Autodesk Forma frente a ACCA usBIM.platform: Comparación entre plataformas CDE para la gestión digital de los procesos BIM
Descubre la comparación entre Autodesk Forma y usBIM.platform: funcionalidades CDE, openBIM, IFC, integraciones, gemelo digital, ventajas y limitaciones
Antes de entrar en detalle en la comparación entre Autodesk Forma y usBIM.platform, es importante comprender el contexto en el que se integran estas dos plataformas BIM. Ambas operan en el sector del Building Information Modeling, pero se distinguen por enfoques de diseño y estrategias diferentes: Autodesk Forma se basa en un ecosistema propietario altamente integrado, mientras que usBIM representa una solución abierta e interoperable.
En este escenario, herramientas como usBIM.sync permiten gestionar de forma eficiente la sincronización de modelos y datos entre diferentes softwares y equipos de trabajo, mejorando la colaboración y la coordinación del proyecto.
Analizar estas diferencias permite elegir la plataforma más adecuada en función de las necesidades operativas, el tipo de proyecto y el nivel de colaboración requerido.
EN RESUMEN
La comparación correcta no es entre dos herramientas individuales: Autodesk Forma es un industry cloud propietario y altamente integrado con Revit y otros softwares de Autodesk, mientras que usBIM es un ecosistema openBIM y vendor-neutral, organizado según una lógica modular de plataforma y aplicaciones integradas.
Autodesk presenta una ventaja significativa en la integración nativa con Revit, Civil 3D y Navisworks, en la difusión enterprise y en el construction management norteamericano; usBIM se distingue por el uso estructural de los estándares openBIM, la gestión multi-software y la cobertura de ejecución, facility management, IoT, GIS y gemelo digital.
La adhesión de usBIM a los estándares abiertos no representa una especificidad “italiana”, sino una ventaja estructural para administraciones públicas, grandes clientes, empresas de ingeniería, constructoras, gestores patrimoniales y organizaciones que adoptan procesos openBIM y deben garantizar interoperabilidad, accesibilidad y continuidad del dato a lo largo del tiempo. Este principio se aplica tanto en mercados caracterizados por mandatos IFC, como los países nórdicos, España, Singapur e Italia, como en proyectos privados multidisciplinares y multi-vendor.
La elección depende del escenario: para flujos de trabajo fuertemente centrados en Revit, el ecosistema Autodesk reduce la fricción operativa; para entornos de intercambio de datos vendor-neutral, proyectos multi-software y gestión de la información durante todo el ciclo de vida, usBIM.platform ofrece un enfoque orientado a la interoperabilidad.
- Autodesk Forma y usBIM.platform: qué comparamos, definición de CDE y herramientas BIM
- Autodesk Forma vs usBIM.platform: tabla comparativa
- Ecosistema BIM e integraciones software
- IFC, openBIM y gestión de los datos BIM
- Ámbitos de uso: casos de uso y aplicaciones BIM
- Ventajas y limitaciones de Autodesk Forma y usBIM.platform: comparación completa
- ¿Qué plataforma para tu escenario?
- Autodesk Forma y usBIM.platform a lo largo del ciclo de vida de la obra
- FAQ
- Glosario de acrónimos y fuentes
En 2026 la comparación entre la oferta de Autodesk y ACCA debe reinterpretarse a la luz de un cambio sustancial: el rebranding “Forma Industry Cloud”. Hasta 2023 “Autodesk Forma” indicaba principalmente la herramienta cloud de diseño en fase inicial (análisis del emplazamiento, estudios de volumetría, análisis ambientales).
Con el anuncio oficial del 24 de marzo de 2026, Autodesk amplió la marca Forma a todo el industry cloud AECO:
- Autodesk Construction Cloud (ACC) pasa a llamarse Autodesk Forma;
- Autodesk Docs pasa a llamarse Forma Data Management;
- BIM Collaborate Pro pasa a llamarse Forma Design Collaboration;
- Build, Takeoff y Estimate pasan a llamarse Forma Build, Forma Takeoff y Forma Estimate;
- la herramienta de pre-diseño pasa a llamarse Forma Site Design.
Autodesk precisa que la transición no implica migraciones obligatorias ni modificaciones en proyectos, permisos o flujos de trabajo existentes. Por lo tanto, es necesario distinguir los diferentes componentes, porque el término “Forma” puede indicar tanto el ecosistema cloud completo de Autodesk como herramientas específicas disponibles dentro de él.
El ecosistema Autodesk:
A continuación, se enumeran los principales componentes que constituyen la oferta de Autodesk en el contexto BIM y de la gestión de datos:
- Forma Site Design: herramienta de early-stage design para análisis de emplazamientos geolocalizados, estudios de volumetría y evaluaciones ambientales relacionadas, por ejemplo, con sol, sombras, viento y ruido. No es un CDE: es una herramienta de pre-diseño/diseño esquemático previa al BIM authoring, que se comunica con Revit y Rhino;
- Forma Data Management: anteriormente Autodesk Docs, es el CDE documental del ecosistema Forma. Gestiona almacenamiento, visualización, versiones, incidencias, flujos de aprobación, metadatos, nomenclatura y transmisiones documentales, con funcionalidades diferenciadas entre los niveles Essentials y Full;
- Forma Build, Takeoff, Estimate y Design Collaboration: cubren la colaboración de proyecto, la gestión de obra, las mediciones, las estimaciones y la coordinación;
- AEC Collection: incluye aplicaciones de authoring y coordinación como Revit, Civil 3D, AutoCAD, Navisworks e InfraWorks;
- Autodesk Tandem: permite la creación y gestión del gemelo digital operativo.
El ecosistema ACCA software
A continuación, se enumeran los principales componentes del ecosistema usBIM y su función en la gestión de los procesos BIM:
- usBIM.platform: el Common Data Environment cloud del ecosistema usBIM. Apoya la implementación de procesos de información coherentes con la UNI EN ISO 19650 y con el openBIM y es el primer CDE certificado IFC por buildingSMART International. La plataforma constituye el entorno central para la gestión y el intercambio de datos, en el que pueden activarse y utilizarse de forma integrada las aplicaciones especializadas del ecosistema usBIM;
- usBIM: es el BIM management system que aloja decenas de aplicaciones integradas. Las aplicaciones y plataformas especializadas pueden integrarse con el entorno informativo y ampliar sus casos de uso.
El ecosistema incluye, entre otras, aplicaciones para:
- visor IFC con usBIM.browser;
- federación de modelos con usBIM.federation;
- gestión de nubes de puntos con usBIM.pointcloud;
- model checking con usBIM.checker;
- clash detection con usBIM.clash;
- edición IFC con usBIM.editor;
- gestión de incidencias y no conformidades con usBIM.resolver;
- gestión BCF con usBIM.BCF;
- definición y validación de requisitos de información con usBIM.IDS;
- conexión con bSDD con usBIM.bsdd;
- comparación entre modelos y nubes de puntos con usBIM.compare;
- colaboración síncrona con usBIM.chat y usBIM.meet;
- GIS y gemelo digital geoespacial con usBIM.gis y usBIM.geotwin;
- datos de sensores y sistemas de monitorización con usBIM.IoT;
- facility management con usBIM.maint y usBIM.facility;
- planificación 4D con usBIM.gantt;
- mediciones y gestión 5D con PriMus online;
- sincronización entre CDE diferentes con usBIM.sync;
- firma digital, blockchain, realidad virtual y otras.
Diferencias conceptuales entre Autodesk Forma y usBIM.platform en el contexto BIM y CDE
Para establecer correctamente la comparación es útil distinguir cuatro enfoques progresivamente más estructurados para la gestión de la información.
- entorno colaborativo o file sharing: archiva e intercambia documentos de forma asíncrona. Soluciones como Dropbox, Google Drive o SharePoint, si se utilizan como simples repositorios, no gobiernan necesariamente las relaciones semánticas, aprobaciones y estados formales de la información;
- plataforma cloud BIM (BIM collaboration platform): añade visores 3D (IFC, RVT, DWG), marcados, incidencias y colaboración sobre modelos, pero no implementa necesariamente todo el proceso de gestión de estados y aprobaciones;
- Common Data Environment/ACDat: no es un simple software, sino un proceso gobernado basado en personas (roles), procesos (revisión, aprobación, publicación) y tecnología, con gestión de estados, nomenclatura unívoca, auditoría inalterable y metadatos que impiden el uso de información no validada (ISO 19650-1);
- sistema integrado de gestión de datos: el nivel más avanzado, en el que la plataforma no almacena únicamente contenedores-archivo, sino que gestiona la granularidad del dato, de modo que un usuario o una IA pueda consultar/modificar un único parámetro (por ejemplo, la transmitancia de una ventana en un complejo completo) sin abrir el software de authoring nativo. Es el paradigma hacia el que se dirigen ambos proveedores —Autodesk con la AEC Data Model API (GraphQL), ACCA con la tecnología usIFC.server y los #TagBIM.
Forma Data Management y usBIM.platform desempeñan el papel de CDE en sus respectivos ecosistemas; Forma Site Design, en cambio, es una herramienta de pre-diseño y no un Common Data Environment.
La tabla sintetiza las principales diferencias entre Autodesk Forma y ACCA usBIM, comparando arquitectura, funcionalidades CDE, interoperabilidad, herramientas operativas y ámbitos de uso, para facilitar una evaluación inmediata de las dos plataformas en relación con los diferentes escenarios BIM.
| Criterio | El ecosistema Autodesk Forma | ACCA usBIM |
| Rol en el ecosistema | Industry cloud AECO. Forma Data Management desempeña el papel de CDE, mientras que Forma Site Design cubre las fases de planificación y concepto. | Ecosistema BIM management openBIM. usBIM.platform constituye el CDE central para la gestión de la información, la colaboración y las aplicaciones dedicadas al ciclo de vida. |
| Arquitectura | Arquitectura cloud-native optimizada para la integración con los softwares de escritorio y los servicios Autodesk. | Arquitectura web modular y multi-software, basada en usBIM.platform y en aplicaciones especializadas integradas. |
| Enfoque | Ecosistema vertical fuertemente integrado con el stack Autodesk. | Ecosistema horizontal, modular, openBIM y vendor-neutral. |
| Authoring | Integración nativa y profunda con Revit, Civil 3D, AutoCAD, InfraWorks y otras herramientas Autodesk. | Compatibilidad con diferentes softwares de authoring y gestión de modelos procedentes de entornos multi-vendor. |
| Funcionalidades CDE | Estructura de carpetas, versionado, permisos, metadatos, incidencias, auditoría, revisión, transmittals y sincronización local mediante Desktop Connector. | ACDat personalizable con versionado automático, permisos, workflows, Quality Gate, #TagBIM, conexión entre documentos y objetos IFC y sincronización mediante usBIM.sync. |
| Gestión documental | Documentos, hojas y modelos gestionados como information containers, con códigos de estado, revisiones y workflows de aprobación. | Documentos, modelos y datos organizados en el CDE, con clasificación transversal mediante #TagBIM y conexiones directas entre contenidos y objetos BIM. |
| Permisos y organizaciones | Permisos sobre carpetas, subcarpetas y documentos, integrados con la gestión centralizada de usuarios, empresas y roles Autodesk. | Permisos sobre espacios de trabajo, carpetas, subcarpetas, documentos y workflows, con perfilado de usuarios, grupos y organizaciones. |
| Integraciones | Integraciones nativas con Revit, Civil 3D, Navisworks y Tandem; Autodesk Bridge entre hubs; APS y AEC Data Model API para el acceso a los datos. | Lógica “plataforma + aplicaciones”, con apps usBIM integradas en el mismo entorno y usBIM.sync para conectar CDE y servicios cloud de diferentes proveedores. |
| Filosofía del dato | Evolución desde la gestión de archivos hacia datos granulares consultables en cloud mediante AEC Data Model API y GraphQL. | Datos IFC gestionados y modificables en cloud mediante usIFC.server, con documentos, propiedades y procesos conectados a los objetos del modelo. |
| Visualización y federación web | Forma Data Management Model Viewer para visualización y federación de modelos, con especial integración de formatos Autodesk. | usBIM.browser y usBIM.federation para visualizar y federar en el navegador modelos BIM, documentos, nubes de puntos, mallas y datos territoriales. |
| Coordinación BIM | Model Coordination y Navisworks para agregación, coordinación y control de interferencias. | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker y BCF para federación, control geométrico y gestión de la información. |
| Clash detection | Model Coordination y Navisworks. | usBIM.clash para hard clash, clash con tolerancia, clearance clash y gestión de incidencias mediante BCF. |
| Interoperabilidad | Importación, exportación y visualización IFC, Data Exchange y soporte BCF; el formato RVT mantiene un papel central en los workflows nativos. | Gestión estructural de IFC, BCF, IDS y bSDD, con sincronización bidireccional entre CDE y soporte a procesos multi-software. |
| Gestión IFC y openBIM | Soporte IFC disponible en varias aplicaciones, con cobertura openBIM variable según el módulo y el workflow. | usBIM.platform certificado IFC por buildingSMART y herramientas para visualización, federación, edición y validación IFC en cloud. |
| Requisitos de información e IDS | Herramientas de validación y aplicaciones asociadas; en las funciones consideradas no aparece un módulo Forma nativo equivalente al conjunto de herramientas usBIM dedicadas a IDS. | usBIM.IDSeditor para definir especificaciones, usBIM.IDS para validar modelos y usBIM.IDSagent para verificaciones automatizadas y repetidas. |
| Validación informativa | Controles basados en los parámetros de los modelos Autodesk, herramientas de validación, API y aplicaciones asociadas. | usBIM.checker para propiedades y property set, usBIM.IDS para la conformidad con los requisitos informativos y bSDD para la coherencia semántica. |
| Gestión de incidencias | Módulo Issues integrado en los procesos Autodesk para asignación, seguimiento y resolución de incidencias. | usBIM.bcf y usBIM.resolver para incidencias, no conformidades, solicitudes, checklists y workflows conectados a los objetos BIM. |
| Colaboración | Forma Design Collaboration para el co-authoring Revit en cloud, Model Coordination, markup e Issues. | usBIM.chat y usBIM.meet para la colaboración síncrona sobre el modelo, markup, BCF, resolver y convivencia de varios CDE mediante usBIM.sync. |
| Workflow ISO 19650 | Funcionalidades de soporte a los procesos ISO 19650 y certificación BSI Kitemark. El nivel Full incluye naming avanzado, revisión y Holding Area. | Workflows activos, Quality Gate, estados L0-L3 y A0-A3, niveles de verificación LV1-LV3 y herramientas que pueden apoyar los controles antes de las transiciones de estado. |
| Compartición entre organizaciones | Autodesk Bridge permite compartir datos entre hubs Autodesk pertenecientes a empresas diferentes. | usBIM.sync conecta CDE pertenecientes a diferentes proveedores, además de servicios cloud y carpetas locales. |
| Sincronización multi-CDE | Autodesk Bridge opera entre hubs Autodesk; Desktop Connector sincroniza archivos entre cloud y dispositivo local. | usBIM.sync sincroniza archivos, modelos IFC y metadatos entre usBIM.platform, Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect y otros espacios cloud. |
| 4D y planificación temporal | Simulación y planificación 4D principalmente mediante Navisworks y herramientas integradas o de terceros. | usBIM.gantt para conectar actividades, tiempos, modelos y avance de los trabajos. |
| 5D y mediciones desde el modelo | Forma Takeoff y Forma Estimate para cantidades, mediciones y estimaciones. | PriMus online y PriMus-IFC para mediciones, conexión entre modelo y partidas de coste y soporte al control de certificaciones de obra. |
| Construction management | Forma Build, Takeoff, Estimate y BuildingConnected para RFI, submittal, field management, daily log, estimaciones y gestión de costes. | usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt, PriMus-IFC para la gestión openBIM de la ejecución, no conformidades, avances, tiempos, costes y Dirección de Obra. |
| Seguimiento de avances mediante levantamiento | Puede requerir la integración con herramientas específicas o aplicaciones externas al núcleo de la plataforma. | usBIM.compare compara nube con nube y nube con modelo de proyecto, utilizando también levantamientos fotogramétricos y nubes gestionadas en el ecosistema usBIM. |
| Facility management | Autodesk Tandem y herramientas dedicadas a activos y al gemelo digital operativo. | usBIM.maint y usBIM.facility para activos, solicitudes, intervenciones, SLA y KPI sobre documentos 2D, modelos BIM y mapas. |
| IoT y monitorización operativa | Gemelo digital conectable a datos operativos, de instalaciones y procedentes de los sistemas del edificio. | usBIM.IoT conecta sensores, sistemas de monitorización y datos en tiempo real con los activos y objetos del modelo. |
| Gemelo digital operativo | Autodesk Tandem para agregar datos BIM e información operativa dentro del ecosistema Autodesk. | Integración entre usBIM.platform, usBIM.maint, usBIM.facility y usBIM.IoT para conectar modelo, activos, mantenimiento y datos operativos. |
| Gemelo digital geoespacial y GIS | Conectores GIS disponibles en Civil 3D e InfraWorks; Tandem está más orientado al gemelo digital operativo. | usBIM.geotwin y usBIM.gis integran modelos openBIM y datos territoriales en el entorno Esri ArcGIS. |
| Escenario característico | Equipos homogéneos, workflows centrados en Revit, integración entre authoring Autodesk y construction management enterprise. | Proyectos multi-software y multi-CDE, procesos openBIM y gestión de la información durante diseño, construcción y operación. |
Funcionalidades CDE: características y ventajas para la gestión BIM
Ambas plataformas ponen a disposición funcionalidades útiles para la implementación de procesos de información coherentes con la serie ISO 19650, pero adoptan arquitecturas y modalidades operativas diferentes.
Gestión documental y versionado
Forma Data Management gestiona documentos, hojas y modelos con versionado y códigos de estado. Trata archivos y carpetas como information containers.
usBIM.platform ofrece un ACDat personalizable con versionado automático, estructuración del entorno por proyecto, reglas de nomenclatura, papelera de reciclaje y eventos de documento. Un elemento distintivo es el uso de los #TagBIM, metadatos y palabras clave que clasifican y recuperan documentos transversalmente al árbol de carpetas, junto con la conexión directa entre documentos y objetos IFC.
Los módulos configurables de usBIM.resolver permiten además asociar a los elementos del modelo fichas, solicitudes, incidencias, no conformidades, checklists y los correspondientes workflows de gestión y resolución.
De este modo, la gestión no queda limitada a los documentos, sino que puede extenderse a la información y a los procesos vinculados a los objetos BIM.
Permisos y roles
Ambas plataformas implementan permisos basados en roles y permiten definir los niveles de acceso a carpetas, subcarpetas y documentos, con propagación de permisos a lo largo de la estructura del entorno común de datos.
En ACC/Forma las autorizaciones, desde view-only hasta full control, se gestionan mediante la infraestructura centralizada de usuarios y empresas del ecosistema Autodesk.
También usBIM.platform permite asignar y propagar permisos diferenciados en espacios de trabajo, carpetas, subcarpetas y documentos individuales, configurando perfiles de usuarios, grupos y organizaciones.
A esta gestión documental añade además la posibilidad de configurar autorizaciones específicas dentro de los workflows, diferenciando roles, responsabilidades y acciones permitidas en las distintas fases de verificación, revisión y aprobación.
Trazabilidad (audit trail) y seguridad del dato
Ambas plataformas registran y mantienen un historial de las acciones de los usuarios, lo que permite realizar un seguimiento de las modificaciones efectuadas en los contenidos.
La plataforma cumple con los requisitos de seguridad y privacidad, aspectos especialmente relevantes en la gestión de patrimonios extensos, datos sensibles e infraestructuras críticas.
Workflows de aprobación
ACC/Forma implementa workflows de revisión y aprobación (single/multi-step), seguimiento de incidencias y transmittals, es decir, registros formales de transmisión con evidencia de recepción.
usBIM.platform gestiona los flujos mediante Quality Gate y workflows documentales que implementan operativamente el proceso CRA (Check–Review–Approve) de ISO 19650-2, con pasos secuenciales, responsables, formularios asociados, notificaciones y registro histórico.
Estados de información ISO 19650
La ISO 19650 estructura el flujo de los contenedores informativos mediante los estados:
- Work in Progress (WIP);
- Shared;
- Published;
- Archived.
La granularidad de estos estados puede ser útil para cualquier cliente público o privado que requiera procesos formalizados de verificación, aprobación y publicación.
Para comprender cómo estos aspectos se traducen en la práctica, es útil analizar el plan operativo y la comparación entre los dos softwares en relación con los workflows operativos.
Autodesk Construction Cloud ha obtenido la certificación BSI Kitemark por la conformidad con el marco ISO 19650 (evaluando Autodesk Docs, Autodesk Build y Model Coordination respecto a los requisitos software-enabled de la norma). La certificación confirma que la plataforma ofrece funcionalidades adecuadas para apoyar procesos conformes con la ISO 19650, pero la conformidad efectiva depende de la configuración del entorno, de la gobernanza adoptada y de los procedimientos aplicados por la organización.
usBIM.platform gestiona los estados como workflows activos con transiciones reguladas y plena trazabilidad, dando soporte a workflows de revisión, aprobación, publicación y archivo de la información conforme a los principios de la ISO 19650.
En esta sección analizamos cómo los dos ecosistemas gestionan las integraciones entre herramientas de authoring, cloud y aplicaciones conectadas.
Integración Autodesk entre authoring y cloud
El principal valor del ecosistema Autodesk es la integración nativa entre authoring y cloud, que elimina la fricción para quienes ya trabajan con Revit, Civil 3D y AutoCAD.
Revit es un “Forma Connected Client”, mientras que Forma Design Collaboration permite el co-authoring mediante Revit Cloud Worksharing. Navisworks sigue siendo la herramienta de agregación y clash detection, mientras que Tandem utiliza modelos y datos para el gemelo digital operativo.
Dos tecnologías recientes son especialmente relevantes:
- Autodesk Bridge: permite compartir datos entre hubs Autodesk pertenecientes a organizaciones diferentes. Un subcontratista publica en su propio hub y el modelo se sincroniza mediante “push” hacia el hub del contratista general, conservando las políticas de seguridad y la propiedad del dato — una respuesta concreta al tema de la soberanía del dato;
- AEC Data Model API: utiliza GraphQL para hacer consultables en cloud datos derivados de archivos de authoring. En lugar de limitarse a la transferencia de archivos monolíticos, desarrolladores, analistas y sistemas de inteligencia artificial pueden consultar información a un nivel más granular y utilizarla en cuadros de mando o sistemas de gestión.
Integración de las aplicaciones usBIM
El enfoque de ACCA software sigue una lógica de plataforma y aplicaciones integradas.
usBIM.platform es el núcleo CDE, al que se añaden, según las necesidades, decenas de apps (gratuitas y de pago) que comparten el mismo entorno cloud y el estándar IFC. Un estudio puede comenzar con el visor/CDE gratuito y añadir clash detection, model checking, 4D, 5D, FM, GIS o digital twin cuando sean necesarios.
La colaboración incluye herramientas síncronas (usBIM.chat, usBIM.meet) para navegar colectivamente el mismo modelo federado en cloud.
En cuanto a los datos, la tecnología usIFC.server permite la modificación, validación y federación directa de los atributos IFC en cloud, sin volver al authoring nativo.
usBIM también interopera con archivos propietarios (RVT, DWG, SKP), además de IFC.
Una tecnología reciente especialmente relevante es usBIM.sync, es decir, un servicio de sincronización bidireccional y cross-platform que mantiene alineados archivos, modelos IFC y metadatos (comparación paralela de versiones, estado de sincronización por archivo, mensajería de alineación/conflicto) entre CDE de diferentes proveedores. Puede conectar:
- Autodesk Forma/Autodesk Construction Cloud;
- Bentley ProjectWise;
- Trimble Connect;
- usBIM/usBIM.platform;
- espacios cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint);
- PC local;
- Dassault 3DEXPERIENCE está en roadmap.
La lógica en la que se basa la tecnología no es “mover archivos entre CDE”, sino llevar las funciones openBIM (IFC/BCF/IDS/bSDD, clash detection, code checking, data quality) y la integración GIS con Esri ArcGIS dentro del CDE y del authoring que los equipos ya utilizan, sincronizando el dato en openBIM gobernado cuando la colaboración supera el perímetro WIP de una única disciplina.
Impacto operativo de las plataformas CDE BIM: diferencias entre Autodesk Forma y usBIM.platform
En el ecosistema Autodesk el usuario utiliza módulos distintos, pero fuertemente integrados:
- Forma Data Management para el CDE;
- Forma Design Collaboration para el co-authoring;
- Model Coordination y Navisworks para la coordinación;
- Forma Build para RFI, submittal y actividades de obra;
- Tandem para el gemelo digital operativo.
De ello deriva una cadena vertical eficiente especialmente en workflows basados en herramientas Autodesk.
En usBIM la experiencia está organizada como un sistema de aplicaciones web integradas en el mismo entorno, activables desde el store alrededor del CDE central usBIM.platform. El enfoque es, por tanto, el de una plataforma horizontal y modular, abierta a diferentes softwares, formatos y casos de uso a lo largo del ciclo de vida de la obra.
Para los diseñadores, Autodesk reduce la fricción centrada en Revit; mientras que usBIM favorece la colaboración multi-software y la convivencia de varios CDE en el mismo proyecto mediante usBIM.sync.
Para las empresas, ACC/Forma ofrece un sistema consolidado de construction management; usBIM integra en cambio la gestión openBIM de la ejecución, incidencias y no conformidades, planificación 4D, mediciones y contabilidad con PriMus y gestión de la seguridad con CerTus.
Para clientes públicos y privados, entidades contratantes y gestores patrimoniales que adoptan procesos openBIM, usBIM está estructurado alrededor de un ACDat gobernado y permite conectar la validación de los requisitos informativos mediante IDS y la normalización semántica mediante bSDD.
En la fase operativa debe considerarse todo el ecosistema:
- Autodesk Tandem permite la creación y gestión del gemelo digital dentro del entorno Autodesk;
- usBIM combina usBIM.maint y usBIM.facility para la gestión de activos, actividades de mantenimiento e indicadores operativos;
- usBIM.IoT conecta al modelo datos procedentes de sensores y sistemas de monitorización;
- usBIM.geotwin integra información BIM, datos territoriales y GIS.
La comparación se refiere a dos arquitecturas diferentes para el digital twin y la gestión de activos: una integrada en el stack propietario Autodesk, la otra modular, openBIM y orientada a la interoperabilidad con sistemas y fuentes de información heterogéneas.
Esta sección profundiza en el papel de los estándares abiertos y en las modalidades de gestión de los datos en los procesos BIM.
Formatos abiertos e IFC
La diferencia filosófica entre los dos ecosistemas aparece especialmente en la gestión de los formatos.
IFC es un estándar abierto y vendor-neutral (ISO 16739), BCF es un formato abierto para la comunicación de incidencias basadas en modelos, IDS permite describir requisitos informativos verificables automáticamente, bSDD admite clasificaciones y significados compartidos.
ACCA utiliza IFC, BCF, IDS y bSDD como componentes estructurales de su ecosistema. usBIM.platform está certificado IFC por buildingSMART International y las aplicaciones usBIM cubren visualización, edición, control, validación y federación de datos IFC. Según buildingSMART, ACCA cuenta con el mayor número de softwares certificados IFC del mundo, es miembro oficial desde octubre de 2018 y es Multinational Member desde el 7 de febrero de 2022.
Autodesk admite IFC mediante visualización, importación, exportación y Data Exchange, mientras que el formato RVT mantiene un papel central en los workflows basados en Revit. Además, en algunos mercados el formato RVT se solicita como entregable contractual, determinando una estandarización operativa sobre el mismo entorno software.
Proceso openBIM, IFC, IDS, bSDD, BCF
Interoperabilidad y federación
Ambos ecosistemas permiten agregar modelos multidisciplinares:
- usBIM.federation: federa en el navegador modelos IFC procedentes de disciplinas y aplicaciones diferentes;
- Navisworks y Model Coordination: agregan y coordinan modelos en entorno Autodesk.
Model checking y requisitos informativos
En el ecosistema usBIM las actividades de QA/QC se distribuyen entre herramientas complementarias:
- usBIM.checker realiza controles de calidad sobre modelos BIM e IFC, verificando propiedades, Property Set y coherencia de los datos;
- usBIM.clash identifica interferencias geométricas, incluyendo hard clash, clash con tolerancia y clearance clash, y permite su gestión mediante BCF;
- usBIM.ids está dedicado a la gestión de los requisitos informativos según el estándar IDS de buildingSMART. Permite definir de forma estructurada y machine-readable qué información debe estar presente en el modelo IFC y verificar automáticamente su conformidad.
En el entorno Autodesk el model checking se delega a Navisworks y Model Coordination. Según las funciones consideradas en el artículo, no aparece un módulo Forma nativo dedicado a la creación y validación de especificaciones IDS equivalente al conjunto de herramientas usBIM.IDS, aunque pueden utilizarse herramientas de validación y aplicaciones asociadas.
La capa informativa BIM-GIS
El valor de la integración BIM–GIS no depende únicamente de la geometría transferida al sistema territorial, sino de la calidad y normalización de los datos asociados a los objetos.
Una consulta espacial, por ejemplo “qué edificios situados a menos de 200 m de una escuela tienen una clase de resistencia al fuego < R60”, devuelve resultados fiables solo si cada objeto contiene atributos coherentes y comparables.
El IDS permite especificar qué propiedades deben estar presentes en los modelos IFC, mientras que el bSDD puede apoyar su interpretación semántica compartida.
usBIM.sync y usBIM.geotwin son el punto en el que el dato territorial se valida frente a un IDS común y se convierte en “GIS-ready”, con actualización continua a medida que cambian los modelos de origen. Es la traducción operativa del principio data over geometry.
Accesibilidad de los datos a lo largo del ciclo de vida
Es quizás la diferencia más significativa, porque afecta al momento en el que el modelo deja de servir a los diseñadores y empieza a servir a quienes gestionan la obra.
La ISO 19650-3 formaliza la transición desde el PIM (Project Information Model), producido durante el diseño y la construcción, al AIM (Asset Information Model), que alimenta la gestión durante la fase de operación y se actualiza con cada evento (reparación, sustitución, renovación) durante las décadas de vida del activo.
El ecosistema usBIM está diseñado para cubrir todo este arco temporal con datos en formato abierto siempre consultables; mientras que Autodesk cubre el recorrido desde el concepto, mediante Forma Site Design, hasta la fase operativa con Tandem.
La persistencia a largo plazo de los datos en formato propietario sigue siendo un tema abierto. Dos elementos técnicos son relevantes en este punto:
- la exportación IFC desde un authoring propietario es una traducción que puede implicar la pérdida o transformación de cierta información;
- los formatos abiertos garantizan la reutilización a lo largo del tiempo independientemente del proveedor, motivo por el cual un número creciente de gobiernos exige la entrega en IFC en las licitaciones públicas.
En esta sección se analizan los principales ámbitos de uso de las dos plataformas, destacando cómo se integran en los diferentes momentos del proceso BIM.
Diseño
Autodesk presenta una ventaja significativa en el diseño gracias a Revit, Civil 3D y a la continuidad entre Forma Site Design y las herramientas de authoring.
ACCA dispone de softwares como Edificius y EdiLus, pero el valor de usBIM.platform reside sobre todo en la posibilidad de funcionar como CDE independientemente del authoring utilizado.
Coordinación BIM
Ambos ecosistemas ofrecen herramientas maduras para la coordinación.
Cuando el workflow gira en torno a Revit y Navisworks, Forma reduce los pasos entre authoring y cloud. Cuando el proyecto implica modelos producidos con aplicaciones diferentes, usBIM hace más explícita la coordinación mediante federación IFC, clash detection, model checking y BCF.
Dirección de obra y construction management
usBIM.resolver gestiona incidencias y no conformidades de obra mediante procesos trazables y conectados a los objetos BIM.
usBIM.compare compara el estado actual mediante nubes de puntos, incluidas las obtenidas mediante levantamientos fotogramétricos con dron — comparando:
- nube y nube;
- nube y modelo de proyecto.
La integración con usBIM.gantt permite medir objetivamente el avance de los trabajos y verificar el as-built respecto al proyecto.
PriMus-IFC permite obtener la medición automática a partir del modelo, lo que durante la fase de ejecución facilita considerablemente el control del avance de obra (certificaciones de obra).
En el ámbito Autodesk, Forma Build, Takeoff, Estimate y BuildingConnected ofrecen un construction management muy extendido y maduro, especialmente en Norteamérica, cubriendo RFI, submittal, daily log y cost management.
Los dos ecosistemas son fuertes en ámbitos diferentes:
- usBIM en la ejecución openBIM data-centric, conectando modelo, levantamientos, mediciones y procesos;
- Autodesk en la amplitud y difusión del construction management enterprise.
Dashboard de análisis BIM y construcción
Facility management y gestión del patrimonio
Durante la fase de operación, facility managers, mantenedores y gestores patrimoniales trabajan principalmente con plataformas CAFM/CMMS, ERP, BMS y sistemas de gestión de activos, más que con los softwares de authoring utilizados durante el diseño. Por ello, el valor del modelo BIM depende de la capacidad de transferir y mantener datos estructurados, actualizados e interoperables entre estos sistemas.
El handover no debería consistir simplemente en la entrega del modelo de coordinación utilizado durante el diseño y la construcción. Es preferible preparar un Asset Information Model optimizado para la gestión, aligerado de la información geométrica innecesaria y enriquecido con los datos útiles para el mantenimiento, como identificadores de activos, fabricante, modelo, número de serie, garantía, documentación técnica, frecuencias de mantenimiento e historial de intervenciones.
El intercambio con los sistemas de gestión puede realizarse mediante formatos y estructuras abiertas como IFC y COBie, evitando limitar el acceso a los datos únicamente al formato nativo del authoring.
Desde el punto de vista operativo, usBIM.maint y usBIM.facility permiten gestionar activos, solicitudes e intervenciones de mantenimiento directamente sobre documentos 2D, modelos BIM y mapas, asociando actividades, documentos, SLA y KPI a los objetos de la obra. La integración con usBIM.IoT permite además conectar a los activos los datos procedentes de sensores, instalaciones y sistemas de monitorización, actualizando el digital twin con información sobre el funcionamiento real.
Ciclo de vida de un proyecto de construcción
Autodesk Tandem adopta un enfoque similar orientado al digital twin operativo, agregando datos BIM, de instalaciones e IoT dentro del ecosistema Autodesk.
La comparación se refiere, por tanto, a dos enfoques para la gestión digital del activo: usBIM prioriza una estructura modular y openBIM, integrable con sistemas heterogéneos; Tandem pone en valor la continuidad con los modelos y servicios del entorno Autodesk.
Las principales ventajas del ecosistema Autodesk se refieren a:
- integración nativa y sin fricciones con las herramientas de authoring más extendidas (Revit, Civil 3D, Navisworks);
- construction management ampliamente adoptado, especialmente en EE. UU. y el ámbito anglosajón;
- arquitectura enterprise, controles de seguridad y gestión de usuarios extendidos a toda la plataforma Forma;
- Autodesk Bridge para compartir entre hubs manteniendo la soberanía del dato;
- certificación BSI Kitemark ISO 19650 relativa a las funcionalidades software que soportan los procesos ISO 19650;
- evolución hacia modelos de datos cloud consultables mediante la AEC Data Model API.
Entre las limitaciones del ecosistema Autodesk:
- el formato RVT mantiene un papel central, con la consiguiente dependencia del proveedor y riesgo de lock-in;
- el máximo valor se obtiene aceptando la lógica de un ecosistema distribuido en módulos y licencias separadas;
- el acceso al conjunto completo de herramientas puede resultar exigente para organizaciones pequeñas;
- el rebranding “Forma” puede generar inicialmente ambigüedad entre el nombre del cloud completo y el de las aplicaciones individuales;
- la cobertura openBIM no es uniforme en todos los módulos y workflows operativos.
Las principales ventajas del ecosistema de ACCA software:
- enfoque openBIM vendor-neutral y certificaciones IFC buildingSMART (mayor número de softwares certificados del mundo);
- IFC/BCF/IDS/bSDD como elementos estructurales;
- cobertura de diseño, ejecución, control, facility management, IoT, GIS y digital twin;
- monitorización de avances mediante la comparación entre modelos y nubes de puntos con usBIM.compare;
- mediciones y control de certificaciones de obra con PriMus-IFC;
- sincronización entre CDE de diferentes proveedores mediante usBIM.sync;
- conexión entre documentos, datos y objetos IFC;
- gestión de la información mediante #TagBIM, workflows y aplicaciones integradas.
Entre las limitaciones del ecosistema usBIM:
- menor difusión internacional y menor implantación en el construction management enterprise fuera de Europa respecto a ACC/Forma;
- ecosistema propio de authoring (Edificius/EdiLus) menos extendido;
- la profundidad funcional requiere seleccionar y activar las apps adecuadas para cada caso de uso;
- precios enterprise disponibles bajo presupuesto.
La siguiente tabla resume las principales indicaciones para orientar la elección entre las dos plataformas:
| Escenario | Elección más indicada |
| Diseño con equipo homogéneo en Revit | Ecosistema Autodesk (closedBIM): co-authoring nativo, sin conversiones |
| Proyecto multidisciplinar con diferentes softwares de authoring | Workflow openBIM y CDE vendor-neutral, como usBIM.platform |
| Coordinación federada basada en IFC | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker y usBIM.BCF |
| Ejecución y obra data-centric | usBIM: resolver (no conformidades), usBIM.compare (avances a partir de levantamientos), usBIM.gantt (4D), PriMus-IFC (SAL) |
| Construction management enterprise (especialmente EE. UU.) | Autodesk ACC/Forma: RFI, submittal, daily log, cost, amplia difusión |
| Convivencia de múltiples CDE y proveedores | usBIM.sync como conexión entre entornos diferentes |
| Handover, operación y facility management openBIM | usBIM.maint y usBIM.facility (openBIM): AIM persistente, integración IFC con CAFM/CMMS y ERP (a desarrollar bajo solicitud) |
| Gemelo digital geoespacial e integración BIM-GIS | usBIM.geotwin |
| Conexión del modelo con sensores y monitorización | usBIM.IoT |
| Promotor público/licitaciones con requisitos openBIM | usBIM.platform: ACDat, estándares abiertos, audit trail, GDPR/CISPE |
No existe un ganador absoluto entre Autodesk Forma y usBIM.platform. Los dos ecosistemas responden a dos filosofías diferentes y la elección correcta no se decide de una vez por todas a nivel organizativo, sino en función del objetivo —quiénes son los stakeholders— y de la fase del ciclo de vida de la obra. Este es el criterio que reconcilia todas las comparaciones vistas hasta ahora.
En la fase de diseño, con un equipo homogéneo que trabaja con Revit, el closedBIM suele ser la elección racional. Cuando todas las disciplinas trabajan con el mismo software de authoring, la homogeneidad elimina los pasos de conversión: el co-authoring en tiempo real (Revit Cloud Worksharing / Forma Design Collaboration) opera a nivel de elemento y workset, y se trabaja en el formato nativo que conserva restricciones paramétricas, familias y relaciones.
Cuando el proyecto involucra diferentes softwares de authoring, el openBIM adquiere en cambio una relevancia especial para federar los modelos, coordinar las disciplinas y definir una base informativa compartida.
En construction management y, sobre todo, en operación, la lógica cambia. En el paso del Project Information Model (PIM) al Asset Information Model (AIM), el modelo debe dejar de ser un archivo de authoring y convertirse en una fuente de información que permanece durante las décadas de explotación del activo, actualizada con cada evento de mantenimiento. Los stakeholders de esta fase (owner, facility manager, gestores patrimoniales, mantenedores, inspectores, administraciones públicas) utilizan CRM, ERP, software de administración y contabilidad, gestión de almacenes, sistemas de gestión de costes, CAFM/CMMS para el mantenimiento, plataformas IoT/BMS y GIS. Vincular el AIM al authoring de diseño significaría imponer a estos sujetos costes de licencia, conocimientos de modelado y dependencia de profesionales del proyecto que ya no están involucrados.
El dato del modelo, por el contrario, debe integrarse con esos sistemas heterogéneos: y es el formato abierto (IFC, con COBie, bSDD e IDS) el que permite que sea interpretable por cualquier aplicación, mientras que el formato propietario crea silos que requieren conversiones o middleware.
En esta fase también es más práctico y económico modificar o enriquecer el modelo directamente en IFC —actualizar atributos, property sets, clasificaciones, datos de mantenimiento, as-built pueden gestionarse también mediante editores IFC en la nube como usBIM.editor, en lugar de volver al authoring nativo y a los perfiles profesionales del diseño. El retorno a Revit sigue estando justificado únicamente para modificaciones geométricas o paramétricas sustanciales.
La pregunta decisiva para el BIM manager no es, por tanto, “qué software es mejor”, sino “en qué fase estoy, quién utilizará realmente el modelo y cuánto necesito independencia de los formatos propietarios a lo largo del ciclo de vida”. La respuesta más madura es casi siempre híbrida y definida de antemano: authoring y colaboración nativa en el ecosistema Autodesk durante el diseño y uso de un CDE openBIM para coordinación multi-software, handover y operación.
usBIM.sync está diseñado para facilitar la convivencia entre CDE diferentes y utilizar IFC, BCF e IDS como herramientas de intercambio y control.
FAQ
¿Cuál es la diferencia entre Autodesk Forma y ACCA usBIM.platform?
Autodesk Forma es un industry cloud propietario y centrado en Revit (con Forma Data Management como CDE documental); usBIM.platform es un CDE openBIM vendor-neutral, certificado IFC por buildingSMART. Ambos cubren los pilares de un CDE ISO 19650; Forma Site Design, en cambio, es una herramienta de pre-diseño y no un CDE.
¿usBIM.platform es una alternativa a Autodesk Forma?
Sí. Como Common Data Environment, usBIM.platform puede considerarse una alternativa a Forma Data Management. Sin embargo, la elección depende del contexto operativo: un workflow homogéneo basado en Revit aprovecha más el ecosistema Autodesk, mientras que un entorno vendor-neutral, orientado a la gobernanza del dato y a la gestión de todo el ciclo de vida de la obra, puede encontrar en usBIM.platform una solución más adecuada.
¿Cuál es el mejor CDE openBIM?
Para los flujos openBIM, usBIM.platform es un referente: es el primer CDE certificado IFC por buildingSMART y admite toda la familia de estándares abiertos (IFC, BCF, IDS, bSDD), con ACCA que cuenta con el mayor número de softwares certificados IFC del mundo.
¿Autodesk Forma es compatible con IFC y openBIM?
Sí, Forma ofrece visor IFC, Data Exchange para IFC e importación/exportación BCF en las incidencias. Sin embargo, el núcleo sigue siendo el formato propietario RVT y la cobertura openBIM no es total en todos los workflows.
¿Autodesk y usBIM pueden coexistir en el mismo proyecto?
Sí. usBIM.sync sincroniza de forma bidireccional archivos, modelos IFC y metadatos entre CDE de diferentes proveedores (Autodesk Forma/ACC, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM), además de SharePoint, Google Drive, Dropbox, OneDrive y PC local, utilizando los estándares abiertos como base común para el intercambio y la interoperabilidad de los datos.
¿Es mejor closedBIM u openBIM?
Depende de la fase y del objetivo. En diseño, con un equipo homogéneo en Revit, el closedBIM reduce la fricción y evita la exportación IFC “lossy”. En ejecución y especialmente en operación —en el paso de PIM a AIM (ISO 19650-3)— el openBIM es más práctico, porque los stakeholders de la gestión no utilizan el authoring y el dato debe integrarse con CAFM/CMMS, ERP, IoT y GIS.
¿Cuál es el mejor CDE para la administración pública y las licitaciones openBIM?
Para los clientes públicos que adoptan el openBIM, usBIM.platform está diseñado alrededor del ACDat y de los estándares abiertos, con estados ISO 19650 nativos, audit trail multinivel y conformidad GDPR/CISPE. Es una ventaja estructural allí donde se elige el openBIM en lugar del closedBIM.
¿usBIM.platform y Autodesk Docs cumplen con la ISO 19650?
Autodesk Docs/Forma Data Management ha obtenido la certificación BSI Kitemark para ISO 19650, con plena conformidad con el nivel Full.
openBIM — enfoque colaborativo basado en estándares abiertos y vendor-neutral (IFC, BCF, IDS, bSDD) para el intercambio de datos entre diferentes softwares.
closedBIM — flujo de trabajo basado en formatos y herramientas propietarias de un único proveedor (ej. RVT en el ecosistema Autodesk).
CDE (Common Data Environment / ACDat) — entorno de intercambio de datos gobernado por personas, procesos y tecnología para gestionar estados, revisiones y aprobaciones de los datos (ISO 19650).
PIM (Project Information Model) — modelo informativo producido durante el diseño y la construcción (fase de entrega).
AIM (Asset Information Model) — modelo informativo que alimenta la gestión de la obra en fase operativa, actualizado con cada evento durante toda la vida útil del activo (ISO 19650-3).
IFC — formato abierto y estandarizado (ISO 16739) para la descripción de datos BIM entre diferentes softwares.
BCF — formato abierto para la comunicación de incidencias y comentarios relacionados con el modelo.
IDS — estándar machine-readable para expresar y verificar automáticamente los requisitos de información.
bSDD — diccionario de datos de buildingSMART que vincula la semántica de las clasificaciones y propiedades.
COBie — formato estándar para la entrega de datos de activos desde el BIM a los sistemas de facility management.
Fuentes y referencias consultadas
Documentación oficial de Autodesk:
- “Autodesk Forma: the AECO Industry Cloud”.
- “Autodesk Forma Data Management, Formerly Autodesk Docs”.
- “Autodesk Forma Site Design”.
- “Autodesk Construction Cloud becomes Autodesk Forma”, Autodesk News, marzo de 2026.
- “Document Management for Construction”.
- “Revit Becomes a Forma Connected Client”, comunicación oficial.
- “Announcing the General Availability of the Data Exchange Cloud Connector for IFC”.
- “Autodesk AEC Data Model API”, documentación de Autodesk Platform Services.
- “Autodesk Tandem”.
- Autodesk University, “ISO 19650, the Common Data Environment and Autodesk Construction Cloud”.
- “Driving Digital Standards: Autodesk Construction Cloud Achieves BSI Kitemark Certification for ISO 19650”, Digital Builder.
Documentación oficial de ACCA software
- “Common Data Environment: usBIM.platform”.
- usBIM.platform CDE User Manual, ed. 2.
- “BIM Management System: usBIM”.
- “IFC Viewer: usBIM.browser”.
- “IFC Checker and BIM Validation: usBIM.checker”.
- “Facility Management: usBIM.maint”.
- “usBIM.sync”, documentación relativa a la sincronización bidireccional, CDE compatibles, integración con GIS, ArcGIS, IDS, bSDD e ISO 19650.
- Documentación oficial relativa a usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt.
- “PriMus-IFC”.
- BibLus, contribuciones técnicas relativas a ISO 19650, workflow Check–Review–Approve, CDE, IFC y el papel del VDC/BIM Coordinator.
buildingSMART International:
- IFC Software Certification.
- “BIM Collaboration Format – BCF”.
- “Information Delivery Specification – IDS”.
- “buildingSMART Data Dictionary – bSDD”.
- buildingSMART International, documentación relativa a la adhesión de ACCA software, miembro desde 2018 y Multinational Member desde 2022.
- Global openBIM Mandates 2025 Edition.
Normas técnicas y referencias legislativas
- ISO 19650-1, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles.
- ISO 19650-2, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets.
- ISO 19650-3, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 3: Operational phase of the assets.
- ISO 19650-5, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 5: Security-minded approach to information management.
- ISO 22057, «Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)».
- UNI EN ISO 16739-1:2024, «Industry Foundation Classes (IFC) para el intercambio de datos en la industria de la construcción y del facility management – Parte 1: Esquema de datos».
- UNI EN 15978, «Sostenibilidad de las construcciones – Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios – Método de cálculo».
- UNI EN 15804, «Sostenibilidad de las construcciones – Declaraciones ambientales de producto – Reglas marco de desarrollo para categoría de producto».
- COBie, Construction Operations Building Information Exchange.
- UK BIM Framework, directrices sobre el Common Data Environment y sobre la aplicación de la ISO 19650-3 a la fase operativa.
- Reglamento UE 2016/679, Reglamento general de protección de datos – GDPR.
CISPE, Code of Conduct for Cloud Infrastructure Service Providers in Europe.
Estudios, contribuciones especializadas y casos de aplicación
- AEC Magazine, “Autodesk Forma: one platform to rule them all?”, artículo especializado.
- AEC Magazine, “BIM by ACCA”.
- AUGI, “Myth Buster: Revit & IFC”, contribución técnica.
- Autodesk e IFMA, Optimizing Building Management with a Lifecycle Approach, informe.
