Conexión placas solares: ¿en serie o en paralelo?
La conexion de placas solares en un sistema fotovoltaico puede ser en serie o en paralelo. Descubre las principales diferencias y modos de instalación
La conexion de los paneles solares es una fase importante en el diseño de un sistema fotovoltaico, ya que influye directamente en el rendimiento del sistema y en su eficiencia general. Existen principalmente dos modos de conexion para los paneles solares: en serie o en paralelo. Cada uno de estos presenta ventajas y desventajas que deben ser consideradas en función de las necesidades específicas del sistema, de las características de los paneles, del regulador de carga y del inversor.
Para configurar correctamente las conexiones en serie y en paralelo de los paneles solares, de modo que los parámetros eléctricos sean conformes a las especificaciones de funcionamiento de los inversores, puedes confiar en un software para el diseño de sistemas fotovoltaicos.
- Conexion de paneles solares
- Diferencia entre corriente y tensión
- Conexion de paneles solares en paralelo: funcionamiento
- Ventajas y desventajas
- Conexión de paneles solares en serie: funcionamiento
- Conexion placas solares combinada
- Diferencias entre la conexion placas solares en serie o en paralelo
Una sola celda fotovoltaica no es capaz de generar una corriente y una tensión tales que puedan alimentar las cargas normalmente empleadas. Por esta razón, para poder aprovechar eficazmente la fuente solar, es necesario conectar entre sí varias celdas, de modo que se alcancen tensiones y corrientes útiles.
La celda es el elemento básico de cada sistema fotovoltaico: un conjunto de celdas forma un módulo, más módulos, conectados en serie o en paralelo, forman una cadena fotovoltaica. Más cadenas conectadas en paralelo forman un generador o campo fotovoltaico.
Los paneles de un campo fotovoltaico pueden estar conectados:
- en serie;
- en paralelo;
- en combinación.
La tensión, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios (V) y representa la fuerza que empuja a los electrones a través del circuito. La corriente, en cambio, es el flujo de electrones a través de un circuito, se mide en amperios (A) y representa la cantidad de carga que fluye a través del circuito en un momento determinado.
La conexion en paralelo implica la conexión de todos los terminales positivos de los paneles solares entre sí, así como los terminales negativos. Por lo tanto, las conexiones en paralelo se realizan conectando el polo positivo de un módulo (o de una cadena) al polo positivo de otro módulo (o cadena).
En esta configuración, la tensión total del sistema permanece inalterada, mientras que las corrientes producidas por los paneles individuales se suman. Este tipo de conexion es ideal cuando se desea incrementar la corriente sin modificar la tensión del sistema.
Conexion en serie y en paralelo – software Solarius PV
Entre las ventajas de la conexion placas solares en paralelo de los paneles fotovoltaicos se encuentran:
- mayor fiabilidad: si un panel está dañado o parcialmente sombreado, los otros paneles continúan operando sin afectar la producción total del sistema;
- facilidad de expansión: la adición de nuevos paneles al sistema se simplifica, ya que no afecta de manera significativa la tensión total del sistema.
Una posible desventaja está representada por las corrientes elevadas: el aumento de la corriente total puede requerir el uso de cables de mayor sección para prevenir pérdidas de energía y sobrecalentamientos. Además, los reguladores de carga y los inversores también deben ser capaces de manejar corrientes más altas, lo que puede llevar a una mayor complejidad y gasto en la compra de equipos.
La conexión en serie implica la conexión del terminal positivo de un panel fotovoltaico al terminal negativo del siguiente, formando una cadena de módulos conectados en serie. Este tipo de configuración se utiliza para aumentar la tensión total del sistema, manteniendo constante la corriente. A medida que se añaden paneles en serie, la tensión total de la instalación aumenta. Sin embargo, es fundamental considerar que una falla o un sombreado en un solo panel puede reducir el rendimiento de toda la cadena.
En estos casos, el uso de optimizadores ayuda a monitorear posibles fallos y a regular la tensión, mejorando así la eficiencia de la producción total.
Cada panel fotovoltaico tiene una tensión nominal y una corriente nominal. Al conectar los paneles en serie, las tensiones de cada panel se suman, mientras que la corriente permanece constante respecto al valor de un solo panel.
Por ejemplo, si se conectan tres paneles con una tensión nominal de 40 V y una corriente de 8 A, el sistema tendrá una tensión total de 120 V y una corriente de 8 A.
Optimizadores – software Solarius PV
La principal ventaja de la conexion placas solares en serie radica en que la tensión total del sistema es la suma de las tensiones de cada panel. Por ejemplo, al conectar tres paneles de 12V, se obtiene una tensión total de 36V. Esta configuración es particularmente útil para instalaciones que requieren tensiones más altas. Un aumento de la tensión conlleva una reducción de la corriente necesaria para generar la misma potencia, disminuyendo así las pérdidas de energía en los cables, especialmente en largas distancias.
Entre las desventajas, en cambio, de la conexion placas solares en serie se pueden destacar los siguientes aspectos:
- sensibilidad a la sombra: incluso una sombra parcial en un solo panel puede afectar significativamente la eficiencia de toda la cadena. Esto ocurre porque la corriente total del sistema está limitada por el panel que recibe menos luz solar;
- mayor riesgo de mal funcionamiento: si un panel falla, toda la cadena puede dejar de producir energía, comprometiendo la producción hasta que el panel defectuoso sea reparado o reemplazado;
- flexibilidad limitada: todos los paneles conectados en serie deben tener características similares en términos de corriente y tensión. Esto hace que sea más complejo ampliar el sistema, ya que los nuevos paneles deben ser compatibles con los existentes.
La mayoría de las instalaciones fotovoltaicas residenciales utiliza una configuración mixta, combinando conexiones en serie y en paralelo. En este caso, varias cadenas de paneles conectados en serie, con el objetivo de aumentar la tensión de salida, se conectan luego en paralelo. Esta configuración permite aumentar la corriente total, optimizando así la potencia total generada en vatios por la instalación.
La conexion de placas solares combinada permite aumentar tanto la tensión como la corriente. Por ejemplo, si se tiene un sistema con dos cadenas de tres paneles cada una conectados en serie, y luego se conectan las dos cadenas en paralelo, se obtendrá una tensión igual a la suma de las tensiones de los paneles en serie y una corriente igual a la suma de las corrientes de las dos cadenas paralelas.
Las principales diferencias se refieren a la tensión y la corriente que el sistema es capaz de generar. La elección entre estas dos configuraciones depende de las necesidades específicas de la aplicación, como los requisitos de tensión y corriente, la estructura del sistema y las condiciones ambientales en las que se utilizará.
Por lo tanto, las principales variables que influyen en la elección son:
- conectores MC4: los conectores MC4 son esenciales para conectar los paneles solares tanto en serie como en paralelo, ofreciendo una conexión segura y sencilla entre los terminales positivos y negativos de los paneles;
- componentes clave: la elección entre conexion placas solares en serie o en paralelo depende de varios factores, como el tipo de panel (monocristalino o policristalino) y el tamaño de los módulos. El número de celdas solares en los paneles influye en el tipo de conexión. La conexión en serie aumenta la tensión del sistema, mientras que la conexión en paralelo incrementa la corriente;
- sombra: la sombra puede influir considerablemente en el rendimiento de los paneles solares. En una configuración en paralelo, un panel parcialmente sombreado reduce solo su producción, dejando intactos los otros paneles. En cambio, en una configuración en serie, la sombra de un solo panel puede comprometer la eficiencia de todo el circuito;
- carga de baterías: considerando el sistema en su conjunto, incluida la carga de las baterías, la conexión en paralelo proporciona tensiones más bajas, mientras que la conexión en serie puede generar tensiones mucho más altas, dependiendo de las especificaciones de los paneles utilizados. Esto influye en la elección según las necesidades del sistema de almacenamiento.
