguiente configuración
ACTIVARla opciónUSAR ACCELERACIÓN HARDWAREACTIVARla opciónUSAR ANTI-ALIASING "Vista 2D"DESACTIVAR(con GPU más potente aplicar en DESACTIVAR) la opciónUSAR ANTI-ALIASING "Vista 3D".
Ajustes para optimizar Edificius
Vídeo: AIrBIM pro2
Mira cómo obtener renderizados fotorrealistas espectaculares renders fotorrealistas en el menor tiempo posible con AIrBIM pro2.
