Alineación de nube de puntos: Aplicaciones
Alineación de nube de puntos: qué es, para qué sirve y cómo alinear varias nubes de puntos para crear un modelo virtual realista y completo
¿Necesitas alinear o superponer dos nubes de puntos para realizar análisis y estudios o simplemente para combinar varios levantamientos en un único archivo?
La solución es simple y la operación a realizar se conoce como alineación de nube de puntos. Veamos de qué se trata y cómo proceder siguiendo dos posibles alternativas, según el propósito de la operación y las herramientas disponibles.
¿Qué entendemos por «Alineación de nube de puntos»?
La alineación de nube de puntos (point cloud alignment), es el proceso de superponer con precisión dos o más grupos de puntos tridimensionales en un espacio de coordenadas común. De hecho, este proceso implica determinar una transformación geométrica óptima que, para minimizar la diferencia entre los puntos correspondientes en los diferentes conjuntos, puede incluir:
- traslación,
- rotación,
- y escala.
Sin embargo, el objetivo principal de la alineación de nube de puntos es integrar datos de diferentes fuentes o perspectivas. Esto permite crear un modelo coherente y uniforme. Además, es utilizado en aplicaciones como levantamiento de construcciones, robótica, imágenes médicas, realidad aumentada y reconstrucción 3D.
Por otro lado, en el sector de la construcción, la alineación de nube de puntos es especialmente necesaria cuando se requiere combinar varias nubes de puntos obtenidas de diferentes campañas de levantamiento. El objetivo es producir un modelo virtual completo, útil para diversos propósitos y para comparar el mismo escenario en momentos temporales diferentes (etapas de avance de una obra, levantamiento de daños en caso de eventos catastróficos, etc.).
Entonces, una vez obtenida la alineación de las nubes de puntos, es posible proceder transformando el levantamiento digital en un modelo BIM.
No obstante, la alineación de nube de puntos implica en primer lugar la búsqueda de una transformación espacial (por ejemplo, redimensionamiento, rotación y traslación en diferentes planos) que alinee dos nubes de puntos. De este modo, es posible minimizar la diferencia entre los dos, o más, conjuntos de puntos que componen la nube.
Finalmente, la transformación puede ser:
- rígida (involucrando solo rotación y traslación)
- no rígida (involucrando transformaciones más complejas como el redimensionamiento).
Visualización de nube de puntos en Edificius
Alineación de nube de puntos: Aplicación
La alineación de nube de puntos encuentra aplicación en diversos sectores. Esto es gracias a su capacidad para combinar datos de múltiples fuentes en un modelo coherente y preciso. A continuación, se detallan algunas de las principales aplicaciones.
Conducción autónoma
- Alineación de escaneos LIDAR: los vehículos autónomos utilizan escáneres LIDAR para recopilar datos sobre el entorno circundante. La alineación de nubes de puntos permite crear mapas 3D precisos que ayudan al vehículo a navegar de manera segura, identificando calles, obstáculos y señales de tráfico.
- Fusión de sensores: al combinar datos de diferentes tipos de sensores (LIDAR, radar, cámaras), es posible mejorar la comprensión del entorno y la precisión de las decisiones del sistema de conducción autónoma.
Imágenes médicas
- Unión de escaneos: en radiología y otras disciplinas médicas, varios escaneos (como TAC, RMN) pueden alinearse para crear un modelo 3D completo del cuerpo o de un órgano específico, facilitando el diagnóstico y la planificación quirúrgica.
- Seguimiento de cambios en el tiempo: alinear escaneos realizados en momentos diferentes permite monitorear la evolución de una enfermedad o evaluar la eficacia de un tratamiento.
Robótica
- Reconocimiento y localización de objetos: los robots utilizan la alineación de nubes de puntos para reconocer y localizar objetos en entornos dinámicos. Esto es esencial para actividades como la manipulación de objetos, la navegación autónoma y la interacción con el entorno.
- Mapeo y SLAM: la alineación es un componente clave de la Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), un proceso que permite a los robots construir mapas del entorno mientras determinan su posición dentro de él.
Realidad aumentada
- Alineación de objetos virtuales: para crear experiencias inmersivas, los objetos virtuales deben alinearse con precisión con los objetos reales en el entorno del usuario. Esto permite superponer información virtual en superficies reales, mejorando la interactividad y la utilidad de las aplicaciones de RA.
- Interacción humano-máquina: mejorar la precisión de los objetos virtuales en relación con el mundo real permite una interacción más natural e intuitiva, fundamental para aplicaciones de formación, mantenimiento y asistencia remota.
Reconstrucción 3D
- Creación de modelos precisos: la alineación de nubes de puntos provenientes de diferentes puntos de vista o de escaneos sucesivos permite construir modelos 3D detallados y precisos. Estos modelos encuentran aplicación en arquitectura, ingeniería, producción y análisis forense.
- Restauración y conservación: en la conservación del patrimonio cultural, los escaneos 3D de artefactos y estructuras pueden alinearse para crear copias digitales precisas, utilizadas para estudios, restauración virtual y reproducciones.
Industria manufacturera
- Control de calidad: la alineación de nubes de puntos se puede utilizar para comparar los escaneos 3D de los productos terminados con los modelos 3D originales, identificando defectos y asegurando que los productos cumplan con las especificaciones.
- Prototipado rápido: combinar datos de diferentes etapas del proceso de producción permite verificar la precisión de los prototipos y realizar rápidamente los cambios necesarios.
Arquitectura y construcción
- Monitoreo de la obra: los escaneos de los sitios de construcción pueden alinearse en el tiempo para monitorear el progreso de los trabajos y asegurarse de que cumplan con los planes y proyectos aprobados.
- Documentación as-built: crear modelos 3D precisos de edificios existentes y en proceso de construcción (gracias al relevamiento as-built) para la documentación, gestión del patrimonio y planificación de trabajos.
La alineación de nube de puntos es una tecnología versátil que, integrando datos de múltiples fuentes, mejora la precisión y la eficacia en una amplia gama de aplicaciones, revolucionando sectores como la conducción autónoma, la imágenes médicas, la robótica y muchos otros.
¿Cómo alinear dos o más nubes de puntos?
Si tu objetivo es comenzar desde el levantamiento realizado con una o más nubes de puntos para construir el modelo 3D BIM (proceso de scan to BIM), puedes utilizar un software de diseño arquitectónico BIM. Sin embargo, este te tiene que permitir visualizar las nubes de puntos y alinearlas entre sí para luego proceder, en el mismo entorno, a la creación del modelo virtual completo.
En este caso, es necesario cargar las nubes de puntos en la nube y importarlas a Edificius. La alineación se realizará manualmente moviendo el eje de enganche del modelo en correspondencia con un punto conocido, común a ambas nubes. El eje también permite trasladar y rotar el modelo según los planos X, Y, Z.
En cambio, si solo necesitas visualizar las nubes de puntos alineadas, puedes utilizar una aplicación en la nube para la federación de nubes de puntos. Esto te permitirá analizar variaciones ocurridas en el tiempo o comparar conjuntos de datos.
Federación de modelos BIM con usBIM.federation
Incluso en este último caso, es necesario cargar en la nube de puntos para luego crear un nuevo archivo para la federación. Por lo tanto, la alineación entre las nubes de puntos (o entre modelos BIM 3D de diferentes formatos) se realiza de manera sencilla. Además, aprovechas los comandos que permiten realizar las siguientes operaciones:
- traslación (X,Y,Z);
- rotación (X,Y,Z);
- factor de escala.
Variando estos parámetros, es posible gestionar de manera flexible la alineación de la nube de puntos.
