Autodesk Forma x ACCA usBIM.platform: comparação entre plataformas CDE para o gerenciamento digital de processos BIM
Descubra a comparação entre Autodesk Forma e usBIM.platform: funcionalidades CDE, openBIM, IFC, integrações, digital twin, vantagens e limitações
Antes de entrar em detalhes sobre a comparação entre Autodesk Forma e usBIM.platform, é importante compreender o contexto em que essas duas plataformas BIM estão inseridas. Ambas atuam no setor de Building Information Modeling, mas se diferenciam por abordagens de projeto e estratégias distintas: Autodesk Forma baseia-se em um ecossistema proprietário altamente integrado, enquanto usBIM representa uma solução aberta e interoperável.
Nesse cenário, ferramentas como usBIM.sync permitem gerenciar de forma eficiente a sincronização dos modelos e dos dados entre diferentes softwares e equipes de trabalho, melhorando a colaboração e a coordenação dos projetos.
Analisar essas diferenças permite escolher a plataforma mais adequada de acordo com as necessidades operacionais, o tipo de projeto e o nível de colaboração necessário.
EM RESUMO
A comparação correta não é entre duas ferramentas individuais: Autodesk Forma é um industry cloud proprietário e fortemente integrado ao Revit e aos demais softwares Autodesk, enquanto usBIM é um ecossistema openBIM e vendor-neutral, organizado segundo uma lógica modular de plataforma e aplicações integradas.
A Autodesk apresenta uma vantagem significativa na integração nativa com Revit, Civil 3D e Navisworks, na adoção empresarial e no construction management norte-americano; a usBIM se destaca pelo uso estrutural dos padrões openBIM, pela gestão multi-software e pela cobertura de execução, facility management, IoT, GIS e digital twin.
A aderência da usBIM aos padrões abertos não representa uma especificidade “italiana”, mas uma vantagem estrutural para administrações públicas, grandes contratantes, empresas de engenharia, construtoras, gestores patrimoniais e organizações que adotam processos openBIM e precisam garantir interoperabilidade, acessibilidade e continuidade dos dados ao longo do tempo. Esse princípio se aplica tanto aos mercados caracterizados por exigências IFC, como os países nórdicos, Espanha, Singapura e Itália, quanto aos projetos privados multidisciplinares e multi-vendor.
A escolha depende do cenário: para fluxos de trabalho fortemente centrados no Revit, o ecossistema Autodesk reduz o atrito operacional; para ambientes de compartilhamento de dados vendor-neutral, projetos multi-software e gestão das informações ao longo do ciclo de vida, usBIM.platform oferece uma abordagem orientada à interoperabilidade.
- Autodesk Forma e usBIM.platform: o que comparamos, definição de CDE e ferramentas BIM
- Autodesk Forma vs usBIM.platform: tabela comparativa
- Ecossistema BIM e integrações de software
- IFC, openBIM e gestão dos dados BIM
- Áreas de utilização: casos de uso e aplicações BIM
- Vantagens e limitações de Autodesk Forma e usBIM.platform: comparação completa
- Qual plataforma escolher para o seu cenário?
- Autodesk Forma e usBIM.platform ao longo do ciclo de vida da obra
- FAQ
- Glossário de siglas e fontes
Em 2026, a comparação entre a oferta da Autodesk e da ACC deve ser analisada considerando uma mudança substancial: o rebranding “Forma Industry Cloud”. Até 2023, “Autodesk Forma” indicava principalmente a ferramenta cloud de early-stage design (análises de terreno, estudos volumétricos, análises ambientais).
Com o anúncio oficial de 24 de março de 2026, a Autodesk estendeu a marca Forma para todo o industry cloud AECO:
- Autodesk Construction Cloud (ACC) torna-se Autodesk Forma;
- Autodesk Docs torna-se Forma Data Management;
- BIM Collaborate Pro torna-se Forma Design Collaboration;
- Build, Takeoff e Estimate tornam-se Forma Build, Forma Takeoff e Forma Estimate;
- a ferramenta de pré-projeto torna-se Forma Site Design.
A Autodesk esclarece que a transição não implica migrações obrigatórias nem alterações em projetos, permissões ou fluxos de trabalho existentes. Portanto, é necessário distinguir os componentes individuais, pois o termo “Forma” pode indicar tanto todo o ecossistema cloud da Autodesk quanto ferramentas específicas disponíveis dentro dele.
O ecossistema Autodesk:
A seguir estão listados os principais componentes que constituem a oferta Autodesk no contexto BIM e da gestão de dados:
- Forma Site Design: ferramenta de early-stage design para análises de terrenos geolocalizados, estudos volumétricos e avaliações ambientais relacionadas, por exemplo, a sol, sombras, vento e ruído. Não é um CDE: é uma ferramenta de pré-projeto/design esquemático anterior ao BIM authoring, que se comunica com Revit e Rhino;
- Forma Data Management: anteriormente Autodesk Docs, é o CDE documental do ecossistema Forma. Gerencia armazenamento, visualização, versões, issues, fluxos de aprovação, metadados, nomenclatura e transmissões documentais, com funcionalidades diferenciadas entre os níveis Essentials e Full;
- Forma Build, Takeoff, Estimate e Design Collaboration: abrangem colaboração de projetos, gestão de obras, quantitativos, estimativas e coordenação;
- AEC Collection: inclui aplicações de autoria e coordenação como Revit, Civil 3D, AutoCAD, Navisworks e InfraWorks;
- Autodesk Tandem: oferece suporte à criação e gestão do digital twin operacional.
O ecossistema ACCA software
A seguir estão listados os principais componentes do ecossistema usBIM e seu papel na gestão dos processos BIM:
- usBIM.platform: o Common Data Environment em nuvem do ecossistema usBIM. Suporta a implementação de processos informacionais compatíveis com a UNI EN ISO 19650 e com o openBIM, sendo o primeiro CDE certificado IFC pela buildingSMART International. A plataforma constitui o ambiente central para a gestão e compartilhamento dos dados, no qual podem ser ativadas e utilizadas de forma integrada as aplicações especializadas do ecossistema usBIM;
- usBIM: é o BIM management system que hospeda dezenas de aplicativos integrados. As aplicações e plataformas especializadas podem se integrar ao ambiente informacional e ampliar seus casos de uso.
O ecossistema inclui, entre outras, aplicações para:
- visualizador IFC com usBIM.browser;
- federação de modelos com usBIM.federation;
- gestão de nuvens de pontos com usBIM.pointcloud;
- model checking com usBIM.checker;
- clash detection com usBIM.clash;
- edição IFC com usBIM.editor;
- gestão de issues e não conformidades com usBIM.resolver;
- gestão BCF com usBIM.BCF;
- definição e validação dos requisitos informacionais com usBIM.IDS;
- conexão ao bSDD com usBIM.bsdd;
- comparação entre modelos e nuvens de pontos com usBIM.compare;
- colaboração síncrona com usBIM.chat e usBIM.meet;
- GIS e digital twin geoespacial com usBIM.gis e usBIM.geotwin;
- dados de sensores e sistemas de monitoramento com usBIM.IoT;
- facility management com usBIM.maint e usBIM.facility;
- planejamento 4D com usBIM.gantt;
- orçamentação e gestão 5D com PriMus online;
- sincronização entre CDEs diferentes com usBIM.sync;
- assinatura digital, blockchain, realidade virtual e outras.
Diferenças conceituais entre Autodesk Forma e usBIM.platform no contexto BIM e CDE
Para estruturar corretamente a comparação, é útil distinguir quatro abordagens progressivamente mais estruturadas para a gestão das informações.
- ambiente colaborativo ou compartilhamento de arquivos: armazena e troca documentos de forma assíncrona. Soluções como Dropbox, Google Drive e SharePoint, quando utilizadas como simples repositórios, não gerenciam necessariamente relações semânticas, aprovações e estados formais da informação;
- plataforma cloud BIM (BIM collaboration platform): adiciona visualizadores 3D (IFC, RVT, DWG), marcações, issues e colaboração em modelos, mas não implementa necessariamente todo o processo de gestão de estados e aprovações;
- Common Data Environment/ACDat: não é apenas um software, mas um processo governado baseado em pessoas (papéis), processos (revisão, aprovação, publicação) e tecnologia, com gestão de estados, nomenclatura única, trilha de auditoria imutável e metadados que impedem o uso de informações não validadas (ISO 19650-1);
- sistema integrado de gestão de dados: o nível mais avançado, no qual a plataforma não armazena apenas contêineres-arquivos, mas gerencia a granularidade dos dados, permitindo que um usuário ou uma IA consulte/modifique um único parâmetro (ex.: a transmitância de uma janela em um complexo inteiro) sem abrir o software de autoria nativo. É o paradigma para o qual ambos os fornecedores apontam — Autodesk com a AEC Data Model API (GraphQL), ACCA com a tecnologia usIFC.server e os #TagBIM.
Forma Data Management e usBIM.platform desempenham o papel de CDE em seus respectivos ecossistemas; Forma Site Design, por outro lado, é uma ferramenta de pré-projeto e não um Common Data Environment.
A tabela sintetiza as principais diferenças entre Autodesk Forma e ACCA usBIM, comparando arquitetura, funcionalidades CDE, interoperabilidade, ferramentas operacionais e áreas de utilização, de modo a facilitar uma avaliação imediata das duas plataformas em relação aos diferentes cenários BIM.
| Critério | Ecossistema Autodesk Forma | ACCA usBIM |
| Papel no ecossistema | Industry cloud AECO. Forma Data Management desempenha o papel de CDE, enquanto Forma Site Design abrange as fases de planejamento e conceito. | Ecossistema BIM management openBIM. usBIM.platform constitui o CDE central para gestão informacional, colaboração e aplicações dedicadas ao ciclo de vida. |
| Arquitetura | Arquitetura cloud-native otimizada para integração com softwares desktop e serviços Autodesk. | Arquitetura web modular e multi-software, baseada em usBIM.platform e em aplicações especializadas integradas. |
| Abordagem | Ecossistema vertical fortemente integrado ao stack Autodesk. | Ecossistema horizontal, modular, openBIM e vendor-neutral. |
| Authoring | Integração nativa e profunda com Revit, Civil 3D, AutoCAD, InfraWorks e outras ferramentas Autodesk. | Compatibilidade com diferentes softwares de authoring e gestão de modelos provenientes de ambientes multi-vendor. |
| Funcionalidades CDE | Estrutura de pastas, versionamento, permissões, metadados, issues, audit trail, revisão, transmittals e sincronização local por meio do Desktop Connector. | ACDat personalizável com versionamento automático, permissões, workflows, Quality Gate, #TagBIM, conexão entre documentos e objetos IFC e sincronização por meio do usBIM.sync. |
| Gestão documental | Documentos, folhas e modelos gerenciados como information containers, com códigos de estado, revisões e workflows de aprovação. | Documentos, modelos e dados organizados no CDE, com classificação transversal por meio de #TagBIM e conexões diretas entre conteúdos e objetos BIM. |
| Permissões e organizações | Permissões em pastas, subpastas e documentos, integradas à gestão centralizada de usuários, empresas e funções Autodesk. | Permissões em workspaces, pastas, subpastas, documentos e workflows, com definição de perfis de usuários, grupos e organizações. |
| Integrações | Integrações nativas com Revit, Civil 3D, Navisworks e Tandem; Autodesk Bridge entre hubs; APS e AEC Data Model API para acesso aos dados. | Lógica “plataforma + aplicações”, com aplicativos usBIM integrados no mesmo ambiente e usBIM.sync para conectar CDEs e serviços cloud de diferentes vendors. |
| Filosofia dos dados | Evolução da gestão de arquivos para dados granulares consultáveis em cloud por meio da AEC Data Model API e GraphQL. | Dados IFC gerenciados e modificáveis em cloud por meio do usIFC.server, com documentos, propriedades e processos conectados aos objetos do modelo. |
| Visualização e federação web | Forma Data Management Model Viewer para visualização e federação dos modelos, com integração especial dos formatos Autodesk. | usBIM.browser e usBIM.federation para visualizar e federar no navegador modelos BIM, documentos, nuvens de pontos, malhas e dados territoriais. |
| Coordenação BIM | Model Coordination e Navisworks para agregação, coordenação e controle de interferências. | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker e BCF para federação, controle geométrico e gestão das informações. |
| Clash detection | Model Coordination e Navisworks. | usBIM.clash para hard clash, clash com tolerância, clearance clash e gestão das issues por meio do BCF. |
| Interoperabilidade | Importação, exportação e visualização IFC, Data Exchange e suporte BCF; o formato RVT mantém um papel central nos workflows nativos. | Gestão estrutural de IFC, BCF, IDS e bSDD, com sincronização bidirecional entre CDE e suporte a processos multi-software. |
| Gestão IFC e openBIM | Suporte IFC disponível em diversas aplicações, com cobertura openBIM variável conforme o módulo e o workflow. | usBIM.platform certificado IFC pela buildingSMART e ferramentas para visualização, federação, edição e validação IFC em cloud. |
| Requisitos informacionais e IDS | Ferramentas de validação e aplicações parceiras; nas funções consideradas não aparece um módulo Forma nativo equivalente ao conjunto de ferramentas usBIM dedicadas ao IDS. | usBIM.IDSeditor para definir especificações, usBIM.IDS para validar modelos e usBIM.IDSagent para verificações automatizadas e repetidas. |
| Validação informacional | Controles baseados nos parâmetros dos modelos Autodesk, ferramentas de validação, APIs e aplicações parceiras. | usBIM.checker para propriedades e property sets, usBIM.IDS para conformidade com requisitos informacionais e bSDD para coerência semântica. |
| Gestão de issues | Módulo Issues integrado aos processos Autodesk para atribuição, rastreamento e resolução de notificações. | usBIM.bcf e usBIM.resolver para issues, não conformidades, solicitações, checklists e workflows vinculados aos objetos BIM. |
| Colaboração | Forma Design Collaboration para co-authoring Revit em cloud, Model Coordination, markup e Issues. | usBIM.chat e usBIM.meet para colaboração síncrona no modelo, markup, BCF, resolver e convivência de múltiplos CDEs por meio do usBIM.sync. |
| Workflow ISO 19650 | Funcionalidades de suporte aos processos ISO 19650 e certificação BSI Kitemark. O nível Full inclui nomenclatura avançada, revisão e Holding Area. | Workflows ativos, Quality Gate, estados L0-L3 e A0-A3, níveis de verificação LV1-LV3 e ferramentas que podem apoiar os controles antes das transições de estado. |
| Compartilhamento entre organizações | Autodesk Bridge permite compartilhar dados entre hubs Autodesk pertencentes a empresas diferentes. | usBIM.sync conecta CDEs pertencentes a diferentes vendors, além de serviços cloud e pastas locais. |
| Sincronização multi-CDE | Autodesk Bridge opera entre hubs Autodesk; Desktop Connector sincroniza arquivos entre cloud e dispositivo local. | usBIM.sync sincroniza arquivos, modelos IFC e metadados entre usBIM.platform, Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect e outros espaços cloud. |
| 4D e cronograma | Simulação e planejamento 4D principalmente por meio do Navisworks e ferramentas integradas ou de terceiros. | usBIM.gantt para conectar atividades, prazos, modelos e avanço das obras. |
| 5D e orçamento a partir do modelo | Forma Takeoff e Forma Estimate para quantidades, orçamento e estimativas. | PriMus online e PriMus-IFC para orçamento, conexão entre modelo e itens de custo e suporte ao controle dos SAL. |
| Construction management | Forma Build, Takeoff, Estimate e BuildingConnected para RFI, submittal, field management, daily log, estimativas e cost management. | usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt, PriMus-IFC para gestão openBIM da execução, não conformidades, avanços, prazos, custos e Direção de Obras. |
| Monitoramento dos avanços a partir de levantamento | Pode exigir integração com ferramentas específicas ou aplicações externas ao núcleo da plataforma. | usBIM.compare compara nuvem com nuvem e nuvem com modelo de projeto, utilizando também levantamentos fotogramétricos e nuvens gerenciadas no ecossistema usBIM. |
| Facility management | Autodesk Tandem e ferramentas dedicadas aos ativos e ao digital twin operacional. | usBIM.maint e usBIM.facility para ativos, solicitações, intervenções, SLA e KPI sobre desenhos 2D, modelos BIM e mapas. |
| IoT e monitoramento operacional | Digital twin conectado a dados operacionais, de instalações e provenientes dos sistemas do edifício. | usBIM.IoT conecta sensores, sistemas de monitoramento e dados em tempo real aos ativos e objetos do modelo. |
| Digital twin operacional | Autodesk Tandem para agregar dados BIM e informações operacionais dentro do ecossistema Autodesk. | Integração entre usBIM.platform, usBIM.maint, usBIM.facility e usBIM.IoT para conectar modelo, ativos, manutenção e dados operacionais. |
| Digital twin geoespacial e GIS | Conectores GIS disponíveis no Civil 3D e InfraWorks; Tandem é mais orientado ao digital twin operacional. | usBIM.geotwin e usBIM.gis integram modelos openBIM e dados territoriais no ambiente Esri ArcGIS. |
| Cenário característico | Equipes homogêneas, workflows Revit-centric, integração entre authoring Autodesk e construction management empresarial. | Projetos multi-software e multi-CDE, processos openBIM e gestão das informações ao longo do projeto, construção e operação. |
Funcionalidades CDE: características e vantagens para a gestão BIM
Ambas as plataformas disponibilizam funcionalidades úteis para a implementação de processos informacionais compatíveis com a série ISO 19650, mas adotam arquiteturas e modalidades operacionais diferentes.
Gestão documental e versionamento
Forma Data Management gerencia documentos, folhas e modelos com versionamento e códigos de estado. Trata arquivos e pastas como information container.
usBIM.platform oferece um ACDat personalizável com versionamento automático, estruturação do ambiente por projeto, regras de nomenclatura, recycle bin e eventos de documento. Um elemento distintivo é o uso dos #TagBIM, metadados e palavras-chave que classificam e recuperam documentos transversalmente à árvore de pastas, juntamente com a conexão direta entre documentos e objetos IFC.
Os módulos configuráveis do usBIM.resolver também permitem associar aos elementos do modelo fichas, solicitações, issues, não conformidades, checklists e respectivos workflows de gestão e resolução.
Dessa forma, a gestão não permanece limitada aos documentos, mas pode se estender às informações e aos processos relacionados aos objetos BIM.
Permissões e funções
Ambas as plataformas implementam permissões baseadas em funções (role-based) e permitem definir os níveis de acesso a pastas, subpastas e documentos, com propagação das permissões ao longo da estrutura do ambiente de compartilhamento de dados.
No ACC/Forma, as autorizações, de visualização apenas a controle total, são gerenciadas por meio da infraestrutura centralizada de usuários e empresas do ecossistema Autodesk.
Também a usBIM.platform permite atribuir e propagar permissões diferenciadas em workspaces, pastas, subpastas e documentos individuais, definindo perfis de usuários, grupos e organizações.
Além dessa gestão documental, acrescenta ainda a possibilidade de configurar autorizações específicas dentro dos workflows, distinguindo funções, responsabilidades e ações permitidas nas diferentes fases de verificação, revisão e aprovação.
Rastreabilidade (audit trail) e segurança dos dados
Ambas as plataformas registram e mantêm um histórico das ações dos usuários, permitindo rastrear as alterações realizadas nos conteúdos.
A plataforma está em conformidade com os requisitos de segurança e privacidade, aspectos especialmente relevantes na gestão de patrimônios extensos, dados sensíveis e infraestruturas críticas.
Workflows de aprovação
ACC/Forma implementa workflows de revisão e aprovação (single/multi-step), rastreamento de issues e transmittals, ou seja, registros formais de transmissão com comprovação de recebimento.
usBIM.platform gerencia os fluxos por meio de Quality Gate e workflows documentais que implementam operacionalmente o processo CRA (Check–Review–Approve) da ISO 19650-2, com etapas sequenciais, responsáveis, formulários associados, notificações e histórico.
Estados informacionais ISO 19650
A ISO 19650 estrutura o fluxo dos contêineres informacionais por meio dos estados:
- Work in Progress (WIP);
- Shared;
- Published;
- Archived.
A granularidade desses estados pode ser útil para qualquer contratante público ou privado que exija processos formalizados de verificação, aprovação e publicação.
Para compreender como esses aspectos se traduzem na prática, é útil analisar o plano operacional e a comparação entre os dois softwares em relação aos workflows operacionais.
O Autodesk Construction Cloud obteve a certificação BSI Kitemark pela conformidade com o framework ISO 19650 (avaliando Autodesk Docs, Autodesk Build e Model Coordination em relação aos requisitos de software da norma). A certificação atesta que a plataforma disponibiliza funcionalidades adequadas para suportar processos conformes à ISO 19650, mas a conformidade efetiva depende da configuração do ambiente, da governança adotada e dos procedimentos aplicados pela organização.
usBIM.platform gerencia os estados como workflows ativos com transições controladas e rastreabilidade completa, oferecendo suporte a workflows de revisão, aprovação, publicação e arquivamento das informações em conformidade com os princípios da ISO 19650.
Nesta seção analisamos como os dois ecossistemas gerenciam as integrações entre ferramentas de authoring, cloud e aplicações conectadas.
Integração Autodesk entre authoring e cloud
O principal valor do ecossistema Autodesk é a integração nativa entre authoring e cloud, que elimina atritos para quem já trabalha com Revit, Civil 3D e AutoCAD.
O Revit é um “Forma Connected Client”, enquanto o Forma Design Collaboration permite o co-authoring por meio do Revit Cloud Worksharing. O Navisworks continua sendo a ferramenta de agregação e clash, enquanto o Tandem utiliza modelos e dados para o digital twin operacional.
Duas tecnologias recentes são particularmente relevantes:
- Autodesk Bridge: permite compartilhar dados entre hubs Autodesk pertencentes a organizações diferentes. Um subempreiteiro publica em seu próprio hub e o modelo é sincronizado em “push” para o hub do empreiteiro geral, preservando as políticas de segurança e a posse dos dados — uma resposta concreta ao tema da soberania dos dados;
- AEC Data Model API: utiliza GraphQL para tornar consultáveis em cloud dados derivados dos arquivos de authoring. Em vez de limitar-se à transferência de arquivos monolíticos, desenvolvedores, analistas e sistemas de inteligência artificial podem consultar informações em um nível mais granular e utilizá-las em dashboards ou sistemas de gestão.
Integração das aplicações usBIM
A abordagem da ACCA software segue uma lógica de plataforma e aplicações integradas.
usBIM.platform é o núcleo CDE, ao qual são adicionados, conforme a necessidade, dezenas de aplicativos (gratuitos e pagos) que compartilham o mesmo ambiente cloud e o padrão IFC. Um escritório pode começar apenas com o visualizador/CDE gratuito e adicionar clash detection, model checking, 4D, 5D, FM, GIS ou digital twin quando necessário.
A colaboração inclui ferramentas síncronas (usBIM.chat, usBIM.meet) para navegar coletivamente no mesmo modelo federado em cloud.
No âmbito dos dados, a tecnologia usIFC.server permite modificar, validar e federar diretamente os atributos IFC em cloud, sem retornar ao authoring nativo.
A usBIM também opera com arquivos proprietários (RVT, DWG, SKP), além do IFC.
Uma tecnologia recente particularmente relevante é o usBIM.sync, ou seja, um serviço de sincronização bidirecional e cross-platform que mantém alinhados arquivos, modelos IFC e metadados (comparação lado a lado das versões, status de sincronização por arquivo, mensagens de alinhamento/conflito) entre CDEs de diferentes vendors. Pode conectar:
- Autodesk Forma/Autodesk Construction Cloud;
- Bentley ProjectWise;
- Trimble Connect;
- usBIM/usBIM.platform;
- espaços cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint);
- PC local;
- Dassault 3DEXPERIENCE está no roadmap.
A lógica por trás da tecnologia não é “mover arquivos entre CDEs”, mas levar as funções openBIM (IFC/BCF/IDS/bSDD, clash detection, code checking, qualidade dos dados) e a integração GIS com Esri ArcGIS para dentro do CDE e do authoring que as equipes já utilizam, sincronizando os dados em openBIM governado quando a colaboração ultrapassa o limite WIP de uma única disciplina.
Impacto operacional das plataformas CDE BIM: diferenças entre Autodesk Forma e usBIM.platform
No ecossistema Autodesk, o usuário utiliza módulos distintos, mas fortemente integrados:
- Forma Data Management para o CDE;
- Forma Design Collaboration para o co-authoring;
- Model Coordination e Navisworks para a coordenação;
- Forma Build para RFI, submittal e atividades de obra;
- Tandem para o digital twin operacional.
Disso resulta uma cadeia vertical eficiente principalmente nos workflows baseados nas ferramentas Autodesk.
Na usBIM, a experiência é organizada como um sistema de web apps integrados no mesmo ambiente, ativáveis pela loja em torno do CDE central usBIM.platform. A abordagem é, portanto, a de uma plataforma horizontal e modular, aberta a diferentes softwares, formatos e casos de uso ao longo do ciclo de vida da obra.
Para os projetistas, a Autodesk reduz o atrito centrado no Revit; enquanto a usBIM favorece a colaboração multi-software e a convivência de múltiplos CDEs no mesmo projeto por meio do usBIM.sync.
Para as empresas, ACC/Forma oferece um sistema consolidado de construction management; a usBIM integra, por outro lado, a gestão openBIM da execução, issues e não conformidades, planejamento 4D, orçamento e contabilidade com PriMus e gestão da segurança com CerTus.
Para contratantes públicos e privados, órgãos contratantes e gestores patrimoniais que adotam processos openBIM, a usBIM é estruturada em torno de um ACDat governado e permite conectar a validação dos requisitos informacionais por meio do IDS e a normalização semântica mediante o bSDD.
Na fase operacional, é necessário considerar todo o ecossistema:
- Autodesk Tandem oferece suporte à criação e gestão do digital twin dentro do ambiente Autodesk;
- usBIM combina usBIM.maint e usBIM.facility para gestão de ativos, atividades de manutenção e indicadores operacionais;
- usBIM.IoT conecta ao modelo dados provenientes de sensores e sistemas de monitoramento;
- usBIM.geotwin integra informações BIM, dados territoriais e GIS.
A comparação envolve duas arquiteturas diferentes para o digital twin e o asset management: uma integrada ao stack proprietário Autodesk, outra modular, openBIM e orientada à interoperabilidade com sistemas e fontes de informação heterogêneas.
Esta seção aprofunda o papel dos padrões abertos e das modalidades de gestão dos dados nos processos BIM.
Formatos abertos e IFC
A diferença filosófica entre os dois ecossistemas aparece principalmente na gestão dos formatos.
IFC é um padrão aberto e vendor-neutral (ISO 16739), BCF é um formato aberto para comunicação de issues baseadas em modelos, IDS permite descrever requisitos informacionais verificáveis automaticamente, bSDD oferece suporte a classificações e significados compartilhados.
A ACCA utiliza IFC, BCF, IDS e bSDD como componentes estruturais de seu ecossistema. A usBIM.platform é certificada IFC pela buildingSMART International e as aplicações usBIM abrangem visualização, edição, controle, validação e federação dos dados IFC. Segundo a buildingSMART, a ACCA possui o maior número de softwares certificados IFC no mundo, é membro oficial desde outubro de 2018 e é Multinational Member desde 7 de fevereiro de 2022.
Autodesk oferece suporte ao IFC por meio de visualização, importação, exportação e Data Exchange, enquanto o formato RVT mantém um papel central nos workflows baseados em Revit. Em alguns mercados, além disso, o formato RVT é exigido como deliverable contratual, determinando uma padronização operacional no mesmo ambiente de software.
Processo openBIM, IFC, IDS, bSDD, BCF
Interoperabilidade e federação
Ambos os ecossistemas permitem agregar modelos multidisciplinares:
- usBIM.federation: federa no navegador modelos IFC provenientes de diferentes disciplinas e aplicações;
- Navisworks e Model Coordination: agregam e coordenam modelos no ambiente Autodesk.
Model checking e requisitos informacionais
No ecossistema usBIM, as atividades de QA/QC são distribuídas entre ferramentas complementares:
- usBIM.checker executa controles de qualidade nos modelos BIM e IFC, verificando propriedades, Property Sets e consistência dos dados;
- usBIM.clash identifica interferências geométricas, incluindo hard clash, clash com tolerância e clearance clash, e oferece suporte à gestão por meio do BCF;
- usBIM.ids é dedicado à gestão dos requisitos informacionais conforme o padrão IDS da buildingSMART. Permite definir de forma estruturada e machine-readable quais informações devem estar presentes no modelo IFC e verificar automaticamente sua conformidade.
No ambiente Autodesk, o model checking é realizado pelo Navisworks e pelo Model Coordination. Com base nas funções consideradas neste artigo, não aparece um módulo Forma nativo dedicado à criação e validação de especificações IDS equivalente ao conjunto de ferramentas usBIM.IDS, embora possam ser utilizados instrumentos de validação e aplicações parceiras.
A camada informacional BIM-GIS
O valor da integração BIM–GIS não depende apenas da geometria transferida para o sistema territorial, mas também da qualidade e da normalização dos dados associados aos objetos.
Uma consulta espacial, por exemplo “quais edifícios a até 200 m de uma escola possuem classe de resistência ao fogo < R60”, retorna resultados confiáveis somente se cada objeto possuir atributos coerentes e comparáveis.
O IDS permite especificar quais propriedades devem estar presentes nos modelos IFC, enquanto o bSDD pode apoiar sua interpretação semântica compartilhada.
usBIM.sync e usBIM.geotwin são o ponto em que o dado territorial é validado em relação a um IDS comum e torna-se “GIS-ready”, com atualização contínua conforme os modelos de origem são modificados. É a tradução operacional do princípio data over geometry.
Acessibilidade dos dados ao longo do ciclo de vida
Talvez seja a diferença mais significativa, pois envolve o momento em que o modelo deixa de servir aos projetistas e passa a servir quem gerencia a obra.
A ISO 19650-3 formaliza a transição do PIM (Project Information Model), produzido durante projeto e construção, para o AIM (Asset Information Model), que alimenta a gestão durante a operação e é atualizado a cada evento (reparo, substituição, reforma) durante as décadas de vida do ativo.
O ecossistema usBIM é projetado para todo esse período, com dados em formato aberto sempre consultáveis; enquanto a Autodesk cobre o percurso desde o conceito, por meio do Forma Site Design, até a fase operacional com o Tandem.
A persistência de longo prazo dos dados em formato proprietário continua sendo um tema em aberto. Dois elementos técnicos têm impacto nesse aspecto:
- a exportação IFC a partir de um authoring proprietário é uma tradução que pode causar perda ou transformação de algumas informações;
- os formatos abertos garantem reutilização ao longo do tempo independente do fornecedor, razão pela qual um número crescente de governos exige a entrega em IFC nos contratos públicos.
Nesta seção são analisadas as principais áreas de utilização das duas plataformas, destacando como elas se inserem nos diferentes momentos do processo BIM.
Projeto
A Autodesk apresenta uma vantagem significativa no projeto graças ao Revit, Civil 3D e à continuidade entre Forma Site Design e as ferramentas de authoring.
A ACCA dispõe de softwares como Edificius e EdiLus, mas o valor da usBIM.platform está principalmente na possibilidade de atuar como CDE independentemente do authoring utilizado.
Coordenação BIM
Ambos os ecossistemas oferecem ferramentas maduras para coordenação.
Quando o workflow gira em torno de Revit e Navisworks, Forma reduz as etapas entre authoring e cloud. Quando o projeto envolve modelos produzidos por diferentes aplicações, usBIM torna a coordenação mais explícita por meio de federação IFC, clash detection, model checking e BCF.
Direção de obras e construction management
usBIM.resolver gerencia issues e não conformidades de obra por meio de processos rastreáveis e conectados aos objetos BIM.
usBIM.compare compara o estado existente por meio de nuvens de pontos, incluindo aquelas obtidas por levantamentos fotogramétricos com drone — comparando:
- nuvem e nuvem;
- nuvem e modelo de projeto.
A integração com usBIM.gantt permite medir objetivamente o avanço das obras e verificar o as-built em relação ao projeto.
PriMus-IFC permite obter o orçamento automático a partir do modelo, facilitando significativamente o controle do avanço da obra (SAL) durante a fase executiva.
No lado Autodesk, Forma Build, Takeoff, Estimate e BuildingConnected oferecem um construction management amplamente difundido e maduro, especialmente na América do Norte, cobrindo RFI, submittal, daily log e cost management.
Os dois ecossistemas são fortes em frentes diferentes:
- usBIM na execução openBIM data-centric, na conexão entre modelo, levantamentos, orçamento e processos;
- Autodesk na amplitude e difusão do construction management enterprise.
Dashboard de análise BIM e construção
Facility management e gestão patrimonial
Durante a fase de operação, facility managers, equipes de manutenção e gestores patrimoniais trabalham principalmente com plataformas CAFM/CMMS, ERP, BMS e sistemas de gestão de ativos, mais do que com os softwares de authoring utilizados durante o projeto. Por isso, o valor do modelo BIM depende da capacidade de transferir e manter dados estruturados, atualizados e interoperáveis entre esses sistemas.
O handover não deve, portanto, consistir na simples entrega do modelo de coordenação utilizado no projeto e na construção. É preferível preparar um Asset Information Model otimizado para a gestão, simplificado das informações geométricas desnecessárias e enriquecido com os dados úteis para a manutenção, como identificadores dos ativos, fabricante, modelo, número de série, garantia, documentação técnica, frequências de manutenção e histórico das intervenções.
A troca com os sistemas de gestão pode ocorrer por meio de formatos e estruturas abertas como IFC e COBie, evitando vincular o acesso aos dados exclusivamente ao formato nativo do authoring.
No plano operacional, usBIM.maint e usBIM.facility permitem gerenciar ativos, solicitações e intervenções de manutenção diretamente em desenhos 2D, modelos BIM e mapas, associando atividades, documentos, SLA e KPI aos objetos da obra. A integração com usBIM.IoT permite ainda conectar aos ativos os dados provenientes de sensores, instalações e sistemas de monitoramento, atualizando o digital twin com informações sobre o funcionamento real.
Ciclo de vida de um projeto de construção
O Autodesk Tandem adota uma abordagem semelhante, orientada ao digital twin operacional, agregando dados BIM, de instalações e IoT dentro do ecossistema Autodesk.
A comparação envolve, portanto, duas abordagens para a gestão digital do ativo: a usBIM privilegia uma estrutura modular e openBIM, integrável com sistemas heterogêneos; o Tandem valoriza a continuidade com os modelos e serviços do ambiente Autodesk.
As principais vantagens do ecossistema Autodesk são:
- integração nativa e sem atritos com as ferramentas de authoring mais difundidas (Revit, Civil 3D, Navisworks);
- construction management amplamente adotado, especialmente nos EUA e no mundo anglo-saxônico;
- arquitetura enterprise, controles de segurança e gestão de usuários abrangentes em toda a plataforma Forma;
- Autodesk Bridge para compartilhamento entre hubs com soberania dos dados;
- certificação BSI Kitemark ISO 19650 relativa às funcionalidades de software que oferecem suporte aos processos ISO 19650;
- evolução em direção a modelos de dados cloud consultáveis por meio da AEC Data Model API.
Entre as limitações do ecossistema Autodesk:
- o formato RVT mantém um papel central, com consequente dependência do fornecedor e risco de lock-in;
- o valor máximo é obtido apenas aceitando a lógica de um ecossistema distribuído em módulos e licenças separadas;
- o acesso ao conjunto completo de ferramentas pode ser desafiador para organizações de pequeno porte;
- o rebranding “Forma” pode gerar inicialmente ambiguidades entre o nome de toda a plataforma cloud e o das aplicações individuais;
- a cobertura openBIM não é uniforme em todos os módulos e fluxos operacionais.
As principais vantagens do ecossistema da ACCA software:
- abordagem openBIM vendor-neutral e certificações IFC buildingSMART (maior número de softwares certificados no mundo);
- IFC/BCF/IDS/bSDD como componentes estruturais;
- cobertura de projeto, execução, controle, facility management, IoT, GIS e digital twin;
- monitoramento dos avanços por meio da comparação entre modelos e nuvens de pontos com usBIM.compare;
- orçamentação e controle do SAL com PriMus-IFC;
- sincronização entre CDEs de diferentes vendors por meio do usBIM.sync;
- conexão entre documentos, dados e objetos IFC;
- gestão informacional por meio de #TagBIM, workflows e aplicações integradas.
Entre as limitações do ecossistema usBIM:
- menor difusão internacional e menor presença no construction management enterprise fora da Europa em comparação com ACC/Forma;
- ecossistema próprio de authoring (Edificius/EdiLus) menos difundido;
- a profundidade funcional exige selecionar e ativar os aplicativos adequados ao caso de uso;
- preços enterprise disponíveis mediante orçamento.
A tabela a seguir resume as principais indicações para orientar a escolha entre as duas plataformas:
| Cenário | Escolha mais indicada |
| Projeto com equipe homogênea em Revit | Ecossistema Autodesk (closedBIM): coautoria nativa, sem conversões |
| Projeto multidisciplinar com diferentes softwares de authoring | Workflow openBIM e CDE vendor-neutral, como usBIM.platform |
| Coordenação federada baseada em IFC | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker e usBIM.BCF |
| Execução e canteiro de obras data-centric | usBIM: resolver (não conformidades), usBIM.compare (avanços a partir de levantamentos), usBIM.gantt (4D), PriMus-IFC (SAL) |
| Construction management enterprise (principalmente EUA) | Autodesk ACC/Forma: RFI, submittal, daily log, cost, ampla difusão |
| Convivência de múltiplos CDEs e vendors | usBIM.sync como conexão entre ambientes diferentes |
| Handover, operação e facility management openBIM | usBIM.maint e usBIM.facility (openBIM): AIM persistente, integração IFC com CAFM/CMMS e ERP (a desenvolver sob demanda) |
| Digital twin geoespacial e integração BIM-GIS | usBIM.geotwin |
| Conexão do modelo a sensores e monitoramento | usBIM.IoT |
| Contratante público/contratações com requisitos openBIM | usBIM.platform: ACDat, padrões abertos, audit trail, GDPR/CISPE |
Não existe um vencedor absoluto entre Autodesk Forma e usBIM.platform. Os dois ecossistemas respondem a duas filosofias diferentes e a escolha correta não é definida uma única vez em nível organizacional, mas em função do objetivo — quem são os stakeholders — e da fase do ciclo de vida da obra. Esse é o critério que concilia todas as comparações apresentadas até aqui.
Na fase de projeto, com uma equipe homogênea em Revit, o closedBIM é frequentemente a escolha mais racional. Quando todas as disciplinas trabalham no mesmo authoring, a homogeneidade elimina as etapas de conversão: a coautoria em tempo real (Revit Cloud Worksharing / Forma Design Collaboration) opera em nível de elemento e workset, e o trabalho é realizado no formato nativo que preserva restrições paramétricas, famílias e relações.
Quando o projeto envolve diferentes softwares de authoring, o openBIM torna-se especialmente relevante para federar os modelos, coordenar as disciplinas e definir uma base informacional compartilhada.
In construction management e principalmente na fase de operação, a lógica se inverte. Na transição do Project Information Model (PIM) para o Asset Information Model (AIM), o modelo deve deixar de ser um arquivo de authoring e se tornar uma fonte de informação que permanece ativa durante as décadas de operação do ativo, sendo atualizada a cada evento de manutenção. Os stakeholders dessa fase (proprietários, facility managers, gestores patrimoniais, equipes de manutenção, inspetores, órgãos públicos) utilizam CRM, ERP, softwares administrativos e contábeis, gestão de estoque, sistemas de controle de custos, CAFM/CMMS para manutenção, plataformas IoT/BMS e GIS. Vincular o AIM ao authoring de projeto significaria impor a esses usuários custos de licença, conhecimentos de modelagem e dependência de profissionais de projeto que já não estão envolvidos.
O dado do modelo, ao contrário, deve integrar-se a esses sistemas heterogêneos: e é o formato aberto (IFC, com COBie, bSDD e IDS) que permite sua interpretação por qualquer aplicação, enquanto o formato proprietário cria silos que exigem conversões ou middleware.
Nesta fase também é mais prático e econômico modificar ou enriquecer o modelo diretamente em IFC — atualizar atributos, property sets, classificações, dados de manutenção e as-built pode ser realizado também por meio de editores IFC em cloud como usBIM.editor, em vez de retornar ao authoring nativo e aos profissionais especializados em projeto. O retorno ao Revit continua justificado apenas para alterações geométricas ou paramétricas significativas.
A pergunta decisiva para o BIM manager não é, portanto, “qual software é melhor”, mas “em que fase estou, quem realmente utilizará o modelo e quanto preciso de independência em relação aos formatos proprietários ao longo do ciclo de vida”. A resposta mais madura é quase sempre híbrida e definida previamente: authoring e colaboração nativa no ecossistema Autodesk durante o projeto e utilização de um CDE openBIM para coordenação multi-software, handover e operação.
usBIM.sync foi desenvolvido para apoiar a convivência entre CDEs diferentes e utilizar IFC, BCF e IDS como instrumentos de troca e controle.
FAQ
Qual é a diferença entre Autodesk Forma e ACCA usBIM.platform?
Autodesk Forma é um industry cloud proprietário e centrado no Revit (com Forma Data Management como CDE documental); usBIM.platform é um CDE openBIM vendor-neutral, certificado IFC pela buildingSMART. Ambos cobrem os pilares de um CDE ISO 19650; Forma Site Design, por outro lado, é uma ferramenta de pré-projeto e não um CDE.
usBIM.platform é uma alternativa ao Autodesk Forma?
Sim. Como Common Data Environment, usBIM.platform pode ser considerada uma alternativa ao Forma Data Management. A escolha depende, porém, do contexto operacional: um workflow homogêneo baseado em Revit valoriza mais o ecossistema Autodesk, enquanto um ambiente vendor-neutral, orientado à governança dos dados e à gestão de todo o ciclo de vida da obra, pode encontrar na usBIM.platform uma solução mais adequada.
Qual é o melhor CDE openBIM?
Para fluxos openBIM, usBIM.platform é uma referência: é o primeiro CDE certificado IFC pela buildingSMART e oferece suporte a toda a família de padrões abertos (IFC, BCF, IDS, bSDD), com a ACCA possuindo o maior número de softwares certificados IFC no mundo.
Autodesk Forma suporta IFC e openBIM?
Sim, Forma oferece visualizador IFC, Data Exchange para IFC e importação/exportação BCF nas issues. O núcleo, porém, continua sendo o formato proprietário RVT e a cobertura openBIM não é total em todos os workflows.
Autodesk e usBIM podem coexistir no mesmo projeto?
Sim. usBIM.sync sincroniza de forma bidirecional arquivos, modelos IFC e metadados entre CDEs de diferentes vendors (Autodesk Forma/ACC, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM), além de SharePoint, Google Drive, Dropbox, OneDrive e PC local, utilizando padrões abertos como base comum para a troca e interoperabilidade dos dados.
É melhor closedBIM ou openBIM?
Depende da fase e do objetivo. No projeto, com uma equipe homogênea em Revit, o closedBIM reduz o atrito e evita a exportação IFC “lossy”. Na execução e principalmente na operação — na transição de PIM para AIM (ISO 19650-3) — o openBIM é mais prático, porque os stakeholders da gestão não utilizam o authoring e os dados precisam integrar-se com CAFM/CMMS, ERP, IoT e GIS.
Qual é o melhor CDE para a administração pública e contratos openBIM?
Para contratantes públicos que adotam o openBIM, usBIM.platform é desenvolvida em torno do ACDat e dos padrões abertos, com estados ISO 19650 nativos, audit trail em múltiplos níveis e conformidade GDPR/CISPE. É uma vantagem estrutural em todos os contextos em que se escolhe o openBIM em vez do closedBIM.
usBIM.platform e Autodesk Docs estão em conformidade com a ISO 19650?
Autodesk Docs/Forma Data Management obteve a certificação BSI Kitemark para ISO 19650, com plena aderência ao nível Full.
openBIM — abordagem colaborativa baseada em padrões abertos e vendor-neutral (IFC, BCF, IDS, bSDD) para a troca de dados entre diferentes softwares.
closedBIM — fluxo de trabalho baseado em formatos e ferramentas proprietárias de um único fornecedor (por exemplo, RVT no ecossistema Autodesk).
CDE (Common Data Environment / ACDat) — ambiente de compartilhamento de dados governado por pessoas, processos e tecnologia para gerenciar estados, revisões e aprovações dos dados (ISO 19650).
PIM (Project Information Model) — modelo informacional produzido durante o projeto e a construção (fase de entrega).
AIM (Asset Information Model) — modelo informacional que alimenta a gestão da obra em operação, atualizado a cada evento durante toda a vida útil do ativo (ISO 19650-3).
IFC — formato aberto e padronizado (ISO 16739) para descrição de dados BIM entre diferentes softwares.
BCF — formato aberto para comunicação de issues e comentários relacionados ao modelo.
IDS — padrão machine-readable para expressar e verificar automaticamente os requisitos informacionais.
bSDD — dicionário de dados da buildingSMART que estabelece a semântica das classificações e propriedades.
COBie — formato padrão para entrega de dados de ativos do BIM aos sistemas de facility management.
Fontes e referências consultadas
Documentação oficial Autodesk:
- “Autodesk Forma: the AECO Industry Cloud”.
- “Autodesk Forma Data Management, Formerly Autodesk Docs”.
- “Autodesk Forma Site Design”.
- “Autodesk Construction Cloud becomes Autodesk Forma”, Autodesk News, março de 2026.
- “Document Management for Construction”.
- “Revit Becomes a Forma Connected Client”, comunicação oficial.
- “Announcing the General Availability of the Data Exchange Cloud Connector for IFC”.
- “Autodesk AEC Data Model API”, documentação da Autodesk Platform Services.
- “Autodesk Tandem”.
- Autodesk University, “ISO 19650, the Common Data Environment and Autodesk Construction Cloud”.
- “Driving Digital Standards: Autodesk Construction Cloud Achieves BSI Kitemark Certification for ISO 19650”, Digital Builder.
Documentação oficial ACCA software
- “Common Data Environment: usBIM.platform”.
- usBIM.platform CDE User Manual, ed. 2.
- “BIM Management System: usBIM”.
- “IFC Viewer: usBIM.browser”.
- “IFC Checker and BIM Validation: usBIM.checker”.
- “Facility Management: usBIM.maint”.
- “usBIM.sync”, documentação relativa à sincronização bidirecional, CDEs suportados, integração com GIS, ArcGIS, IDS, bSDD e ISO 19650.
- Documentação oficial relativa a usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt.
- “PriMus-IFC”.
- BibLus, contribuições técnicas relativas à ISO 19650, workflow Check–Review–Approve, CDE, IFC e papel do VDC/BIM Coordinator.
buildingSMART International:
- IFC Software Certification.
- “BIM Collaboration Format – BCF”.
- “Information Delivery Specification – IDS”.
- “buildingSMART Data Dictionary – bSDD”.
- buildingSMART International, documentação relativa à adesão da ACCA software, membro desde 2018 e Multinational Member desde 2022.
- Global openBIM Mandates 2025 Edition.
Normas técnicas e referências legislativas
- ISO 19650-1, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles.
- ISO 19650-2, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets.
- ISO 19650-3, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 3: Operational phase of the assets.
- ISO 19650-5, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 5: Security-minded approach to information management.
- ISO 22057, “Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)”.
- UNI EN ISO 16739-1:2024, “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell’industria delle costruzioni e del facility management – Parte 1: Schema di dati”.
- UNI EN 15978, “Sostenibilidade das construções – Avaliação do desempenho ambiental dos edifícios – Método de cálculo”.
- UNI EN 15804, “Sustentabilidade das construções – Declarações ambientais de produto – Regras gerais para desenvolvimento por categoria de produto”.
- COBie, Construction Operations Building Information Exchange.
- UK BIM Framework, diretrizes sobre o Common Data Environment e aplicação da ISO 19650-3 na fase operacional.
- Regulamento UE 2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – GDPR.
CISPE, Code of Conduct for Cloud Infrastructure Service Providers in Europe.
Estudos, contribuições especializadas e casos de aplicação
- AEC Magazine, “Autodesk Forma: one platform to rule them all?”, artigo especializado.
- AEC Magazine, “BIM by ACCA”.
- AUGI, “Myth Buster: Revit & IFC”, contribuição técnica.
- Autodesk e IFMA, Optimizing Building Management with a Lifecycle Approach, relatório.
