Cómo visualizar proyectos arquitectónicos con realidad virtual
Realidad virtual inmersiva: una forma innovadora y realista de visualizar tus proyectos arquitectónicos e impresionar a los clientes con presentaciones asombrosas.
Con la llegada de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, la industria de la construcción está experimentando grandes cambios que, muy a menudo, también representan grandes oportunidades para los ingenieros del sector. Nuevas tecnologías como la realidad virtual inmersiva (VRi) han dado un importante giro creativo al proceso de diseño y comunicación. Basta decir que hasta hace unos años, los proyectos se presentaban mediante simples dibujos en 2D (planos, alzados y secciones); más raramente, los gráficos bidimensionales iban acompañados de axonometrías, perspectivas y renders fotorrealistas.
Ahora, en cambio, es posible incluso entrar virtualmente en el proyecto junto con el cliente y explicar cada detalle y cada solución como si se estuviera viendo la obra terminada. Por lo tanto, la ventaja es que podremos mostrar de forma clara y sin malentendidos, incluso a personas sin conocimientos técnicos, todas las opciones de diseño y tener el control total del proyecto, evitando errores en la obra. Además, todo esto es posible directamente desde tu navegador, utilizando una sencilla aplicación para la Construcción en el Metaverso en línea.
¡Descubramos entonces cómo hacerlo juntos!
Visualizar el proyecto arquitectónico en línea con realidad virtual
Características y ventajas de la visualización en línea
Principalmente, la visualización online de modelos 3D y la navegación con realidad virtual son algunos de los aspectos que mejor ponen de manifiesto la evolución tecnológica en el mundo del sector AECO. De hecho, con estas tecnologías, tienes la posibilidad de visualizar y presentar tu proyecto arquitectónico de forma clara y realista con un simple navegador. Puedes ver el modelo 3D que has diseñado de una forma extraordinariamente real, observar el efecto de los materiales, recorrer los espacios que has imaginado y comprobar inmediatamente la eficacia de tus elecciones y los posibles errores, en un modo extremadamente avanzado.
Además, gracias a las herramientas en línea del metaverso BIM, puedes navegar por el modelo 3D (en diferentes formatos IFC, DWG, Revit, DXF, etc.) en una realidad virtual inmersiva sin necesidad de ningún software especial de autoría BIM. Sólo necesitas:
- un visor;
- un browser (Google Chrome).
Ventajas visualización online de modelos 3D
Las ventajas de utilizar esta tecnología son muchas:
- facilidad de uso directamente en línea;
- no es necesario poseer un software específico;
- navegación por los modelos generados por cualquier software BIM;
- compartición de modelos con colegas y clientes y visitas virtuales desde cualquier PC;
- mejora de la calidad del proyecto;
- menor riesgo de errores durante la construcción;
- mayor claridad con el cliente respecto a todas las opciones del proyecto;
- mayor competitividad profesional.
Para más información sobre este tema puedes leer también los siguientes artículos:
- Realidad virtual en línea para la arquitectura: ventajas para el diseñador y el cliente;
- Arquitectura virtual: la mejor manera de presentar tu proyecto al cliente.
Visualizar el proyecto en primera persona con usBIM.reality
Los requisitos del sistema de VR para la visualización de proyectos
Para aprovechar al máximo la funcionalidad de usBIM.reality, debes comprobar los requisitos de hardware de tu sistema.
Estas son las características recomendadas:
- sistema operativo:
- Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit
- Microsoft®Windows® 8 64 bit
- Microsoft® Windows® 8.1 64 bit
- Microsoft® Windows® 10 64 bit
- con todas las actualizaciones instaladas
- procesador (CPU):
- procesador multi-core Intel® Xeon®, i-Series o AMD® equivalente
- recomendados: AMD Ryzen 5 o 7, Intel Core i5 o i7 3.0Ghz o superior
- memoria:
- 16 GB RAM
- tarjeta vídeo (GPU):
- NVIDIA GeForce RTX 2070
- AMD Radeon RX 6700
- salida vídeo DisplayPort 1.2 o más recientes o también HDMI 1.4 o superior
- visores compatibles
- HTC VIVE (Room-Scale VR): área de juego a 360°, versión con cable o wireless
- HTC VIVE PRO: área de juego a 360°, versión con cable o wireless
- HTC VIVE PRO 2: área de juego a 360°, versión con cable o wireless
- HTC VIVE COSMOS: área de juego a 360°, versión con cable o wireless
- Oculus Rift: área de juego frontal a la pantalla, posibilidad de área de juego experimental a 360°
- Oculus Rift S: área de juego frontal a la pantalla, posibilidad de área de juego experimental a 360°
- META Quest 2 (Oculus): área de juego a 360°
- pantalla
- resolución: 1920×1080 pixel
- configuración DPI: 100% (96 DPI)
- disco duro
- 2 GB de espacio libre (recomendados 5 GB)
- tarjeta sonido
- cualquier tarjeta de sonido compatible con Windows
- ratón
- ratón de 3 botones con rueda de desplazamiento
- periféricos
- DVD-ROM y puerto USB.
Visualizar proyectos en línea con la realidad virtual
A continuación, te explico cómo visualizar y navegar por tu modelo directamente online. Aquí te describo los pasos a seguir para sacar el máximo partido a usBIM.reality.
- regístrate en myACCA (si ya estás registrado, sáltate este paso)
- ve a la página MyACCA
- haz clic en «¿Todavía no tienes una cuenta?”
- rellena el formulario con tus datos personales y confirma. Recibirás un correo electrónico con todas las instrucciones de inicio de sesión;
- inicia sesión en usBIM y carga tu modelo 3D
- desde la página de inicio introduce tus credenciales (nombre de usuario y contraseña)
- en la página de inicio crea una nueva carpeta haciendo clic en el comando homónimo de la esquina inferior derecha
- abre la carpeta y sube los modelos (archivos) desde tu PC haciendo clic en el comando “
subir archivo” (abajo a la derecha) o súbelo simplemente arrastrando y soltando. Los formatos compatibles son: DWG, DXF, OBJ, IFC, RVT, RFA, LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, etc.
- visualiza el modelo con usBIM.reality
- haz clic en el icono del monitor situado a la derecha del archivo para visualizar el modelo en usBIM.browser
- selecciona el comando
usBIM.reality/Real-time rendering & VR - elige si quieres ver el modelo a través del módulo «RTBIM» o del módulo «VRiBIM«:
- el módulo RTBIM te permite navegar por el modelo con el ratón y las teclas del teclado
- el módulo VRiBIM te permite aprovechar las grandes ventajas de los visores de RV y así «entrar» en el modelo.
