Concevoir un studio de 40 m² : guide pratique et professionnel avec modèles BIM
Concevoir un studio de 40 m² : découvrez des principes de composition, diverses idées et solutions d’aménagement, accompagnées d’exemples de dessins au format DWG et de modélisations 3D BIM à télécharger
Concevoir un studio de 40 m² est un défi, à la fois intéressant et exigeant : il est vrai que 40 m² ne représente pas une grande surface, mais s’ils sont bien conçus et exploités, ils peuvent suffir pour y vivre confortablement.
Dans ce guide pratique nous allons voir comment procéder correctement pour concevoir un studio (40 m² est une surface purement conventionnelle) tout en vous fournissant un projet complet avec rendus et dessins en dwg réalisé avec un logiciel professionnel pour ingénieurs et architectes.
Télécharger les modélisations 3D BIM (fichiers .edf) des différents types de projets
projet studio – plan – surface 40 m²
En ce qui concerne les studios, il existe également des réglementations nationales européennes, pour lesquelles la surface généralement considérée minimale est de 28 m² pour le logement d’une personne ou de 38 m² pour deux personnes ; ces minimums peuvent dans tous les cas varier considérablement en fonction des différentes réglementations nationales ou locales.
Notre approfondissement sur la conception d’un studio de 40 m², ne peut que commencer par des principes de composition des surfaces et de la formulation de certaines solutions pour le logement. Cette partie de l’analyse sera accompagnée de dessin en DWG et de la modélisation 3D du projet, tous téléchargeables librement.
Qu’est-ce qu’un studio : définition et caractéristiques
Un studio est un type de logement de petite taille composé d’un unique espace qui remplit des fonctions multiples : salon, chambre à coucher, cuisine, salle à manger et, dans certains cas, aussi bureau, le tout dans un seul espace ouvert et sans cloisons. Le seul local séparé est la salle de bain, garantissant ainsi la vie privée et l’hygiène.
La particularité de cette solution de logement réside dans sa polyvalence : chaque coin est conçu pour être multifonctionnel, souvent grâce à des solutions d’aménagement intelligentes comme des lits escamotables, des canapés-lits, des tables pliantes et des contenants gain de place.
Il existe différents types de studios, du classique avec coin cuisine, au loft avec mezzanine, jusqu’à l’open space avec des zones fonctionnelles délimitées uniquement par les meubles.
Cette solution de logement est très répandue dans les grandes villes en raison de son économie et de sa praticité, s’avérant idéale pour les étudiants, les jeunes professionnels, les célibataires ou pour ceux qui recherchent un investissement à destiner aux locations de courte durée.
Intérieurs d’un studio : comment optimiser 40 m² avec l’IA
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle peut accompagner le designer dans la définition de solutions distributives intelligentes, générant rapidement différentes propositions basées sur des exigences spécifiques telles que l’orientation, les ouvertures existantes et la destination d’usage des espaces.
Ce processus permet de comparer des options de conception très différentes les unes des autres, en évaluant quels agencements exploitent le mieux chaque mètre carré.
L’IA ne remplace pas le designer, mais accélère les phases initiales du concept, offrant des idées inattendues et stimulant des solutions créatives, surtout dans des environnements où l’espace est limité et chaque choix impacte l’habitabilité globale.
Pour cela, il est également nécessaire de faire appel à un générateur d’architecture IA qui vous permette de tirer le meilleur parti des potentialités de l’intelligence artificielle dans le domaine de la conception architecturale.
Voici un exemple de ce que l’on peut faire avec usBIM.codesign AI.
Un exemple pratique d’un projet de studio de 40 m²
Nous observons à présent un exemple concret d’un projet de studio de 40 m2 : nous avons choisi un hébergement d’une seule pièce pouvant accueillir deux personnes.
Projet studio avec Edificius
Le logement se présente sous une forme rectangulaire avec deux fenêtres sur les côtés adjacents. Afin de disposer d’une surface vitrée dans chaque pièce , il a été décidé de placer l’espace ouvert en correspondance de la plus grande fenêtre et la fenêtre de la salle de bain en correspondance de la plus petite surface. Pour que le projet soit répondant aux normes, la somme des surfaces de fenêtres doit être supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable. Cette mesure permet d’assurer un éclairage naturel satisfaisant de votre projet.
Dans la vue en plan, nous avons choisi de montrer une disposition simple et fonctionnelle.
L’entrée de l’appartement donne sur un petit couloir de 5,50 m² équipé d’armoires sur trois des quatre côtés qui le bordent, afin de tirer le plus de place possible dans l’espace disponible.
À droite de l’entrée, vous avez accès à la salle de bain, un espace de 4,50 m² équipé de sanitaires, d’une douche et d’un lavabo et à un espace ouvert de (30 m²) : nous avons ainsi essayé de limiter les interférences entre la salle de bain et le salon de la maison.
Le salon a été aménagé avec une attention particulière aux détails afin de créer un espace agréable et fonctionnel.
Dans la conception des logements de petite dimension, il est en effet nécessaire de prêter une attention particulière au type de mobilier que l’on choisit et au positionnement de tous les éléments. Dans ce cas, il a été bon de choisir des meubles pouvant remplir plusieurs fonctions, éventuellement une réalisation sur mesure, telles que des bancs transformés en conteneurs, des canapé-lit, mobilier escamotable, table extensible et chaises empilables.
Enfin, une attention particulière a été portée au choix des matériaux, privilégiant les finitions réfléchissantes et les teintes claires pour avoir la perception d’un espace plus grand.
Présentation d’un rendu du salon provenant du logiciel Edificius
Téléchargement : dessins DWG et modèle 3D
Les plans d’exécution du projet
Télécharger les maquettes 3D BIM (fichiers .edf) des différents types de projets
FAQ sur le projet d’un studio
Qu’est-ce qu’un studio ?
Un studio est un logement de petite taille composé d’un unique espace qui inclut salon, chambre à coucher, cuisine, salle à manger et, parfois, aussi un bureau. Le seul espace séparé est la salle de bain. Chaque coin est conçu pour être multifonctionnel grâce à des meubles intelligents comme des lits escamotables et des tables pliantes.
Quels sont les critères d’éclairage naturel pour un studio ?
Le rapport aéroilluminant doit être d’au moins 1/6, c’est-à-dire que la surface ouvrable des fenêtres doit être au moins égale à un sixième de la surface du sol. De plus, chaque pièce habitable doit avoir une fenêtre ouvrable vers l’extérieur.
Comment l’intelligence artificielle peut-elle aider dans la conception d’un studio ?
L’intelligence artificielle peut générer rapidement des agencements alternatifs basés sur des paramètres spécifiques tels que l’orientation et les ouvertures existantes. Cela aide les designers à optimiser l’espace disponible et à trouver des solutions fonctionnelles et créatives lors de la phase de concept.
