Ligação de painéis solares: em paralelo ou em série?
A ligação de painéis solares em um sistema fotovoltaico pode ser em série ou em paralelo. Descubra as principais diferenças e modos de instalação
A ligação de painéis solares é uma fase importante na concepção de um sistema fotovoltaico, pois influencia diretamente o desempenho do sistema e sua eficiência geral. Existem principalmente duas modalidades de ligação para os painéis solares: em série ou em paralelo. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens que devem ser consideradas em função das necessidades específicas do sistema, das características dos painéis, do regulador de carga e do inversor.
Para configurar corretamente as ligações em série e em paralelo dos painéis solares, de modo que os parâmetros elétricos estejam em conformidade com as especificações de funcionamento dos inversores, você pode contar com o software para a concepção de sistemas fotovoltaicos.
- Ligação de painéis solares
- Diferença entre corrente e tensão
- Ligação de painéis solares em paralelo: como funciona
- Vantagens e desvantagens
- Ligação de painéis solares em série: como funciona
- Ligação de painéis solares combinada
- Diferenças entre a ligação dos painéis solares em série ou em paralelo
Uma única célula fotovoltaica não é capaz de gerar uma corrente e uma tensão suficientes para alimentar as cargas normalmente utilizadas. Por esse motivo, para aproveitar efetivamente a fonte solar, é necessário conectar várias células entre si, de modo a alcançar tensões e correntes úteis.
A célula é o elemento básico de cada sistema fotovoltaico: um conjunto de células forma um módulo, e mais módulos, conectados em série ou em paralelo, formam uma string fotovoltaica. Várias strings conectadas em paralelo formam um gerador ou campo fotovoltaico.
Os painéis de um campo fotovoltaico podem ser conectados:
- em série;
- em paralelo;
- em combinação.
A tensão, ou diferença de potencial, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. É medida em volts (V) e representa a força que empurra os elétrons através do circuito. A corrente, por sua vez, é o fluxo de elétrons através de um circuito, medida em ampères (A), e representa a quantidade de carga que flui através do circuito em um determinado momento.
A ligação em paralelo prevê a conexão de todos os terminais positivos dos painéis solares entre si, assim como os terminais negativos. Portanto, as ligações em paralelo são feitas conectando o polo positivo de um módulo (ou de uma string) ao polo positivo de outro módulo (ou string).
Nesta configuração, a tensão total do sistema permanece inalterada, enquanto as correntes produzidas pelos painéis individuais se somam. Esse tipo de ligação é ideal quando se deseja aumentar a corrente sem modificar a tensão do sistema.
Ligação em série e em paralelo – software Solarius PV
Entre as vantagens da ligação em paralelo dos painéis solares estão:
- maior confiabilidade: se um painel estiver danificado ou parcialmente sombreado, os outros painéis continuam a operar sem influenciar a produção total do sistema;
- facilidade de expansão: a adição de novos painéis ao sistema é simplificada, pois não afeta de maneira significativa a tensão total do sistema.
Uma desvantagem potencial é representada pelas correntes elevadas: o aumento da corrente total pode exigir o uso de cabos de seção maior para prevenir perdas de energia e superaquecimentos. Além disso, os reguladores de carga e os inversores também devem ser capazes de lidar com correntes mais elevadas, o que pode levar a uma maior complexidade e despesa na compra de equipamentos.
A ligação em série implica a conexão do terminal positivo de um painel solar ao terminal negativo do seguinte, formando uma string de módulos conectados em série. Esse tipo de configuração é utilizado para aumentar a tensão total do sistema, mantendo a corrente inalterada. À medida que se adicionam painéis em série, a tensão total da instalação aumenta. No entanto, é fundamental considerar que uma falha ou sombreamento em um único painel pode reduzir o desempenho de toda a string.
Nesses casos, o uso de otimizadores ajuda a monitorar eventuais falhas e a regular a tensão, melhorando assim a eficiência da produção total.
Cada painel solar tem uma tensão nominal e uma corrente nominal. Ligando os painéis em série, as tensões de cada painel se somam, enquanto a corrente permanece inalterada em relação ao valor de um único painel.
Por exemplo, se três painéis com uma tensão nominal de 40 V e uma corrente de 8 A forem conectados, o sistema terá uma tensão total de 120 V e uma corrente de 8 A.
Otimizadores – software Solarius PV
O principal vantagem da ligação em série reside no fato de que a tensão total do sistema é dada pela soma das tensões de cada painel. Por exemplo, ligando três painéis de 12V, obtém-se uma tensão total de 36V. Esta configuração é particularmente útil para instalações que necessitam de tensões mais elevadas. Um aumento da tensão implica uma redução da corrente necessária para gerar a mesma potência, reduzindo assim as perdas de energia nos cabos, especialmente em longas distâncias.
Entre as desvantagens, por outro lado, da ligação em série dos painéis fotovoltaicos podem ser destacados os seguintes aspectos:
- sensibilidade à sombreamento: mesmo uma sombreamento parcial em um único painel pode afetar significativamente a eficiência de toda a string. Isso acontece porque a corrente total do sistema é limitada pelo painel que recebe menos luz solar;
- maior risco de falha: se um painel falhar, toda a string pode parar de produzir energia, comprometendo a produção até que o painel defeituoso seja reparado ou substituído;
- flexibilidade limitada: todos os painéis conectados em série devem ter características semelhantes em termos de corrente e tensão. Isso torna mais complexo a ampliação do sistema, pois os novos painéis devem ser compatíveis com os existentes.
A maioria das instalações fotovoltaicas residenciais utiliza uma configuração mista, combinando ligações em série e em paralelo. Neste caso, várias strings de painéis conectados em série, com o objetivo de aumentar a tensão de saída, são então conectadas em paralelo. Esta configuração permite aumentar a corrente total, otimizando assim a potência total gerada em watts pela instalação.
A ligação combinada permite aumentar tanto a tensão quanto a corrente. Por exemplo, se houver um sistema com duas strings de três painéis cada uma conectadas em série, e depois as duas strings são conectadas em paralelo, obter-se-á uma tensão igual à soma das tensões dos painéis em série e uma corrente igual à soma das correntes das duas strings paralelas.
As principais diferenças entre a ligação em série e a ligação em paralelo dizem respeito à tensão e à corrente que o sistema é capaz de gerar. A escolha entre essas duas configurações depende das necessidades específicas da aplicação, como os requisitos de tensão e corrente, a estrutura do sistema e as condições ambientais em que será utilizado.
Portanto, as principais variáveis que influenciam a escolha são:
- conectores MC4: os conectores MC4 são essenciais para conectar os painéis solares tanto em série quanto em paralelo, oferecendo uma conexão segura e simples entre os terminais positivos e negativos dos painéis;
- componentes chave: a escolha entre ligação em série ou em paralelo depende de vários fatores, como o tipo de painel (monocristalino ou policristalino) e o tamanho dos módulos. O número de células solares nos painéis influencia o tipo de ligação. A ligação em série aumenta a tensão do sistema, enquanto a ligação em paralelo incrementa a corrente;
- sombreamento: o sombreamento pode influenciar significativamente o desempenho dos painéis solares. Em uma configuração em paralelo, um painel parcialmente sombreado reduz apenas sua produção, mantendo os outros painéis intactos. Em vez disso, em uma configuração em série, o sombreamento de um único painel pode comprometer a eficiência de todo o circuito;
- carregamento das baterias: considerando o sistema como um todo, incluindo o carregamento das baterias, a ligação em paralelo fornece tensões mais baixas, enquanto a ligação em série pode gerar tensões muito mais altas, dependendo das especificações dos painéis utilizados. Isso influencia a escolha com base nas necessidades do sistema de armazenamento.
