Control y planificación 3D: gestión y optimización de procesos en entornos tridimensionales
Cómo gestionar la planificación de un activo a partir de su modelo 3D BIM: Descubre qué es el Control y planificación 3D para construcciones e infraestructuras
En los últimos años, el Building Information Modeling (BIM) ha transformado radicalmente el sector de la construcción. Este proporciona herramientas avanzadas para la planificación, el diseño y la gestión de edificios e infraestructuras. Un aspecto clave de la evolución del BIM es la integración del Control y planificación 3D, que aprovecha modelos tridimensionales para mejorar:
- el control de los proyectos,
- la gestión de las actividades
- y la calidad del resultado final.
Entonces, el Control y planificación 3D es el proceso que utiliza un modelo informativo 3D para planificar y automatizar el control del diseño y el mantenimiento de una construcción.
En el contexto del BIM, es esencial para mejorar la eficiencia, precisión y calidad de los proyectos de construcción.
Para seguir este enfoque, es oportuno utilizar una plataforma de gestión BIM: un sistema en la nube que te permite gestionar de manera completa los modelos BIM en un único entorno integrado.
Por lo tanto, en este artículo examinaremos en detalle:
- cómo el Control y planificación 3D se inserta dentro del BIM;
- sus aplicaciones prácticas;
- los beneficios;
- y las tecnologías involucradas.
¿Qué es y para qué sirve el BIM?
- ¿Qué es el Control y planificación 3D?
- Principales aplicaciones del Control y planificación 3D en el BIM
- Tecnologías y herramientas utilizadas para el Control y planificación 3D
- Ventajas del Control y planificación 3D en el BIM
- Desafíos y perspectivas futuras
- Herramientas y tecnologías emergentes a considerar
- Conclusión
El Control y planificación 3D se refiere al uso de modelos tridimensionales para planificar, gestionar y monitorear las fases de un proyecto y todo el ciclo de vida de la obra, después de su realización.
En el ámbito BIM, esto implica la creación de modelos digitales que representan los componentes físicos y funcionales de una obra. Esto permite a los usuarios gestionar no solo las geometrías de los edificios, sino también integrar información relacionada con:
- materiales;
- costes;
- tiempos;
- mantenimiento.
Este enfoque multidimensional permite analizar y optimizar las operaciones durante todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de construcción.
Las 10 dimensiones del BIM
Sin embargo, este es solo uno de los muchos posibles usos del BIM. Para descubrir los otros, lee también el artículo Usos BIM: estos son los 21 casos principales.
1. Modelado y visualización tridimensional
El modelado tridimensional es la base del BIM y permite la creación de un «gemelo digital» del inmueble. Estos modelos 3D representan en detalle todos los componentes físicos, como paredes, ventanas, instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP). El uso del Control y planificación 3D permite:
- visualizar de manera realista el proyecto: los interesados pueden examinar el proyecto en un entorno virtual, mejorando la comprensión de los espacios y las configuraciones;
- analizar geometrías complejas: las estructuras y los componentes pueden ser modelados en detalle, apoyando el proceso de toma de decisiones en la fase de diseño.
2. Detección de interferencias
La detección de interferencias es una de las aplicaciones más importantes del BIM. Utilizando el modelo 3D, es posible identificar conflictos entre elementos de diferente naturaleza, antes del inicio de la construcción. Por ejemplo: tuberías, cables eléctricos y estructuras portantes. Por lo tanto, este proceso conlleva las siguientes ventajas:
- reducción de las variantes en curso de obra: la resolución de conflictos en la fase de diseño evita la necesidad de modificaciones costosas durante la construcción;
- mejora de la calidad del proyecto: una planificación más precisa permite evitar errores y retrasos, aumentando la calidad general de la obra;
- control en proyectos de gran tamaño: la automatización del control sería impracticable en modo manual, especialmente en proyectos de gran tamaño.
3. Planificación de trabajos y secuencia de actividades (4D BIM)
Cuando el modelo 3D se asocia a una planificación temporal, se habla de 4D BIM. Esto permite gestionar la secuencia de las actividades de construcción de manera detallada y precisa:
- simulación de las fases de construcción: utilizando el 4D BIM, es posible visualizar en un entorno virtual las diversas fases del proyecto, verificando el orden de las actividades y la asignación de recursos;
- reducción de los tiempos de inactividad: una planificación temporal efectiva permite coordinar mejor los trabajos, reduciendo los tiempos muertos y optimizando el uso de los recursos.
4. Planificación de costes (5D BIM)
El 5D BIM añade una dimensión adicional asociando los costes al modelo tridimensional. Este enfoque permite monitorear y gestionar los costes en todas las fases del proyecto:
- estimaciones más precisas: al conectar los costes a los elementos del modelo, se obtiene una estimación detallada y precisa del presupuesto necesario para el proyecto;
- control de las variaciones de gasto: durante el proyecto, es posible actualizar el modelo con cualquier modificación para hacer un seguimiento de las variaciones de gastos y evaluar su impacto general.
5. Gestión del mantenimiento y de las operaciones (6D BIM)
Después de la construcción, el BIM continúa proporcionando valor añadido a través del 6D BIM. De hecho, este integra la información para la gestión del mantenimiento del edificio:
- acceso a la información sobre las instalaciones: los datos sobre los elementos constructivos y las instalaciones pueden ser utilizados para planificar y gestionar el mantenimiento a lo largo del tiempo;
- monitoreo del rendimiento: la integración con sensores IoT y sistemas de monitoreo permite analizar el rendimiento de las instalaciones y prever las necesidades de mantenimiento.
6. Simulación del rendimiento energético y sostenibilidad
El análisis energético es un componente fundamental del Control y planificación 3D en el BIM, utilizado para mejorar la eficiencia energética de los edificios:
- simulaciones de rendimiento energético: los modelos 3D pueden ser utilizados para simular la eficiencia energética del edificio, evaluando aspectos como el consumo de energía, la distribución de la luz natural y el flujo de aire;
- optimización de la sostenibilidad: las simulaciones ayudan a diseñar edificios sostenibles, reduciendo el impacto ambiental y mejorando el confort de los ocupantes.
El Control y planificación 3D en el BIM requiere el uso de una serie de herramientas y tecnologías avanzadas. Algunas de estas incluyen:
- Software BIM: Estas herramientas permiten crear modelos 3D detallados e integrar información sobre materiales, costes y tiempos.
- Plataformas de coordinación y detección de interferencias: utilizadas para detectar las interferencias y coordinar las actividades entre los diversos equipos de proyecto.
- Tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual: estas tecnologías se emplean para superponer los modelos 3D a los entornos reales, mejorando el control de calidad durante la construcción.
- Sistemas de gestión de la información sobre materiales y sensores IoT: utilizados para monitorear el rendimiento del edificio en tiempo real y gestionar el mantenimiento predictivo.
La integración del Control y planificación 3D en el BIM ofrece numerosas ventajas. Entre ellas están:
- Aumento de la eficiencia operativa: La posibilidad de planificar detalladamente cada fase del proyecto reduce los imprevistos y mejora la productividad.
- Reducción de costes: La detección temprana de interferencias y la gestión precisa de los costes contribuyen a evitar gastos inesperados.
- Mayor calidad y seguridad: La simulación de las fases de construcción y el uso de tecnologías AR/VR ayudan a identificar y resolver problemas potenciales, mejorando la calidad del proyecto y la seguridad en el sitio.
- Mejora de la sostenibilidad: La optimización del rendimiento energético y el uso de materiales sostenibles pueden ser fácilmente integrados en el proceso de planificación.
A pesar de las numerosas ventajas, existen algunos desafíos en la implementación del Control y planificación 3D en el BIM:
- alta curva de aprendizaje: el uso de software BIM y tecnologías relacionadas requiere habilidades específicas y formación;
- integración de datos: la gestión y la integración de la información proveniente de diversas fuentes puede resultar compleja;
- costes iniciales: las inversiones iniciales en software y formación pueden ser elevadas, pero se compensan con los beneficios a largo plazo.
En el futuro, la evolución de las tecnologías, como la inteligencia artificial y el machine learning, promete mejorar aún más el Control y planificación 3D en el BIM. Esto hace que los procesos sean aún más automáticos e inteligentes. Además, la integración con datos en tiempo real, gracias al Internet of Things (IoT), podrá ofrecer nuevas oportunidades para la gestión predictiva y la optimización del rendimiento de los edificios.
La evolución de las tecnologías ofrece nuevas oportunidades para mejorar el Control y planificación 3D. Algunas herramientas e innovaciones emergentes que los técnicos deberían tener en cuenta incluyen:
Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning
Estas herramientas pueden ser utilizadas para prever las necesidades de mantenimiento, optimizar la planificación de las actividades y mejorar la detección de interferencias. Por ejemplo, el machine learning puede analizar los modelos 3D para identificar patrones críticos y prever los puntos de fallo.
Gemelo Digital
Los gemelos digitales son representaciones virtuales dinámicas que reflejan el estado real del edificio. Utilizando sensores IoT, el modelo BIM puede ser actualizado en tiempo real con los datos operativos, proporcionando una plataforma para la gestión del mantenimiento y el monitoreo del rendimiento.
Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR)
El uso de tecnologías AR/VR para la visualización de los modelos 3D en el campo permite a los técnicos comparar el proyecto con la realidad y tomar decisiones informadas directamente en el sitio. Estas herramientas también pueden ser utilizadas para la formación, simulando entornos de trabajo en los que practicar sin riesgos.
Entorno de Datos Comunes (CDE)
Una plataforma CDE centraliza toda la información del proyecto, permitiendo a los diversos interesados acceder a los datos BIM de manera colaborativa y en tiempo real. Un CDE bien estructurado facilita la gestión de las versiones de los archivos y la trazabilidad de los cambios.
Scan-to-BIM
La técnica de Scan-to-BIM implica la creación de modelos BIM basados en datos de escaneo 3D adquiridos por escáneres láser. Este enfoque es particularmente útil para la restauración o la rehabilitación de edificios existentes, permitiendo crear modelos precisos de las condiciones reales.
Conclusión
Para los técnicos, la transición al Control y planificación 3D integrado con el BIM representa una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de los proyectos de construcción. De hecho, adoptar este enfoque requiere un compromiso en la formación y la adaptación de las prácticas laborales, pero los beneficios son evidentes tanto a corto como a largo plazo. Además, abordar el proceso de manera estratégica y con el apoyo de tecnologías innovadoras permite aprovechar al máximo el potencial del BIM, posicionando a las empresas para enfrentar los desafíos del sector de la construcción de manera más efectiva.
