Cómo certificar archivos con usBIM.blockchain
usBIM.blockchain: la aplicación del sistema integrado usBIM que permite registrar cualquier tipo de archivo en Blockchain
El Blockchain es una tecnología que está revolucionando diversos sectores de nuestra sociedad, llamando la atención por sus posibles usos. Un potencial enorme, del que incluso el mundo de la construcción puede beneficiarse enormemente gracias a todas las ventajas que se derivan de él.
En este artículo te muestro cómo puedes utilizar mejor usBIM.blockchain, la herramienta operativa capaz de garantizar la autenticidad, la fecha e inmutabilidad en el tiempo de tus archivos de trabajo y por tanto una mayor seguridad para todas tus actividades.
usBIM.blockchain | Certificado de registro emitido por Bitcoin Blockchain
Qué es Blockchain: introducción al tema
El Blockchain (literalmente «Cadena de bloques») se puede considerar como un registro que contiene datos e información compartida de forma abierta con todos los usuarios que forman parte de una red determinada.
Esta información se recopila, comparte y valida en «bloques» vinculados entre sí (esta es la razón del término Blockchain), con el fin de hacer que todo el sistema sea más seguro.
El Blockchain fue concebido para no centralizar el control y la validación de las operaciones. Por tanto, no existe un único organismo central que controle y valide las operaciones realizadas, sino una red que garantiza la seguridad y validación de los contenidos.
La innovación, intrínseca a esta tecnología, radica precisamente en estar fuertemente ligada al concepto de descentralización: desarrollo de aplicaciones descentralizadas, la posibilidad de realizar transacciones inmutables y, sobre todo, la remoción (o soporte) de cualquier intermediario.
usBIM.blockchain: cómo utilizar la aplicación usBIM
usBIM.blockchain es la aplicación que te permite registrar en el Blockchain Bitcoin cualquier archivo cargado en usBIM, en cualquier formato, como por ejemplo:󠄀
- modelos IFC,
- modelos en formato propietario,
- archivo PDF,
- imágenes,
- etc.
Esto te permitirá autenticar un determinado contenido con la garantía de una fecha precisa y su inalterabilidad en el tiempo.
usBIM.blockchain aumenta enormemente las ventajas del sistema usBIM integrado al garantizar la transparencia, verificabilidad, eficacia y seguridad de todos los intercambios de información entre las distintas partes involucradas.
usBIM.blockchain | Información sobre la certificación
Ahora te explico cómo usar usBIM.blockchain de una manera simple. A continuación en un práctico video te muestro todos los pasos que debes seguir para registrar tus archivos en el Blockchain Bitcoin.
Así es como se debe proceder:
- elige un archivo cargado en usBIM y en el menú «otras acciones» selecciona el elemento Blockchain
- visualiza los datos resumidos que se registrarán en el blockchain (por ejemplo, el hash del archivo)
- selecciona «registrar el archivo» para iniciar el registro.
Cuando se completa el registro del archivo en el Blockchain Bitcoin, tienes la posibilidad de ver toda la información del registro, como por ejemplo:󠄀
- el tipo de Blockchain
- el número hash (la huella digital del bloque)
- el número del bloque en el que está contenida la información
- la fecha y hora en que se realizó el registro.
Al registrar el archivo, certificas la fecha y el contenido del archivo para su uso futuro de manera cierta e inalterable.
Finalizado el proceso obtienes:
- un certificado pdf con la información del registro
- un recibo sobre archivo que te permite verificar el certificado con herramientas de terceros (la garantía de transparencia que brinda el blockchain bitcoin).
