  • BIM news
  • BIM objetos
  • BIM proyectos
  • ES
  • Menú Menú
List List Menú
  • BIM en la construcción
  • BIM y diseño de edificio
  • BIM y Cálculo Estructural
  • BIM y Eficiencia energética
  • BIM y MEP
  • BIM y Facility Management
  • BIM e infraestructuras
  • BIM y formación
  • BIM y GIS
  • BIM y normativas técnicas
  • BIM y Obras
  • BIM y Presupuesto
  • BIM y Seguridad
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Home » Ejemplos de proyecto BIM » Cómo diseñar un apartamento de 40 m²: Una guía técnica completa y profesional con modelos BIM
Cómo diseñar un apartamento de 40 m²: Reglas de composición, ideas y soluciones de mobiliario con ejemplos de dibujos DWG y modelos BIM 3D para descargar
Editorial Team / abril 7, 2026
Diseñar un apartamento de 40 m² es un desafío interesante y a su vez exigente: porque, si bien es cierto que 40 m² no son tantos, si están bien diseñados pueden regalar el espacio ideal para vivir cómodamente.
En esta guía práctica te explico cómo proceder correctamente en el diseño de un apartamento (40 m² es una medida puramente convencional) y te proporcionaré un proyecto completo con renders y dibujos en dwg realizados con un software profesional para ingenieros y arquitectos.
Descargar los modelos 3D BIM (archivo. edf) de los diferentes tipos de diseños
Arquitectura-departamentos-pequeños-40-plano-software-BIM-arquitectura-edificius
diseño apartamento – planta – superficie 40 m²
Para los apartamentos, de hecho, existen también algunas normativas nacionales, especialmente en Europa, para las cuales se prevé una vivienda con área mínima de 28 m² para una persona o 38 m² si es para dos personas; pueden variar según las diferentes normativas nacionales y locales.
Arquitectura-departamentos-pequeños-40-seccion-a-a-software-BIM-arquitectura-edificius
Diseño apartamento 40 m² – sección A-A
Nuestro estudio sobre un diseño de un apartamento de 40 m² parte obligatoriamente de las reglas constructivas, entonces del desarrollo de algunas ideas de viviendas. Esta parte del análisis será acompañada por  planos DWG y por modelos 3D del diseño, todos de descarga libre.
Cómo-diseñar-un-apartamento-de-40-m²-seccion-b-b-software-BIM-arquitectura-edificius
Diseño apartamento 40 m² – sección B-B
  • ¿Qué es un estudio?: definición y características
  • Interiores de un estudio: cómo optimizar 40 m² con la IA
  • Un ejemplo práctico del diseño de un apartamento de 40 m²
  • Descarga: planos en DWG y modelo 3D
  • FAQ sobre el proyecto de un estudio
Un estudio es un tipo de vivienda de pequeñas dimensiones compuesta por un único ambiente que cumple funciones múltiples: sala de estar, dormitorio, cocina, zona de comedor y, en algunos casos, también oficina, todo en un único espacio abierto y sin paredes divisorias. El único local separado es el baño, garantizando privacidad e higiene.
La peculiaridad de esta solución habitacional reside en su versatilidad: cada rincón está diseñado para ser multifuncional, a menudo gracias a soluciones de mobiliario inteligentes como camas abatibles, sofás cama, mesas plegables y contenedores ahorradores de espacio.
Existen diferentes tipos de estudio, desde el clásico con cocina integrada, hasta el loft con altillo, pasando por el open space con áreas funcionales delimitadas solo por el mobiliario.
Esta solución habitacional es muy común en las grandes ciudades por su economía y practicidad, resultando ideal para estudiantes, jóvenes profesionales, solteros o para quienes buscan una inversión destinada a alquileres breves.
Hoy en día, la inteligencia artificial puede acompañar al diseñador en la definición de soluciones distributivas inteligentes, generando rápidamente diversas propuestas basadas en requisitos específicos como la orientación, las aperturas existentes y el destino de uso de los espacios.
Este proceso permite comparar opciones de diseño que pueden ser muy diferentes entre sí, evaluando qué distribuciones aprovechan mejor cada metro cuadrado.
La IA no reemplaza al diseñador, sino que acelera las fases iniciales del concepto, ofreciendo ideas inesperadas y estimulando soluciones creativas, especialmente en entornos donde el espacio es limitado y cada elección influye en la habitabilidad general.
Por esto, también es necesario confiar en un generador de arquitectura AI que te permita aprovechar al máximo las potencialidades de la inteligencia artificial en el ámbito del diseño arquitectónico.
A continuación, un ejemplo de lo que se puede hacer con usBIM.codesign AI.
Imagen inicialImagen de usBIM.codesign AI
Veamos inmediatamente un ejemplo práctico del diseño de un apartamento de 40 m²: hemos empezado por una vivienda de un solo ambiente ideal para alojar dos personas.
Render apartamento sofware BIM
Diseño apartamento con Edificius
La vivienda tiene implantación rectangular con dos vistas  hacia el exterior paralelas entre sí. Con el fin de tener una ventana en cada ambiente de la vivienda, se opta por posicionar la zona del open space en relación a la ventana más grande y el baño en correspondencia a la ventana con menor superficie. Esta elección permite satisfacer la relación entre superficie útil y superficie de iluminación mayor o igual a 1/8.
En planta se optó por una disposición simple y funcional. La entrada cuneta con un pequeño distribuidor de 5.50 m² equipado con armarios en tres de los cuatro lados que lo delimitan para poder disfrutar al máximo los espacios disponibles.
De la entrada se accede al baño, un espacio de 4.50 m² con sanitario, ducha y lavabo, y al open space (30 m²). De esta manera se trató de limitar la interferencia entre el área de servicios y la zona de día de la vivienda.
El open space está decorado prestando particular atención a los detalles, creando un espacio agradable y funcional.
render sala
Render vista del interior de la sala
En el diseño de viviendas de pequeñas dimensiones es necesario, de hecho, prestar atención al tipo de decoración y al posicionamiento de todos los elementos. En este caso se considera oportuno escoger los elementos capaces de satisfacer más funciones, posiblemente realizados a medida, como por ejemplo sillas, bancos que se transforman en contenedores, sofá- cama, muebles retráctiles, mesas abatibles, sillas apilables.
Finalmente, se prestó mucha atención a la elección de los materiales, privilegiando los acabados reflectantes y de tonos claros para tener una percepción de un espacio más amplio.
Arquitectura-departamentos-pequeños-tabla-executiva-software-BIM-arquitectura-edificius
Descarga los modelos 3D BIM (archivos .edf) de los diferentes tipos de diseños
Descarga los modelos IFC de los diferentes tipos de diseños
¿Qué es un estudio?
Un estudio es una vivienda de pequeñas dimensiones compuesta por un único ambiente que incluye sala de estar, dormitorio, cocina, zona de comedor y, a veces, también una oficina. El único espacio separado es el baño. Cada rincón está diseñado para ser multifuncional gracias a mobiliario inteligente como camas abatibles y mesas plegables.
¿Cuáles son los requisitos de iluminación natural para un estudio?
El Coeficiente de Iluminación y Ventilación (CIV) debe ser al menos de 1/8. Es decir, la superficie que es posible abrir de las ventanas debe ser al menos igual a un octavo de la superficie del suelo. Además, cada habitación debe tener una ventana que se pueda abrir hacia el exterior.
¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar en el diseño de un estudio?
La inteligencia artificial puede generar rápidamente distribuciones alternativas basadas en parámetros específicos como la orientación y las aperturas existentes. Esto ayuda a los diseñadores a optimizar el espacio disponible y encontrar soluciones funcionales y creativas en la fase de concepto.
Compartir esta entrada
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en LinkedIn
  • Compartir por correo
Artículos Relacionados
    agosto 27, 2026
  • BIM y VR: Cómo está transformando el mundo de la construcción
  • agosto 20, 2026
  • Cómo diseñar una cubierta: líneas guía y 4 consejos útiles
  • julio 31, 2026
  • Diseño de un parque urbano: funciones, elementos y materiales
  • julio 3, 2026
  • Cómo diseñar una piscina, la guía completa
Síguenos en
  • Obras
  • Eficiencia energética
  • Presupuesto y contabilidad
  • Infraestructuras
  • Seguridad
  • Cálculo estructural
  • Normativas Tecnicas
  • Formacion
  • Noticias sobre BIM
  • Ejemplos de proyecto BIM
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Desplazarse hacia arriba
